kolektor1 25.09.2014 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Sufit nieuku! Pewnie ma maty grzewcze przyklejone do sufitu, bez obłożenia ich kartongipsem, ładnie to wygląda, prezentując to ciągle na zdjęciach. Taki sufit w paski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 25.09.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 coraz bardziej śmieszny jest ten wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 25.09.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 ........Moja indukcja latem, zwłaszcza w weekendy gdy więcej ludzi, żre prawie tyle co ogrzewanie zimą. no to niezły pluton musi sie u Ciebie stołować moja indukcja na 4 osoby wyglada tak (średnia dobowa 0,46kWh) a przy mrozach ~ -17*C na ogrzewanie szło 100 x tyle ~ 46kWh/dobę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 05:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Tia. Przy ogrzewaniu elektrycznym wynosi grubo powyżej 120 13kWh /m2 ogrzewanie i cwu przy 200l dziennie. to ile wychodzi Ep? 120 to energochłonne domy z Darmstadt a nie domy izolowane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2014 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 (edytowane) Karolek, nie obchodzi mnie co rozumiesz z tego co czytasz a czego nie ale nie wciskaj mi ciemnoty. Niczego nie potwierdziłem bo jak piszę nie to znaczy nie, tak znaczy tak a nie wiem znaczy nie wiem i nie kombinuj bo się tylko pograżasz. No to jeszcze raz, wytlumacz co miales na mysli: Cuda panie cuda - sufit ma 27 a powietrze pod nim 18 C , podłoga 23 C a powietrze nad nią 22 C - nowe prawa fizyki Waść głosisz. Cieplejsza płaszczyzna tj. sufit grzeje słabiej niż zimniejsze tj. podłoga, ciepłe powietrze zalega przy podłodze i wcale się nie unosi do góry . Nie cuda, promieniowanie tak działa. Wystaw osłonięty przed słońcem termometr i sprawdź temp. powietrza a potem temp. tego przysłowiowego asfaltu. Nawet jadąc autostradą latem, jak słońce świeci, to masz dwie temp. na termometrach przy drodze. Którą temp. pokazują wyższą? To nie cuda, tak działa przekazywanie energii przez promieniowanie - polecam pooglądać dowolne zdjęcia IR;) A na pytanie co w takim razie glownie grzeje powietrze: Przede wszystkim przewodnictwo od ciała cieplejszego (np. ten rozgrzany asfalt), potem konwekcja a na koniec, minimalnie, promieniowanie. Kamera IR to dobry przykład - pokazuje na ekranie wysoką temp. np. pracującego silnika choć wokół mróz - powietrze między kamerą a silnikiem nie ma temp. silnika;) Krym tez pewnie zajal desant Filipinczykow, co? Edytowane 26 Września 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 No właśnie nie piszą, że jest to najlepsze rozwiązanie. Gdzie to widziałeś ? Wszędzie są obrazki tego typu: http://thermo-vitae.eu/wp-content/uploads/2012/04/Podlogowka-rozklad-temp-1024x345.jpg "Podkręciłem" dziś ogrzewanie sufitowe, by się włączyło. Wykonałem jeszcze raz pomiary. Rozkład temperatur jak na środkowym rysunku jest dokładnie taki sam, gdy mierzę samym termometrem . Gdy z foli od czekolady wykonałem daszek nad czujnikiem, rozkład temperatur był ja na rys. 1. Ten co wykonywał pomiary do tego rysunku, nie wie, że temperaturę powietrza mierzy się "w cieniu" Termometr to ciało stałe i jest ogrzewane promieniami podczerwonymi w przeciwieństwie do powietrza. Sufit nie ogrzewa powietrza, bo ogrzane się unosi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Ale jeśli pojmujesz jak pojmujesz to ja nie jestem od tego aby starego konia uczyć czytania ze zrozumieniem. Są tacy, co twierdzą, że nic ich nie przekona, że białe jest białe a czarne jest czarne i ok, też na takich nie ma mocnych aby im cokolwiek przetłumaczyć. Czy znając fizykę można robić centralne? przyklejać izolację za murem? nie dawać izolacji od gruntu? Nie! A jak się nie zna fizyki to i podczerwień grzeje powietrze! Podczerwień w powietrzu ogrzewa tylko CO2 - 350-800 ppm metan - 1.5ppm parę wodną 6-10g/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.09.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Czyli jakby się uparł to kryteriami tak/nie może twierdzić więc, że powietrze jest ogrzewane podczerwienią. Tyle, że pomijanie faktu, że ta podczerwień w znakomitej większości grzeje również ciała stałe a te dalej powietrze, jest głupotą. Może kiedyś to pojmie, może ktoś inny wytłumaczy. No tak, tylko, że podczerwień wytwarzana jest przez przepływającą ciepłą wodą w rurkach (matach kapilarnych). Te rurki montowane są pod sufitem i swoją ciepłotą ogrzewają powietrze - przewodzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2014 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Jak działa promieniowanie i przykład. Nie wiem gdzie widzisz tam potwierdzenie temperatur ale nie obchodzi mnie tok rozumowania jaki prezentujesz. Przewodnictwo od napromieniowanego ciała ale nie to promieniowanie. Ale jeśli pojmujesz jak pojmujesz to ja nie jestem od tego aby starego konia uczyć czytania ze zrozumieniem. Są tacy, co twierdzą, że nic ich nie przekona, że białe jest białe a czarne jest czarne i ok, też na takich nie ma mocnych aby im cokolwiek przetłumaczyć. To stary kon do starego konia: Analiza logiczna odpowiedzi do postu surgiego wykazuje, ze nie zgadzasz sie: "nie cuda", z zarzutami tegoz surgiego: "cuda", argumentujac ze tak dziala propmieniowanie, a zatem na jego skutek jest mozliwe jest to co napisal surgia wlasciwie TB. I zatem zgadzasz z bzdurami TB. Ale ciag dalszy, o przewodnictwie", jednoczesnie zaprzecza mozliwosci wystapienia takiego zjawiska ( chyba ze zalozyles ze tam jest nadmuch powietrza grzanego i chlodzonego innymi zrodlami. Ale o tym nikogo nie poinformowales ) Nie sadze, zebys uwazal taki rozklad temperatur za mozliwy, ale zapedzajac sie w obronie TB walnales babola. Ale przyznac sie do zwyczajnej pomylki ty nie potrafisz, wiec zaczales sie wic jak piskorz, piep...yc ze nie wiesz i takie tam i uzywac przytyczkow ad personam, majacych zdyskredytowac dyskutantow. Jest na to jakies madre okreslenie...ale patrz...nie pamietam. To moze jeszcze raz. Czy rozklad temperatur: sufit 27o powietrze pod sufitem18o powietrze nad podloga 22o podloga 23o jest wg ciebie mozliwy w pomieszczeniu bez innych zrodel grzania i chlodzenia, ze standardowa WM lub WW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Czyli jakby się uparł to kryteriami tak/nie może twierdzić więc, że powietrze jest ogrzewane podczerwienią. Tyle, że pomijanie faktu, że ta podczerwień w znakomitej większości grzeje również ciała stałe a te dalej powietrze, jest głupotą. Może kiedyś to pojmie, może ktoś inny wytłumaczy. Ty naprawde jestes mistrzem manipulacji. To ty sie pieprznales i potwierdziles rozklad powietrza TB, zaprzeczajacy ze rozgrzane ciala stale grzeja powietrze. A twierdzisz, ze ja? Gdzie, pokaz mi. (pewnie zaraz cos posklejasz z kawalkow wyrwanych z kontekstu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Czyli jakby się uparł to kryteriami tak/nie może twierdzić więc, że powietrze jest ogrzewane podczerwienią. Tyle, że pomijanie faktu, że ta podczerwień w znakomitej większości grzeje również ciała stałe a te dalej powietrze, jest głupotą. Może kiedyś to pojmie, może ktoś inny wytłumaczy. Nie powietrze a jego składowe, których podgrzanie nie ma wpływy na temperaturę powietrza, przynajmniej z zakresie dostępnych nam termometrów. Nie potrafię tego zmierzyć, ale jeżeli termometr o dokładności 0.1 st. tego nie wykazuje, uważam, że powinno to ogrzewanie powietrza podczerwienią zostać w sferze teorii. Ma to ogromny wpływ na życie na Ziemi, ale nie na ogrzewanie domu. Dzięki tej właściwości, że CO2 chłonie promieniowanie podczerwone, żyjemy. Mało tego, być może, że dzięki temu i żyć przestaniemy. CO2 jest 1.5 raza cięższe od powietrza, ale dzięki temu, że chłonie ciepło z promieniowania podczerwonego, te 350 czy więcej części na milion jest cieplejsze od otaczającego go azotu i tlenu, dlatego gromadzi się w górnych warstwach atmosfery, zatrzymując ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.09.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 No pewnie, że ogrzewają ale małą warstwę a nie połowę pułapu;) Zakryj od góry i dołu zwykły wodny grzejnik konwektorowy uniemożliwiając przepływ powietrza a szybko wychłodzisz pomieszczenie choć woda będzie płynąć. Wiele on nie wypromieniuje bo powierzchnia niewielka. Ogrzewa taką warstwę, że różnica temperatur na wysokości głowy jest o ok. 2oC wyższa przy ogrzewaniu sufitowym. Do tego jeszcze samo promieniowanie, które podgrzewa Ci głowę. Ja dziękuję, wole promieniowanie, konwencje i przewodzenie od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 To moze jeszcze raz. Czy rozklad temperatur: sufit 27o powietrze pod sufitem18o powietrze nad podloga 22o podloga 23o Dokładnie tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Ogrzewa taką warstwę, że różnica temperatur na wysokości głowy jest o ok. 2oC wyższa przy ogrzewaniu sufitowym. Do tego jeszcze samo promieniowanie, które podgrzewa Ci głowę. Ja dziękuję, wole promieniowanie, konwencje i przewodzenie od dołu. Ciepło, w tym i to przez promieniowanie, jest emitowane ze środowiska o wyższej temperaturze, do tego o niższej temperaturze. Sufit 27 ' a nawet 30' nie grzeje głowy a odwrotnie. Może Pan to Sobie sprawdzić, mierząc temperaturę różnych płaszczyzn i ogrzewanie na wyczuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Dokładnie tak jest. Sklamalem, nie dodalem cie jeszcze do ignorowanych. Tuz pod anemostatem nawiewnym to mierzyles. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2014 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Ciepło, w tym i to przez promieniowanie, jest emitowane ze środowiska o wyższej temperaturze, do tego o niższej temperaturze. Sufit 27 ' a nawet 30' nie grzeje głowy a odwrotnie. Może Pan to Sobie sprawdzić, mierząc temperaturę różnych płaszczyzn i ogrzewanie na wyczuje. Ta... ale dla powietrza juz to nie obowiazuje. Idiotyzm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.09.2014 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Sklamalem, nie dodalem cie jeszcze do ignorowanych. Tuz pod anemostatem nawiewnym to mierzyles. Nie mam anemostatów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 (edytowane) Naprawdę podziwiam tok myślenia, dobry przykład do analiz dla psychologów, ale: jest ci obca. To może jeszcze raz, albo i dwa: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6618842&viewfull=1#post6618842 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6618903&viewfull=1#post6618903 Karolku nie brnij dalej bo przytaczasz moje wpisy gdzie piszę o ogrzewaniu przede wszystkim przez przewodzenie od ciał stałych i jednocześnie twierdzisz, że temu zaprzeczam. Analiza logiczna? Potwierdzasz wszystkie swoje najgorsze cechy. Ale nie mozna wiele od ciebie oczekiwac w tej materii. "Nie raz nie dwa..." wicie piskorza. Edytowane 26 Września 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.09.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 Nie wiem jaka jest faktyczna różnica, nie badałem dlatego chciałbym gdzieś tego doświadczyć. O ogrzewaniu ściennym też naczytałem się różnych bzdur ale pooglądałem, pobyłem w takim budynku i jak dla mnie jest lepsze od podłogowego, przy tym teoretycznie mniej stratne bo dT do gruntu mniejsza. Ścienne jest bardziej efektywne od podłogowego czy sufitowego ze względu na to, że promieniowanie przyjmuje cała powierzchnia ciała, a nie tylko stopy czy głowa. Piszą, że przy ogrzewaniu ściennym można obniżyć temp. powietrza o 1-2oC w stosunku do ogrzewania podłogowego. Ale czy jest bardziej komfortowe od ogrzewania podłogowego, tego już nie jestem tak pewny. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że te wszystkie badania w internecie prawdopodobnie dotyczą domów "standardowych" a nie pasywnych. W domu pasywnym dawka mocy jest tak mała, że te wszystkie wykresy będą znacznie mniej zróżnicowane między sobą. Prawdopodobnie mieszkaniec domu pasywnego nie jest w stanie rozróżnić jakie działa w danej chwili ogrzewanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.09.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 A ja do karolka nim zapyta - nie wiem czy tak jest, czy tak nie jest, nie badałem;) Ja nie musze badac, zeby wiedziec, ze powietrze o temp. 18o bedzie sie nagrzewac od podlogi o temp 23o i sufitu o temp 27o Ja nie musze badac, zeby wiedziec, ze powietrze o temp. 25o bedzie sie ochladzac od podlogi o temp 23o grzac od sufitu o temp 27o Jesli ty tego nie wiesz, to marnuj czas i pieniadze na badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
