asolt 29.09.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Pan w ogóle mnie nie rozumie, sądząc po tym co Pan podaje! Zapytam kolejny raz !!! Nie chodzi w tym o parametry maksymalne pompy a o minimalne!! Pan poda z podlicznika, ile ta pompa pobiera na minimum . W każdej DTR ce pompy znajdzie Pan COP z uwagą drobnym druczkiem . Przy maksymalnym obciążeniu . !!!!! Akurat COP pomp inwertorowych, a przynajmniej Daikina jest wiekszy dla mocy mniejszych od mocy maksymalnej, nie jest to zaleznosc liniowa ani stała. ale COP dla mocy min nie rózni sie zbytnio od COP dla mocy znamionowej (nie maksymalnej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.09.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Ale termometr pozwala stwierdzić jaka jest delta T . Jest większa niż w przypadku dachu, przy REKUPERATORZE I OGRZEWANIU PODŁOGOWYM. O jakie dT mówimy? chwilowej, srednio dobowej, sredniej sezonowej a moze jeszcze innej, jak zwykle niedopowiedzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.09.2014 22:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Akurat COP pomp inwertorowych, a przynajmniej Daikina jest wiekszy dla mocy mniejszych od mocy maksymalnej, nie jest to zaleznosc liniowa ani stała. ale COP dla mocy min nie rózni sie zbytnio od COP dla mocy znamionowej (nie maksymalnej) Czy może Pan prosto podać : Ile W pobiera ten Daikin dając minimum 900W ? Ma Pan go gdzieś by zmierzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.09.2014 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 O jakie dT mówimy? chwilowej, srednio dobowej, sredniej sezonowej a moze jeszcze innej, jak zwykle niedopowiedzenia. No co Pan? Co Pan znowu kombinuje ? Przecież to oczywiste, ze jak liczymy straty przy ogrzewaniu to chodzi o średnią sezonową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.09.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 No co Pan? Co Pan znowu kombinuje ? Przecież to oczywiste, ze jak liczymy straty przy ogrzewaniu to chodzi o średnią sezonową I o to chodzi, tylko jak udowodnic ze suma strat z pozostałych przegród jest mniejsza od strat przez podłogę na gruncie, dT w jednym jak i w drugim przypadku nie róznią duzo, ale za to róznią się powierzchnią , wieksza powierzchnia scian, stropów i skosów okien i drzwi powoduje ze powoduje ze te straty są duzo wieksze niz w przypadku strat do gruntów, pozostaje oczywiscie mostek na styku sciana fundament (przy fundamentach, przy płycie nie) i tu jak zwykle kontrowersje odnosnie temp fundamentu który rzekomo sie nie ociepła zapewne po to aby ten mostek był jeszcze wiekszy, ach zapomniałem ze nikt (prawie nikt nie ociepla od zewnątrz). Tak czy inaczej pomiaru bezposredniego strat do gruntu nie nie ma i nie wiadomo czy kiedykolwiek bedzie, na dzien dzisiejszy wszystkie pomiary tych strat to pomiary posrednie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.09.2014 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 I o to chodzi, tylko jak udowodnic ze suma strat z pozostałych przegród jest mniejsza od strat przez podłogę na gruncie, dT w jednym jak i w drugim przypadku nie róznią duzo, ale za to róznią się powierzchnią , wieksza powierzchnia scian, stropów i skosów okien i drzwi powoduje ze powoduje ze te straty są duzo wieksze niz w przypadku strat do gruntów, pozostaje oczywiscie mostek na styku sciana fundament (przy fundamentach, przy płycie nie) i tu jak zwykle kontrowersje odnosnie temp fundamentu który rzekomo sie nie ociepła zapewne po to aby ten mostek był jeszcze wiekszy, ach zapomniałem ze nikt (prawie nikt nie ociepla od zewnątrz). Tak czy inaczej pomiaru bezposredniego strat do gruntu nie nie ma i nie wiadomo czy kiedykolwiek bedzie, na dzien dzisiejszy wszystkie pomiary tych strat to pomiary posrednie. Przecież to można nawet policzyć Pan nie miesza ! Piszemy teraz o porównaniu strat przez dach i do gruntu przy 1 identycznej izolacji 2 ogrzewaniu w podłodze 3 rekuperatorze I o to chodzi, tylko jak udowodnic ze suma strat z pozostałych przegród jest mniejsza od strat przez podłogę na gruncie, To , To jest inne zagadnienie . Przypomnę Chodziło i ten rysunek z wielu podręczników z opisem: Tak przedstawiają się procentowo straty ciepła standardowego domu, Wtedy (gdy to pisałem by zwrócić uwagę na problem) standardem i normą było 5 cm styro od gruntu, mostek termiczny do gruntu, 10cm styro na zewnątrz i 20 cm w dachu. Jeżeli Pan to policzy do gruntu wyjdzie ponad 50% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 29.09.2014 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Przecież to można nawet policzyć Pan nie miesza ! Piszemy teraz o porównaniu strat przez dach i do gruntu przy 1 identycznej izolacji 2 ogrzewaniu w podłodze 3 rekuperatorze To , To jest inne zagadnienie . Przypomnę Chodziło i ten rysunek z wielu podręczników [ATTACH=CONFIG]282230[/ATTACH] z opisem: Tak przedstawiają się procentowo straty ciepła standardowego domu, Wtedy (gdy to pisałem by zwrócić uwagę na problem) standardem i normą było 5 cm styro od gruntu, mostek termiczny do gruntu, 10cm styro na zewnątrz i 20 cm w dachu. Jeżeli Pan to policzy do gruntu wyjdzie ponad 50% Ja wiem ze mozna policzyc, ale dyskutujemy o pomiarach. Tak, te straty mogą byc porównywalne lub niewiele sie rózniące Co do rysuneczku to nie wiem czy zauwazył Pan ze ow domeczek ma piwnicę zagłebioną prawie calkowicie w gruncie, zareczam ze tu proporcje są nieco inne, ale zwazywszy na nizszą temp. piwnic oraz izolacje stropu parteru to straty do gruntu absolutnie nie przkroczą 50 % nie przekroczą nawet 15-20%. Standartowe straty na wentylacji mech z rekuperatorem zakładając normowe przepływy to ok 25-35% całosci strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.09.2014 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Przecież to można nawet policzyć Pan nie miesza ! Piszemy teraz o porównaniu strat przez dach i do gruntu przy 1 identycznej izolacji 2 ogrzewaniu w podłodze 3 rekuperatorze To , To jest inne zagadnienie . Przypomnę Chodziło i ten rysunek z wielu podręczników [ATTACH=CONFIG]282230[/ATTACH] z opisem: Tak przedstawiają się procentowo straty ciepła standardowego domu, Wtedy (gdy to pisałem by zwrócić uwagę na problem) standardem i normą było 5 cm styro od gruntu, mostek termiczny do gruntu, 10cm styro na zewnątrz i 20 cm w dachu. Jeżeli Pan to policzy do gruntu wyjdzie ponad 50%Ten poglądowy rysunek, tak jak jak i inne podobne przedstawia procentowe straty dla budynku BEZ żadnej izolacji. Inaczej byłby bezużyteczny. Jaki sens miałoby podawanie strat dla budynku ocieplonego wg norm? Po to by go jeszcze docieplić? Bzdury misiu piszesz i to od lat. Stary a głupi, znasz to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2014 05:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Ja wiem ze mozna policzyc, ale dyskutujemy o pomiarach. Tak, te straty mogą byc porównywalne lub niewiele sie rózniące Pomiary... stosowałem dwie metody, pomiar różnic temperatury i wyliczenia, oraz zużycia na zasadzie porównawczej. Zużycie kWh przy identycznych "pozapodłogowych" warunkach . Poza tym, potwierdzili to dr Duda i dr Strzeszewski . Jeżeli liczenie i te nazwiska Panu nic nie mówią, to może Pan podać, kogoś kto Pana przekona? Co do rysuneczku to nie wiem czy zauwazył Pan ze ow domeczek ma piwnicę zagłebioną prawie calkowicie w gruncie, zareczam ze tu proporcje są nieco inne, ale zwazywszy na nizszą temp. piwnic oraz izolacje stropu parteru to straty do gruntu absolutnie nie przkroczą 50 % nie przekroczą nawet 15-20%. Standartowe straty na wentylacji mech z rekuperatorem zakładając normowe przepływy to ok 25-35% całosci strat. Dalej twierdzę, że jest ponad 50 %. Może Pan źle liczy straty do gruntu? Może Pan pokaże jak Pan liczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.09.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 50% strat do gruntu łączmy się w bólu i cierpieniu nad dolą Pana Tomasza można zobaczyć ile idzie w grunt ile poszło by w powietrze ... no ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2014 06:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 50% strat do gruntu łączmy się w bólu i cierpieniu nad dolą Pana Tomasza [ATTACH=CONFIG]282237[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]282238[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]282239[/ATTACH] można zobaczyć ile idzie w grunt ile poszło by w powietrze ... no ale ... A co to ma do tego o czym piszemy? Wyskoczy Pan wstawi nie to co trzeba i komentuje? Może Pan o tym, czego to dotyczy? Może wyjaśnię Panu kontekst: Zapytałem autora podręcznika z powyższym rysunkiem, w którym straty do gruntu stanowią 3-6% jakiego domu to dotyczy. Chodzi o dom wtedy normatywny 5 cm styro w podłodze, dookoła mostek ściana fundament, 10 cm ocieplenia z zewnątrz i 20 cm w dachu. Skomentowałem to, że straty do gruntu będą 10 x większe. Niech Pan przeliczy mostek i 5 cm styro do gruntu i porówna ze ścianami, dachem oknami i wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.09.2014 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (edytowane) W określonych warunkach!! Rozumie Pan to? Założę ( pomijam koszty ) pompę ciepła panasonic 12 kW do zaizolowanej styropianem budy dla psa! I do takiej samej budy dam 2m kabla grzewczego z termostatem . Może Pan sprawdzić, że z każdej włożonej kWh w pompę buda odbierze znacznie mniej . Mówny o warunkach realnych, majac budynek pasywny o obciązeniu 1,5 kW (150 m2, 10W/m2), instalujemy pompe np. Daikina o mocy 4 kW i mocy min ok 900 W. Czy mamy szanse w takich warunkach na COP moze nie mniejszy a przynajmniej równy 1? No tak, z takimi bzdurnymi przykładami to nie ma co polemizować. To tak jakby porównywać budę psa (1m x 1m x 1m) do domu (10m x 10m x 10m). Różnica jest 1000-krotna. Więc podtrzumując skalę absurdu do w/w domu musielibyśmy wstawić pompę ciepła o mocy 12MW (megawatów) !!! Akurat COP pomp inwertorowych, a przynajmniej Daikina jest wiekszy dla mocy mniejszych od mocy maksymalnej, nie jest to zaleznosc liniowa ani stała. ale COP dla mocy min nie rózni sie zbytnio od COP dla mocy znamionowej (nie maksymalnej) Co do pracy inwerterowej, to czy znów mam tłumaczyć na czym polega jej praca? W jakim zakresie częstotliwości potrafi być modulowana ? Jak modulacja (zmiana częstotliwości) wpływa na wydajność i COP sprężarki ? Myślę, że powyższe hasła wystarczą, żeby TB mógł się dokształcić nawet poprzez google. PS. Modulacja Hz nie wpływa na COP pompy. COP jest uzależniony o innych czynników. EDIT: Jednak COP się zmienia, przy mniejszym obciążeniu rośnie ! http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/06/cop.jpg Prościej i dobitniej chyba się nie da ukazać bzdur jakie wygłasza TB. Edytowane 30 Września 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2014 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (edytowane) No tak, z takimi bzdurnymi przykładami to nie ma co polemizować. To tak jakby porównywać budę psa (1m x 1m x 1m) do domu (10m x 10m x 10m). Różnica jest 1000-krotna. Więc podtrzumując skalę absurdu do w/w domu musielibyśmy wstawić źródło ciepła o mocy 12MW (megawatów) !!! No więc powiększmy budę i dajmy mniejszą pompę np Daikin 4kW pobiera minimum 400W. Ma Pan dom np 110 m2 tak zaizolowany, że przy 0 st na zewnątrz kable zużyją 9 kWh a pompa 9.6kWh na dobę. Jaka będzie efektywność? Weźmy j-j dom 110 x 8kWh = 880 kWh - w 150 dniach. I daikin chodzący na minimum - 1440kWh Jaki jest COP ? Edytowane 30 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.09.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Czy on od rana pije? Jego pompka pobiera te slawne blendne 355W ... niech bedzie, 8,52kWh / dobe + 15kW kabli.... jaki bedzie COP? 4? 6?.... A jaki będzie COP, kiedy jego pompa nie pracuje a pobiera podobno 100W ?! Co do: "Daikin 4kW pobiera minimum 400W. Ma Pan dom np 110 m2 tak zaizolowany, że przy 0 st na zewnątrz kable zużyją 9 kWh a pompa 9.6kWh na dobę. " Mogą zaistnieć takie warunku - pewnie poniżej -25oC na zewnątrz. W ostatniej zimie nie było chyba nawet 1 godziny o takich warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.09.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 No więc powiększmy budę i dajmy mniejszą pompę np Daikin 4kW pobiera minimum 400W. Ma Pan dom np 110 m2 tak zaizolowany, że przy 0 st na zewnątrz kable zużyją 9 kWh a pompa 9.6kWh na dobę. Jaka będzie efektywność? Weźmy j-j dom 110 x 8kWh = 880 kWh - w 150 dniach. I daikin chodzący na minimum - 1440kWh Jaki jest COP ? Panie Tomaszu czy do pana w końcu dotrze to że inwerter nie pracuje 24h/dobe. Jak na minimum mocy nagrzeje to się wyłączy. Co Pan się tak ciska z tym ile bierze na minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2014 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Prościej i dobitniej chyba się nie da ukazać bzdur jakie wygłasza TB. Pan naprawdę nie rozumie o czym piszę? Wydaje mi się to dość proste. Pan skupia się na wychodzących kW a nie na poborze. Co mi z COP nawet 10 gdy chodząca pompa na minimum pobiera na dobę 9.6kWh a potrzeba 9kWh . To tak jak Szanowny Kolektor1 liczy zyski z kolektorów. Ładny lipcowy dzień, "zarobiłem" dziś 40kWh. Choć do ogrzania tego co poszło cwu potrzeba było 2kWh To coś jak w tej historii: - Tato zarobiłem dziś 3 zł -Jak? -Pobiegłem za autobusem do szkoły -Gdybyś synku pobiegł za taksówką, zarobiłbyś 30 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2014 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (edytowane) Panie Tomaszu czy do pana w końcu dotrze to że inwerter nie pracuje 24h/dobe. Jak na minimum mocy nagrzeje to się wyłączy. Co Pan się tak ciska z tym ile bierze na minimum. Jeżeli nie pracuje to jest ON/OFF czyli nie inwertor ! "Oszczędnością" takich pomp jest brak rozruchu, czyli ON! Montujemy to od 4 lat i wystarczy podlicznik na zasilaniu, by się przekonać. Ja nie mam nic przeciwko! Tylko po co tak izolować dom, jak się chce zrobić koniecznie pompę ciepła do rurek? PO CO? Pompa ciepła do rurek zużyje tyle samo kWh w domu 10 kWh/m2 20kWh/m2 i 30kWh/m2!!! Edytowane 30 Września 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2014 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Mogą zaistnieć takie warunku - pewnie poniżej -25oC na zewnątrz. W ostatniej zimie nie było chyba nawet 1 godziny o takich warunkach. Przecież za ostatnią zimę j-j podał coś koło 7kWh/m2 dla kabli a dom chyba 110m2 Czyli 800kWh - to ile zużyje Dajkin 4kW z minimalnym poborem 400W!?? Trudno to policzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.09.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 np Daikin 4kW pobiera minimum 400W. Ma Pan dom np 110 m2 tak zaizolowany, że przy 0 st na zewnątrz kable zużyją 9 kWh a pompa 9.6kWh na dobę. Jaka będzie efektywność? Weźmy j-j dom 110 x 8kWh = 880 kWh - w 150 dniach. I daikin chodzący na minimum - 1440kWh Jaki jest COP ? Skąd takie dane?? To tylko przypuszczenia lub pobozne zyczenia mające uprawdopodobnic Pana tezę, nigdy nie porównał Pan tego samego domu zasilanego raz kablami a raz wodną podłogówką z pompy ciepła, skąd wiec takie wartosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
