surgi22 25.09.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Źródło - emiter - słońce (sufit) , absorber ziemia ( podłoga) Powietrze nagrzewa się od podłogi czy ziemi i im wyżej tym jest zimniejsze. Nawet dziś wyżej jest poniżej zera na nami. To analogia! A Słońce ma 5500stC Błagam o czym Pan Panie TB bredzi ???? Jaka analogia ?? Jakie są odległości miedzy słońcem i ziemią a podłoga a sufitem ? a próżnia w kosmosie ?? a ciśnienie atmosferyczne itp. itd. Kto Panu dał maturę ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2014 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Nie wiem, nie badałem ale jak masz jakieś wyniki badań albo inne twarde argumenty to chętnie się zapoznam. z PWR: http://www.gdp.if.pwr.wroc.pl/pliki/pc.pdf Skoro nawet w teorii nie wyjdzie to i w praktyce tym bardziej. Jaka będzie to nie wiem ale wiem, że może być. Nie może. Nawet teoretycznie nie ma takiej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Ok jak głownie powietrze grzeje się przez przewodnictwo to jakim cudem twój mistrz podaje iż powietrze przy suficie który ma 27-30C jest chłodniejsze (18C ) niż przy podłodze która ma 23C ( podawał że powietrze ma 22C ). Zjadacie własne ogony Panowie. Nie wiem, nie badałem ale jak masz jakieś wyniki badań albo inne twarde argumenty to chętnie się zapoznam. Kszhu, żenujący jestes. Poniżej wszelkiej krytyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Nie kombinuj, podczas grzania średnia będzie taka sama ale mniej korzystny rozkład będziesz miał przy WW. Poczytaj np.: http://instalreporter.pl/ogolna/wentylacja-wyporowa-a-problem-ogrzewania/ http://www.klimatyzacja.pl/wentylacja/nawiewniki-wyporowe-dzialanie-wentylacji-wyporowej można jakieś wnioski wyciągnąć. A dlaczego nie pytasz o pozostałe temp.? Jeśli nie przegrzewał celowo chałupy to nigdy nie miał tego co ja ale co to za porównanie? To jaką masz temp. pod sufitem w trakcie normalnego sezonu grzewczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Temperatur nie badałem i mnie nie interesuje, czy będą różne o 1 czy 11stC. Mówię o fakcie ogrzewana przez promieniowanie. Zimą na zewnątrz nawet przy ostrych mrozach można rozgrzać różne ciała stałe do relatywnie wysokich temp. samym słońcem. Nie wiem, nie badałem ale jak masz jakieś wyniki badań albo inne twarde argumenty to chętnie się zapoznam. Jaka będzie to nie wiem ale wiem, że może być. Krzhu błagam skup się - dwa ciała fizyczne - sufit 27-30C , podłoga 23 C które odda więcej energii w jednostce czasu ogrzewając powietrze ( JAK SAM NAPISAŁEŚ- głownie przez przewodnictwo ) ??? Jakim Cudem bliżej cieplejszego ciała (sufitu ) powietrze będzie chłodniejsze ???? Jak tego panowie nie cofniecie to powinniście oddać matury ( nie pisze że dyplomy studiów bo już oczywiste). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Krzhu błagam skup się - dwa ciała fizyczne - sufit 27-30C , podłoga 23 C które odda więcej energii w jednostce czasu ogrzewając powietrze ( JAK SAM NAPISAŁEŚ- głownie przez przewodnictwo ) ??? Jakim Cudem bliżej cieplejszego ciała (sufitu ) powietrze będzie chłodniejsze ???? Jak tego panowie nie cofniecie to powinniście oddać matury ( nie pisze że dyplomy studiów bo już oczywiste). Palnął głupotę przyklaskując TB. Teraz czas na piskorza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 O jakiej warstwie przy suficie mówimy? 5mm czy 5cm albo 15cm pod sufitem? Gdzie jest termometr? Jaka jest wentylacja? W którym miejscu pomiar? Zobacz na moje zdjęcia IR anemostatów zimą - w niewielkiej ich odległości nie ma 20stC, dalej bywa, że jest kilka stC więcej. Trochę więcej precyzji w wypowiedziach, TB też. O szczegóły dopytaj mistrza - On podawał dane -( pisał coś o wyłączonej wentylacji) - on napisał głupotę Ty potwierdziłeś - oświećcie nas nowymi prawami fizyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Sądzę, że TB zapomniał dopowiedzieć, że zawiesił kostki lodu na wysokości głowy. Stąd te temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Trochę brakuje w tej analogii sufitu blokującego nieograniczony ruch konwekcyjny powietrza. Szklarnia byłaby lepszym przykładem, w niej pod "sufitem" cieplej. kszhu, nie brnij bo ze szklarnią to też zły wniosek. Teoretycznie nie może być takich temp. czy teoretycznie nie można "promieniować sufitem" na podłogą i ją podgrzewać? Nie ma możliwości uzyskania takiego rozkładu temperatur jakie przytoczył TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Trochę brakuje w tej analogii sufitu blokującego nieograniczony ruch konwekcyjny powietrza. Szklarnia byłaby lepszym przykładem, w niej pod "sufitem" cieplej. Nie znajduję, przytocz. Teoretycznie nie może być takich temp. czy teoretycznie nie można "promieniować sufitem" na podłogą i ją podgrzewać? Spodziewałem się odpowiedzi tego typu w momencie gdy skończyły się argumenty. Jak nie ma argumentów to jest czepianie się ludzi. Standard u niektórych widać. Zobacz na zdjęciach IR. Już oddawaj maturę, szczególnie z j. polskiego za brak czytania ze zrozumieniem. Konwekcja - co się stanie z ciepłym pod sufitem? A co się stanie z ciepłym przy podłodze? Z jakim zatem powietrzem stale będzie miał styk sufit a z jakim podłoga? Gdzie będzie większa dT? Która płaszczyzna będzie zatem oddawała więcej energii? Juz sie wijesz. Ostatnie slowo zawsze twoje buahahaha ...Varme ma racje niestety. edit: przytaczam: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6618821&viewfull=1#post6618821 Edytowane 25 Września 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Trochę brakuje w tej analogii sufitu blokującego nieograniczony ruch konwekcyjny powietrza. Szklarnia byłaby lepszym przykładem, w niej pod "sufitem" cieplej. Nie znajduję, przytocz. Teoretycznie nie może być takich temp. czy teoretycznie nie można "promieniować sufitem" na podłogą i ją podgrzewać? Spodziewałem się odpowiedzi tego typu w momencie gdy skończyły się argumenty. Jak nie ma argumentów to jest czepianie się ludzi. Standard u niektórych widać. Zobacz na zdjęciach IR. Już oddawaj maturę, szczególnie z j. polskiego za brak czytania ze zrozumieniem. Konwekcja - co się stanie z ciepłym pod sufitem? A co się stanie z ciepłym przy podłodze? Z jakim zatem powietrzem stale będzie miał styk sufit a z jakim podłoga? Gdzie będzie większa dT? Która płaszczyzna będzie zatem oddawała więcej energii? Kszhu nie wykręcaj kota ogonem to Ty potwierdziłeś taki jak podał mistrz TB rozkład temperatury przy ogrzewaniu sufitowym -- sufit 27-30 C , powietrze przy suficie 18C, niżej powietrze 22C , podłoga 23 C, Wytłumacz niewytłumaczalne To twój mistrz podał że przy ogrzewaniu sufitowym nie będzie konwekcji bo cieplejsze powietrze zalegnie na dole a na górze 18C - krętacze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Wniosek jest taki, że promieniowanie nie rozgrzewa powietrza. Czy taki rozkład dokładnie czy inny to jak pisałem - nie wiem. Ale popatrz na obrazki producentów tego typu promienników sufitowych, np. linkowany Zehnder - temp. powietrza 15stC, temp. odczuwalna 18stC, temp. powierzchniowa 21stC. Kszyhu nie kręć podaj czy uważasz że jest możliwy taki rozkład temperatur jak podał TB ( sufit 30 - 18 - 22 - 23 podłoga ) , a co konwekcją znikła ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Tłumaczę - kłamiesz. Pokaż, gdzie napisałem, że potwierdzam ten rozkład temperatur. Kłamstwo to kiepska argumentacja. Nie widziałem tego wpisu, pokaż. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6618821&viewfull=1#post6618821 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 U mnie sufit ma 27 podłoga 23 powietrze nad podłogą 22 pod sufitem 18-19 ( gdy chodzi samo ogrzewanie bez ppc) Nie ma więc problemu. Powietrze ma 22. Tu masz cytat mistrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Nie cuda, promieniowanie tak działa. Wystaw osłonięty przed słońcem termometr i sprawdź temp. powietrza a potem temp. tego przysłowiowego asfaltu. Nawet jadąc autostradą latem, jak słońce świeci, to masz dwie temp. na termometrach przy drodze. Którą temp. pokazują wyższą? To nie cuda, tak działa przekazywanie energii przez promieniowanie - polecam pooglądać dowolne zdjęcia IR;) A tu twój post potwierdzający głupoty mistrza TB - kłamczuszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Brawo karolek75, brawo, tak właśnie pokazujesz jak ładnie manipulujesz, surgi22 to samo. No albo obaj kompletnie nie wiecie co czytacie. Cały post a nie jego połowa tak brzmi: Gdzie tutaj jest potwierdzenie rozkładu temp. w pomieszczeniu? A może raczej chodzi o wyjaśnienie NIEZMIENNYCH praw fizyki, co koledzy? No to wyjasniej nam je doktorze fizyki. Wijesz sie jak piskorz. Szacunek zdobywa sie pokazujac klasę. Tobie jej brak. Surgi - sorry ale ja na tym poziomie juz odpadam. TB + kszhu - godny siebie tandem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Czytaj ze zrozumieniem - dla mnie pisząc ,,nie cuda , promieniowanie tak działa '' jednoznacznie potwierdzasz że zgadzasz się z możliwym rozkładem temperatur podanym przez TB tj. sufit 30- 18 - 22 - 23 podłoga. Jeżeli jest inaczej to napisz. Powiedz jednoznacznie czy taki rozkład temp. jest wg znanych przez Ciebie praw fizyki możliwy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.09.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Ogrzewanie wody i tak nigdy nie łączy się z ogrzewaniem domu. Inne parametry i czas pracy. Czy pc do cwu ma sens, zależy od zużycia. Dla dwóch starszych osób, biorących po dwa prysznice dziennie, pompa ciepła nie ma sensu. Jak mam baterie i prysznic bezdotykowy i małe termy (10l w kuchni i 15 w łazience) . rachunek poniżej 400zł powoduje, że pompa ciepła nie ma sensu. Przy dzieciach, zdecydowanie 300l zasobnik z pc za 7000zł jest najlepszym rozwiązaniem. [ATTACH=CONFIG]281502[/ATTACH] Ja mam dwie osoby, bojler 100L, dwa prysznice dziennie, bez zastanawiania się ile czasu pod nim spędzę, woda leci cały czas co jest relaksujące i miesięczne za elektryczność około 180 zł. Na wszystko. TV, lodówka, komputer, bojler itp. Terma kosztowała 800 zł, baterie góra 500 zł każda. Jak tam misiu u ciebie z kosztami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2014 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Rozkład temperatur powietrza przy ogrzewaniu podłogi promieniowaniem z sufitu jest taki sam jak przy ogrzewaniu podłogowym. Przy podłodze powietrze jest najcieplejsza. Dla powietrza grzejnikiem nie jest sufit a podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Po pierwsze, to nie dotyczy domów jak w temacie (stąd te niskie temp.), po drugie wysokości pomieszczeń są znacznie wyższe. Po trzecie brak informacji o temp. sufitu i posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
