perm 27.09.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Chłodzenie jest ważniejsze od grzania w domu jak w temacie. Poza tym samo grzanie podłogi podczerwienią ma więcej zalet niż rurki w betonie. - grzeje tylko powierzchnię - nie ma znaczenia wykończenie podłogi - zapewnia komfort przy niższej temperaturze powietrza - lepiej odprowadza zyski Dlatego przy pompie ciepła fachowcy dają rurki w w suficie.Ciekawe, czy nasz misiu rzeczywiście wierzy w te bzdury które wypisuje, czy tylko tak pisze sobie dla zabawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.09.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Ciekawe, czy nasz misiu rzeczywiście wierzy w te bzdury które wypisuje, czy tylko tak pisze sobie dla zabawy. w dzieciństwie rodzice kupili mu maszynę do pisania jako zabawkę i tak mu zostało. klepie w klawisze jak zwariowany z uśmiechem na twarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.09.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Chłodzenie jest ważniejsze od grzania w domu jak w temacie. Poza tym samo grzanie podłogi podczerwienią ma więcej zalet niż rurki w betonie. - grzeje tylko powierzchnię - nie ma znaczenia wykończenie podłogi - zapewnia komfort przy niższej temperaturze powietrza - lepiej odprowadza zyski Dlatego przy pompie ciepła fachowcy dają rurki w w suficie. Pan się przeprasza z centralnym systemem grzewczym na rurkach,czy mam przewidzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.09.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Pan się przeprasza z centralnym systemem grzewczym na rurkach,czy mam przewidzenia? Nie nie ma Pan przewidzeń. Wyjaśniłem, że system nie nadaje się do domów izolowanych, bo przy małych potrzebach ciepła spada drastycznie COP pompy inwertorowej. Napisałem, że, że pompy służą do grzania jak i chłodzenia. Umiejscowienie rurek tak jak przy kotłowni nie ma więc sensu, bo źle będą chłodzić. Poza tym ( chłodzeniem), wymieniłem następujące przewagi rurek na suficie - lepszy komfort przy niższej temperaturze powietrza - nie grzeje całej płyty, przez to system jest szybszy i ma mniejsze straty - można kłaść na podłogę dechy i niedźwiedzie skóry A Pan może wymienić choć jedną przewagę rurek w podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.09.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 A Pan może wymienić choć jedną przewagę rurek w podłodze? 1. Nie grzeja mi sufitu 2. Grzeją mi stopy To juz dwie Jeżeli Pan przeczyta moje posty na temat izolowania ścian, to zawsze piszę; o ścianie na fundamencie nie na płycie. A gdy chodzi o płytę... spotkał Pan się w fizyce budowli z tematem dyfuzji pary? Jest tam, że od wewnątrz powinny być warstwy o większym oporze dyfuzyjnym a od zewnątrz o mniejszym. Mylę się? Czekam na ciag dalszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.09.2014 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 1. Nie grzeja mi sufitu 2. Grzeją mi stopy To juz dwie Czekam na ciag dalszy Temperatura powierzchni podłogi jest identyczna, nie widzę więc różnicy w grzaniu stóp. A płyta gk grzana... w porównaniu z grzaniem płyty fundamentowej... Pan przesadza! Naprawdę rurki do pompy ciepła montować chcecie Panowie w wylewce? "Kto to wymyślił"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.09.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Temperatura powierzchni podłogi jest identyczna, nie widzę więc różnicy w grzaniu stóp. A płyta gk grzana... w porównaniu z grzaniem płyty fundamentowej... Pan przesadza! Naprawdę rurki do pompy ciepła montować chcecie Panowie w wylewce? "Kto to wymyślił"? Co Pan widzi mnie nie interesuje. Wazne, ze ja widze roznice i dla mnie komfort zima to grzana wylewka. I super ze to ktos wymyslil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.09.2014 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Co Pan widzi mnie nie interesuje. Wazne, ze ja widze roznice i dla mnie komfort zima to grzana wylewka. I super ze to ktos wymyslil. Wylewka też jest grzana tylko temperatura jej jest idąc w dół niższa. Poza tym Pan zastosuje parkiet czy grubą wykładzinę. Proszę nie nazywać tego "wymyślił" bo zastępowanie kotłowni pompą ciepła to tylko bezmózg może zrobić. Zaletą pompy ciepła jest chłodzenie. Rurki w podłodze zwiększą koszty ogrzewania, pogorszą komfort i będą źle chłodzić. Nie jest więc możliwe, by ktoś wymyślił rurki w podłodze przy pompie ciepłą. To ktoś bezmyślnie zastąpił kotłownię pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.09.2014 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 De gustibus non est disputandum. Chesz miec Pan slonce zima zamiast sufitu rob Pan rurki w suficie Ja spadam zapracowac na moje rurki w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 27.09.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 (edytowane) Panie Tomaszu gdyby pompa służyła do chłodzenia a przy okazji do grzania to jej nazwa była by pompa chłodnicza. A tak mamy pompę ciepła i ona służy do grzania a przy okazji można ją wykorzystać do chłodzenia. To po pierwsze. A po drugie ja również wolę chodzić po letniej podłodze (22 -26 stopni) a w okolicy głowy mieć 20-22. Zasada jest prosta jak w nogi ciepło to praktycznie całe ciało nie protestuje. Oczywiście proszę tego nie brać dosłownie bo jak przy stopach będę miał 24 st a w pokoju 0 to też zmarznę. Po trzecie w czym panu przeszkadzają panele, parkiet, wykładziny czy dywany w pokoju przy podłogówce? Jest tutaj na forum kilkanaście osób które tak mają i nie narzekają. Rachunki za ogrzewanie pompą płacą przyzwoite 1 do 1,5K rocznie za domki 150 - 200m2 i to murowane jedni na płycie a inni z tradycyjnymi fundamentami. I większość ma max 20cm w podłodze. Edytowane 27 Września 2014 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.09.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 , czy uważa, że podczerwień grzeje powietrze. . Prosze o wyjaśnienie dla czego podczerwień nie grzeje powietrza, co musi nastąpić aby podczerwień grzała powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.09.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Temperatura powierzchni podłogi jest identyczna, nie widzę więc różnicy w grzaniu stóp. Nawet tego swojego systemu nie przetestował. A jak na środku pokoju będę miał duży stół i jedząc obiad to też te sufitowe będzie grzało pod stołem i nie zmarznę w stopy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.09.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Pan Tomasz nie jest winny tego ,że ogrzewanie sufitowe istnieje. Z jakiś powodów nie stosowane powszechnie. Cena? Brak komfortu?Z przykładu który gdzieś wyczytał,wynika,że skoro grzejnik-sufit ma 27oC, to przy 20oC taki obiekt zużywa +/- 72Wh/m2.A takimi obiektami się brzydzi.Chłodzenie tym systemem ,też nie jest bez wad . Wymaga zamknięcia się latem w domu i mieszanie zużytego powietrza,oddychanie tym bełtem . Osobiście wolę GWC i wiaterek ile fabryka dała.A czy chłodzenie podłogą działa? Działa tak samo jak ogrzewanie sufitowe.Schładzamy podłogę do np. 20oC ,a temp. nagrzanego domu-ścian-sufitu 25oC .Wtedy nic innego jak przekazywanie energii z sufitu do posadzki .Klasyczny przykład ogrzewania sufitowego w funkcji chłodzenia.Przewaga systemu sufitowego nad podłogowym ? Nie widzę. To są identyczne systemy,z tym ,że sufitowy generuje większe straty przez dach .O cenach nie mam pojęcia.ps. Pan przestanie operować tak wysokimi temp. Dla domu jak w temacie wystarcza temp.posadzki o 1oC wyższa od temp. powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.09.2014 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Panie Tomaszu gdyby pompa służyła do chłodzenia a przy okazji do grzania to jej nazwa była by pompa chłodnicza. A tak mamy pompę ciepła i ona służy do grzania a przy okazji można ją wykorzystać do chłodzenia. To po pierwsze. A po drugie ja również wolę chodzić po letniej podłodze (22 -26 stopni) a w okolicy głowy mieć 20-22. Zasada jest prosta jak w nogi ciepło to praktycznie całe ciało nie protestuje. Oczywiście proszę tego nie brać dosłownie bo jak przy stopach będę miał 24 st a w pokoju 0 to też zmarznę. Po trzecie w czym panu przeszkadzają panele, parkiet, wykładziny czy dywany w pokoju przy podłogówce? Jest tutaj na forum kilkanaście osób które tak mają i nie narzekają. Rachunki za ogrzewanie pompą płacą przyzwoite 1 do 1,5K rocznie za domki 150 - 200m2 i to murowane jedni na płycie a inni z tradycyjnymi fundamentami. I większość ma max 20cm w podłodze. Gdyby było w suficie zużycie by spadło, mieliby klimę. A dom warto izolować. Wie Pan... znajdę tu na forum całkiem sporą grupę zadowolonych z ogrzewania węglem i nic ich nie przekona, że nie są zadowoleni. Wie pan... jak nie miałem kiedyś klimatyzacji w samochodzie, sklepie, czy mieszkaniu, też byłem zadowolony. Teraz mam i nie wyobrażam sobie nie mieć. Co do pomp ciepła... pierwsze były lodówki i klimatyzacja, ogrzewanie przyszło znaaacznie później Nie piszę, ze w podłodze rurek nie można, ZADAŁEM PYTANIE : Dlaczego nie zrobić lepiej. Z sufitu lepiej grzeje, mniejsze są straty do gruntu, zwłaszcza jak nie ma tam izolacji ( ta zaczyna się od 0.1) i ma się chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.09.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Panie Tomaszu gdyby pompa służyła do chłodzenia a przy okazji do grzania to jej nazwa była by pompa chłodnicza. A tak mamy pompę ciepła i ona służy do grzania a przy okazji można ją wykorzystać do chłodzenia. Dobre, pompa chłodnicza Czyżby TB w końcu przeszedł na ciepłą stronę mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.09.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Oooo coś nowego w zakresie ogrzewania kanałowego:http://www.hvacr.pl/sterowanie-strefowe-i-wifi-w-nowych-klimatyzatorach-kanalowych-firmy-samsung-4104 "Jako jedyne urządzenie tego typu na rynku, klimatyzator kanałowy serii CAC umożliwia indywidualną regulację temperatury nawet dla 8 różnych stref. Sterownik, współpracując z przepustnicami, zapewnia automatyczną regulację wydatku powietrza dla każdej strefy, zależnie od aktualnego zapotrzebowania cieplnego. " Potrafią też grzać nawet przy -20oC ! Do tego możliwość sterowania wifi. kszhu, co Ty na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.09.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Oooo coś nowego w zakresie ogrzewania kanałowego: http://www.hvacr.pl/sterowanie-strefowe-i-wifi-w-nowych-klimatyzatorach-kanalowych-firmy-samsung-4104 "Jako jedyne urządzenie tego typu na rynku, klimatyzator kanałowy serii CAC umożliwia indywidualną regulację temperatury nawet dla 8 różnych stref. Sterownik, współpracując z przepustnicami, zapewnia automatyczną regulację wydatku powietrza dla każdej strefy, zależnie od aktualnego zapotrzebowania cieplnego. " Potrafią też grzać nawet przy -20oC ! Do tego możliwość sterowania wifi. kszhu, co Ty na to ?Łał! A ile to to kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.09.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 (edytowane) Łał! A ile to to kosztuje? Tyle: http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=1357 do tego moduł wifi za 500zł. Kuszące. Do tego np. taka przepustnica per pomieszczenie: http://www.frapol.com.pl/produkt/162/Regulator-VSR-R Edytowane 27 Września 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.09.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Tyle: http://slick.com.pl/index.php?route=product/product&product_id=1357 do tego moduł wifi za 500zł. Kuszące. Do tego np. taka przepustnica per pomieszczenie: http://www.frapol.com.pl/produkt/162/Regulator-VSR-RI dużo i mało. Jak na tak zaawansowane urządzenie to cena jest do zaakceptowania ale jeżeli ktoś chce tanio to już nie bardzo. Te przepustnice ze sterowaniem to coś co, wg Brzęczkowskiego nie istnieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.09.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Dziwne, że ten niby "dowcip" był powtarzany jak odwracanie kota ogonem. Dziwne, że nydarowe bzdury traktujesz niby jak "dowcip" a TB się czepiasz do gołej kości. Dziwny poziom tych "dowcipów", bardziej przypomina to jednak mataczenie. Ale nie ważne, jednak może od teraz nim się czegoś uczepisz to zapytasz, przynajmniej kilkukrotnie, czy to nie dowcip? dziwne to jest porownanie sufitu do slonca. Takiej bzdury to ja tu jeszcze nie widzialem. Dowcip - coz, my z nydarem z tych samych rejonow pochodzimy, widac u nas inny dowcip i temp. pod domem Chociaz nie wszystek lapie... Karolek, masz swoje "dowcipy" - żenujący kolega tłumaczy się po raz n-ty na dodatek jawnie kłamiąc i przytaczając nieprawdziwe cytaty. Podziwiam wasz poziom humoru. Nie przejmuj się, to wszystko chyba takie wasze dowcipy? I kto to mówi. Karolek, pamiętaj, winny się tłumaczy długo i pokrętnie (jak widać). Przyganial kociol garnkowi. Dobrej nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
