perm 24.10.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 ... Zdecyduj się. Beznadzieja czy jako tako.Ewoluujesz. Jeszcze z pół roku i będziesz za . Było by szybciej gdybyś rozumiał jak to działa,jaki jest mechanizm.Szpagat umysłowy. Jak napisać prawdę ale tak, by nie przyznać, że się wcześniej pisało bzdury. Nieszczęście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Zabawne w tym perm jest to ,że wszyscy doceniają akumulację i możemy dyskutować jedynie o jej wielkości . Faktem jest również,że najkorzystniejsze miejsce akumulacji jest pod stopami . A tego zaciekłego ataku nie rozumiem. Może mi podpowiesz jaka jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.10.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Otóż to. W domach pasywnych może mieć to kolosalne znaczenie. Tym bardziej tych mało akumulacyjnych. Warto grzać wtedy, gdy potrzebujesz, a nie wtedy gdy jest druga taryfa.Grzanie w drugiej taryfie ma tylko jedną zaletę - kosztuje mniej. Jest mniej komfortowe a w domu pasywnym bezsensowne. W takim sprawdzi się tylko stałe dogrzewanie oparte na akumulacji. Małe porcje energii ale systematycznie. Sterownik nawet temperaturowy. Przy małej mocy i akumulacji temperatura pozostanie w granicach komfortowej. Zakładanie jej zmian, w zależności od kaprysu, jak już pisaliśmy sensu nie ma ze względu na pasywność właśnie. Wymagałyby aktywnych systemów chłodząco-grzewczych i zużywania na to energii czyli np w lecie dogrzewania a w zimie chłodzenia a to już absurd, z ideą oszczędnego domu pasywnego nie mający nic wspólnego. Edytowane 24 Października 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.10.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Zabawne w tym perm jest to ,że wszyscy doceniają akumulację i możemy dyskutować jedynie o jej wielkości . Faktem jest również,że najkorzystniejsze miejsce akumulacji jest pod stopami . A tego zaciekłego ataku nie rozumiem. Może mi podpowiesz jaka jest przyczyna?Sraczka umysłowa. Powiedziało się A i teraz trzeba to ciągnąć a tu wyłazi, że A to bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.10.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Zabawne w tym perm jest to ,że wszyscy doceniają akumulację i możemy dyskutować jedynie o jej wielkości . Faktem jest również,że najkorzystniejsze miejsce akumulacji jest pod stopami . A tego zaciekłego ataku nie rozumiem. Może mi podpowiesz jaka jest przyczyna? FG albo FA (fundmament akumulacyjny). Jedno wyklucza funkcję drugiego. Bo jak FG ma akumulować, skoro utrzymuje stabilne 23oC ? Sraczka umysłowa. Powiedziało się A i teraz trzeba to ciągnąć a tu wyłazi, że A to bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Zakładam dopuszczalne wahania temp. +/- 1oC Jest więc i grzewczy i akumulacyjny ,w zależności od poru roku z inercją nomen omen kilku dób. w koncepcji TB +/-0,1oC ,nazwał bym grzewczym .W mojej jedno i drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Sraczka umysłowa. Powiedziało się A i teraz trzeba to ciągnąć a tu wyłazi, że A to bzdura. Poetycko to ująłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 24.10.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Pompa ciepła jest do chłodzenia. .Kiedy ten ignorant kapnie się, że pompa ciepła nie służy ani do chłodzenia ani do ogrzewania a jedynie przenosi ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.10.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Kiedy ten ignorant kapnie się, że pompa ciepła nie służy ani do chłodzenia ani do ogrzewania a jedynie przenosi ciepło. Jak sama nazwa wskazuje to pompuje ciepło Ale TB pisał coś o klimatyzatorach z funkcją grzania, a to nie to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Jak sama nazwa wskazuje to pompuje ciepło Ale TB pisał coś o klimatyzatorach z funkcją grzania, a to nie to samo. Klimatyzator z funkcją grzania to nie to samo co pompa ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Wolę rzeczywistość niż twoje chore marzenia (bo to nawet nie teorie). Fakty normalnego świata nie potwierdzają nic a nic z twojego bełkotu. Ale co ty możesz z sensem w ogóle napisać jak ty nawet nie potrafisz zrozumieć najprostszych tekstów i wypisujesz do nich takie bzdurne komentarze: Analfabetyzm umysłowy w czystej postaci! Ze swoim poziomem możesz tylko jedynie z jadowitymi koleżkami do woli teoretyzować bo przecież i tak w realnym świecie nikt z was nic nie zrobi:D W marzeniach wszystko jest możliwe. Nawet suchy piasek akumulujący i mokry izolujący;) No tylko szkoda, że typ nie wie w ogóle co to fundament a co to podłoga na gruncie... Bełkot w czystej postaci . Uprzejmie przepraszam ,ale o co chodzi ? Wiesz. Masa 150-200ton ma potencjał. Potrafimy nieźle izolować w zakresie 20-30oC. Rozumiesz? Straty mizerne,korzyści spore. No ale to nie na twój poziom postrzegania świata. Ty ciągle tkwisz na swojej półce sklepowej z zalegającym towarem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.10.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Klimatyzator z funkcją grzania to nie to samo co pompa ciepła? Nie. http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/07/spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompach-ciep%C5%82a-do-cwu-_fot_1.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Wiem, że nie wiesz o co chodzi, no taki masz poziom. Kiedy jakieś konkrety? UUU .To było jak zwykle merytoryczne. Masz dziwną przypadłość .Wszystko co ogranicza zakupy sklepowe i jest korzystne finansowo dla inwestora jest złe. No ale to przypadłość sprzedawcy z pełnymi półkami. Myślisz że jak będziesz tak dymił,to ci rozsądni tobie uwierzą? Nie kolego .Zaczną się zastanawiać ,sprawdzać ,szukać i nagle stwierdzą ,że te bzdety twoje i Szanownego TB to w czystej postaci marketing. Prosty przykład z brzegu to kilka systemów grzewczych w domu pasywnym . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Nie. http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2014/07/spr%C4%99%C5%BCarki-w-pompach-ciep%C5%82a-do-cwu-_fot_1.png Nie sądzisz,że to zależy od temp. DZ i GZ .Przy ekstremach zmieniają się parametry ale to nadal pompa ciepła. Sam wiesz ,że można ustawić GZ na +30oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Wiem, że nie wiesz o co chodzi, no taki masz poziom. Kiedy jakieś konkrety? Cdn. Merytoryczny kszhu-sprzedawca systemów grzewczych ,wybitny specjalista od GWC. Dawaj,dawaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.10.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Nie sądzisz,że to zależy od temp. DZ i GZ .Przy ekstremach zmieniają się parametry ale to nadal pompa ciepła. Sam wiesz ,że można ustawić GZ na +30oC Już przytaczałem ten artykuł: http://instalreporter.pl/ogolna/sprezarki-w-pompach-ciepla-do-c-w-u/ Tam jest opisana róznica pomiedzy klimatyzatorem a pompą ciepła i sprowadza się to do zakresu pracy obu urządzeń, co widać na wcześniej wklejonym rysunku. I nie chodzi DZ/GZ tylko o temp. skraplania i parowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Już przytaczałem ten artykuł: http://instalreporter.pl/ogolna/sprezarki-w-pompach-ciepla-do-c-w-u/ Tam jest opisana róznica pomiedzy klimatyzatorem a pompą ciepła i sprowadza się to do zakresu pracy obu urządzeń, co widać na wcześniej wklejonym rysunku. I nie chodzi DZ/GZ tylko o temp. skraplania i parowania. Zatem przypomnijmy temat sporu. Klimatyzator nie jest pompą ciepła. Twierdzę,że klimatyzator jest pompą ciepła a temp. skraplania i parowania nie ma znaczenia dla faktu bycia pompą ciepła. Peltier też jest pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.10.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Zatem przypomnijmy temat sporu. Klimatyzator nie jest pompą ciepła. Twierdzę,że klimatyzator jest pompą ciepła a temp. skraplania i parowania nie ma znaczenia dla faktu bycia pompą ciepła. Peltier też jest pompą ciepła. Aaaa , no tak ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Zamiast po kilka razy odpowiadać na ten sam wpis może napiszesz coś konkretnego? Co znowu mam ci po nocy wyjaśniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.10.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Aaaa , no tak ! Pax? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
