Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
"wtedy pompa bardzo komfortowo ogrzewa podłogę podczerwienią i ..."
.. i bardzo nie komfortowo mój łeb...
" Widzi Pan uważam tych co wkładają rurki w podłodze za niezbyt rozgarniętych intelektualnie."
perm, zostaw, bo widzisz, że z debilem nie pogadasz.
Edytowane przez Barth3z
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A skąd ja mam znać powody decyzji Bartha.
Poczytaj wypowiedzi thmana o płytach fundamentowych.
Czym izolacja cieńsza tym labda/grubość większa i mimo,że delta minimalna ,to straty duże . Do pewnej grubości,oczywiście.
Fizyka nie kłamie i faktycznie przy 50cm bedą mniejsze straty ... ale na ewentualne zyski z takiej inwestycji braknie Wam życia.
Najbardziej optymalną izolacją cena - korzyści to ~ 20 cm ...... to moje zdanie ......
Wiem, że zazdrość zżera, że nie masz takiego ciekawego urządzenia bez dodatkowych nakładów ale staraj się jednak myśleć.
Latem miały się z GWC lać wiadra wody jak prorokowałeś do gruntu a tu zonk dla tej teoryjki.
GWC miał "kraść" po 40kWh/dobę a tu na liczniku całkiem co innego.
Kto się myli? Ty czy licznik?
Ty się mylisz.
GWC pod chałupą powoduje,że w lecie grunt wysycha a zimą nabiera wilgoci . Nabierając zwiększa przewodność cieplną gruntu i zonk. Nie miał byś tego dureństwa pod posadzką,zużył byś jeszcze mniej.
Też mam wątpliwości co do tego promieniowania podczerwonego ogrzewającego najpierw podłogę a dopiero potem całą resztę. Nijak nie mogę pojąć jak ta podłoga ma być, dzięki temu ciepła. Wiem, że nie pogadam. :)
A teraz weź normę, opracowania ITB itd. i policz zgodnie ze sztuką bo to co prezentujesz, zwłaszcza ta funkcja, woła o pomstę do nieba;)
Cała sztuka polega na tym ,że ITB zrobiło urawniłowkę dla wsiech. A doopa nie prawda,że pod domem jest 8oC ,nie wspomnę o temp. wg.TB, bo to dopiero o pomstę do nieba woła.
Wycisz się Barth . Policz na spokojnie
nydara, ty oszukujesz z tą temperaturą bo podajesz jej wartość już w sezonie grzewczym, gdzie piasek jest podgrzany stratami. Do tego masz dodatkowe elementy grzewcze, jak RSŚ i odpad z solarów. Pewnie taką samą temperature miałbyś przy 30cm styro.
Przytaczałeś opis gościa z wrocka, gdzie pisał o tym, że piach potrafi być izolatorem. Jeśli jest izolatorem to bierz go do obliczeń U podłogi.
A to dziwne zjawisko, pierwsze słyszę. Zimne suche ogrzewając się wytraca wilgoć. Zadziwiającą fizykę prezentujesz.
Ciekawe co będzie dalej.
Ale pamiętaj, jakbyś nie kombinował pod siebie to licznika nie oszukasz.
Tradycyjnie nic nie zrozumiałeś .
Tam powietrze między ziarnami piachu ma 100% wilg. Każda zmiana temp na minus powoduje kondensację. Skoro zimą wtłaczasz zimne powietrze to ochładzając grunt powodujesz kondensację.Zimne suche nie wytrąca wilgoci ,tylko powoduje jej przemieszczenie z głębszych warstw.
Uważam, że do pomiaru temperatury lepszy jest termometr od ITB. To dom ogrzewa grunt pod domem nie geotermia. Jest więc oczywistym, że im grubsza izolacja tym temperatura gruntu pod domem jest niższa.
A nie sądzisz,że skoro nie biorę do obliczeń piachu-izolatora ,to działam na swoją szkodę? Wszak ważna jest suma oporów poszczególnych warstw. Skoro pomijam jedną to pokazuję wynik mniej korzystny dla siebie.
Powietrze ! - to jest klucz do zrozumienia. Powietrze wtłaczające podgrzewasz, więc zwiększa się jego pojemność na przyjęcie pary wodnej. Przepływające powietrze przez GWC wysusza je, dlatego stosuje się zraszacze.
ale nie prawdziwy. To tak jakbyś mierzył temp. na styku silki ze styro i w ten sposób podawał straty przegrody. Przecież to jest bezsensu.
I tak jest.
Nawet Krzysiek_BB pokazuje wyraźnie jak temp. podąża za temp. pomieszczeń - ciepłe i grzane (latem słońcem, zimą kablami) mieszkanie to ciepły grunt pod nim. Ciepły latem garaż to ciepły grunt pod nim. Zimny zimą garaż to chłodny grunt pod nim.
Po co nieustannie grzać grunt własnymi stratami (pieniędzmi) - nie rozumiem.
To policz ile tych pieniędzy tracisz grzejąc grunt stratami zimą, a ile kosztuje XX cm izolacji i przelicz koszt kWh na lata straty ile wyjdzie ??? cenowo wg mnie 50 lat (koszt izolacji & koszt strat) zanim się zrówna.
Dachem, przy podłogówce mniej ucieka kWh niż do gruntu, przy identycznych izolacjach... dlaczego więc Pan dał 30 cm w dachu?
