Przemek Kardyś 22.10.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Może dlatego, że akurat ta nie jest ogrzewana, bo to Chałupa Sabały z XVIII wieku, teraz muzeum. Kurde historyk się znalazł. W bardzo podobnej w (na) Głodówce, mieszkałem podczas mrozów (długotrwałych) tak coś kole -30 - i wiesz co, w środku było bardzo gorąco. A nie wolałbyś w niej wtedy z 3 razy więcej TAKICH okien zamiast tego drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 (edytowane) Można przyjąć, że dla samego styropianu i upraszczając, straty do gruntu wynoszą (a w zasadzie nie będą większe niż): - dla 10cm około 16kWh/m2/rok (maksimum ustawowe), - dla 20cm około 9kWh/m2/rok, - dla 30cm około 6kWh/m2/rok Edytowane 22 Października 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eyck 22.10.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Można przyjąć, że dla samego styropianu i upraszczając, straty do gruntu wynoszą (a w zasadzie nie będą większe niż): - dla 10cm około 16kWh/m2/rok (maksimum ustawowe), - dla 20cm około 9kWh/m2/rok, - dla 30cm około 6kWh/m2/rok ooo - to myślałem że będzie gorzej - wygląda na to ze 30 styro (w stosunku do 20cm) zwróci się już po ok 10-30 latach (w zależności oczywiście od paliwa) A mozna spytać skąd masz te dane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 A mozna spytać skąd masz te dane ? Wyliczyłem - dokładnie tak samo jak dr Duda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2014 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Wyliczyłem - dokładnie tak samo jak dr Duda. dr Duda liczył tu dla delta T 8 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2014 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Powietrze jest świetnym izolatorem - pod warunkiem ze sie nie rusza. Próżnia np się nie rusza. A Słoneczko nas ogrzewa przez dość grubą próżnię! A swoją drogą gruba próżnia to fajnie brzmi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 dr Duda liczył tu dla delta T 8 st. Na wszelki wypadek liczyłem z 12 - stąd różnica między wynikami co do oszczędności miedzy 20 a 30 cm. styropianu. Dla 8 stopni wynosi odpowiednio 11kWh/m2/rok, 6kWh/m2/rok i 4kWh/m2/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 W zasadzie różnicy w obliczeniach nie ma, jeśli wyliczyć z delty t 8 stopni jest około 2kWh/m2/rok. I z obowiązku - dla takiej delty ustawowe maksimum to 11kWh/m2/rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Ps. Delta t jest różna dla różnych regionów w Polsce (przy takiej samej temperaturze w pomieszczeniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2014 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Ps. Delta t jest różna dla różnych regionów w Polsce (przy takiej samej temperaturze w pomieszczeniu). Dlaczego w pomieszczeniu. skoro jest ogrzewanie podłogowe. Płyta na styropianie jest znacznie cieplejsza niż powietrze w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Ja liczyłem tak jak Duda - niech Pan zapyta jego dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.10.2014 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 (edytowane) Można przyjąć, że dla samego styropianu i upraszczając, straty do gruntu wynoszą (a w zasadzie nie będą większe niż): - dla 10cm około 16kWh/m2/rok (maksimum ustawowe), - dla 20cm około 9kWh/m2/rok, - dla 30cm około 6kWh/m2/rok??? Podłoga z izolacją 10 cm EPS o lambdzie 0,042 w budynku o wymiarze charakterystycznym B = 4,55 (13x7m) ma U obliczeniowe 0,27 W/m2K. Z ocieploną 10 cm EPS ścianą fundamentową to 0,23 W/m2K. 20 cm to U = 0,16 W/m2K i z izolacją ściany fund. 0,15 W/m2K 30 cm to U = 0,12 i 0,11 W/m2K. Przy budynku o wyższym B te wartości będą jeszcze niższe. Podstaw teraz sobie do tego deltę nawet i 17 st. Edytowane 22 Października 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 ??? 30 cm to U = 0,12 i 0,11 W/m2K. Podstaw teraz sobie do tego deltę nawet i 17 st. U x t x ilość godzin sezonu grzewczego - czyli 0,11 x 12 x 4.500 = 5,94 czyli około 6kWh/m2/rok . Gdzie widzisz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.10.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 U x t x ilość godzin sezonu grzewczego - czyli 0,11 x 12 x 4.500 = 5,94 czyli około 6kWh/m2/rok . Gdzie widzisz ??? Chodzi o te 10 cm. Nawet bez izolacji ściany fund. to jakieś 14.5 kWh/m2/rok dla dosyć długiego i małego domu czyli niskiego B. Trudno sobie jednak wyobrazić, by ktoś miał ocieploną tylko podłogę, bez izolacji ściany fundamentowej. Te maksimum to raczej 13 kWh/m2/rok. Jakoś nie chce ciepełko do gruntu uciekać tak jak Brzęczkowski sobie życzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.10.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 A ja bym wziął pod uwagę jeszcze kilkadziesiąt cm pospółki. Jeśli mamy nisko wody gruntowe to taki grunt będzie miał "dobrą" lamdbę i jeszcze poprawi nam U. Straty będą niższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 Celowo zapodałem tylko styropian, aby obalić mity, a jednocześnie nie dyskutować o U betonu, pospółki, piasku, zawilgocenia, itp. Jest to uogólnienie, ale inaczej rozpętałaby się zbędna dyskusja, bo każda przegroda do gruntu jest inna - a rola styropianu kluczowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.10.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 (edytowane) A ja bym wziął pod uwagę jeszcze kilkadziesiąt cm pospółki. Jeśli mamy nisko wody gruntowe to taki grunt będzie miał "dobrą" lamdbę i jeszcze poprawi nam U. Straty będą niższe.Do obliczeń bierze się lambdę gruntu 2,0, przy 1,0 straty są bardzo niskie. Z wyliczanek wynika, że mniej więcej dwukrotnie mniej dla 10 cm i ocieplonej ściany fundamentowej. Edytowane 22 Października 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.10.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 (edytowane) proszę ... grunt to ił lambda 1,5 W/mK i tylko 30cm izolacji pod płytą w piwnicy. Widać wartości ? Na ścianie piwnicy jest 50cm izolacji ... później jest 60cm wełny i 1m w dachu ... i całość tworzy wartość U ... pod nazwą edge. Edytowane 22 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.10.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 [ATTACH=CONFIG]285854[/ATTACH] proszę ... grunt to ił lambda 1,5 W/mK i tylko 30cm izolacji pod płytą w piwnicy. Widać wartości ?"Tylko" 30 cm izolacji. Dla gruntu to kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.10.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 No 30cm ... jeśli bym celował w pasywnego w moim położeniu, tj stok na północ i większa elewacja północna - wschodnia to 15cm by starczyło ... i 20cm na ścianie fu .. plus 40 cm na ścianie i jakieś 40-50cm na dachu ... to jest wartość dla pasywnego w moim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
