nydar 02.10.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 U mnie leci do komina aż miło ... wiatrak za wala jak szalony bez prądu samym ruchem powietrza ... a łazienka nie jest w piwnicy tylko na piętrze ... i do krańca komina ma jakieś 4m tyle że komin duży bo 14x27 cm A latem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Latem też ponieważ od piwnicy leci co ma 15st ... wewnątrz.. tylko mikro szczelinami zasuwa .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.10.2014 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 No tak, ale nie każdy chce ciągnąć z piwnicy zimne powietrze, by wentylacja działała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 A tu mówię tylko o prymitywnym przypadku, który sobie jest ... nikt nie będzie tego powtarzał.Tylko trzeba zrobić ze sztuką samogrzejności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.10.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Tylko trzeba zrobić ze sztuką samogrzejności.Myślałeś o Islandii? Jakiś wulkan w pobliżu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 02.10.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 E tam samogrzejność ... To przereklamowany slogan. Trzeba zrobić tak, żeby zużyte powietrze i zużytą wodę wydalać o temperaturze równej lub niższej temperatury gruntu. Wtedy można powiedzieć, że mamy efektywny system odzysku energii. Jeszcze nikt nie przedstawił kompletnego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Główne założenie samogrzejności to brak aktywnego grzania przy średniej temp najzimniejszego miesiąca/ miesięcy .. czyli np przy -5 ma być 0wat w bilansie energii ... Powietrze dostanie po uszach i to wiem jak zrobić ... aby wyssać z niego całą energię. Mnie martwi gotowanie ziemniaczków ... przy braku prądu w domu tak bym to zapodał ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 02.10.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 O ziemniaki nie musisz się martwić, zostaje gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 No właśnie że nie ma być ani gazu ani prądu z sieci mnie to cieszy bo kreatywność wzmaga. Ważne aby nie zrobić przerostu, aby to było i ekonomiczne i schludne. To będzie na pewno zlepek starego z nowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 02.10.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Turystyczna butla wystarczy do ugotowania ziemniaków, po co od razu sieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 to już spartańskie warunki ale ciekawe, ponieważ jest na to kilka metod. I po przebrnięciu problemów z ogrzewaniem, problemów z CWU .. ziemniak potrzebują energii natychmiast Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 02.10.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 W takim razie musisz wyliczyć tak, aby gdy nadejdzie dzień w którym będziesz miał największe obciążenie cieplne zostało energii jeszcze na te ziemniaki:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 02.10.2014 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 http://www.energimyndigheten.se/ImageVault/Images/conversionFormatType_WebSafe/id_5825/ImageVaultHandler.aspx Usredniony podzial strat na % dla istniejacych domow jednorodzinnych w S. Ale w PL jest to pewnie 50% pomimo kampanji TB od 1990r. W koncu kumple mu powiedzieli ze w S z byle G sie buduje... No ale wszyscy wiemy ze to Cieplownik ktory glupa rznie. No to teraz kolega pojechał tym rysuneczkiem.15% dachem i 15% do gruntu,znaczy się kolega ma 3 cm. izolacji od gruntu, a w dachu pewnikiem 6 no w porywach 8 cm.Okna i drzwi 35% to w Szwecji nie zamyka się okien i drzwi?no i z tego co widzę nie ma takiej potrzeby, bo na wentylację tylko 15% A tu po polsku:D W dwóch wersjach do wyboru można znaleźć jeszcze więcej wersji zależy co kto lubi;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.10.2014 02:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 reku jest jak najbardziej ok .. Ale problem jest z wentylatorami ... Zjadają prąd ... http://www.youtube.com/watch?v=t6xvtsaqe1e bez programu cfd można sobie pomarzyć to musi działać bez wentylatorów 12 - 18 w! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.10.2014 02:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 W domach jak w temacie, GWC to podstawa systemu wentylacji i klimatyzacji .Jest tanie i niezwykle skuteczne. I tak możemy bez końca . Tylko po co? Szanowny Panie, wyrzuciliśmy gwc, bo się nie nadaje do chłodzenia ani grzania . Właśnie wylana jest płyta do do kolejnego domu około 10kWh/m2 Będzie relacja tym razem, bo inwestor się zgodził . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.10.2014 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Szanowny Panie nydar, w domach o małych potrzebach ciepłą ( do 20kWh/m2 bez pompy i OZE ) podstawą komfortu jest precyzyjna automatyka w pomieszczeniach, Musi ona uwzględniać zyski bytowe i ze sprzętów. Elementy uznawane przez tych co tylko piszą o domach 15kWh/m2 jak gwc, czy kolektory słoneczne czy akumulacja w praktyce się nie sprawdziły i nie są w domach izolowanych stosowane. Pan nie izoluje domu, więc może szukać kwadratowych jaj, u mnie inwestor ma sobie ustawić temperaturę, czas i miejsce. Od czasów kurnej chaty, nie ma czegoś takiego jak termostat dla domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.10.2014 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 18 wat ... cóż patrzyłem na katalog EBM i przy jakim sprężu i wydatku jaka moc ... stąd na do o v 700 m3 wychodzi 800 kWh energii ..elektrycznej ... a pierwotnej ponad 2400 kWh... przy 120m3 nawiewanych i wywiewanych ... Kszhu we wrocku już pewnie trudno i trzeba płacić za wodę ... bo z rury nie swojej ... a u mnie jest i swoja woda i pod własnym ciśnieniem i jeszcze przed kanalizacją chce mieć oczyszczalnie ścieków z aktywnym złożem .. wodę z tego można do rzeki wyprowadzić .. np choć może do podlewania itp ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.10.2014 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 (edytowane) 18 wat ... cóż patrzyłem na katalog EBM i przy jakim sprężu i wydatku jaka moc ... stąd na do o v 700 m3 wychodzi 800 kWh energii ..elektrycznej ... a pierwotnej ponad 2400 kWh... przy 120m3 nawiewanych i wywiewanych ... przy 120m3/h centrala 600m3/h pobiera 16do 18W - jest podlicznik, może Pan sprawdzić. Temperatura zimą i latem oraz cwu (200l dziennie) to Ep 40.kWh/m2 i wszystko na prąd. Edytowane 3 Października 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.10.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Wiem o tym .. http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/centrifugal_fans_1/RadiCal_Centrifugal-fans_EN.pdf nie tylko moc.. mnie interesował hałas wytwarzany przy danym wydatku ... O tyle mam łatwiej ale to zaleta mieszkania na wsi Straszy się, że dojdą i do 50zł/m3 w przeciągu kilku lat. To co tu się martwić jakimiś drobnymi kWh na wentylatorki itp. pierwsze ludzi złapali .. że liczniki wody to ich wybawienie ... rodzice płacą ryczałtem .. 80zł ... i mogą 1000m3 wylać wody ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.10.2014 06:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2014 Wiem o tym .. http://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/centrifugal_fans_1/RadiCal_Centrifugal-fans_EN.pdf nie tylko moc.. mnie interesował hałas wytwarzany przy danym wydatku ... O tyle mam łatwiej ale to zaleta mieszkania na wsi pierwsze ludzi złapali .. że liczniki wody to ich wybawienie ... rodzice płacą ryczałtem .. 80zł ... i mogą 1000m3 wylać wody ... Nie usłyszy Pan nic nawet z głową przy centrali bez kanałów . Zapraszam. Niesłyszalna wentylacja i ciche przepływy to mój konik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
