Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
A to cwafniak, ja myślałem, że przebrnąłeś przez te całe liczenie ;)
lambde gruntu można przyjąć niższą. Na stronie u-wert przyjmują 0,7, co moim zdaniem może być realne dla budynków, pod które nie podchodzi woda gruntowa. Te 2,0 to jest takie zabezpieczenie, nawet w przypadku wysokoich wód gruntowych.
Lambda gruntu z reguły jest niższa ale w normie nie można tego zapisać. Nie wiem czy podołałbym tym wszystkim wzorom, Próbowałem liczyć różnicę dla opaski poziomej i pionowej i zajęło mi to duuuużo czasu. :)
W tym drugim artykule dla przykładowego 5 cm EPS i izolowanego z zewnątrz fundamentu, U obliczeniowe podłogi wychodzi 0,26 (dla 10 cm to U = 0,21). To wynik porażający, krótko mówiąc.
Edytowane przez perm
Nawet na pustyni woda podchodzi, bo dom ogranicza parowanie. Tak jak pod kamieniem czy kawałkiem kłody w lesie. W angielskich opracowaniach znalazłem nawet lambdę 4 .
Przykład 1. Budynek niepodpiwniczony, ściana fundamentowa izolowana
Dane wyjściowe:
budynek mieszkalny niepodpiwniczony,
wymiary budynku w obrysie zewnętrznym parteru 12,35 x 9,95 m,
wysokość ściany fundamentowej 0,60 m,
warstwowa budowa podłogi na gruncie:
- parkiet dębowy 22 mm
- zaprawa cementowa zbrojona siatką 5 cm
- folia ochronna PE 0,20 mm
- styropian 5 cm
- 2 x papa na lepiku 5 mm
- zaprawa cementowa 5 cm
- gruz ubity 10 cm
warstwowa budowa ściany fundamentowej:
- mur bloczków żwirobetonowych 25 cm
- 2 x lepik 3 mm
- styropian ekstrudowany 8 cm
- geowłóknina.
Rodzaj podłogi – płyta na gruncie z pionową izolacją krawędziową.
W powyższym przykładzie nie wychodzi taka duża różnica o której piszesz.
U samej podłogi (5cm styro) = 0,285W/m2K
a z uwzględnieniem izolacji pionowej (8cm XPS'a) spada do 0,255W/m2K. Różnica raptem 0,03.
Panowie... Pytam powaznie... Jakie straty mam do gruntu?
Od dolu...
15cm piasek ubity warstwami
10cm chudy beton
3cm styropian
2 cm gladz cementowa
0.4cm papa na lepiku
3 cm gladz cementowa
2.2 cm parkiet.
Powierzchnia 75m2 ( dom z pietrem 150m2 )
Prosze o powazna odpowiedz....
Nawet nie licząc ale patrząc na te przykłady z artykułów wyjdzie ci około 0,29. Masz podłogę w normie. :) W praktyce to się potwierdza, zdaje się. :)
Dane wyjściowe:
- styropian 5 cm
- gruz ubity 10 cm
- 2 x lepik 3 mm
- geowłóknina.
Nie tak raptem, dla 0,12 a 0,15 powiesz, że to dużo. :) W sumie najbardziej istotne jest to, że dla podłogi przyjmuje się U obliczeniowe a nie wynikające tylko z różnicy oporów. Edytowane przez perm
To nie jest prawda. W 1996 zamarzła mi woda w rurce 1.2m pod ziemią!
To widzę, że jakiś nowy sposób pomiaru temp. I co zamarzała woda w rurce pod nieogrzewanym budynkiem? Pomiary wykonywał Pan na wiecznej zmarzlinie?
Ja swoje wykonałem na konkretnym budynku w momencie jak nie był ogrzewany i prowadzę je do dnia dzisiejszego. A więc jeszcze raz spytam skąd Pan wie, że temp. pod nieogrzewanym budynkiem jest 3-6 stopnia?
A tak na marginesie o ile ja wiem to granica przemarzania gruntu dla Warszawy jest 1m.
Miałem pod 120m2 sklepem zakopane 60 NTC
http://www.akm.net.pl/dolne-zrodlo-pompy-ciepla/
To nie jest prawda. W 1996 zamarzła mi woda w rurce 1.2m pod ziemią! http://www.wigry.win.pl/monit2003/4_1b.htm
Tylko w 96 roku była nietypowa zima (bez śniegu) - i nie tylko Pan miał tego typu kłopoty - a to ma duży wpływ na głębokość przemarzania.
U mnie dziś pod płytą 11,9 stopnia.
Pan nie czyta co ja piszę, więc kolorem wytłuszczę:
Z pomiaru termometrem - Zostawiłem w różnych miejscach i na różnych głębokościach 60 czujników NTC pod podłogą 120m2
Jestem, zaraz zainstaluję wersję pro Audytora ECo
Na tym działa Pan Strzeszewski
Dom był 114m2 0.1 od gruntu 0.12 ściana dach ( 44kWh/m2 ) Ep 132.
Po 30 latach podłogówka z pc coś ponad 90 tys kable 70.
Ale przy domu zaizolowanym 0.08 i podłogówka elektryczna, ppc kanałówka i ppc na zasobniku cwu - konkurencji Panie Andrzeju już nie było widać. Ep 40 (ogrzewanie, woda, wentylacja) x 3 = 40 - mówi samo za siebie .
Jakoś 25 lat się udaje. Termy zastępują zasobniki z ppc podobnie jak gwc. Ppc jest od gwc skuteczniejsza w chłodzeniu i grzaniu i dziś tańsza. A kable grzewcze na 40 cm styro - sprawdzają się z termostatami doskonale w sterowaniu.
Gdybym manipulował, zapewne byliby zmanipulowani. A Pan gdzie manipulację widzi?
Tyle, że obliczeniowe 0,1 od gruntu osiągnie się dając jakieś 23 cm EPS a w dachu trzeba , dla U =0,12 dać 30 cm. Taki drobiazg.
