surgi22 25.09.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 A jeżeli chodzi o owinięty termometr to przez analogię czy abym nie odczuwał w nadmiarze promieniowania podczerwonego z sufitu też będę musiał się w coś owijać bo inaczej się przegrzeję ? Możecie zaklinać rzeczywistość ale dla komfortu termicznego zimą najlepsze jest ogrzewane płaszczyznowe podłogowe . Chłodzony sufit latem ma swoje zalety ale tani nie jest. Ot co. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Odpowiedziałem na to pytanie wiele razy więc nie udawaj, że nie wiesz jakie jest moje zdanie - nie wiem, nie badałem. Tutaj masz przykłady producenta tego typu systemów: Co czym zniknęła? Nie rozumiem pytania. Jak nie wiesz to nie pisz - ,,promieniowanie tak działa'' w odpowiedzi na mój post poddający w wątpliwość podany prze TB rozkład - sufit 30C - 18 C - 22 C - 23C podłoga . Inaczej przyklepując wszystko co TB zapoda ośmieszasz się. Literówka - pytałem czy konwekcja przy ogrzewaniu sufitowym podczerwienią znika ? Edytowane 25 Września 2014 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Temp. powierzchniowa 21stC to wcale nie taka niska temp. Jaki będzie wpływ konwekcji w niższych pomieszczeniach faktycznie nie wiemy. A temp. sufitu i posadzki z rys. i wykresów można odczytać. Jeśli ktoś twierdzi, że promieniowaniem z sufitu nie można rozgrzać nieosłoniętej posadzki to jest w błędzie. Jeśli chodzi o temp. to trzeba to zmierzyć w konkretnych punktach a nie walczyć po omacku z TB bo pewnie jakby się uparł to znalazłby takie miejsca i na suficie i na podłodze, gdzie będą one występowały. Oczywiście że znajdziesz takie punkty np. jak podsuniesz termometr pod anemostat nawiewny pod sufitem ( jeśli tam go masz ) i będzie nawiewać świeże powietrze 16-17C - to może te 18C panu TB pokazać ( przy suficie mającym 30C ) - ale co to ma wspólnego z rzeczywistym komfortem termicznym w mieszkaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Udowodnij to bo ja uważam, że bardziej komfortowe dla mnie i mojej rodziny jest grzanie ścianami więc podłogę włączamy tylko okazjonalnie. Sorki kszhu ale o gustach się nie dyskutuje - Ciebie nie przekonam, ja jednak wolę jak mi ciepło w nogi i chodzę po podłodze a nie po ścianach ( czas pokaże czy ogrzewanie sufitowe lub ścienne zastąpi podłogowe - pożyjemy zobaczymy ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Co do rysunków - to jakbym rodzinie zaproponował w zimie 18C jako komfort termiczny to by mnie z domu wyrzucili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) "Nie dyskutuj z głupcem, bo znizy cie do swojego poziomu i pokona doswiadczeniem" Nikogo nie chce w tej chwili nazwac glupcem, ale analogie w sytuacji dostrzegam. Surgi, marnujesz czas.Kszhu doskonale wie ze taki rozklad jest nie mozliwy, sam potwierdzil ze grzanie powietrza to glownie przewodzenie. Przyznac sie do babola - nigdy tego nie zrobi. Edytowane 25 Września 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Rozkład temperatur powietrza przy ogrzewaniu podłogi promieniowaniem z sufitu jest taki sam jak przy ogrzewaniu podłogowym. Przy podłodze powietrze jest najcieplejsza. Dla powietrza grzejnikiem nie jest sufit a podłoga. Popatrz popatrz a producenci systemów ogrzewania promieniowaniem z sufitu inne dane podają ( vide rysunki kszhu ) - nieuki co ?? i kłamią na pewno , nic tylko ciepłownicy , psia ich mać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 No nie wiem kszhu Twój mistrz TB nie będzie z Ciebie rad. On pisze jedno a Ty podajesz dane zaprzeczające jego twierdzeniom - no no kto by pomyślał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.09.2014 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Jak czasami czytam wasze dyskusje z nydarem to dochodzę do wniosku że niewiele Ci te książki pomogły , ale nic próbuj , próbuj, trening czyni mistrza PS uważam że TB czasami coś sensownego napisze , ale głupoty które wypowiada z emfazą i ich kategoryczność niweluje pozytywy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 25.09.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Przyznaj się do tego, że się zagalopowałeś z tym, że potwierdzam temp. podawane przez TB jeśli wyraźnie i wielokrotnie napisałem, że NIE WIEM. Teraz próbujesz swoje błędy zrzucić na kogoś innego i jeszcze szukasz do tego popleczników. To typowe. To też typowe, że jak się po kimś jeździ to szuka się albo drugiego do pomocy albo kolejnego do jeżdżenia po nim. Wszystko musi być czarno białe, stąd ten "mistrz" itp. infantylne przytyki. A prawda jest taka, że często mam odmienne zdanie od TB i vice versa ale jak ktoś ma klapy na oczach to tego nie dostrzeże tylko głupio się zacietrzewia. Polecam książki o psychologii z serii "nie tylko dla orłów";) Kszhu, potwierdziles. W dwukrotnie zalinkowanym przeze mnie twoim poscie. Nie trzeba uzywac sformulowan czarno bialych zeby to zrobic. Wszytko co potem to wicie sie piskorza. Pomimo twojej niezaprzeczalnej wiedzy i doswiadczenia brak ci klasy. Zapedzasz sie w bronieniu idiotycznych twierdzen TB, atakujesz z pobudek personalnych, wielokrotnie manipulujesz zarzucajac to innym. Zwyczajnie jestes ulomna istota ludzka. Tylko do ulomnosci sie przyznac nie potrafisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.09.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Gdybym tylko miał okazję sprawdzić czy sufit grzeje na zasadzie promieniowania to nie widziałbym przeciwwskazań. Jest dużo informacji na ten temat i są pochlebne więc gdyby to tak działało jak się pisze to chyba jest to najlepsze rozwiązanie. No właśnie nie piszą, że jest to najlepsze rozwiązanie. Gdzie to widziałeś ? Wszędzie są obrazki tego typu: http://thermo-vitae.eu/wp-content/uploads/2012/04/Podlogowka-rozklad-temp-1024x345.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.09.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Ok jak głownie powietrze grzeje się przez przewodnictwo to jakim cudem twój mistrz podaje iż powietrze przy suficie który ma 27-30C jest chłodniejsze (18C ) niż przy podłodze która ma 23C ( podawał że powietrze ma 22C ). Zjadacie własne ogony Panowie.Głupoty pisze, jak zwykle zresztą. Jakim cudem rozkład temperatur przy ogrzewaniu sufitowym może być taki sam jak w podłogówce? Wystarczy porównać temperaturę podłogi grzejącej powietrze. 27 st przy podłogówce, 23 przy sufitowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.09.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Kszhu, potwierdziles. W dwukrotnie zalinkowanym przeze mnie twoim poscie. Nie trzeba uzywac sformulowan czarno bialych zeby to zrobic. Wszytko co potem to wicie sie piskorza. Pomimo twojej niezaprzeczalnej wiedzy i doswiadczenia brak ci klasy. Zapedzasz sie w bronieniu idiotycznych twierdzen TB, atakujesz z pobudek personalnych, wielokrotnie manipulujesz zarzucajac to innym. Zwyczajnie jestes ulomna istota ludzka. Tylko do ulomnosci sie przyznac nie potrafisz.Daj go do ignorowanych, będziesz miał spokój. Lepiej się czyta ten wątek nie widząc tych żałosnych prób udowodnienia za wszelką cenę głupot wypisywanych przez Brzęczkowskiego. Ten jest choć śmieszny ale ten jego ślepy miłośnik po prostu odpychający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.09.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Karolek. Różnica jest minimalna,może z 1oC. Ale jak wszyscy są w salonie to już więcej.Zlezą się goście to i kilka stopni.W lecie dobre:lol:.Zimą typowy właściciel domu energooszczędnego ma reku,więc i odzysk. Tak przy okazji skoro w łazienkach zalecana jest temp. wyższa o 2-3oC ,a przy WM powietrze zużyte jest tam pchane, to moc ogrzewania łazienek musi być wyższa o konieczność podgrzewania tego powietrza o 2-3oC .Jaki w tym sens? ps. Złapali złodzieja za rękę, a on twierdzi że to nie jego ręka.To tak w kontekście promieniowania podczerwonego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.09.2014 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 No właśnie nie piszą, że jest to najlepsze rozwiązanie. Gdzie to widziałeś ? Wszędzie są obrazki tego typu: http://thermo-vitae.eu/wp-content/uploads/2012/04/Podlogowka-rozklad-temp-1024x345.jpgDobre! A co ogrzało powietrze pod sufitem? Ten co to rysował nie miał nigdy sufitowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.09.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Dobre! A co ogrzało powietrze pod sufitem? ...Sufit nieuku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 25.09.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Uważam, że jeżeli chcemy mieć dom o takich parametrach to musimy bezwzględnie wymurować ściany z betonu komórkowego, ten materiał posiada najkorzystniejszy wsp przenikania ciepła. W zależności od architektury ilości okien i konstrukcji dachu może i tak być konieczne dodatkowe dociplenie takiego domu, jednak rodzime bloczki Termalica zapewniają U na pozimie 0,173 W/m2K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.09.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Uważam, że jeżeli chcemy mieć dom o takich parametrach to musimy bezwzględnie wymurować ściany z betonu komórkowego, ten materiał posiada najkorzystniejszy wsp przenikania ciepła. W zależności od architektury ilości okien i konstrukcji dachu może i tak być konieczne dodatkowe dociplenie takiego domu, jednak rodzime bloczki Termalica zapewniają U na pozimie 0,173 W/m2K.No nie wiem czy to dobry pomysł. Są mrówki które BK wsuwają. U nas jeszcze, na szczęście się nie rozpowszechniły ale w takiej Afryce nikt nie buduje z BK. Boją się mrówek betożerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.09.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 A nasza rodzima odmiana ,,perforaciatorix" ? Toż to groźniejsze od tych afrykańskich . Narobią dziurek i potem pizga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 25.09.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Ep 40 na ogrzewanie i cwu ( 200 litrów dziennie) nie jest złym wynikiem. Tia. Przy ogrzewaniu elektrycznym wynosi grubo powyżej 120 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
