Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
jakie bzdury ? to ile powinno być ? 1,5 W/(mK) do 3 ,5 W/(mK) o tak. o ścisłość to jest lambda gruntu ...
ale to odbieranie ciepła jest określone !!! i nie trzeba go określać !!
od 1,5 wata na m^2 do 3,5 wata / m^2 dla skał ! i tyle jest wstanie pochłonąć grunt.
Napisał Pan odbieranie ciepła a nie lambda! to zupełnie co innego.
A tu ma Pan ile kWh potrzeba na utrzymanie cieplejszego fragmentu gruntu
Myśli Pan trochę? Czyli
Te przykłady są warte tyle co twoje teorie. Można i gołą d..e wsadzić do jakiego dołka i czekać aż się schłodzi do 20oC.A nie schłodzi się puki będziesz jadł.
Naskórek tak.Ale czym głębiej w d..ę tym cieplej.Fizyka ta sama a jakby bardziej obrzydliwe.
Jestem w stanie zrozumieć że podważasz wszystko,ale nie potrafię zrozumieć dlaczego twierdzisz że mierniki to też spisek.
To napisałem odbieranie ciepła ... inaczej przewodność cieplna !!!
masz tam napisane jak byk po prawej stronie w jednostkach ... jakiś innych ... jakieś x10^6? Jm do -^ potęgi .. tak nabazgrane że tam nic nie pisze ... jedynie liczby się zgadzają z tym co pisałem od poniżej 1 wato metro stopnia po ponad dwa ...
dla marmuru ro 2800 kg /m^3 Cp 1 kJ na kg współczynnik przewodzenia ciepła 3,5 W/(m*K) co daje
2800 kg razy 1 kJ przez (3600) co daje 0,77 kWh na kubik i stopień tegoż materiału ...
a teraz można
tak ... ile czasu będzie uciekać to ciepło jak tam będzie ileś kWh siedzieć ...
i to jest czego kolega pojąć nie może.
To dzięki temu woda w ocenach stabilizuje temperaturę globu ...
Dzięki temu Nydar ma gdzie przechować te kWh ..
jak by nie pojemność cieplna jakakolwiek to człowiek zamarz by na śmierć od razu ...
a chwilę trwa schładzanie ...
Właśnie przez ilość energii która w momencie nie wyparuje ..
1 m^3 wody pozwala na przechowanie 1,16 kWh energii !!! tylko dla jednego stopnia ...
mamy 50 stopni to jest 58 kWh energii ... jak by licząc spadek do zera st .
Edytowane przez מרכבה
Powód jest prosty i już o nim pisałem. TB wymyślił sobie że będzie sprzedawał ogrzewanie nadmuchowe i być może izolacje wykorzystujące warstwę refleksyjną. Ma to wszystko sens tylko w domu o bardzo małej akumulacji. Dorabia więc do tego teorię która usprawiedliwiła by zakup czegoś podobnego. Zawsze znajdą się tacy którzy powiedzą 'a może coś w tym jest?'. Nie podejrzewam by był aż takim matołem by nie rozumieć procesów zachodzących przy wymianie ciepła z gruntem. O WAT gdzieś się tam otarł, wprawdzie w innej niż izolacje i termodynamika fizyczna dziedzinie ale raczej cymbałów tam nie przyjmują. Wniosek może być tylko jeden. Ma interes by bzdury głosić. No chyba że na starość sfiksował.
To się Pan przekona kto ma rację - Nie izolując domu - żadne GMC nie pomogą. Magazynowanie ciepła w gruncie, dobitnie świadczy o braku podstawowej wiedzy - a bez podstawowej wiedzy nie da się zbudować energooszczędnego domu! I nikomu się nie udało.[ATTACH=CONFIG]205324[/ATTACH]
Widzisz Nydar zostałeś zdemaskowany, i po co te kłamstwa o małym zuzyciu energii na ogrzewanie i cwu. Jest niemozliwe abys miał dom energooszczedny, Wielki detektyw to wykrył, a mierniki masz sfałszowane przez producentów energii, i Ciebie dopadł ten spisek.
Szanowny Panie!!!
Podał Pan W/m2 odbiór ciepła - i bardzo dobrze bo tak jest. Natomiast lambda jest czym innym i podaje się ją W/m2xK
Wartości odbioru ciepła przez grunt są wielokrotnie wyższe niż 1.5 W/m2 - wynoszą ponad 20W/m2 a bywa, że i ponad 30.
Umie Pan liczyć?
Pojemność cieplna 1 m3 piasku lekko wilgotnego (około10%) - czyli ilość kWh potrzebna do podgrzania go o jeden stopień i utrzymania tego stanu, przez sezon grzewczy czy chłodzący - to 400kWh!!!! Dlatego nie ma szansy naładować się GMC !!!!
Jeszcze raz wykres s geodezji :
Dlatego obłożone na wiele metrów w głąb styropianem - "magazyny" ISOMAX - zasilane wartą 100 000zł instalacja - zima chłodziły!
Szanowny Panie!!!
czym innym jest odbierać, jednocześnie akumulując więcej niż rozpraszając, a czym innym jest odebrać, odwrócić się na pięcie i wypieprzyć 50 metrów dalej. Oczywistą oczywistością jest, że w miarę akumulowania temperatura ośrodka wzrasta i rośnie też szybkoś0 rozpraszania ciepła w ośrodku. Ale zakładanie że pije non stop 20-30W/m2 niezależnie od różnicy temperatur, bo rozprasza tyle samo co dostaje bez względu na warunki, to szkodnictwo. Wielkie nieizolowane hale produkcyjne tego przykładem.
Jak jest problem ze zrozumieniem to nic się nie da zrobić
Ale grunt który ma 8 st ciepła ... chwilę będzie oddawał to ciepło ...
niczym spadnie w nim temperatura !!! stąd też grunt nie zamarza tak szybko... nie zmienia tak szybko temperatury ... jak powietrze ...
powietrze zmienia temperaturę prawie natychmiast ...
właśnie przez małą "gęstość" stąd wydaje się że powietrze jest izolatorem ... ale ono w ogóle nie broni przed utratą tego ciepła
ten opór przejmowania ciepła wynosi 0,04 m^2*K/W to jest całe nic ..
Jest coś takiego jak współczynnik wyrównania temperatury a [m^2/s]
(współczynnik przewodzenia ciepła podzielony przez gęstość i przez ciepło właściwe
dla powietrza wychodzi 0,0153846154 [m^2/s]
gruntu (lambda 2,5 ro 2000kg/m^3 cp 1kJ/kg) wynosi 0,00125 ot ciekawe :p
Że się nie opłaca i nie da rady GMC naładować to wiemy dzięki informacjom od TB.
Jest jeszcze funkcjonujące GMC, dające +18oC powietrze w ilości 75m3/h. Niby nie dużo ale cieszy.Rekuperator p-p wydaje się wtedy absurdalnym pomysłem.A ze zużytego to można ho ho.
+ 18 st - zimą czy latem?
pojemnosc_cieplna_gruntu_imagelarge.jpg Rozumie Pan ten wykres?
To Pan podgrzeje m3 wody w oceanie!!! Tak się składa, że większa pojemność cieplna to i lepsze przewodzenie i rozpraszanie -- Może Pan wsadzić kW grzałkę i grzać nią wodę w ocenie 58 h i zobaczymy czy temperatura m3 wody wokół grzałki podniesie się choćby o 1/2 st.C.
