Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Czasami może być jednak tak, że pompa nie pracuje, bo zyski bytowe i słoneczne są wystarczające, a ty wyrzucasz (i marnujesz) powietrze o temp. 20-23oC.
Jeżeli pompa nie pracuje, to z reguły temperatura na zewnątrz bardzo niska nie jest, więc straty nie będą duże.
A jak chcesz nawiewać świeże powietrze ? Nawiewnikami okiennymi ? Jak chcesz nimi sterować ? Podciśnieniem montując wentylator tylko na jednym centralnym wywiewie ?
Taki mam pomysł ale każdy inny skuteczny będzie dobry. Nawiewniki w pomieszczeniach są akurat dosyć łatwe do sterowania, nawet ręcznego. Mechanicznie też da się to rozwiązać. Dlaczego wentylator wyciągowy. Najbardziej w działaniu przypomina wentylację naturalną - grawitacyjną (ale działającą :) ). Poza tym nawiew na wymiennik PC można zrealizować tylko w takim układzie.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Ja mam zamiar grzać tylko w dzień - po południu. Na noc bedę obniżał temp., więc pompa nie bedzie pracowała, a wentylacja tak.
Ręczne sterowanie nawiewników - do dupy .. Są higrosterowalne, ale te zamkną się w zimie całkowicie, bo wilgotność jest niska. Takie nawiewniki powinny być sterowane CO2, ale takich niestety nie ma.
Pozostaje zrobić jednak typową wentylację bez wymiennika. Ale mając już typową wentylację, to nie problem dorzucić wymiennik za 500zł ;)
Nie ma nawiewników higro, i się nie zamkną przy niskiej wilgotności. Mogą być tylko wywiewniki higro. Zimą z natury rzeczy nawiewnik ma bardzo niską temperaturę, więc wilgotność względna w nim ( tam gdzie jest element higroczuły ) i w jego najbliższej okolicy, będzie bliska 100% nawet przy 35% w pokoju.
WP_20140917_003.jpg wywiewnik higro z 1991r
Pan to z kosmosu bierze ? przecież w tedy ciężko było załatwić głupie odpowietrznik do kaloryferów ...
aż taki młody nie jestem aby nie pamiętać jak w tedy było ...
czysta epoka kamienia palonego, oraz drzewa łupanego ... wszytko co piec mógł zjeść.
A pan tu wręcz o klingońskiej technologi pisze.
Nie z kosmosu a z francuskiej firmy ELGE - Dziś już jej nie ma.
Dla jednych kamień łupany, dla mnie kable grzejne 30 cm styro i rekuperacja.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
a nie ma Pan może zdjęć z tego co Pan przez tyle lat uknuł ? skanery teraz są powszechne
30cm w epoce węgla łupanego brzmi jak fantasytka .. może jakieś foto ?
Nie było cyfrówek i netu, a trochę zdjęć zaginęło, gdy "przyjaciele" zburzyli sklep 133.jpg na Bartyckiej 133
To ile na tym stracisz? :) Pamiętaj, że PC nie pracuje na pełny gwizdek jak jest ciepło. Straty w związku z tym duże nie będą.
A czym to się różni od rozszczelnienia okna?
Do wymiennika dodatkowo jeden wentyl, który pobiera prąd, więcej rurek, bardziej "nieustawna" instalacja. No i za 500 stów można mieć wymiennik wodny podłączony do PC, który, w przeciwieństwie do wymiennika powietrznego może też chłodzić.
Angole nie mają mrozów poniżej - 7
Szkoda, że Pan nie rozumie o czym piszę. Kolektor podgrzewa, gdy jest słońce! A najwięcej wody do mycia idzie na rodzinę wieczorem. A na rano też jest potrzebna ciepła woda. Przy dużych mrozach włącza się grzałka. Umieszczenie wymienników w 2m3 odizolowanego piasku, pozwoli w dzień podgrzać piasek, z którego ciepła pompa w nocy skorzysta.
rozumiem i popieram kazdy powod oderwania sie od monitora..
tylko uczulam, zeby Pan nie stosowal podejscia literackiego do eksperymentow fizycznych, co ma Pan w zwyczaju robic..
a tak z ciekawosci to nie popelnil Pan jakiegos wiersza z okazji nowego eksperymentu? najbardziej podobal mi sie ten z pod-nie-ta..
To musi działać bez wentylatorów
Myślałem o tym ale nie jest to możliwe. Praw fizyki się nie przeskoczy a spręż do wykorzystania, nawet jeżeli występuje (PC) to niestety z przerwami. Przynajmniej jeden wentylator musi być na lato. W zimie już coś można pokombinować, choć grawitacyjnie ciężko jest sterować i a prawie niemożliwym dopasować do zapotrzebowania.
Tylko, ze w domach jak w temacie nie ma gwc, bo źle działa , jest klimatyzacja. Dlatego nie bardzo Pana rozumiem. W domach pasywnych gwc się nie sprawdziło. jest droższe i nieskuteczne. Pan trzyma się tematu, bo bałagan się robi i jeszcze pomyśli, że gwc można ustawić temperaturę powietrza latem czy zimą.
W domach jak w temacie, GWC to podstawa systemu wentylacji i klimatyzacji .Jest tanie i niezwykle skuteczne.
I tak możemy bez końca .
Tylko po co?
Ale nie chodzi mi o wpięcie PC w układ .. tylko aby WM była WBW wentylacja bez wentylatorów ...
U rodziców w łazience jest zamontowany wentylator wyciągowy ... i bez prądu potrafi osiągać niezłe prędkości tylko przez różnicę ciśnień ..
http://audyt.co-operatio.pl/audyt-energetyczny.php?page=kalkulator
104.8277713811 kJ/kg ... w 25 st .. czyli 0,02 kWh ... całe nic ...
http://www.steamtablesonline.com/steam97web.aspx
http://www.cumulus.nazwa.pl/teoria/wiedza/w_cieploutaj.htm
Dobrze Nydar wyliczyłeś :)
Edytowane przez מרכבה
