Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Z pomiaru termometrem - Zostawiłem w różnych miejscach i na różnych głębokościach 60 czujników NTC pod podłogą 120m2
NTC to opornik o zmiennym oporze ( bardzo nie dokładny) w zależności od temp. Jakie, zostało zastosowane urządzenie do pomiaru z tych czujników i jaka została zastosowana kalibracja?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jak go nie katujesz w każdym cyklu tylko sprawdzasz szybciutko opór i to tylko co jakiś czas, potem wyciągasz średnią z x pomiarów, to daje bardzo prawidłowe wyniki. Dodatkowo kalibracja software-owa i masz na domowe potrzeby sondę jak znalazł. Przecież to nie jest czujnik położenia wału korbowego w silniku spalinowym;)
To ja wiem o tym, Ty sobie poradzisz, ja na tym robiłem elektroniki do solarów ( w zamierzchłej przeszłości) ale jak to zrobił Brzęczkowski?
Ale na rok a u innych a zwłaszcza przy małych dzieciakach to tyle idzie miesięcznie.
Dla takich przypadków jest zasobnik z pompą ciepłą.
Pokazałem tylko, że przy kranach bezdotykowych i "pozbyciu" się dzieci, czyli przy małym zużyciu pompa ciepła nie jest ekonomiczna a na pewno nie komfortowa.
ja całą zimę grzałem nocą[w taniej taryfie]
przy temperaturach -17 czy -18 grzałki były bezczynne
ani razu same z siebie się nie włączyły
TECHNICZNY atlantica twierdzi że cop był w okolicach 2,8 -2,9
ale ja wolę zawsze zaniżyć.
czyli z pompy wyciągałem z 2700-2800kwh na co
a te brakujące 800-900 kwh rzeczywiście wyciskałem z kominka[nieekonomiczna zabawa]
prawdopodobnie jakbym trzymał normowo 20-21 stop
a w łazienkach 24 to byłoby tyle samo ale bez kominka
w 2/3 domu mam na podłogówce deskę 1,5 cm
zasilanie w największe mrozy to 27-28 stop max przez max 7-8 h na dobę
dom w największe mrozy nie traci 1 stop bez ogrzewania
o taki drobny niuans -dzieci w domu
dziadkowie w domu
tb - odnośnie copu 1 robimy ustawkę?
Albo asolt źle policzył albo COP większy bo tak jak piszesz to 1000kWh/rok na CO nie wystarczy.
Ne jestem wrózbitą, nie liczyłem dla lekkiej zimy bo nie widzialem jaka będzie, ani tez dla pierwszego sezonu grzewczego. O ile sie orientuje takich obliczen nikt nie wykonuje.
0,5 stopnia to maksymalne wachania
zaryzykuje twierdzenie że słońce w miarę dobrze zaizolowanych domach zimą robi fenomenalną robotę.
chociaż faktycznie czasami jak nawet w domu jest 23-24 stop a podłoga kilka godzin nie grzeje nie ma pełnego komfortu
zgadzam się że u mnie nawet powietrzna z niską ceną była problematyczna ekonomicznie
ale przy cwu morda mi się uśmiecha
dziadkowie w domu
Malux, czy u Ciebie na stale w domu ktos przebywa? Ile osob?
W moim durszlaku sa caly dzien przynajmniej 2 osoby, w okresach przejsciowych temperatura potrafi isc do gory z samych zyskow bytowych nawet w pochmurny dzien.
W takim domu jak Twoim ma to jeszcze wieksze znaczenie.
Ja mysle, ze jak sie u mnie zmieni sposob uzytkowania domu (dziecko do przedszkola a zona do pracy) to zaraz bede musial pakowac z 1000 kWh na sezon wiec, a moze 2000 kWh...
Ta ustawka nie ma sensu. Gdybyś te grzałki zainstalował w domu a nie w pompie to może test byłby lepszy. A tak nadal grzejesz zasobnik, potem nim rurki itd.
styczen co to 300kwh + 30 brykietu za 18zł z podpałką i gazem do zapalniczki pewnie 20 zł
jak tam u ciebie styczeń?
dlAułatwienia twoich wyliczeń przeanalizuj 130 kwh na cwu
twoje nieustannie manipulowane m2 równoważy u mnie temperatura wewnątrz +- 24 .
no dawaj.
ja mam specyficzne warunki domowe
jak kiedyś żonie zimą powiedziałem z zadowoleniem że jest w domu 25 to popatrzyła na mnie i zapytała się o co mi chodzi
przecież przy takiej temperaturze nie jest zimno
pod tym względem wybitnie się nie dobraliśmy [ja w listopadzie przestanę kąpać się w jeziorze]
Wiesz z czym mam problem? Nie z zakupem bo to pikuś a z podłączeniem - obcych nie wpuszczę bo nie lubię "jakość to będzie" a mi się nie chce bo grzebać trzeba precyzyjnie w ścianie. Jeszcze mnie zima rachunkami nie zmroziła. Ale może kupię wkrótce, niech leży a ja poczekam na wenę do podłączenia;)
Na dniach, a mozliwe ze juz po, kolega bedzie montowal temi rencami Samsunga Classica+. Obiecal solidna relacje poparta zdjeciami.
Nie daj się prosić. Poświęć się dla FM :)
kiedyś pamiętałem po co
ułatwia pracę pompy czy jakoś tak
Do on/off'ów rozumiem, ale do inwertera ?
Malux, jaki masz dom ? Ile cm wylewki, z czegościany zewn., wewn. i strop ?
No to czekamy z niecierpliwością.
