Tomasz Brzęczkowski 21.10.2014 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Ale to doświadczenie zaowocowało kwotą 1.200.000 zł za niedokończony dom 144m2 + garaż. A domy o EP 40 budowane są już od dawna - żadna mecyja. o jedno zero za dużo, ale to chyba specjalnie Pan się raczył pomylić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eyck 21.10.2014 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Pytanie do Pana Tomasza B Za niedługo chciałbym wybudowac swój własny dom. Przeglądając forum bez trudno można znależć zarysy Pana "jedynej słusznej" koncepcji budowy domu. O ile rekuperator jak najbardziej na +. To nie przekonuje mnie teoria ocieplenia ścian od wewnątrz 30++ (50 ) cm wełny. Rozumiem że jest to wg Pana wymagane z powodu "ogromnego" mostka jakim jest styk sciany zewnętrznej z fundamentem (tutaj oczywiście pojawia się słowo klucz "stały odbiornik ciepła). Rozumiem że w "Pana" podejściu wełną ocieplamy soczyście również strop od góry i od dołu oraz ściany wewnętrzene tak żęby uniknąć tutaj mostków termicznych (koszty tego ocieplenia są oczywiście ogromne - no ale wg Pana się opłaca - więc nie wnikam ). Chciałbym natomiast przeanalizować problem "stałego odbiornik ciepła" jakim staje się wg Pana fundament (z o zgroz przyklejonym od zewnątrz styropianem). Nie jestem ekspertem i oczywiście zgodzę się że grunt lepiej odbiera ciepło niż powietrze - wszak to NIERUCHOME powietrze jest jednym z najlepszych znanych izolatorów. Nieprzypadkiem jednak chciałbym podkreślić rolę jego "unieruchomienia" gdyż hulający wiatr omiatający zimą nasz dom bynajmniej izolatorem nie jest, a grunt pod domem (co by o nim nie mówić) raczej się nie porusza. Tutaj pojawia się problem który nie daje mi spokoju mając przykładowy "prosty dom" - powierzchnia "mostka" przy fundamencie = 40mb * 0,25m (szerokość ściany ) = 10 m2 - powierzchnia okien ok 40 m2. Nie chciałbym już nawet brać pod uwagę "przyklejonego" do fundamentu styropianu bo wg Pana nie ma on znaczenia, lub wykonania fundamentu z keramzytu. Wychodzi mi coś takiego: Założyć trzeba że nie mamy bezpośredniego kontaktu z betonem z fundamentu i nasze ciepło ucieka de facto przez ściane wykonana z betonu komórkowego 24 cm U=0,5 W/m2K (lub z "zimniejszego" pustaka ceramicznego U ok 1 W/m2K) oznacza w praktyce że mamy "tak jakby" jedno dodatkowe (duże bo duże) okno "do gruntu") - chyba nawet superwypaśne okna nie mają U mniejszego od 0,5 (z tego co wiem to zazwyczaj ok 0,8-1). I teraz chciałby mi Pan powiedzieć że więcej ciepła ucieknie zimną przez takie "okno" do nieruchomego gruntu (o temp wyższej niż powietrze) niż przez okna które są omiatane lodowatym powietrzem ??? Prowadzi to u mnie do wniosku iż nie warto wykładać kilkanastu tysięcy zł więcej na ocieplenie skoro i tak największe mostki jakie będą w moim domu będą związane z drzwiami i oknami. Rozumiem że pewnie popełniam gdzieś logiczny błąd w moim rozumowanie - bardzo więc prosze o wyjaśnienie. Pozdrawiam Krzysztof PS: Nie chce dyskutować o "niepotrzebnym" ogrzewanie ścian i betonu na podłodze bo akurat uważam akumulacje za coś "fajnego" a strat ciepła przecież na tym nie ma - rozumiem że więcej potrzeba na rozruch ale przecież ciepło zostaje "w rodzinie" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.10.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 (edytowane) o jedno zero za dużo, ale to chyba specjalnie Pan się raczył pomylić? EP = 40kWh/m2 rok , czyli około 13kWh/m2/rok EK dla grzejących tylko elektrycznością z sieci, lub około 200kWh/m2/rok dla np. kotła na pellet, lub około 120kWh/m2/rok dla grzejacych PCi. dopisałem: EP jest tylko wyznacznikiem dla zużycia paliwa nieodnawialnego, dla danego domu, zasilanego danym paliwem. Edytowane 21 Października 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2014 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 EP = 40kWh/m2 rok , czyli około 13kWh/m2/rok EK dla grzejących tylko elektrycznością z sieci, lub około 200kWh/m2/rok dla np. kotła na pellet, lub około 120kWh/m2/rok dla grzejacych PCi. dopisałem: EP jest tylko wyznacznikiem dla zużycia paliwa nieodnawialnego, dla danego domu, zasilanego danym paliwem. Może zapomniał Pan, że w domach izolowanych nie da się zamontować centralnego. Skąd więc pośrednie systemy się pojawiły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.10.2014 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 ... w domach izolowanych nie da się zamontować centralnego. Da się da - tyle, że są tacy co tego nie potrafią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eyck 21.10.2014 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Obawiam się że mój post zaginął na poprzedniej stronie dlatego proszę jeszcze raz Pana Tomasza o ustosunkowanie się do treści w poście: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6644530&viewfull=1#post6644530 PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2014 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 (edytowane) Pytanie do Pana Tomasza B Za niedługo chciałbym wybudowac swój własny dom. Przeglądając forum bez trudno można znależć zarysy Pana "jedynej słusznej" koncepcji budowy domu. O ile rekuperator jak najbardziej na +. To nie przekonuje mnie teoria ocieplenia ścian od wewnątrz 30++ (50 ) cm wełny. Rozumiem że jest to wg Pana wymagane z powodu "ogromnego" mostka jakim jest styk sciany zewnętrznej z fundamentem (tutaj oczywiście pojawia się słowo klucz "stały odbiornik ciepła). Rozumiem że w "Pana" podejściu wełną ocieplamy soczyście również strop od góry i od dołu oraz ściany wewnętrzene tak żęby uniknąć tutaj mostków termicznych (koszty tego ocieplenia są oczywiście ogromne - no ale wg Pana się opłaca - więc nie wnikam ). Chciałbym natomiast przeanalizować problem "stałego odbiornik ciepła" jakim staje się wg Pana fundament (z o zgroz przyklejonym od zewnątrz styropianem). Nie jestem ekspertem i oczywiście zgodzę się że grunt lepiej odbiera ciepło niż powietrze - wszak to NIERUCHOME powietrze jest jednym z najlepszych znanych izolatorów. Nieprzypadkiem jednak chciałbym podkreślić rolę jego "unieruchomienia" gdyż hulający wiatr omiatający zimą nasz dom bynajmniej izolatorem nie jest, a grunt pod domem (co by o nim nie mówić) raczej się nie porusza. Tutaj pojawia się problem który nie daje mi spokoju mając przykładowy "prosty dom" - powierzchnia "mostka" przy fundamencie = 40mb * 0,25m (szerokość ściany ) = 10 m2 - powierzchnia okien ok 40 m2. Nie chciałbym już nawet brać pod uwagę "przyklejonego" do fundamentu styropianu bo wg Pana nie ma on znaczenia, lub wykonania fundamentu z keramzytu. Wychodzi mi coś takiego: Założyć trzeba że nie mamy bezpośredniego kontaktu z betonem z fundamentu i nasze ciepło ucieka de facto przez ściane wykonana z betonu komórkowego 24 cm U=0,5 W/m2K (lub z "zimniejszego" pustaka ceramicznego U ok 1 W/m2K) oznacza w praktyce że mamy "tak jakby" jedno dodatkowe (duże bo duże) okno "do gruntu") - chyba nawet superwypaśne okna nie mają U mniejszego od 0,5 (z tego co wiem to zazwyczaj ok 0,8-1). I teraz chciałby mi Pan powiedzieć że więcej ciepła ucieknie zimną przez takie "okno" do nieruchomego gruntu (o temp wyższej niż powietrze) niż przez okna które są omiatane lodowatym powietrzem ??? Prowadzi to u mnie do wniosku iż nie warto wykładać kilkanastu tysięcy zł więcej na ocieplenie skoro i tak największe mostki jakie będą w moim domu będą związane z drzwiami i oknami. Rozumiem że pewnie popełniam gdzieś logiczny błąd w moim rozumowanie - bardzo więc prosze o wyjaśnienie. Pozdrawiam Krzysztof PS: Nie chce dyskutować o "niepotrzebnym" ogrzewanie ścian i betonu na podłodze bo akurat uważam akumulacje za coś "fajnego" a strat ciepła przecież na tym nie ma - rozumiem że więcej potrzeba na rozruch ale przecież ciepło zostaje "w rodzinie" O jakich domach Pan raczy pisać? Jakie górne zużycie Pan zakłada? Dużo tekstu i jakbym słyszał moją pierwszą żonę, mówiła za siebie i za mnie. Ps. Za niedługo chciałbym wybudowac swój własny dom. Przeglądając forum bez trudno można znależć zarysy Pana "jedynej słusznej" koncepcji budowy domu. Szkoda, że Pan nie czytał. Piszę o jedynie słusznej koncepcji instalacji !!!! Do domów zaizolowanych tak, że bez OZE i pomp ciepła - zużyją 15kWh/m2. TO JEST RÓŻNICA. Edytowane 21 Października 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.10.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Tylko po co? A choćby po to, żeby zdali sobie sprawę z tego co piszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2014 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Da się da - tyle, że są tacy co tego nie potrafią. Jak się ktoś nie zna to zrobi, tylko po co pisać o kimś bez podstawowej wiedzy w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2014 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 A choćby po to, żeby zdali sobie sprawę z tego co piszą. Po co Pan mąci? Tu naprawdę są ludzie bez doświadczenia. Jeszcze ktoś Panu uwierzy. Jest jeden Pan co się uparł i będzie w domu 110m2 zaizolowanym na 10kWh/m2 będzie robił ogrzewanie gazowe. Idzie Pan o zakład, że zużyje ponad 4 x więcej kWh niż wynika z praktyki i obliczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.10.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Po co Pan mąci? Tu naprawdę są ludzie bez doświadczenia. Co poniektórzy - na pewno. Zwłaszcza tacy, co mierzą izolacyjność domu wyznacznikiem EP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2014 14:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Co poniektórzy - na pewno. Zwłaszcza tacy, co mierzą izolacyjność domu wyznacznikiem EP Nie interesuje mnie izolacyjność domu, a dom izolowany. W domach izolowanych, które wyposażam montuje się wyłącznie ogrzewanie i chłodzenie elektryczne, więc przy zużyciu na te cele, plus cwu 13kWh można napisać, że w dzisiejszej nomenklaturze jest to Ep 40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.10.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 (edytowane) 13kWh można napisać, że w dzisiejszej nomenklaturze jest to Ep 40. To nie jest prawdą, bo EP może być niższe. dopisałem: Fachowiec posługuje się wskaźnikiem EU , bo tylko on (EU) mówi o "stanie" budynku. Przy czym ogrzewając CWU dla 4 osób bezpośrednio energią elektryczną, w budynku do 150m2 , nie da się z tego zrobić EU (ani EK) = 13kWh/m2/rok. Nie da się. Edytowane 21 Października 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eyck 21.10.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Panie Tomaszu miałem nadzieję że tej długości tekst nie jest dla Pana problem. A bycie Pana żoną na szczęście mi nie grozi... Tak czy owak zgrabnie się Pan wykręcił z odpowiedzi natomiast odpowiadam precyzyjnie: O jakich domach racze pisać ? Mówię o sytuacji w której potencjalny inwestor chce zdecydować się na projekt domu i ma do wyboru ocieplenie standardowe - styropian/wełna na zewnątrz murów, lub (lubi pan to słowo ) izolacje od wewnątrz - i właśnie o sensie tworzenia domów izolowanych chciałem porozmawiać. Tak więc precyzyjniej: - domy nowo budowane - izolowane/ocieplane - jak kto chce - górne zużycie - tutaj oczywiście musi się pojawić kompromis pomiędzy kosztem inwestycji i jej czasem zwrotu - więc generalnie chodzi o to żęby zużywać jak najmniej jak najmniejszym kosztem Jeżeli chodzi o "jedyną słuszną koncepcje" to ja właśnie odnoszę się do izolowania oraz stosowanie niecentralnego ogrzewania (oczywiście nie wpisuje się to w dyskusje którą prowadzą państwo w ostatnich postach za co przepraszam) Pozdrawiam Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.10.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 EP to bardzo trudne pojęcie widać dla naszego pana Tomasza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.10.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 EP to bardzo trudne pojęcie widać dla naszego pana Tomasza Obawiam się, że nie tylko dla niego - niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.10.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Ups... i wyszło kolejne szydło z worka drobnego kłamczuszka. A taka była paplanina o cudownej podłodze grzejąco-chłodzącej, która miała odbierać natychmiast a tu taki zonk! Szybko zmieniasz zdanie - człowiek chorągiewka? Nadal nic nie rozumiesz a z danych jakie przedstawiasz nie wyciągasz wniosków. Sam piszesz,że na posadzce 6-8cm z kaflami nieoświetlonymi słońcem masz 22oC. Te same kafle oświetlone słońcem to 23oC. . Tymczasem kapota powieszona na krześle w słonecznym oknie ma przeszło 30oC. To,że twoje kafle mają 23oC jest dowodem na to,że odbiera natychmiast i gromadzi. Kapota odbiera natychmiast i oddaje. To naprawdę nie jest trudne do zrozumienia. Dałeś ,nieświadomie zresztą, dowód na duży sens fundamentu grzewczego ,który w sezonie letnim doskonale spełni funkcję pasywnej klimy . Dzięki za wsparcie tej koncepcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.10.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 ... Jaki jest morał twojej wypowiedzi ? Jeśli podważasz sens izolowania od wewnątrz to poczytaj wątek: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223881-B%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja albo link w stopce do projektu takiego domu który się buduje. Co do strat do gruntu to zasymuluj sobie różnice w tym programie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223881-B%C4%99dzie-ma%C5%82y-ekonomiczny-i-tanio-koncepcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.10.2014 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 Fachowiec posługuje się wskaźnikiem EU , bo tylko on (EU) mówi o "stanie" budynku. Czy oby na pewno ? Jakiemu fachowcowi potrzebne jest Eu i do czego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.10.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 czyli trzeba zmodyfikować koncepcję kszhu i całkowicie wywalić ściany fundamentowe, bo nie są potrzebne. Wystarczy sama ława, która w moim przypadku ma wymiar 40cm x 40cm. Izolację podłogi wtedy pakujemy między ławy. kszhu, odpalaj v2 koncepcji Teoretycznie wystarczy sama ława. Woda jednak nie ma prawa pojawić się tuż pod nią. Trzeba traktować ją jak płytę. Odwodnienie obwodowe, jeżeli będzie skuteczne załatwi sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
