Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
bedzie. ten za RSS. Na lato bedzie bypass.
Zeby dac troche wiecej precyzjnych informacji, to pod plyta jest 16cm XPS, a na przyjdzie 15cm EPS. A opaska jest de fakto kombinowana: i pionowa i pozioma, by zminimalizowac wplyw stref brzegowych czyli zrobic efekt hali ;)
Ile rur, jakie fi i jak ułożyłeś pod płytą ?
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
GWC poza domem - za twoja sugestia z innego watku, to 2x24m f160, zbiegajace sie w fi 200, ktore bypassem wchodzi pod garazem do domu. Od tej fi200 przez RSS zlokalizowany pod posadzka garazu biegnie rura fi 160 18m pod domem -, w ksztalcie U wokol strefy srodkowej domu, i do domu - obokk bypass-u.
Edytowane przez karolek75
Widać wyraźnie z tego, że grunt ma w sobie bardzo dużo energii... i jeśli by też szybko przewodził tą energie to przymarzanie był sięgało 10m ...
sięga ... ale nie u nas ... u nas to ustalili na 1,4m max...
Wiadome też jest, grunt nie jest izolatorem ścisłym, ale mniej dom traci do gruntu niż do powietrza.
To jak byś miał sitko ... rozmiar sitka to jego przewodność cieplna ... i siejąc coś przez to ... zaczyna się nawarstwiać
ponieważ nie może przejść natychmiast dalej ... a powietrze ? to sitko które prawie nic a nic nie zatrzymuje ...
jaki opór potrzeba na 0,04 m2K/W ? ile gruntu potrzeba aby to osiągnąć ?
Masz jakieś foty z osadzania RSŚ'a pod posadzką ? Jak to zrobiłeś ? Jak zagęszczałeś grunt dookoła, jak ocieplałeś ? Zrobiłeś jaką rewizję ?
CWU... Ponieważ pompa na zasobniku do cwu, pracuje do -7 st. Ponieważ najwięcej wody "idzie" na wieczorne mycie. Ponieważ jak są mrozy poniżej -7 st, C jest często bezchmurne niebo i kilka godzin słońca... Az prosi się zmagazynować trochę ciepła na pracę pompy po wieczornych kąpielach .
Chcemy przetestować wykorzystanie niewielkiej masy ogrzanej prze tani ( omawiany wcześniej ) kolektor powietrzny. W słoneczny mroźny dzień, gorące powietrze nagrałoby do a po kąpielach pompa by odebrała to ciepło. panneau8.jpgPICT0116.jpg
A wystarczyło by podpytać jaśka .Ma w tym spore doświadczenie.
Z tym,że tych słonecznych dni jest mizernie mało, podczas gdy non stop dom generuje zużyte o temp. 21-22oC . W odpowiedniej proporcji zmieszane z powietrzem po GWC da kilkaset m3 zawsze o temp. dodatniej.
A co to ma do ciepłej wody?
http://institute.ntb.ch/fileadmin/Institute/IES/pdf/PruefResWEW140924.pdf
powyzej badania porownawcze pompek do CWU ..
..mysle, ze mozna by sie pokiwac nad tym co pisalem wczesniej. gwc + reku rownolegle + 2 taryfa na nocne grzanie i nocne obnizanie temp., po poludniu 13-15 drugie grzanie + grzalka dla 60stC na wieczorne kapiele. relatywnie tanio i bez legionelli, tylko rzezba i pytanie czy nie rozreguluje sie CO ?!
ps. poprawka apropo pdf'a.. nie przyjrzalem sie.. myslalem ze podaja strumienie, a tam jest pojemnosc zbiornika ;p.. ale moze na tej stronce sa jakies pompki na powetrze wentylacyjne..
Edytowane przez sailah
Problem tkwi w temp. GZ . Wysoka temp. CWU powoduje ,że COP drastycznie spada.
Ale gdyby ustawić max. temp. grzania na 28-30oC ,co by wystarczyło dla CO a dla potrzeb CWU brakujące 10-12oC uzupełniać grzałką?
COP dla CO będzie doskonały ,dla CWU trochę gorszy bo będący średnią sumy COP CO i COP grzałki 1.
Edytowane przez nydar
