Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Miejsce posadowienia czujnika ma ogromne znaczenie. To nie jest przestrzeń jednorodna więc przeróżne zjawiska, nie mówiąc o odległościach od odbiorników/emiterów energii, będą miały wpływ na temp. w danym punkcie. Bzdura zatem to co piszesz.
Żaden kolektor żadnej PC nie powoduje zamarzania gruntu wokół. Nikt nie bada temp. gruntu przy kolektorze. Żadna pompa nie grzeje latem więc co ma schładzać. Apka prezentuje ewidentnie błędy. Zatem kolejne bzdury.
Ależ ja używam. Tylko wtedy kiedy trzeba. Dłuższy test w mrozy nie wykazał żadnych różnic w temp. Seria bzdur.
Przeczytaj to co napisałeś powyżej i zastanów się kto tutaj leje pomyjami i czy to jest zachowanie normalnego człowieka czy normalnego buraka:D
Zależy co chcemy osiągnąć .Jeżeli czujniki potrzebne do pracy doktorskiej, to i setka by było mało by przestrzenną siatkę pomiarową zbudować . Jeżeli chcemy wiedzieć,czy GWC wychładza grunt, czy nie ,wystarczy nawet jeden . Przy jednym pomiar dokonamy na koniec marca,i wszystko będzie jasne.
Tak,że bzdury jak zwykle piszesz.
Nie wiem skąd Barth wziął informacje że ta temp. wynika z faktu,że jest DZ PC ,ale skoro pisał to musiał sprawdzić.A czy to bzdura,to wyjaśniaj z nim.
Ty używasz kiedy trzeba, bo nie masz pojęcia po co masz to GWC .Gdybyś choć trochę rozumiał po co sobie to sprawiłeś ,to byś używał 24/dobę .
A tak ,cóż, wypisujesz bzdury i od czasu do czasu dorzucasz ,że GWC nie ma sensu .
Czyli robisz wszystko aby zdyskredytować GWC. Począwszy od posadowienia go w miejscu ,gdzie być nie powinien a skończywszy na nieumiejętnej eksploatacji.
Co do ostatniego . Lejesz na wszystkich co się z tobą nie zgadzają pomyjami ,buraczanymi tekstami. Taki widać masz styl . W zasadzie mi to nie przeszkadza ,a nawet śmieszy bo przypomina tupanie niesfornego szczeniaka.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Szanowny Panie nydar... czy z dr Michałem Strzeszewskim i Audytorem OZC będzie ( czy już jest to samo co z dr Dudą?
Bo widzę, że po tym jak dr Strzeszewski zaprezentował najnowszego "Audytor" Sankom - OZC jakoś zniknęło.
Przypomnę, że najnowszy program Sankom-u wskazuje, że większe straty ciepła przy ogrzewaniu podłogowym i identycznych izolacjach, są do do gruntu, niż dachem czy ścianą. Oraz, że przy 0.1W/m2xK i mniej, najdroższe jest ogrzewanie gruntową pompą ciepłą.
Co Pan na ten nowy program i wywody dr Strzeszewskiego?
Panie nydar - Bardzo proszę CO PAN NA TO?
- Wnioski z najnowszego Audytora OZC firmy Sankom
- przy identycznych izolacjach więcej ciepła ucieka do gruntu niż dachem
- przy izolacji 0.1 W/m2 xK i lepszej kable grzewcze są tańsze w eksploatacji od rurek zasilanych gruntową pc.
Panie nydar - czy w aspekcie tych dwóch faktów wynikających dla mnie z praktyki, dla dr Strzeszewskiego z Audytora OZC nie wynika fakt, dlaczego pompiarze tak nie lubią izolować ?
Wyliczenia - zysku z kWh łożonej w gwc są wielokrotnie mniejsze niż ppc. Podłaczenie strumienia z gwc do wentylacji wyklucza sterowanie, wyklucza skoncentrowanie strumienia do najcieplejszych miejsc.
To jak to obronić?
Panie nydar, przez wiele lat nie było alternatywy a dziś tańsza i lepsza technologia wyparła gwc. Co się tak upierać przed postępem?
Przyznaj Brzęczkowski, że rozmawiałeś z tym Audytorem OZC Sankomu. No przyznaj. Nie wiem jak, bo to program ale ty potrafisz. O tym gruncie powiedział ci przy flaszce czy też po flaszce. Dużej.
To nie są fakty. To są zmanipulowane domniemania . Program,to prymitywne liczydło. Jakie wartości podstawimy,taki wyjdzie wynik.
Jaką lambdę gruntu przyjęto do jeszcze niedawna znienawidzonego narzędzia,a teraz uwielbianego bezkrytycznie?
Pan jest słusznej daty,a zachowuje się jak dziecko co dostało nową zabawkę.
To jak to obronić?
Mały szczegół. Dobrze zrobione GWC ,nie potrzebuje grama kW. A PC tak. W domu jak w temacie,nie ma najcieplejszych miejsc . My tu o domach 0-20kWh a nie 100kWh. Pan te sensacje wypisuje może w innym temacie,gdzie domy wymagają chłodzenia przy pomocy PC.
Zmowa ciepłowników ;)
Faktem jest, że przy identycznych izoacjach i ogrzewaniu podłogowym więcej ucieka do gruntu niż dachem . To łatwo policzyć i zmierzyć.
Rozumiem, że i teoria (dr Duda i dr Strzeszewski ) Panu nie pasuje.
Prosiłem Pana o opis instalacji
- wentylacja zapewniająca mniej jak 1000ppm
- instalacja utrzymująca stałą, zadaną temperaturę w pomieszczeniach
- instalacja cwu
Bez obsługowe i z Ep 40kWh/m2
Opisze Pan w skrócie te trzy pkt?
Trzeba przyznać, że nawet dom 0kWh może potrzebować chłodzenia. Nie do końca to cależy od grubości izolacji. To kwestia osłony przed bezpośrednim słońcem i wydajności chłodzenia GWC tak, aby pokryć zyski bytowe.
Przy świetnej izolacji termicznej latem, maleje udział zysków słonecznych a rośnie bytowych. Ogromne ilości ciepłą odprowadzały w domach nieizolowanych, ściany przez fundament do gruntu, dlatego stare mury kojarzą nam się z chłodem w lecie. W przypadku "termosu" (zamkniętych izolacji) mur i podłoga nagrzewają się do wyższych temperatur niż przy mostkach termicznych do gruntu i dłużej to ciepło trzymają .
Zmierzmy i policzmy:
Przy jakiej temp. gruntu ma być to policzone, zakładając, że druga strona przegrody ma 26 stopni.?
Przy średniej czyli jakieś 10 st. Delta T 16 st. U przegrody liczymy jednak obliczeniowe, wg najnowszych norm a nie wynikające tylko z U poszczególnych warstw. Można w przybliżeniu przyjąć, że jest około 1/3 mniejsze.
