nydar 06.10.2013 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Hej jajcarze. Fajne te pingwinkowe fotki.Śmieszne takie. Ale mniej śmiesznie się robi jak człowiek sobie uzmysłowi że straty przez podczerwień liczy się w czwartej potędze. Grunt pod chałupą zawsze ma dodatnią temperaturę. Dach często sporo na minusie. 2 do czwartej i 4 to spory wpływ na wynik.Tu 16 ,tam 256.Musi być , S... o tym wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Nydar dobrze prawisz ... trzeba temat rozwinąć ... a wiąże się on właśnie z emisyjnością .W pewnym momencie element pomalowany czarną farbą zaczyna świecić ... i nie rośnie jego pochłanianie ... tak w bardzo dużym skrócie to działa .Promieniowanie i owszem ma znaczenie przy oknach itp ... jednak w materiałach nie przeźroczystych pierwsze skrzypce grają przewodzenie i konwekcja. A jeszcze dla różnych zakresów fal ... no cóż zagadnienie ... bardzo ciekawe ... ale na czas późniejszy ... pierwsze musimy wpoić podstawy panu TB ...Później brać się za sprawy wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.10.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Masz rację.Przewodzenie i konwekcja. Ale bywa,że temperatura pokrycia dachu jest niższa od otaczającego powietrza.Jak by nie patrzył wzmaga te zjawiska.Dlatego czasami skrobiesz tylko przednią szybę w samochodzie a boczne czyste.Ciepełko do bezchmurnego nieba ulata . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.10.2013 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Z tym skrobaniem szyb to glownie od wiatru zalezy, tzn jak wieje z konretnej strony to tam bedzie skrobane, jak nie wieje to wszystko opadnie, czyli szyba przod i tyl:) Zeby nie bylo co skrobac wystarczy wiata i byle jaka szmata od gory;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 06.10.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 E tam, mozna auto odpalic jakis reku ze spalin i dmuchac do srodka ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.10.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Z tym skrobaniem szyb to glownie od wiatru zalezy, tzn jak wieje z konretnej strony to tam bedzie skrobane, jak nie wieje to wszystko opadnie, czyli szyba przod i tyl:) Zeby nie bylo co skrobac wystarczy wiata i byle jaka szmata od gory;) A nie sądzisz,że ,,góra" samochodu jest zimniejsza od boków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 06.10.2013 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) Z tym skrobaniem szyb to glownie od wiatru zalezy, tzn jak wieje z konretnej strony to tam bedzie skrobane, jak nie wieje to wszystko opadnie, czyli szyba przod i tyl:) Zeby nie bylo co skrobac wystarczy wiata i byle jaka szmata od gory;) Ciepło z samochodu wypromieniowuje przez szyby. Nydar ma rację. Jak masz bezchmurne niebo to szyba zamarznięta, ale bok od strony budynku już nie. Bo przez przednią szybę ciepło poleci w kosmos, a boczną... może nie tyle odbije się od budynku, ale budynek promieniuje ciepłem i dlatego nie jest zamarznięta. Swoją drogą popatrzcie na maty na przednią szybę jak je kierowcy zakładają - srebrnym do góry. A w zimie powinno być srebrnym do środka, żeby ciepło wypromieniowywane przez przednią szybę odbiło się od srebrnego i wróciło z powrotem do wnętrza. Jak niebo jest zachmurzone to jest cieplej niż przy bezchmurnym, bo promieniowanie podczerwone odbija się częściowo od dolnej powierzchni chmur i wraca na ziemię. Jak nie ma chmur to leci w kosmos. Edytowane 6 Października 2013 przez Horher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.10.2013 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Swoją drogą popatrzcie na maty na przednią szybę jak je kierowcy zakładają - srebrnym do góry. A w zimie powinno być srebrnym do środka, żeby ciepło wypromieniowywane przez przednią szybę odbiło się od srebrnego i wróciło z powrotem do wnętrza. Wydawało mi się, że te maty stosuje się lecie, żeby kierownica i fotele nie parzyły. W zimie to lepiej kawałek kartonu wstawić za wycieraczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 Wydawało mi się, że te maty stosuje się lecie, żeby kierownica i fotele nie parzyły. W zimie to lepiej kawałek kartonu wstawić za wycieraczki. te maty to placebo Zwykły najzwyklejszy koc rzucony i przytrzaśnięty drzwiami ... i wycieraczkami robi cuda... jak już coś wpada przez szybę ... no cóż ... podgrzewa bynajmniej ... to powietrze w kabinie a koc łapie wsio ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 06.10.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) Koc, szmata, karton czy mata - to wszystko odbija promieniowanie podczerwone i kieruje z powrotem od wnętrza auta, i dlatego szyba nie zamarza. Biała i srebrna strona maty odbija, ale srebrna lepiej - fakt, efekt jest podobny, ale chodziło mi o przekazanie faktu, że ludzie w dużej części nie wiedzą jak to działa. Edytowane 6 Października 2013 przez Horher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.10.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 I w ten sposób doszliśmy do przyczyny owijania poszkodowanego w folię alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2013 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 A w zimie powinno być srebrnym do środka, żeby ciepło wypromieniowywane przez przednią szybę odbiło się od srebrnego i wróciło z powrotem do wnętrza. w zasadzie dobrze ... ale żeby ciepło odbiło się od maty ... i nie dotarło do szyby ... co jest mało możliwe ... musiała by być szczelnie na obwodzie przylepiona... inaczej konwekcja wszystko zje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 06.10.2013 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) w zasadzie dobrze ... ale żeby ciepło odbiło się od maty ... i nie dotarło do szyby ... co jest mało możliwe ... musiała by być szczelnie na obwodzie przylepiona... inaczej konwekcja wszystko zje Nie wiem o czym mówisz. Ja piszę o tym, że wszystko co jest wewnątrz emituje promieniowanie podczerwone - tapicerka, fotele, deska rozdzielcza itd. To promieniowanie przechodzi przez szybę i albo leci w kosmos, albo odbija się od czegoś co leży na szybie - karton , koc, czy ta srebrna mata (od maty odbije się z mniejszymi stratami), po czym przenika znowu przez szybę i zostaje pochłonięte przez te fotele, deskę i całą resztę. Nie jest tego wiele, ale wystarczy, żeby szyba się nie oszroniła. I tyle. Swoją drogą, jakby takie ekrany postawić wokół budynku, ciekawe ile energii można by było zawrócić do jego wnętrza . wydaje mi się, że przy małej różnicy temperatur konwekcja nie odgrywa pierwszych skrzypiec tylko właśnie promieniowanie podczerwone - patrz ogrzewanie podłogowe. Edytowane 6 Października 2013 przez Horher Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.10.2013 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2013 (edytowane) a no mnie chodziło że jest powłoką alu skierowana do wnętrza a jest pod szybą ... może być i nad Swoją drogą, jakby takie ekrany postawić wokół budynku, ciekawe ile energii można by było zawrócić do jego wnętrza . tyle ile zastosowanie .. czegoś takiego w pomieszczeniu i połączonego z pustką powietrzną około 0,66 m^2*K/W ... gdzie opór samej pustki to 0,18 ... przy 16-20 mm ... tak jak ma się to w oknach ... dzięki powłoce nisko emisyjnej ... nie wiem jakie są opory zastępcze dla innego gazu niż powietrze ale różnicy nie ma wielkiej ... może zamiast 0,18 jest 0,22 ... dla argonu .. na pewno nie jest to czysta definicja ... grubość przez lambda ... wydaje mi się, że przy małej różnicy temperatur konwekcja nie odgrywa pierwszych skrzypiec tylko właśnie promieniowanie podczerwone - patrz ogrzewanie podłogowe. w ośrodkach przeźroczystych tak .. jak powietrze .. ale w ciele stałym przewodzenie ... konwekcja racja musi wynikać z różnicy temperatur ... i wielkości szczeliny ... nawet jeśli pustka powietrzna jest pod GK ... to różnica temp niby np 1st... ale i przewodzenie i konwekcja robią swoje stąd nigdzie nie ma jak pisałem ... grubość przez lambda... Takie pojmowanie mylne robili ... w pewnym okresie ... robiąc pustki powietrzne ... o szerokości daleko poza 2cm ... Edytowane 6 Października 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.10.2013 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ktoś wydaje 25 tyś zł, aby obniżyć sobie rachunki o 700 zł ?? Ha, ha, to juz nawet nie jest fantastyka naukowa, to jest fantasy 35 lat zwrotu ? Przeciez ten reku, ta pompa będa już na zlomowisku wtedy 4000zł rocznie z 25000zł - kto da Panu większą stopę zwrotu? Trzymając w banku dostałby Pan 1200zł najwyżej! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 07.10.2013 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 4000zł rocznie z 25000zł - kto da Panu większą stopę zwrotu? Trzymając w banku dostałby Pan 1200zł najwyżej! Chcesz powiedziec ze na dzien dzisiejszy jego dom pozera gazu za 12tys zl rocznie? Co to za dom i co to za piec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.10.2013 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Chcesz powiedziec ze na dzien dzisiejszy jego dom pozera gazu za 12tys zl rocznie? Co to za dom i co to za piec? sezon grzewczy -to bardziej 6 miesięcy niż 12!. zamiast płacić od 800 zł do 1000zł miesięcznie ( dom 280m2) gdy będzie 250-300zł da nam około 4000zł . Ponieważ inwestycja wynosi 25000zł - to gdyby te pieniądze trzymać na kącie dałyby nie więcej jak 1200 zł - skąd Panu wyszło 12000zł za ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 07.10.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 W kącie to te pieniądze mogą i 10 lat leżeć i co najwyżej pożółkną. A ja Pana za język pochwaliłem . Facet płaci za ogrzewanie gazem 5000 zł, a po przejściu na prąd (niecentralnie) rachunki mu spadną do 1800 zł. Pan upadł na głowę? I Pan znajduje ludzi, którzy wierzą w te Pańskie brednie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.10.2013 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 W kącie to te pieniądze mogą i 10 lat leżeć i co najwyżej pożółkną. A ja Pana za język pochwaliłem . Facet płaci za ogrzewanie gazem 5000 zł, a po przejściu na prąd (niecentralnie) rachunki mu spadną do 1800 zł. Pan upadł na głowę? I Pan znajduje ludzi, którzy wierzą w te Pańskie brednie? Robię to od 23 lat. A klienci są z polecenia. Centralne ogrzewanie jest najdroższym. Ps. Gdyby ktoś był oszukany, to po pierwsze: - by o tym napisał - by się tak oszczędzających energię rozwiązań nie bano! Oszustwo wcześniej czy później wyjdzie na jaw. A Pan dopuszcza centralne systemy ogrzewania we współczesnym budownictwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 07.10.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 W kącie to te pieniądze mogą i 10 lat leżeć i co najwyżej pożółkną. A ja Pana za język pochwaliłem . Facet płaci za ogrzewanie gazem 5000 zł, a po przejściu na prąd (niecentralnie) rachunki mu spadną do 1800 zł. Pan upadł na głowę? I Pan znajduje ludzi, którzy wierzą w te Pańskie brednie? Hmmm, to nie musza byc brednie, tutaj z TB sie musze zgodzic. U mnie KWh z gazu to 27 gr, bez problemu wsadzajac klime z SCOP rocznym 3 mozna w pradzie 2 taryfowym zakladajac nawet rownomierne zuzycie w 2 taryfach do sredniej 15 gr, co moze dac obnizenie rachunku nawet o polowe !!! Wiem, ze w to trudno uwierzyc ale prosze sobie wziasc dowolna fakture za gaz, podzielic brutto przez m3 a cene taryf pradu i paramatrow pracy klimy sprawdzic online i odpowiedz bedzie bardzo prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
