Barth3z 08.10.2015 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 (edytowane) Świadomie rezygnujesz z masy akumulacyjnej ,a to wiąże się z konsekwencjami . Ja mam tylko masę w szlichcie 4-5cm na 140m2 i już dawno przepalam:( Ja mam 18cm betonu i ściany z SILKI. Jak już zapakuję odpowiednią moc w podłogę, to później ściany również będą oddawać ciepło. Ale nie wiem na ile wcześniej będę musiał uruchamiać pompę ciepła, aby na konkretną godzinę mieć odpowiednią ilość oC. Nie chcę tego robić wcześniej niż 13:00, bo wtedy ewentualne zyski pójdą "w komin". Rozwiązaniem niejako są kable, bo teoretycznie w ciągu dwóch godzin okienka 2 taryfy (14:00 - 16:00) jestem w stanie wpakować odpowiednią ilość kWh, aby starczyło do wieczora. Ale to COP=1 i uzależnianie się od dwutaryfowego licznika... oraz to, że załaczenie ogrzewania kablowego w całym domu może spowodować przygaszenie świateł w okolicznych domach (duża moc) Jeżeli będziesz miał PC to po co chcesz dublować źródła ciepła i dawać klimę ,skoro i to i to na prąd? PC P-W o mocy 3,2kW + klimatyzator to to samo co PC P-W 5kW. I mam dywersyfikację systemów grzewczych. Edytowane 8 Października 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2015 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Te 3 ostatnie pogrubienia raczej wykluczają osiągnięcie pierwszego pogrubienia. Nie wspominam o ociepleniu od środka. Ocieplenie od środka właśnie zmniejsza czas reakcji. Przy ociepleniu od zewnątrz masz dodatkową masę akumulacyjną ścian zewnętrznych, którą musisz "naładować" Trzeba było montować kable o dużej mocy w cienkiej wylewce, jeśli nie chcesz mieć stałej temperatury przez całą dobę. Nic straconego, bo jeszcze nic nie zamontowałem. Po prostu rozważam opcje. Każda ma wady i zalety, a ja szukam złotego pociągu, tfu... tzn. złotego środka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_ccc 08.10.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Do PC P-W o mocy 3,2kW + klimatyzator to to samo co PC P-W 5kW. I mam dywersyfikację systemów grzewczych. Chłopaki mieli na myśli dywersyfikację na zasadzie prąd+gaz, prąd+solary, prąd + kominek itp. Wciąż mam w pamięci raport po śnieżycach w Tarnowskich Górach, gdzie ludkowie przez tydzień nie mieli prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2015 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Będę miał PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.10.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 To wybrales juz PC. PV + kable to slaby pomysl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.10.2015 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Pan doda jakieś opracowanie naukowe dyskredytujące bezwładność cieplną budynku . Z tym problem pewnie. Ale,że Pan praktyk i wiedzę czerpie z doświadczeń wszelakich ,to proszę wytłumaczyć z jakiego powodu w domu z akumulacją system grzewczy jeszcze nie uruchomiony a w domu bez akumulacji już tak? Naukowe? Co to znaczy w tym przypadku. Oszustwa OZC, nieznajomość termodynamiki ( grzejniki pod oknem, konwekcyjne w łazience, termostaty na górze... sprawność 110 %... ) jakie naukowe? Ciepłownik i wiedza! Przepraszam, ale uważam za kompletnego głąba kogoś kto robiąc ogrzewanie w podłodze projektuje więcej izolacji w dachu niż od gruntu. Jeżeli ktoś w ogóle dopuszcza hydrauliczne ogrzewanie, to nie może być jakimkolwiek autorytetem, to zwykły szkodnik. Inwestor potem za taki brak wiedzy płaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2015 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 To wybrales juz PC. PV + kable to slaby pomysl Wiem. Też poszedłbyś na moim miejscu w opcję PC powietrze-woda 3,2kW (podłogówka i cwu) + jakiś inwerter na dogrzanie salonu? Bo w sumie zaraz po przyjściu do domu tam odbywa się życie rodzinne i tam powinno być najszybciej ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.10.2015 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Chłopaki mieli na myśli dywersyfikację na zasadzie prąd+gaz, prąd+solary, prąd + kominek itp. Wciąż mam w pamięci raport po śnieżycach w Tarnowskich Górach, gdzie ludkowie przez tydzień nie mieli prądu. Pompa ciepła prawidłowo zainstalowana zużywa podobną ilość prądu co kocioł gazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.10.2015 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Wiem. Też poszedłbyś na moim miejscu w opcję PC powietrze-woda 3,2kW (podłogówka i cwu) + jakiś inwerter na dogrzanie salonu? Bo w sumie zaraz po przyjściu do domu tam odbywa się życie rodzinne i tam powinno być najszybciej ciepło. Pompy ciepła powietrze woda, mają tę wadę, że pracują ON/OFF na 100% silniki DC są wtedy o około 30% oszczędniejsze od AC, ale przy 30% wydajności są pobierają 10x mniej prądu. A na 30% w większości czasu pracują pompy powietrze powietrze Niewiele jest rzeczy gorzej wymyślonych od hydraulicznego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Pompy ciepła powietrze woda, mają tę wadę, że pracują ON/OFF na 100% silniki DC są wtedy o około 30% oszczędniejsze od AC, ale przy 30% wydajności są pobierają 10x mniej prądu. A na 30% w większości czasu pracują pompy powietrze powietrze Niewiele jest rzeczy gorzej wymyślonych od hydraulicznego ogrzewania. Nie mniej jednak za ogrzewanie podłogowe zapłacę kilkakrotnie mniej niż przy grzaniu kablami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.10.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Pompy ciepła powietrze woda, mają tę wadę, że pracują ON/OFF na 100% Przypominam iż mamy XXI wiek. Pora trochę poczytać. Bo informacje które pan podaje pochodzą z XX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 (edytowane) Jakie 2 PC wybrales? P-W - Panasonic Aquarea 3kW oraz chyba Samsunga Classic+. Zastanawiam się też nad GREE U-Crown, bo grzeje do -30oC i ma bardzo dobry SCOP. Edytowane 8 Października 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.10.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Wiem. Też poszedłbyś na moim miejscu w opcję PC powietrze-woda 3,2kW (podłogówka i cwu) + jakiś inwerter na dogrzanie salonu? Bo w sumie zaraz po przyjściu do domu tam odbywa się życie rodzinne i tam powinno być najszybciej ciepło. Tez bym tak zrobil, gdybym akceptowal jednostke wew w salonie i zew na dworze. Ani to ani to mi nie odpowiada. Wiem ze kombinujesz z zabudowa swojego samsunga w srodku, ale u ciebie przy 30 cm styro w srodku "sie da". Ja mam gruntowke + podejscie na podlaczenie klimakonwektora korzystajacego z CWU/DZ w salonie. Po roczku ocenie czy zapinac czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.10.2015 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Przypominam iż mamy XXI wiek. Pora trochę poczytać. Bo informacje które pan podaje pochodzą z XX. Powietrze woda i woda woda stosowano w XX wieku. W XXI to nieporozumienie. Warto sprawdzić a nie czytać bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Ja wiem... miedzy uszami ci sie nie miesci. Tam jest taka pusta przestrzeń, że wiele by weszło. Problem w tym, że się nie zatrzymuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.10.2015 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Tam jest taka pusta przestrzeń, że wiele by weszło. Problem w tym, że się nie zatrzymuje.Brzęczkowski ma prostą zasadę; nie czyta tego czego nie rozumie a że rozumie mało co to i stąd te pustki w łepetynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 08.10.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Prędki pomiar po prawie dwóch tygodniach spadek pod domem o 0,5*C temp zewnętrzne: ranki 3 do 5 w dzień 12 do 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 A grzejesz już? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 08.10.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 Pompa ciepła prawidłowo zainstalowana zużywa podobną ilość prądu co kocioł gazowy. Kocioł gazowy zużywa około 200-300kWh rocznie. Gdzie znajdę pompę, która ogrzeje mi dom za tyle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.10.2015 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2015 200 -300m3 gazu chciałeś napisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/181692-tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kwhm2-rocznie/page/1361/#findComment-6929668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
