nydar 13.09.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Akurat Krzysiek BB pokazuje że bredzisz,tyle, że twoje możliwości percepcji są ograniczone .To co pokazał perm jest jednoznaczne. Jednoznaczne ,,U" przy 10cm , więc nie ośmieszaj się jak zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 13.09.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) juz prawie rok przeciąganie liny pomiedzy warstwą izolacji dalej w ziemi zwolennicy mega izolacji za bardzo duże pieniążki mogące być spożytkowane na lepsze cele ---kontra--- logicznie myślący biorący pod uwagę w/w pieniążki na inne również potrzebne w domu instalacje i gadżety..... jak tak dalej pójdzie bedziemy się zastanawiać czy "grubsze" może lepiej robić do papierowych bądź foliowych torebek i wkładać do kosza jako mokre b koszt wody też spory ....... ludzie ekonomiczny sens różnych rozwiązań trzeba brać pod uwagę, a nie ".....ja mam lepiej bo mi w sezonie grzewczym ucieka o 60W mniej niż Tobie......" Edytowane 14 Września 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.09.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) A jak tam wynik ze szklanką na powietrzu i w ziemi? To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ale może ja coś nie kapuję, wytłumacz a qumam to tak według teorii jedynie słusznej. Skoro pod budynkiem jest temp. 2-5 stopni i budynek nie ogrzewany bez izolacji posadzki to ta posadzka przyjmie również ta temp. 2-5 stopni. Skoro ziemia odbiera 6X więcej ciepła niż powietrze to nawet jak w budynku nie ogrzewanym będzie 10 stopni to nie jest w stanie się nagrzać bo ziemia z tą szybkością 6X odbierze. Można pewnie powiedzieć, że jeżeli jest taka szybkość odbierania ciepła 6X to nawet jak w budynku ogrzewanym i temp. 20 stopni posadzka nie jest w stanie się ogrzać i pozostanie 2-5 stopni. kszhu dobrze qumam? Edytowane 13 Września 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.09.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Ej tej .Nie wyrywaj z kontekstu . Krzysiek pytał się o straty u siebie. No to ma policzone U dla 10cm ,bo tyle ma. Tylko podstawić deltę i wiadomo czy zwrot grubszej izolacji za życia inwestora. Nie dostrzegłem jaką lambdę gruntu przyjmują .Widział kto? Dalej nie czujesz skąd masz te 15oC pod podłogą ??? To jeszcze raz: Powietrze w domu 22oC, posadzka 25oC (bo grzeje), styro 5cm a pod nim piasek o temp. 23oC. Jaką wyliczysz lambdę i straty do gruntu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 juz prawie rok przeciąganie liny pomiedzy warstwą izolacji dalej w ziemi zwolennicy mega izolacji za bardzo duże pieniążki mogące być spożytkowane na lepsze cele ---kontra--- logicznie myślący biorący pod uwagę w/w pieniążki na inne również potrzebne w domu instalacje i gadżety..... jak tak dalej pójdzie bedziemy się zastanawiać czy "grubsze" może lepiej robić do papierowych bądź foliowych torebek i wkładać do kosza jako mokre b koszt wody też spory ....... ludzie ekonomiczny sens różnych rozwiązań trzeba brać pod uwagę, a nie ".....ja mam lepiej bo mi w sezonie grzewczym ucieka o 60W mniej niż Tobie......" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WASZE ZDROWIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Znawcy mówią,że dwa są lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.09.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Dalej nie czujesz skąd masz te 15oC pod podłogą ??? Barth3z ja wiem skąd mam te 12 stopni ale coś się mi nie zgadza z teorią jedynie słuszną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Dalej nie czujesz skąd masz te 15oC pod podłogą ??? To jeszcze raz: Powietrze w domu 22oC, posadzka 25oC (bo grzeje), styro 5cm a pod nim piasek o temp. 23oC. Jaką wyliczysz lambdę i straty do gruntu ? Coś ci się miesza. Jaką lambdę mam wyliczyć? Natomiast strata wyniesie 1,24Wh/m2 przy lambdzie styro o,o31. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Jasne... jak zwykle argumentów brak to bez podania powodów wypisywanie o "bredzeniu" i "ośmieszaniu się". Cały nydar... Asolt liczy zawodowo OZC, jego obliczenia różnią się do 15% i to przede wszystkim na zmienne warunki pogodowe co można zrozumieć. Zapoznaj się jak liczy straty. Zapewniam, że nie dziecinnym wzorkiem. Potem zastanów się dlaczego Barth3z ma ~10kW/m2*r. przy 30cm najlepszego EPS-a od gruntu i dlaczego miałby większe straty gdyby dał go tylko 20cm. Podaję od samego rana,tyle,że jak już wspomniałem twoja percepcja jest bardzo ograniczona. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Nie wiem po co te wywody jeśli założenie błędne, że pod budynkiem 2-5stC? Jakim budynkiem? ITB przyjmuje dla całego kraju 8,5stC a norma raczej 8~10stC w zależności od strefy. Wszystko co jest ponadto oznacza wygrzanie gruntu stratami. Łatwo to sprawdzić opuszczając dom na kilka sezonów i go nie grzejąc. Ja myślę,że dobrze zrobisz jak opuścisz dom na kilka sezonów. Tylko nie zabieraj ze sobą kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 A jaka liczona zgodnie z normalną temp. gruntu NIEOGRZEWANEGO niczym z góry? Skoro Barth pisze,że temp . gruntu to 23oC, to oznacza,że styro 5cm przepuści właśnie tyle,nic więcej . Może Panowie przestaną używać fikcyjnych temp. to wyjdzie mniej śmiesznie .I nie takich z norm a faktycznych z realnych budynków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.09.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Coś ci się miesza. Jaką lambdę mam wyliczyć? Natomiast strata wyniesie 1,24Wh/m2 przy lambdzie styro o,o31. To jeszcze inaczej. Dlaczego zakładasz, że jeśli miałbyś 30cm to byłaby niższa temperatura ? Sądzę, że miałbyś więcej, nawet 16oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.09.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Nie wiem po co te wywody jeśli założenie błędne, że pod budynkiem 2-5stC? .Ależ to są temperatury, które zmierzył Brzęczkowski i na nich opieram założenia. To jak myślisz, Brzęczkowski się myli? On nieomylny!!! No dobra: zakładając, że jest te 10 stopni., a grunt odbiera według ... 6X lepiej to jak sądzisz posadzka bez izolacji będzie miała też 10 stopni w nieogrzewanym budynku? A czy według Ciebie jeżeli w budynku jest 20 stopni to jaką temp,. przyjmie posadzka jeżeli grunt odbierze według... odbierze 6X szybciej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Jednak nie masz żadnych argumentów i zaczynasz te swoje denne popisy. Grzej grunt ile wlezie i licz straty - pamiętaj, że im bardziej go ogrzejesz (stratami) tym obliczeniowo będziesz szczęśliwszy:D Nie jesteś w stanie pojąć ,że temp. gruntu wprost zależna jest od jego właściwości izolacyjnych .Nie mam zamiaru uświadamiać cię dalej w tej materii,ale nie będę tolerował idiotyzmów jakie wypisujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 13.09.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Po co ta dyskusja? Macie czarno na białym jakie przyjmuje się średnie U dla całej podłogi na gruncie. Nie wynika ono tylko z grubości izolacji ale też ze współczynnika kształtu, lambdy gruntu jak i izolacji lub nie stref brzegowych. O czym tu gadać? Dla 10 cm EPS i izolacji ścian fundamentowych wys 70cm i grubości 10 cm U obliczeniowe to 0,21. Dla "czystego" EPS pod płytą, bez wszystkich korekcji to 0.3. Lepszego dowodu na to, że grunt izoluje nie ma. Krytyczne są strefy brzegowe jak już wielokrotnie pisałem. Dla 20 cm EPS z całą tą korekcją U obliczeniowe wyniesie pewnie około 0,13. Prawie jak dla domu pasywnego. Może jak ktoś będzie teraz pisał o 40 cm najpierw puknie się mocno w głowę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 A ja głupi myślałem. Co by nie było to ty powiedziałeś nie ja. A z tym myśleniem nie przesadzaj . Taką wprawkę zrób. Z jakiego powodu w połowie styropianu jest temp. równa T1+T2/ 2 Wyobraź sobie choć to niewykonalne,że taka sama zasada dotyczy warstwy styropianu i odpowiedniej grubości suchego piachu. Idę kosić. Dalsza dyskusja (o ile można to nazwać dyskusją z kimś co nie ma kawałka argumentu)jest bez sensu . Wybacz. Trawa czeka. Ciekawsze zajęcie jak rozmowa z tobą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.09.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Po co ta dyskusja? Macie czarno na białym jakie przyjmuje się średnie U dla całej podłogi na gruncie. Nie wynika ono tylko z grubości izolacji ale też ze współczynnika kształtu, lambdy gruntu jak i izolacji lub nie stref brzegowych. O czym tu gadać? Dla 10 cm EPS i izolacji ścian fundamentowych wys 70cm i grubości 10 cm U obliczeniowe to 0,21. Dla "czystego" EPS pod płytą, bez wszystkich korekcji to 0.3. Lepszego dowodu na to, że grunt izoluje nie ma. Krytyczne są strefy brzegowe jak już wielokrotnie pisałem. Dla 20 cm EPS z całą tą korekcją U obliczeniowe wyniesie pewnie około 0,13. Prawie jak dla domu pasywnego. Może jak ktoś będzie teraz pisał o 40 cm najpierw puknie się mocno w głowę? Z tym pukaniem to doskonały pomysł .Jak by tak TB i kszhu na otwartym polu stanęli ,rozpędzili się a biegnąc nachylili . Jak by się tak pisgli czerepami . W mordę ale się rozmarzyłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.09.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Coś ci się miesza. Jaką lambdę mam wyliczyć? Natomiast strata wyniesie 1,24Wh/m2 przy lambdzie styro o,o31. Nic mi się nie miesza. Liczysz straty do podgrzanego, lub ogrzewanego gruntu. Co ciekawe, liczysz od temp. powietrza nie patrząc na to, do jakiej temperatury grzejesz posadzkę ... Twierdzisz, że przez dostarczanie mniejszej energii do gruntu przez 30cm styro będę musiał mocniej grzać chałupę. Muszę zamienić 30cm na 20cm, żeby zwiększyć dopływ energii (ze strat) do gruntu, żeby mieć mniejsze straty i mieć niższe koszty ogrzewania ... Co za obsurd. Nie ma sensu dalej tego ciągnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.09.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Z tym pukaniem to doskonały pomysł .Jak by tak TB i kszhu na otwartym polu stanęli ,rozpędzili się a biegnąc nachylili . Jak by się tak pisgli czerepami . W mordę ale się rozmarzyłem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.09.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 (edytowane) Ale wyjaśnij to sobie może z TB? Może przy następnej podjazdowej wizycie? Moje zdanie na ten temat znasz więc poczekaj na TB jak się pojawi i jego pytaj a nie mnie.A co to wykręt? Pisałem, że czegoś tu nie qumam. Sprawa temp. gruntu została przez Ciebie wyjaśniona i to jest o.k. Ale zadałem pytanie przy innych kryteriach temp. gruntu i chciał bym poznać Twoje zdanie na ten temat bo sprawa się niepotrzebnie wałkuje a można dojść do wspólnych wniosków. Edytowane 13 Września 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 13.09.2014 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Pisałem - dziwne założenia więc shit in shit out. Jak odbiera to nie jesteś w stanie dogrzać do 20stC a jak tyle masz to i pewnie rozgrzałeś stratami posadzkę więc nie może mieć 2-5stC. Zapętliłeś się? To zadam pytanie nie co prościej. 1. Czy według Ciebie grunt pod domem dobrze izolowanym ma ( może mieć) 2-5 stopnia? 2.Czy jeżeli grunt pod nieizolowaną posadzką ma 2-5 stopnia to posadzka też może mieć te 2-5 stopnia.? 3. Jeżeli nad posadzką jest 20 stopni to czy posadzka może mieć 2-5 stopnia? Wystarczy tak lub nie bez złośliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
