nydar 30.09.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 https://www.google.pl/search?q=jay+orear&espv=2&biw=1364&bih=683&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=BvUqVN6zHMi9PdrBgcAI&ved=0CAYQ_AUoAQ tu w tej książce jest wyjaśnione działanie silnika Carnota ... Dla przeciętnego inwestora, wystarczającą wiedzą jest Ec = T/T-Tu) . Tylko po to by sprawdzić ,czy ulotka nie robi z nas wała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 30.09.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 W domu masz cieplej niż w garażu stąd i dT mniejsza. Utrzymuj tyle w garażu co i w domu to i pod garażem będziesz miał cieplej. Tylko ze względu na brak izolacji będzie nieco cieplej niż pod domem. Utrzymuj tyle w domu co w garażu to i pod domem będziesz miał chłodniej. Tylko ze względu na izolację będzie nieco chłodniej niż pod garażem. Straty w funkcji izolacji są jednak wyraźne - dołóż izolację pod domem to i różnica pod tym co pod domem i garażem się odpowiednio zmienią. Nie wiem czy i w jakim stopniu zależy od ociepleń tj. U przegród ale na pewno zmieniając wentylację nie licz na 30~40% oszczędności. I nie wiem czy różnica tylko 1/2 jak moja powierzchnia styku budynku z gruntem (posadzka i fundamenty) to ponad 152m2. Za dużo niewiadomych ale wiem, że wychwalanie strat 5MWh/sezon z jednej strony i pastwienie się nad ponad połowę mniejszymi to idiotyzm. Ciężko mi jest pojąć Twój tok myślenia jest w nim dużo racji..... ja patrze na to z drugiej strony i też widzę dużo racji ...... Odnośnie garażu jest częściej wychładzany poprzez otwieranie bramy niż powierzchnia drzwi w domu ..... rano przy kilku *C otwierany, a wiekszość dnia zamknięty od str. PN. słońce mi go nie ogrzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.09.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Cóż ... ciepło z gruntu "odparowuje" do głębokości ... 0,8 ... do 1,4 m .. stąd mamy głębokości posadowienia.Że grunt nie straci ciepła aż tyle aby ta granica poszła głębiej.Czyli musi mieć zapas ciepła ten że grunt na tyle aby długo, długo się wychładzać. Co nasuwa wiosek iż nie przewodzi tak chętnie ciepła jak by się wydawało. Może tak ... cegła, beton, BK, drewno, EPS .. one posiadają konkretne dane co do przewodności, pojemności cieplnej, gęstości, miksując te wartości mamy inne współczynnik: ws wyrównania temperatury Lambda /cp*ro (m2/s)Aktywność cieplna J/(m2*K*s^1/2) b= sqrt (lambda*ro* cp) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.09.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Co nasuwa wiosek iż nie przewodzi tak chętnie ciepła jak by się wydawało. Tu bym nie był taki pewny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Ciekawe dane może dać budowa karolka . Płyta z 30cm izolacji ,z opaskami przeciwwysadzinowymi pionowymi a pod płytą GMC pędzone nadmiarem ze słońca .Częściowo wymieniony grunt z gliniastego na piach . A do tego planuje umieścić kilka czujników temp. Myślę ,że temp. nie spadnie mu pod płytą poniżej 15-16oC .Przy 30cm izolacji ,ciekawe będą straty do gruntu . W końcu to nie blisko zera jak sugerują tu i tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.09.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 (edytowane) No porównując do izolacji termicznej ... różnice są i dyskusji nie ma... Ale mieszkam w domu akurat który jest zbudowany z pustaków betonowych, brak izolacji do gruntu .. ale jakoś lepiej i cieplej jest w piwnicy niżna piętrze ...A jeszcze przecież jedno urządzenie korzysta z gruntu ... i ilości ciepła w nim siedzącej ...pompa ciepła ... przecież zgodnie z tymi hipotezami złoże winno się wyczerpać bardzo szybko ...zwłaszcza że nie jest to energia geotermalna, a to co słońce i duża temp w lecie nagrzała, ten że grunt. Edytowane 30 Września 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Tu bym nie był taki pewny. Suchy ma poważny z tym problem . Nikt nie twierdzi,że przez wilgotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.09.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Myślę ,że temp. nie spadnie mu pod płytą poniżej 15-16oC .Przy 30cm izolacji ,ciekawe będą straty do gruntu . W końcu to nie blisko zera jak sugerują tu i tam. W maju spadnie do 14 stopni, potem już w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.09.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Piach suchy może mniej przewodzić ..ale i też ma mniejszą pojemność cieplną ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 30.09.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Suchy ma poważny z tym problem . Nikt nie twierdzi,że przez wilgotny.Nawet jak nasypiesz suchy to i tak zrobi się wilgotny, tak myślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.09.2014 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Ciekawe dane może dać budowa karolka . Płyta z 30cm izolacji ,z opaskami przeciwwysadzinowymi pionowymi a pod płytą GMC pędzone nadmiarem ze słońca .Częściowo wymieniony grunt z gliniastego na piach . A do tego planuje umieścić kilka czujników temp. Myślę ,że temp. nie spadnie mu pod płytą poniżej 15-16oC .Przy 30cm izolacji ,ciekawe będą straty do gruntu . W końcu to nie blisko zera jak sugerują tu i tam. Fajny układ. Czy pod płytą będzie miał też kawałek GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Fajny układ. Czy pod płytą będzie miał też kawałek GWC ? Identyczny układ jak u mnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Nawet jak nasypiesz suchy to i tak zrobi się wilgotny, tak myślę. Od czego ma zrobić się wilgotny skoro tam jest wyższa temp. jak obok fundamentu a wody gruntowe na -2m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.09.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 GWC i mróz ? no chyba że gonisz tam jakieś km3 powietrza przy -20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.09.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 A i jeszcze jedno - GWC. Choć niektórzy twierdzą, nie rozumiem w ogóle na jakiej podstawie, że potrafi nawet grunt wokół siebie zamrozić Jedynie przy czerpni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.09.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Kszhu u Ciebie jest układ zamknięty w sumie ... powietrze wybiera to co uciekło przez posadzkę i kieruje do domciu. DT się robi większe ... ale tu chodzi o bilans energii to jak podstawienie wiaderka pod beczką ... i łapanie tego co skapnie Perpetum mobile to nie jest .. bo trzeba to przetłoczyć ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.10.2014 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Fajnie ze te urzadzenia sie rozwijaja... zobaczymy jakie beda dane gdy trafia do PC P/W Przy takich urządzeniach (+PV ) corazmniej ma sens budowanie domów jak w temacie. Zrobię w tę zimę, jak będzie może dłużej mroźno, kilka IR to zobaczymy co i gdzie. OK. Daj znać. Będę wiedział czy robić "rozbiegówkę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2014 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Przy takich urządzeniach (+PV ) corazmniej ma sens budowanie domów jak w temacie. Już dawno odpuściłem izolowanie ścian. Przeszklenia i komfort. Tam śmiesznie tanio wychodzi klimatyzacja i dogrzewanie powietrza, że szkoda zamiast okien mieć mur! Natomiast powietrze nie najlepiej ogrzewa podłogę, i tu 40 cm styro i kabelki z termostatami są niezastąpione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.10.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 No izolowania ścian ... cóż kompletny ignorant. Powietrze zewnętrzne nie stanowi żadnej bariery.Było tyle co zapodane z gruntem 0,7 / 57 / i powietrzem ... powietrze wychodzi najgorzej ! ale co tam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.10.2014 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2014 Fajny układ. Czy pod płytą będzie miał też kawałek GWC ? bedzie. ten za RSS. Na lato bedzie bypass. Zeby dac troche wiecej precyzjnych informacji, to pod plyta jest 16cm XPS, a na przyjdzie 15cm EPS. A opaska jest de fakto kombinowana: i pionowa i pozioma, by zminimalizowac wplyw stref brzegowych czyli zrobic efekt hali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
