Tomasz Brzęczkowski 08.10.2014 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Ty widzisz tylko czarne i białe. A jest coś takiego jak rozwiązanie optymalne, czyli pogodzenie komfortu jaki oczekuję z kwotą jaką mogę na niego wydać. Mało tego, że jest wypracowane rozwiązanie optymalne, to jeszcze zapewniające największy komfort i bez kompromisów. Chłodzenie i ogrzewanie powietrza - pompa ciepła bezpośrednia. temperatura podłogi - kable z termostatami cwu - zasobnik z pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.10.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 (edytowane) Jako ciekawostka... Poprzedniej nocy od 19 do 7 zostawiłem 17 st.C na PC . A tej nocy od 19 do 7 - na kablach. Pompa 1.3kWh kable 0.9 kWh . Temperatura na zewnątrz podobna. Jaki jest COP pompy przy małych potrzebach? pompa ciepła biorąc tyle energii co kable produkuje jej co najmniej 3x tyle ... czyli znaczy abo dom na kablach był niedogrzany ...albo pompa ciepła grzała na wiwat ... ludzie przecież to że się grzeje kablami nie znaczy iż będzie tajnie jak potrzeba 10kWh energii to potrzeba i kable tego nie zmienią ... już była propaganda na zmiany w centralnym, przez zakładanie rurek miedzianych ... efekt placebo. Moc wyrażona w Htr i Hve jest constans !!! jeśli jest 100 W/K to tyle jest ... i zbawcze dotyki kaszpirowskiego tego nie zmienią ... albo będzie niedogrzanie ... albo będzie przegrzanie ... raz jeszcze pompa pobierając tyle energii co kable, oddaje co najmniej 3x tyle energii Mnie wyszło C.O CWU przy solarze jakieś 30m2 aby w zimie przepędzić i zbiornik 2x 300 L.. cwu - zasobnik z pompą ciepła. a jednak ... można przy tym samym rachunku za prąd 3x tyle wody przetrawić Edytowane 8 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.10.2014 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 raz jeszcze pompa pobierając tyle energii co kable, oddaje co najmniej 3x tyle energii To nie prawda, przy małym zapotrzebowaniu. Proszę się zwrócić do Pana dr Michała Strzeszewskiego - podał, że już przy domu 44kWh/m2 (114m2) kable zużyją 3100 a pompa gruntowa 1800kWh a więc już nie 3x. Przy domach 30kWh zaczyna to się zrównywać a przy poniżej 15 kable potrzebują mniej niż pompa gruntowa. To ile wezmą kable, przy 40 cm styropianu do gruntu i przy powietrzu dogrzanym przez pompę powietrze powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.10.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Nie potrzebuję tyle wody, rozumie że pakowanie 10kzł w instalację z PCi to może być bez sensu i wyga kalkulacji.Tylko Pan Tomasz leci w magię ... jak kabel może mniej zjeść prądu niż PC? przecież co najmniej 3x tyle pompa jest sprawniejsza niż czysty prąd..Albo strzela na wiwat ciepłem, albo nie wiem sprzedaje gdzieś to ciepło ... jeśli dom ma 100 W/K to tyle ma i nie pomogą zaklęcia ... 100 wat na stopień trzeba mu dać tej energii.Teraz z tego domu co piszę potrzeba mu koło 400 W/K czyli ... teraz jest na zewnątrz jakieś 15 st ... czyli dt = 5 st .. = 400 W/K * 5st = 2000 W ... tyle potrzeba mocy aby trzymać stałą temp, oczywiście maszyny stop, nikt nie grzeje .. świeci słońce ... I kable nie zmienią tego stanu rzeczy, można by było grzać w kratę... czyli tam gdzie akurat się jest ... no ale w reszcie pomieszczeń temp znacznie spadnie.Jak nie było nawet mizernej izolacji termicznej, to przy -30 ... nad ranem było w domu ledwo 8-10 st ..max gdzie kończyło się palić koło północy ...i na resztkach przez noc ... mimo tego temp spadała bardzo mocno.Teraz jest lepiej, ale i tak spada do 14 st ... bardzo szybko IMO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.10.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Kolektor na ścianie, nisko przy gruncie aby łatwo go wycierać a zbiornik na strychu w wyizolowanym pomieszczeniu, czyli pod dachem. To wycieranie kolektora to olejesz już w drugim roku, wierz mi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Po co clownie jak PC ma COP <1, nagle? czy dzis ma spowrotem COP4? Sam sobie strzela w kolano. Kiedyś pisał, że do domu jak w temacie tylko kable + ppci. A teraz okazuje się, że ppci pobiera więcej prądu niż kable. Co za niekonsekwencja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.10.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Sam sobie strzela w kolano. Kiedyś pisał, że do domu jak w temacie tylko kable + ppci. A teraz okazuje się, że ppci pobiera więcej prądu niż kable. Co za niekonsekwencja.Bo to misiu. Bez wiedzy i chęci do nauki ale z ambicjami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.10.2014 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Sam sobie strzela w kolano. Kiedyś pisał, że do domu jak w temacie tylko kable + ppci. A teraz okazuje się, że ppci pobiera więcej prądu niż kable. Co za niekonsekwencja. Pan rozróżnia gruntową pompę i wodne ogrzewanie od chłodzenia ppc? Pan rozróżnia ogrzewanie pośrednie i bezpośrednie? Ppc jest do chłodzenia, za zyski, (bonus ) z dogrzewania powietrza zimą, najdokładniej uwzględnią kable. Powietrzem przy tak małym wydatku nie da się sterować. Szkoda, że Pan podstaw nie rozumie, dlatego dalej jest tak z tłumaczeniem Pan jak Szanownemu Szwedowi co się google tłumacz posługuje. Tłumacz z googli nie jest najlepszym rozwiązaniem przy tekstach związanych z techniką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 To akurat nie jest jakiś priorytet ale też żadna filozofia ani robota aby go ciśnieniówką spryskać i ściągnąć gumą wodę. Priorytetem jest to aby był prawie pionowo i niżej niż zbiornik bo ma pracować na grawitacji. Można rzeczywiście na elewacji zamontować i zasobnik nad stropem ulokować. Tylko w lecie trzeba teren odgrodzić, żeby ktoś przypadkowo nie oparł się o takie rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.10.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Tylko w lecie trzeba teren odgrodzić, żeby ktoś przypadkowo nie oparł się o takie rurki. Jakie rurki masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Jakie rurki masz na myśli? Mam na mysli kolektor rurowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.10.2014 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194292-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego&p=6627883&viewfull=1#post6627883 Tu jest Panie Tomaszu przykład jak może sobie pan poradzić z obawami o COP PC aby nie był < 1.W tym przypadku będzie zawsze 3-4-5 w zależności od sprzętu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.10.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Mam na mysli kolektor rurowy. A dla czego myślisz, że trzeba je tak chronić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 08.10.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 A dla czego myślisz, że trzeba je tak chronić? Nie grzeją się aż tak mocno ? Niby to rury próżniowe, ale nie wiem na ile ta próżnia skuteczna. Macałem u ojca kolektory płaskie i te były gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 08.10.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Nie grzeją się aż tak mocno ? Mit, zimne jak ryba, choć w środku może być 350 stopni, próżnia skuteczna jest i trwała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2014 01:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194292-dom-energooszcz%C4%99dny-z-elementami-pasywnego&p=6627883&viewfull=1#post6627883 Tu jest Panie Tomaszu przykład jak może sobie pan poradzić z obawami o COP PC aby nie był < 1. W tym przypadku będzie zawsze 3-4-5 w zależności od sprzętu. W domu nie izolowanym ma Pan rację ! Może odwołam się do wykładu dr Strzeszewskiego : dom 114m2 44kWh/m2 - kable 3100kWh pompa gruntowa 1800. Czy widzi Pan tendencję ? A domu izolowane to poniżej 30lWh/m2 Wie Pan dlaczego ci co dopuszczają ogrzewanie hydrauliczne tak zwalczają izolację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.10.2014 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 "Właśnie skończono do kolejnego "styropianowca" 0.08W/m2 podłoga ściana dach , ..." Ciekawe gdzie taki domek powstaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.10.2014 04:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Ciekawe gdzie taki domek powstaje. Aktualnie Granica koło Pruszkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.10.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 W domu nie izolowanym ma Pan rację ! Może odwołam się do wykładu dr Strzeszewskiego : dom 114m2 44kWh/m2 - kable 3100kWh pompa gruntowa 1800. Czy widzi Pan tendencję ? A domu izolowane to poniżej 30lWh/m2 Wie Pan dlaczego ci co dopuszczają ogrzewanie hydrauliczne tak zwalczają izolację? Szanowny Panie przy odpowiedniej masie pod stopami,może pan ,,pykać" kilka kodzin lub co kilka godzin pełną mocą każdym rodzajem PC ,nawet tą ulubioną przez Pana gruntową . Z tym,że sowicie izolacji pod posadzką,sowicie na ścianach i sowicie na dachu. Nikt nie zwalcza izolacji jak Pan twierdzi,bo izolacja jest podstawą domu energooszczędnego . A kable,cóż, to ... z zeszłej epoki. Nie jest fer wobec przyszłych pokoleń używać kabli z COP 1 ,zamiast PC z COP 4-5 . Zreszta .Po kiego to pisze. Pan to doskonale wie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 09.10.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Aktualnie Granica koło Pruszkowa Popatrz miszczu co wybudowali, może Cię zatrudnią, potrzebują takich: http://energiamax.pl/aktualnosci/ekologiczne-domy-jak-z-bajki Aż chce się w takim mieszkać!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
