Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Nieprawda, audytor ECO nie ma mozliwosci wykazania spadku COP przy obciązeniu cieplnym mniejszym niz min. modulacji. Jest to program do wyliczen ekonomicznych a nie technicznych. Proszę sie najpierw zapoznac z mozliwosciami audytora ECO zeby nie tworzyc niesprawdzonych teorii o jego działaniu.
Bezpośrednio nie ale pośrednio, tak. Jeżeli przy domu 114m2 44kWh/m2 (omawiany przez dr Strzeszewskiego) kable wychodzą 3100 zł a gruntowa pompa 1800 zł to jaki jest COP pompy?
A przy 30 kWh /m2 kable 2100 a pompa 1600? To co nie spada COP?
Przy 15 kWh jest już poniżej 1.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Podaje Pan koszty inwestycyjne zsumowane z eksploatacyjnymi i podzielone przez 30 lat, wnioskowanie z tego ze COP sie zmniejsza wraz ze spadkiem zapotrzebowania na ciepło przy niezmiennej mocy pompy jest mistrzostwem swiata w interpretacji wyników obliczen ekonomicznych. A fakt istnienia COP < 1 dla domów =< 15 kWh/m2 to pozostawiam bez komentarza. Zapewne Pana pompy P-P działające ponizej min. modulacji mają ten COP wyzszy niz 3
Jest jak piszesz. Brzęczkowski palnął kolejną głupotę. Którą już, trudno zliczyć. :)
Dokładnie chodzi o COP pompy < 1, prawdopodobnie te pompy wytwarzają mikro czarne dziury które wysysają częsc energii (bardzo znaczną czesc) tak ze nie otrzymujemy nawet tej energii która została pobrana do zasilenia pompy
Nie! podałem koszty roczne, bez inwestycji. Te z inwestycją i serwisem są na 30 lat i tu pompy wypadają najgorzej nawet w domach 45kWh/m2.
Tak pokrętnych wniosków to nawet człowiek małointeligenty nie potrafiłby wysnuć. To tylko TB potrafi w taki sposób COP pc wyznaczyć. :)
Na jakiej podstawie Pan przyjął koszty ekpsloatacyjne tak wysokie dla pompy a tak niskie dla kabli, chyba ze dla pompy przyjmujemy COP < 1 to wtedy mozemy wszystko udowodnić i jeszcze sie podpierac audytorem ECO.
Jest tu na forum kilku uzytkowników domów 20 kWh posidających pompy których zuzycia nie potwierdzają panskich tez. Proszę o relane wyniki zuzyc z takich domów.
Pan zapomni o innych kosztach niż kWh!!!
Piszemy o zużyciu kWh ( koszt kWh przyjęty około 62gr)
Dziwne jest to, że jego pompy p/p potrafią pracować z COPem 3 lub większym nawet w największe mrozy, ale pompy p/w u innych już nie :) Co więcej, to chyba nie dotyczy pomp ciepła napędzających ogrzewanie sufitowe ?
Nie dziwne, bo to fizyka. Niższa temperatura GZ większa efektywność.
Ile wg Pana pobiera pompa panasonic 5kW na minimum?
Ale po co się do tego steku bzdur i matactw "uprzedzać"? Przecież w tym temacie nie liczy się nic konkretnego, merytorycznego i innego niż tylko krytyka TB
Prosze o wyjasnienie jak przy pompie ciepła uzyskuje sie COP <1, jezeli to nie jest bzdura i matactwo to co to jest? Dla przypomnienia grzanie czystym prądem to w uproszczeniu COP=1
a tak zachowa sie pompa po wyłaczeniu spręzarki i załczeniu grzałek.
Nie spotkałem na forach, by głupota była w jakimkolwiek temacie tak zaciekle zwalczana. Panie kszu, do Panów dotarło co nieco i widać normalną panikę.
Dom jak w temacie, to prosta, tania i komfortowa konstrukcja. Burzy to powszechne przekonanie, że domy zużywające poniżej 20kWh /m2 są droższe od tych na węgiel.
Poza tym, jak pogodzić wiedzę o pompach ciepłą i termodynamiki z rurkami w podłodze? Tego się pogodzić po prostu nie da. Nikt znający zagadnienie pomp ciepłą i podstawy termodynamiki nie wsadzi rurek do podłogi i nie da pompy ciepła pw do ogrzewania domu zaizolowanego.
Tego się obalić nie da, więc trzeba atakować tych co o tym piszą... mnie, Pana, j-j dr Dudę, dr Strzeszewskiego...
Tak, pomiarów zuzycia, ale niektórzy mają z tym wielki problem (chodzi o wiarygodnosc pomiarów)
To dane dr Strzeszewskiego - zużycie w identycznych domach 44kWh/m2 114m2 pompy i kabli 2900kWh i 5000kWh - Czy można na tej podstawie wyliczyć COP? Czy dr Strzeszewski oszukiwał?
Ale ja tego nie wiem więc nawet się na ten temat nie wypowiadam. Są tacy, co piszą, że to kolejna bzdura TB więc niech wyjaśnią dlaczego.
Ja potrafię powiedzieć albo udowodnić przykładami dlaczego np. twierdzenie, że ogrzewanie płaszczyznowe nie promieniuje jest kompletną bzdurą.
Bo pisać, że coś jest bzdurą a nie pisać dlaczego się tak uważa albo zamiast argumentów używać epitetów to każdy głupi potrafi.
Nie spotkałem w zadnym opracowaniu naukowym, opisie producenta stwierdzenia o COP pompy <1, oczywiscie zawsze mozna powiedziec sie na tym nie znam, to sie nie wypowiadam.
Skoro mamy zuzycia pompy 2900 i kabli 5000 to jakim cudem COP < 1???
A dane zapewne wiarygodne czyli wynikające z pomiarów konkretnego budynku? Ponawiam pytanie pompa tylko do grzania czy równiez do cwu?
Edytowane przez asolt
