W pełni zamieszkały.
No to współczuję i życzę konsekwencji w odczytywaniu tych wszystkich danych,ja mam może 2% tego co Ty mieszkam dopiero 3 miesiące i już zaczyna mi to zwisać,najważniejsze dla mnie to że jest ciepło,ciepła woda,na głowę nie kapie,a sądząc po wskazaniach licznika energetyka komornika na mnie
nie naśle:yes:Mimo wszystko życzę powodzenia,i opisywania wyników ja niestety jestem zbyt leniwy:x,i nie mam aż tyle czasu.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Przede wszystkim temperatury.
Systemy grzewcze (zdublowane x 3)
I to nie ja :-)
Tylko firma w której pracuję.
Unia sianko dała i trzeba było coś wymyślić :)
Żeby to dobrze zrobić to należałoby zrobić 3 identyczne domy z różnymi systemami grzewczymi. Nie wiem jakie wnioski wyciągniecie z pomiarów 3 systemów grzewczych w tym samym domu. Najciekawsze będą jednak temp. gruntu pod i wokoło domu, bo tutaj najtrudniej cokolwiek wyliczyć.
Nie mów hop. Jeszcze zima się nie zaczęła. Dopiero późna jesień. W pasywniakach dopiero kapcie zakładają. Do włączenia ogrzewania jeszcze nie pora :)
Dlatego też napisałem;
Co prawda jeszcze za wcześnie na wnioski końcowe.:)
I to nie ja :-)
Dublowanie ogrzewania -zamiast izolacji! W domach izolowanych z definicji nie robi się centralnego (pośredniego) ogrzewania
Sam jestem ciekaw jak to będzie u ciebie jak temperatury zewn. będą utrzymywać się w okolicach -7oC do -10oC przez tydzień. Masz jedną z lepszych pomp ciepła p-p jakie są na rynku. Sam byłem mocno zainteresowany tym modelem. Trzymam kciuki, aby jednak te kable nie były Ci potrzebne.
Przeginasz. Jest teraz -9oC i musisz mieć ogrzewanie . Obiad skończyłeś o 15-tej. Chodzisz w ciuchach więc nie emitujesz 80-100Wh.
U mie leci teraz w podłogę 4L/min 28/23oC.
Może nie ma Pan czujników w podłodze w każdym pomieszczeniu?
Co do wilgotności... należy zmniejszyć wentylację do 20, maksymalnie 30m3/h na osobę .
Szanowny Panie Tomaszu i kto to mówi komfort,komfort,i jeszcze raz komfort mam czujniki w każdym pomieszczeniu,ale za za przeproszeniem wielkie G obchodzi mnie temp.podłogi (do chwili gdy mnie w nogi nie parzy,co mi raczej nie grozi gdyż czujniki mam ustawione na max.25st.lub nie przymarzam do niej co już tak pewne nie jest gdyż nie da się ustawić temp. minimalnej) dla mnie liczy się temp.odczuwalna w pomieszczeniu i równie wielkie G obchodzi mnie co pokazuje termometr,jak pokazuje 22 a mi jest za zimno,to pyk pilotem klimę na 23,a jak pokazuje 20 a mi za gorąco to pyk na 19 i przypominam u mnie akumulacji brak,dlatego też reakcja na zmianę temp.prawie natychmiastowa.WM 100m3/h 3 osoby czli jakieś 33,3333333333 m3/h no tu chyba przesadziłem:lol2:
A teraz niech Pan ogłosi prawdę objawioną jak ustawić temp.pomieszczenia np.22st. czujnikiem podłogowym bez czujników pogodowych,danych z NASA,stacji kosmicznych i wróżki zębuszki
Tak jak mówiłem to dopiero początek,ale już się mi widzi żem walnął babola,nic poczekamy zobaczymy,wnioski wyciągniemy.
A korcił mnie multi split,że o kanałówce nie wspomnę.
Edytowane przez 1964as
"Teoria wentylacji" by Swegon opisuje poziomy komfortu cieplnego. Najwyższy poziom TQ1 określa:
- temp. powietrza w zimie: 21oC - 23oC
- temp. powietrza w lecie: 23,5oC - 25,5oC
- temp. podłogi: 22oC a 26oC, przy czym 24oC wskazuje się jako optymalną
choć wg BFS 1988:18 najniższą dopuszczalną temp. może być nawet i 16oC
Jak widać tolerancja temp. podłogi jest nieco większa niż powietrza.
Termostat pilnuje dokladnie temperatury, najlepij ustawić 22, 23 st.
Grzanie klimatyzacja jest mało precyzyjne, Poza tym mogą przyjść wieksze mrozy.
Podstawowym objawem zbyt silnej wentylacji jest za sucho. Pan ustawi 70 czy 80m3\h
Nie ma co trzymać kciukow , W domach izolowanych ogrzewanie podłogowe jest najlepsze i najdokladniejsze. Do wczoraj byłem pewien, że nie da się tego źle zrobić z czujnikami w kazdym pomieszczeniu, ale jak widać można i to źle zrobić.
Znalazłem taką klimkę i poważnie myślę nad zakupem:
http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&path=65&product_id=514
Firma dobra, moc grzewcza max. 3,2kW, praca do -15stC.
Mój dom ma 128m2 i niechby zużył na ogrzewanie nawet 5000 kWh, to przy 150 dniach daje 33,3 kWh dziennie przy średniej temperaturze zewnętrznej 0stC. Przy tych minimalnych -15stC zapotrzebowanie wzrośnie niechby dwukrotnie, to jest 66,6 kWh, czyli potrzebna moc 2,77kW.
Takiej mocy ta pompa nie odda, ale te warunki są skrajne i w praktyce występują kilka dni w roku. Chyba się skuszę. Jak myślicie - warto?
Inna opcja to ten LG Split ultra mega coś tam zamknąć w pudło i dać dodatkowy wentylator.
Ostatniego zdania nijak nie pojmuję . Pan jako wykonawca musi trzymać się litery prawa. Prawo a właściwie PN mówi : 50m3/h-łazienka ,30m-70m3/h kuchnia (w zależności czy elektryczna czy gazowa),pokój 30m3/h/.
W domu dwie łazienki,kuchnia i trzy pokoje .Wychodzi,że min. to 220m3/h zgodnie z PN .
Pan tymczasem namawia na 70m3/h .
Dziwne. Z jednej strony namawia Pan do łamania zasad wyznaczonych przez PN z drugiej strony bezwzględnie trzyma się przepisów w przypadku GWC.
Wygląda na to,że Pan przestrzega tych zaleceń,które nie kolidują z Pana interesami.
Przemek, jeśli zabudowę tej kanałówki będziesz robił sam to kup zwykłego splita np. Samsung Classic + i zabuduj. Nie dość, że parametry znacznie lepsze, ma sterowanie ze smartfona to jeszcze dwukrotnie tańszy
Twierdzi Pan,że jak ustawię temp. podłogi na dajmy na to 22st.to bez względu na to czy na zewnątrz -10st.czy +10st.temp.w pomieszczeniu będzie stała
+-1st.,że o 0,1 nie wspomnę;).Zaczynam eksperyment ustawiłem czujnik temp.podłogi na 22st.
Co do wentylacji to producent wymyślił,że poniżej 100m3/h nie zejdę no chyba że może zrobić to instalator.
Może, Szanowny Panie nydar, źle Pan liczy. Proponował bym nie dodawać nawiewow w pokojach do wywiewow w łazienkach i kuchni.
Poza tym, norma budowlana nie wie, ile bedzie osób, dlatego jest w centrali regulacja.
