Crisiano 14.09.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Bo gdyby chłopaki przestali pieprzyć o 30-40cm pod posadzką a zaczęli promować opaski pionowe , to by nie było o co się sprzeczać nawet . Zaraz dojdziecie do wniosków, że nie ma żadnego mostka termicznego pomiędzy ścianą fundamentową ocieploną tylko od zewnątrz a scianą zewnętrzną też ocieploną od zewnątrz.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.09.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_onlinePod domem - 3stC??? Pod koniec lata? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.09.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Zaraz dojdziecie do wniosków, że nie ma żadnego mostka termicznego pomiędzy ścianą fundamentową ocieploną tylko od zewnątrz a scianą zewnętrzną też ocieploną od zewnątrz....Przecież między nimi nie ma izolacji termicznej. Myślałeś o mostku do gruntu na styku ściany, ściany fundamentowej i podłogi. No ciekawe, byłem pewny, że jest uwzględniony. Musze sprawdzić jak jest to rozwiązane. Edytowane 14 Września 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Powtarzasz z uporem ,że liczę do temp. powietrza. Przecież 25oC jakie podałeś to temp.posadzki . M Ja już zaczynam się gubić w tym co ty liczysz. raz tak, raz inaczej. Sugeruję się tabelką KrzyskaBB, który to "wykazał", że 20cm jest lepsze niż 30cm. Ty to samo chyba twierdzisz ? A przecież tam nie jest uwzględniona temp. posadzki i ile Watów energii zostało wpakowane w piach pod styro. PS. nydar, twoje wypowiedzi można podzielić na dwie części - merytoryczną i tzw. "wycieczkową". Tą drugą część mógłbyś odpuścić, bo nic nie wnosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 14.09.2014 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Pod domem - 3stC??? Pod koniec lata? skoro termometr tak pokazuje to pewnie tak jest tak jak te 16-17 stopni na innym termometrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Pod domem - 3stC??? Pod koniec lata? Może wpakowali pod dom kolektor poziomy gruntowej pomy ciepła !? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 14.09.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Przecież między nimi nie ma izolacji termicznej. Myślałeś o mostku do gruntu na styku ściany, ściany fundamentowej i podłogi. No ciekawe, byłem pewny, że jest uwzględniony. Musze sprawdzić jak jest to rozwiązane. o tym myslalem http://domubudowanie.blogspot.no/2012/06/fundamenty-mostki-termiczne.html czyli niepotrzebnie niektorzy ocieplaja sciane fundamentowa od wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.09.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) o tym myslalem http://domubudowanie.blogspot.no/2012/06/fundamenty-mostki-termiczne.html czyli niepotrzebnie niektorzy ocieplaja sciane fundamentowa od wewnątrzCoś tam to daje. Nie mniej w przykładach podanych wyżej jest uwzględniony mostek liniowy dla ściany zewnętrznej. Te wszystkie wyliczenia pokazują dobitnie, że krytyczną dla dobrego izolowania podłogi jest także opaska krawędziowa. Lepiej by była pionowa (fundament ocieplony z zewnątrz) ale pozioma też daje efekty. Od środka najwyrażniej można sobie darować. Cieszę się, bo tę "rewolucyjną" tezę wysunąłem, jako przypuszczenie z 5 lat temu. Tak jeszcze, komentując te ciągłe spory o grubość izolacji pod podłogą. Opracowania cytowane przeze mnie i Bartha ucinają wszelkie wątpliwości a myślę też, że odetchnąć z ulgą mogą wszyscy ci którzy mają pod podłogą 10 - 12 cm styro i ocieplone fundamenty z zewnątrz. ich podłoga spełnia wymagania techniczne dla budynków na 2021 rok z dużym zapasem. Edytowane 14 Września 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.09.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Może wpakowali pod dom kolektor poziomy gruntowej pomy ciepła !?Dokładnie Na 1.6m pod ziemią. Tym samym kartki z tymi pomiarami można sobie powiesić w toalecie w celach wiadomych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 14.09.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Tak jeszcze, komentując te ciągłe spory o grubość izolacji pod podłogą. Opracowania cytowane przeze mnie i Bartha ucinają wszelkie wątpliwości a myślę też, że odetchnąć z ulgą mogą wszyscy ci którzy mają pod podłogą 10 - 12 cm styro i ocieplone fundamenty z zewnątrz. ich podłoga spełnia wymagania techniczne dla budynków na 2021 rok z dużym zapasem. W tym śmieciowym wątku jest tyle prawdy co nieprawdy więc można się zarówno zgodzić jak i nie zgodzić. Co Ty miałeś na myśli lub Nydar tego w tym wątku chyba nikt nie jest w stanie rozważyć. Jedno wiem na pewno, że tych 7-8 stopni pod podłogą nic nie jest w stanie zwiększyć bez ogrzewania z domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.09.2014 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Nie liczę raz tak ,raz inaczej .Zawsze do temp. posadzki .Nigdy do powietrza.Nie będzie wycieczkowych części o ile komentarz będzie merytoryczny,uwzględniający faktyczną wypowiedź. Tymczasem przekażmy sobie znak pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.09.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 W tym śmieciowym wątku jest tyle prawdy co nieprawdy więc można się zarówno zgodzić jak i nie zgodzić. Co Ty miałeś na myśli lub Nydar tego w tym wątku chyba nikt nie jest w stanie rozważyć. Jedno wiem na pewno, że tych 7-8 stopni pod podłogą nic nie jest w stanie zwiększyć bez ogrzewania z domu.Przeczytaj te dwa ostatnio linkowane artykuły o obliczaniu strat przez podłogę. Są tam też przykładowe obliczenia. Tu nie można mieć wątpliwości. Wątek nie jest śmieciowy tylko humorystyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.09.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 W tym śmieciowym wątku jest tyle prawdy co nieprawdy więc można się zarówno zgodzić jak i nie zgodzić. Co Ty miałeś na myśli lub Nydar tego w tym wątku chyba nikt nie jest w stanie rozważyć. Jedno wiem na pewno, że tych 7-8 stopni pod podłogą nic nie jest w stanie zwiększyć bez ogrzewania z domu. A czy tu gdzieś padło stwierdzenie,że to nie jest temp. wynikająca ze strat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 14.09.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Nie wystarczy tak lub nie Dla uproszczenia, można. 1. dla tych załozeń, które zrobiłeś (10X10 po środku, tyle co na -5) to temp. gruntu na -5m ma 8,5 stopnia. Czyli nie 2-5 a 8 stopni. Te 8 stopni to najniższa temp. w ciągu roku, na -1, najwyższa to 14 stopni. To gruntu a nie gruntu pod posadzką http://unitherm.pl/?case=podstrona&id=422 Stawiając na takim gruncie budynek i wylewając posadzkę ( ocieploną z opaska ) okazuje się, że wartości graniczne temp. ulegają spłaszczeniu i wynoszą 11-13 stopni w skali całego roku. czy zgodzisz się ze mną? dla wyżej założonych i uproszczonych warunków. 2. Tu zgodziłeś się ze mną nie robiąc żadnych założeń, a więc można 3. mowa o budynku bez imprezy wewnątrz i nie o namiocie, Pytanie podobne jak w 2 punkcie. Dla czego tylko przez pewien czas skoro grunt odbiera ciepło 6X lepiej niż powietrze. Nie sądzisz, że temp. posadzki będzie na stałym i niskim poziomie i jednak będzie przyjmować temp. zbliżone do temp. gruntu? Jeżeli możesz odpowiedzieć to bez dodatkowych założeń, Edytowane 14 Września 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 14.09.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Szanowny Panie, Pan naprawdę nie widzi różnicy? zapewniam Pana, że pompy ciepła to nie są kolektory.To Pan nie widzi różnicy w budowie i propaguje chłam. Powinien Pan podstawić temperaturę gruntu jaka by była gdyby nie działało ogrzewanie. A niby jaka ona jest według Pana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 14.09.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 (edytowane) Dla budynku nieogrzewanego lub z teoretycznie idealną izolacją nie zgodzę się - nie będzie miał więcej niż średnioroczna temp. powietrza w danym rejonie. Jeśli ogrzewany i z kiepską izolacją to może mieć i te 16~18stC, o których wypisuje nydar. No dobra, przygotowałem rysunek poniżej, czy uważasz, że jeżeli na ten sam grunt nałożę budynek z izolowaną podłogą i opaską pionową ale nie będzie on ogrzewany to wykres rozkładu temp. będzie taki sam jak w przypadku bez podłogi? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=279742&stc=1&d=1410708270 Nie ma "bez dodatkowych założeń" bo skąd wiedzieć, czy budynek non-stop grzany i te 20stC jest utrzymywane czy nie? Pewnie masz na myśli grzany więc utrzymujesz temp. pomieszczeń non-stop te 20stC to i posadzka kiedyś do tego dojdzie jak każdy przewodnik.. Tak mam to na myśli. Ale przewodnik ma to do siebie, że przewodzi lepiej lub gorzej. Czy uważasz, że grunt przewodzi lepiej od powietrza 6X? Edytowane 14 Września 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.09.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Tak mam to na myśli. Ale przewodnik ma to do siebie, że przewodzi lepiej lub gorzej. Czy uważasz, że grunt przewodzi lepiej od powietrza 6X? Nawet i 100x. Przewodność cieplna powietrza (nieruchomego) = 0,025W/mK, a gruntu nawet i 2W/mK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.09.2014 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Nawet i 100x. Przewodność cieplna powietrza (nieruchomego) = 0,025W/mK, a gruntu nawet i 2W/mK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.09.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 No dobra, przygotowałem rysunek poniżej, czy uważasz, że jeżeli na ten sam grunt nałożę budynek z izolowaną podłogą i opaską pionową ale nie będzie on ogrzewany to wykres rozkładu temp. będzie taki sam jak w przypadku bez podłogi? http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=279742&stc=1&d=1410708270 Grunt pod domem nieogrzewanym będzie miał temperaturę średnią, czyli te 10 st, z tym, że wahania temperatury w cyklu rocznym będą mniejsze Delta nie przekroczy 20 st. Dla ścian i stropu ta delta w ciągu roku będzie sięgać i 50 stopni. Dlatego też od gruntu dajemy mniej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.09.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Zrozum co się do ciebie pisze. Choć raz. Dom NIE OGRZEWANY. Skąd tam ma się tyle wziąć jak najwyższa temp. gruntu to ~10stC? Opamiętaj się, moje GWC to ~27% powierzchni podłogi, nie wiem ile u j-j'a i mnie to nie interesuje. Co do nawilżania to wczoraj pisałeś, że GWC suszy a dziś, że nawilża? Ogarnij się w końcu i przyjmij jedną wersję. U mnie sucho. Nie zaglądaj tam, już nydar na tym jechał zimą jak chciał udowodnić, że GWC zamraża grunt jak mega chłodziarka;) Ta apka jest pełna sprzeczności. To se ne da;) Część wycieczkowa jest zawsze gdy nydar wie, że nie ma racji i nie ma żadnych argumentów. Tak jak pisałeś wcześniej - to jest najlepsza odpowiedź na niewygodne dla niego pytania. To samo chciałem od nydara wyciągnąć ale upiera się, że bez ogrzewania będzie 16~18stC. Nie rozumiem co na to ma wpływać, wczoraj temp. gruntu zależała od jego lambdy, dzisiaj jest wersja, że od wilgotności. Kompletną sieczkę prezentuje nasz forumowy kolega. Dla budynku nieogrzewanego lub z teoretycznie idealną izolacją nie zgodzę się - nie będzie miał więcej niż średnioroczna temp. powietrza w danym rejonie. Jeśli ogrzewany i z kiepską izolacją to może mieć i te 16~18stC, o których wypisuje nydar. Nie ma "bez dodatkowych założeń" bo skąd wiedzieć, czy budynek non-stop grzany i te 20stC jest utrzymywane czy nie? Pewnie masz na myśli grzany więc utrzymujesz temp. pomieszczeń non-stop te 20stC to i posadzka kiedyś do tego dojdzie jak każdy przewodnik. Przebij ścianę prętem na wylot i badaj zimą temp. pręta w domu i na zewnątrz. W domu nie osiągnie temp. wewn. a na zewnątrz będzie miał więcej niż temp. zewn. Mostek to mostek, czy to pręt, czy kiepsko izolowana posadzka. Tylko nie licz dT do temp. pręta na zewn. a temp. otoczenia i wszystko będzie jasne. Wiem ,że to ciebie przerasta, ale GWC jak kobieta zmienny jest .W zależności od pory roku ,raz wysusza ,raz nawilża, tyle,że jak to w życiu bywa nie o tych porach roku co dla nas są korzystne. Znowu bredzisz o jakiś pytaniach bez odpowiedzi .Zadaj je w końcu a nie jak baba zasłaniasz się Barthem. Co do reszt ,to tradycyjnie bełkot. ps. Wystaw z lodówki dobrze schłodzony browar. Tylko nie chlaj . Obserwuj i jutro napisz jakie wyciągnąłeś wnioski w kontekście GWC. Jak nic nie zrozumiesz,to obsyp suchym piachem i próbuj ponownie. Aż do skutku . Tylko nie chlaj bo znając ciebie w nałóg wpadniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
