Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
  Tomasz Brzęczkowski napisał:
Można jaśniej? O kogo chodzi. Kolejna kwestia, to nie piszemy o rekuperatorach a wymiennikach, tu producenci są zagraniczni. Trzy, gdy była taka sytuacja jak Pan raczył napisać, to wg. mnie uczciwy dla pracodawcy pracownik laboratorium, powinien polecić producentowi rekuperatorów najlepszy wymiennik.
Był Pan przecież przy badaniu i wie kto wykonywał testy (a sprawdza się nie wymienniki, lecz rekuperatory z tymi wymiennikami - a to różnica ! Wymienniki z modelu 160 były badane wielokroć !).
Wystarczy przypomnieć sobie nazwiska i sprawdzić w necie.
  kerado28 napisał:
Jak już zacząłeś....
Czy zna ktoś urządzenie, do którego można dopiąć ok. 30 czujników temperatur i przesyłać dane do komputera? Fajnie gdyby była możliwość podpięcia także czujników wilgotności...
A gdzie mają być te czujniki wilgotności? Poza tym i tak trzeba by wybrać czujnik priorytetowy, więc podłączanie więcej, byłoby sztuką dla sztuki i generowaniem kosztów.
To całkowicie osobny wątek..
Potrzebujemy to do celów badawczych (nie do rekuperacji).
Oczywiście, że byłem. Byłem także w Waawiijk kilkanaście lat temu, na prezentacji. Do dziś ma jeden z pierwszych egzemplarzy RS160... Były montowane w francuskich centralach Duolix
Pan często robi pomiary instalacji?
Nie po to producenci dają monogramy dla poszczególnych elementów systemu wentylacji, żeby robić instalację na 350Pa !. Jak spotykasz (a nie daj Boże wykonujesz) takie instalacje to tylko współczuć.
  Przemek Kardyś napisał:
Kupiłem dwa i zobaczymy. Po co Ci aż 5 Bart3z?
bo mam chętnych na takie reku ;)
Czyli połówka na dwóch...
Serio chyba kupię tego klingenburga i coś podłubię przez zimę w ciepełku. Cóż w tym może być trudnego?
Ważne jest tylko to, żebyś dobrał odpowiedni wymiennik. Przestudiowałem troszkę ten temat i wybrałem GS-K25/400mm. Jeśli jednak nie będziesz schodził do 100m3/h, tylko ustawisz min. na 120m3/h to możesz brać GS-K 25/450mm. Tylko nie kupuj za dużego, bo przy niskich przepływach drastycznie spada sprawność. Klingenburg zaleca strumień z zakresu 0,5m/s - 2m/s.
Też będę robił 100m3/h jako standard i ten wymiennik pasuje mi jak Tobie. Tylko wolę obudowę z blachy, a najwyżej do środka te płyty. Znajoma będzie ocieplała pianką poddasze, to może się załapię na darmowy wtrysk.:rolleyes:
Kiedy będziesz to robił, bo wydajesz się bieglejszy?
Masz na myśli coś takiego:
http://botland.com.pl/moduly-glowne-i-zestawy-raspberry-pi/972-raspberry-pi-model-b-512mb-ram.html
lub
http://botland.com.pl/moduly-glowne-beaglebone/1505-beaglebone-black.html
Przez GPIO obawiam się błędów (z tego co kojarzę przypisuje się ręcznie każdy czujnik) - troszkę się tego obawiam...
Kończymy projektować dom parterowy (będzie certyfikowany)
Czujniki temperatury zamontujemy w następujących miejscach:
- pod płytą fundamentową (pod styrodurem)
- na styrodurze
- w betonie
- w jastrychu
- w ścianie południowej pod strukturą
- w ścianie południowej pomiędzy styropianem, a murem
- w tynku wewnętrznym
- w ścianie północnej pod strukturą
- w ścianie północnej pomiędzy styropianem, a murem
- w warstwie ocieplenie stropu (od strony wewnętrznej)
- w warstwie ocieplenie stropu (od strony zewnętrznej na strychu)
- w warstwie ocieplenie stropu (w środku docieplenia)
- w systemie WM + GGWC - razem 6 sztuk
I moje pytanie:
- czy macie jakieś propozycje, gdzie przydałyby się dodatkowe czujniki?
Dom ma być małym "poligonem badawczym".
Dom będzie posiadał dwa niezależne sposoby ogrzewania:
- ogrzewanie podłogowe + PC gruntowa (polska w bardzo rozsądnej cenie) - PC załatwi temat CWU
- ogrzewanie kablami grzewczymi
Oba systemy w pełni opomiarowane.
Jeśli ktoś ma sugestie, propozycje chętnie wysłuchamy.
Edytowane przez kerado28
W piachu pod domem trzeba dać:
- na rogu, metr od rogu, dwa metry od rogu, trzy metry od rogu, na głębokościach 25cm, 50cm, 75cm, 100cm (16 czujników)
- analogicznie na środku ściany (16 czujników),
- w centrum domu na podanych głębokościach (4 czujniki),
- w połowie odległości od centrum do środka ściany zewnętrznej (4 czujniki),
- w połowie odległości od powyższych czujników do środka ściany zewnętrznej (4 czujniki),
- w połowie odległości od centrum do rogu (4 czujniki),
- w połowie odległości od powyższych czujników do rogu (4 czujniki).
To taka podstawa - w tym wątku to jest najważniejsze. Ważniejsze nawet niż czujniki temperatury wewnętrznej.
