klaudiusz_x 27.09.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Wpadłem tu po prawie 2 miesiącach niebytu.Jeśli coś przeoczyłem, przepraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.09.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Jeśli będzie grzać od góry?Możecie napisać, jak będzie czuł się Nasz mózg?W sumie to nie wiem. Pisali, że niekorzystnie.Może na próbę stanąć pod promiennikiem?Grzeje...Ale czy w domku prawie pasywnym będzie to równie mocno odczuwalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.09.2014 22:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Ty tak uważasz. Ja gdybym miał wybierać, mając jako takie doświadczenie ze "ścianowym", tylko pomiędzy sufitowym a podłogowym to na pewno sufitowe. Może jak będzie gdzie sprawdzić to się przekonam. Nie dość, że miałem możliwość, to jeszcze ciekawość sprawiła, że mam folię ESWA w suficie i kable grzewcza w podłodze. Zanim dołożyłem do systemu ppc zdecydowanie wygrywały komfortem i zużyciem folie . Teraz temperatura ustawiona dokładna jest na kablach. Co do sterowania samym strumieniem - rozdzielacz z elektromagnesami sterującymi żaluzjami wyszedł mnie 850 zł z 8 termostatami "Flash" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.09.2014 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 A jak wygląda sprawa z temperaturą na wysokości głowy? Tutaj raczej jest pożądana minimalnie niższa temperatura w porównaniu do reszty części ciała. Chłodzenie jest od góry nie grzanie. Dlatego gdy jest pompa ciepła powietrze woda, rurki umieszcza się w suficie. Przy grzaniu , podczerwień ogrzewa powierzchnię podłogi a ta ogrzewa powietrze, rozkład temperatur powietrza jest jak przy podłogowym *może poza 1 cm powietrza pod sufitem, którego temperatury nie ma jak zmierzyć nie dotykając sufitu. Podczerwień (ciepło) z emitera zimniejszego od ciała nie grzeje go, jest wręcz odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.09.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 ... Co???? na naszej polkuli sie grzeje domy juz od +15*C.... moze wroc sie i poczytaj wlasne posty.... Z tym ze po co.... Pajacujemy i jedziemy dalej... Wiemy czyja szkola... Ignorujemy fakty, prawde i dowody... Aby wyszlo na naszeTeż nie rozumiem. To już nie ma 100W/m2 kabli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.09.2014 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Chłodzenie jest od góry nie grzanie. Dlatego gdy jest pompa ciepła powietrze woda, rurki umieszcza się w suficie. Przy grzaniu , podczerwień ogrzewa powierzchnię podłogi a ta ogrzewa powietrze, rozkład temperatur powietrza jest jak przy podłogowym *może poza 1 cm powietrza pod sufitem, którego temperatury nie ma jak zmierzyć nie dotykając sufitu. Podczerwień (ciepło) z emitera zimniejszego od ciała nie grzeje go, jest wręcz odwrotnie.Kolejna porcja mądrości z magla. Zapomniałeś misiu napisać o sreberku od czekolady. Zdradź nam może metodologię tego badania temperatury. Sreberko wyciąłeś w łódeczkę czy w samochodzik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Dywany na podłodze Myślisz,że jak dywan nagrzeje się od podłogi ,to nie przekazuje dalej ciepła? Wyrko czy inny mebel nie nagrzeje się od podłogi i nie podgrzewa powietrza? W jednej sypialni pod wyrkiem nie mam podłogówki ale w dwóch następnych jest wszędzie i jest wykładzina. Nie dostrzegam różnicy . Pamiętaj ,że mówimy o mocach 1kWh/100m2 w największe mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 28.09.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 ... Nigdy podłogówka mi nie podchodziła ani mojej rodzinie, w obecnym zdecydowałem się tylko na jeden kabel w podłodze z trzech w sumie i to był błąd. De gustibus non est disputandum. Dlatego ja na pewno bede mial podlogowke ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.09.2014 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Myślisz,że jak dywan nagrzeje się od podłogi ,to nie przekazuje dalej ciepła? Wyrko czy inny mebel nie nagrzeje się od podłogi i nie podgrzewa powietrza? W jednej sypialni pod wyrkiem nie mam podłogówki ale w dwóch następnych jest wszędzie i jest wykładzina. Nie dostrzegam różnicy . Pamiętaj ,że mówimy o mocach 1kWh/100m2 w największe mrozy. Nie myślę Bzdurą jest grzać sufit do 27-30oC, żeby mieć temp. podłogi 23oC ... Do tego płacić za instalację sufitową 2-3x tyle co zalanie PEX'a w wylewce. Brzeczkowskiego jednak kwoty nie ograniczają. W końcu realizuje te dziwne pomysły z kieszeni inwestora. Niech szuka frajerów na swoje wymysły. Tutaj ich nie znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2014 07:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 De gustibus non est disputandum. Dlatego ja na pewno bede mial podlogowke ! Bo podłogówka jest najlepsza. Kablami ustawia się temperaturę w każdym pokoju , kuchni i łazience , kiedy jaka. Chłodzenie załatwia pompa ciepła kanałowo, przy okazji dogrzewając powietrze zimą 4 x taniej. Co innego, gdy mamy rurki do pompy ciepła, w tedy by chłodzić muszą być na górze. A że podłogówka z rurkami na górze jest tańsza w eksploatacji i bardziej komfortowa. Dlatego zalewanie rurek w podłodze może zrobić tylko ktoś kto nie zna się na termodynamice. Ale to wolny kraj, można więc robić sobie podłogówkę w gruncie - podobno po latach dojdzie do właściwej temperatury i już tak zostanie. - Kupiłem lodówkę samochodową, gdy ją podłączę odwrotnie grzeje. Ale gdybym chciał funkcję grzania - nie kupowałbym tej lodówki. Jest kompletnie bez sensu kupować urządzenie które świetnie chłodzi tylko po to by grzało. I to grzało drożej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2014 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Nie myślę Bzdurą jest grzać sufit do 27-30oC, żeby mieć temp. podłogi 23oC ... Do tego płacić za instalację sufitową 2-3x tyle co zalanie PEX'a w wylewce. Brzeczkowskiego jednak kwoty nie ograniczają. W końcu realizuje te dziwne pomysły z kieszeni inwestora. Niech szuka frajerów na swoje wymysły. Tutaj ich nie znajdzie. Nie robię ogrzewania pompą ciepła , bo nie nadaje się do domów izolowanych. Inwerter poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Tłumaczę tylko, że pompa ciepła z rurkami w podłodze to brak wiedzy o termodynamice i o pompach ciepłą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 ,, Niech szuka frajerów na swoje wymysły. Tutaj ich nie znajdzie." Łoj. Chyba jednego znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.09.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 De gustibus non est disputandum. Dlatego ja na pewno bede mial podlogowke ! Póki co mieszkam w bloku, gdzie funkcjonuje ogrzewanie grzejnikami ściennymi. Do tego dogrzewam powietrze klimą. Mam zatem najgorszy system CO jaki można sobie w domu zainstalować. http://www.pompy.termospec.pl/imagesopt/rozklad_ciepla1.gif Idealnie zgadza się z tym wykresem który przytaczał kszhu. W stopy zimno, a głowa aż pulsuje od ciepła. Dlatego tak niechętnie podchodzę do ogrzewania nadmuchowego, bo mam namiastkę takiego systemu i czuje jak to działą. Nie mam jednak doświadczenia w ogrzewaniu wielkopłaszczyznowym domu pasywnego. Tak jak wcześniej pisaliśmy, możliwe, że nie będziemy w stanie odczuć różnicy czy grzeje sufit czy podłoga. Dlatego póki co wybieram system tańszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.09.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 ,, Niech szuka frajerów na swoje wymysły. Tutaj ich nie znajdzie." Łoj. Chyba jednego znalazł.No nie. Ten tu dobrze wie, że teorie misia to bzdury. U siebie nie da 100W/m2 kabla i PC do kompletu. Nie da też 40 cm styro od gruntu. Nie zrobi sobie rurek w suficie. Tak tylko jakoś nie może znaleźć w sobie siły by przyznać, że to głupoty. Inni niech robią, on popatrzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 ,,Nie robię ogrzewania pompą ciepła , bo nie nadaje się do domów izolowanych." Nadaje się wręcz idealnie, z COP 4 kable nadają się do śmietnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.09.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Póki co mieszkam w bloku, gdzie funkcjonuje ogrzewanie grzejnikami ściennymi. Do tego dogrzewam powietrze klimą. Mam zatem najgorszy system CO jaki można sobie w domu zainstalować. http://www.pompy.termospec.pl/imagesopt/rozklad_ciepla1.gif Idealnie zgadza się z tym wykresem który przytaczał kszhu. W stopy zimno, a głowa aż pulsuje od ciepła. Dlatego tak niechętnie podchodzę do ogrzewania nadmuchowego, bo mam namiastkę takiego systemu i czuje jak to działą. Nie mam jednak doświadczenia w ogrzewaniu wielkopłaszczyznowym domu pasywnego. Tak jak wcześniej pisaliśmy, możliwe, że nie będziemy w stanie odczuć różnicy czy grzeje sufit czy podłoga. Dlatego póki co wybieram system tańszy.Ten wykres nie jest prawdziwy, czy też jest to bardzo duże uproszczenie. Przy sufitowym nie ma szansy, by powietrze przy podłodze miało taką samą temperaturę jak przy podłogówce a tak jest na tym rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 28.09.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Piszcie sobie co chcecie a ja wczoraj odpaliłem kominek ..... kilka desek spalonych od 20:00 do 22:30 podłoga wokół kominka nadal cieplutka Co prawda troche przegrzałem salon bo było w nim 27*C ale ciepło bijące z kominka bezcenne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Ten wykres nie jest prawdziwy, czy też jest to bardzo duże uproszczenie. Przy sufitowym nie ma szansy, by powietrze przy podłodze miało taką samą temperaturę jak przy podłogówce a tak jest na tym rysunku. Jest to możliwe. Zrobisz to większą mocą sufitowego . Przy jednakowej mocy nierealne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.09.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Jest to możliwe. Zrobisz to większą mocą sufitowego . Przy jednakowej mocy nierealne.Przy jednakowej mocy. Inaczej porównanie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.09.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Piszcie sobie co chcecie a ja wczoraj odpaliłem kominek ..... kilka desek spalonych od 20:00 do 22:30 podłoga wokół kominka nadal cieplutka Co prawda troche przegrzałem salon bo było w nim 27*C ale ciepło bijące z kominka bezcenne W pasywnym byś tego nie zrobił, bo byś się ugotował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
