Przemek Kardyś 25.10.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Dużo ciekawostek od rana. Dla mnie ten jest bezkonkurencyjny: http://www.geek.com/science/10-bizarre-useless-machine-gifs-1596698/#gallery=0/4-the-unplugger Cholera urządzenie do wyłączania wtyczki. Edytowane 25 Października 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Koledzy, jakie są skutki połączenia ogrzewania z akumulacją można ... Nieumiejętne - można łączyć (a nawet trzeba), ale w sposób przemyślany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Nie musi nią być W jakim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Nieumiejętne - można łączyć (a nawet trzeba), ale w sposób przemyślany. Jakie wg. ciebie jest przemyślane połączenie ogrzewania i akumulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2014 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Widzę dwa proste stany, kiedy to akumulacja zbiera odpady i kiedy blokuje szybkie uzyskanie efektów...ponieważ system grzewczy siedzi głęboko w warstwie pasywnej i trzeba go rozgrzać pierwsze aby uzyskać efekt grzania powietrza.Niczym w szachach trzeba naście ruchów do przodu myśleć, czy słońce nie zaatakuje i para w gwizdek.Cały czas widzę masę akumulacyjną jak łapacz odpadów i różnych zysków. Promieniki podczerwieni, lampy halogenowe/ kwarcowe, nadmuch to można bardzo szybko włączyć i wyłączyć ...Nie grzejemy bezpośrednio masy betonu.Pisałem że masa akumulacyjna ma być przygotowana po lecie na działanie... i ładowana pasywnymi zyskami typu słońce ...bez ingerencji nas. Pisałem o stratach do komina ... przeważnie jest dogmat iż wielkie straty kominowe są ..i piec ma sprawność lichą, zwłaszcza z lat 80 .. prosty węglowiec.hm... jak by nie komin 1,3m x0,7m ceglany to pewnie by tak było, oraz bardzo mocny ciąg kominowy. I właśnie w takie roli widzę akumulację ... komin nie jest grzany z musu ...on zbiera odpady i robi to bardzo dobrze.Ciepło jest jeszcze długo długo po ustaniu palenia. Inaczej mając stalowaca z izolacją wsio poszło by w świat. Edytowane 25 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 W jakim przypadku? W każdym np. klimatyzator parowy: Nie jest pompą ciepła, ale klimatyzatorem i owszem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 A jaki masz pomysł na optymalną akumulację? Ile ton i gdzie , uważasz za optimum. Wreszcie czy można przesadzić z wielkością akumulacji na in plus? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 W każdym np. klimatyzator parowy: [ATTACH=CONFIG]286201[/ATTACH] Nie jest pompą ciepła, ale klimatyzatorem i owszem Aleś mnie zażył.. Anuluję sobie zatem sprawność czujnego druha mimo,że rozmowa dotyczyła raczej sprężarkowych systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2014 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 To raczej nawilżać powietrza / "para klimatyzator" pół pasywny" który i tak zjada lód wytworzony przez parwdziwa pompe ciepła.Czyli lodówkę.Nydar zależy od źródła ładowania. jeśli pakujesz odpady z solarów to trzeba przeliczyć moc tego odpadu plus straty na boki i w tedy wyjdzie, ale tu sprawa jest otwarta. Może tyle kosztów co na pompkę obiegową, to ma sens. Ale jeśli byś to robił kablami to utopia.Lub specjalnie solar do tego robił. To będzie działać tylko przy tanim źródle ładowania .. pasywnymi zyskami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 ........,że rozmowa dotyczyła raczej sprężarkowych systemów. Raczej pomp ciepła, lodówek, klimatyzatorów, które niekoniecznie muszą być sprężarkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2014 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) To raczej nawilżać powietrza / "para klimatyzator" pół pasywny" który i tak zjada lód wytworzony przez parwdziwa pompe ciepła. Czyli lodówkę.. Czyli napędzaną energią elektryczną, czyli (w naszym przypadku) węglem. Czyli klimatyzator jest napędzany węglem - idąc takim tokiem myślenia. Prawdziwy klimatyzator (nie schładzacz powietrza) zapewnia: odpowiednią wilgotność powietrza, odpowiednią temperaturę powietrza, odpowiednią jakość (filtrowanie) powietrza - to dla ścisłości. Pokazany na zdjęciu - spełnia te wymagania, czyli jest klimatyzatorem. Edytowane 25 Października 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) Tak zgadza się klimatyzacja to całość systemu odpowiedzialna za utrzymanie właściwej wilgotności, a to się wiąże z osuszaniem/ nawilżaniem/ podgrzewaniem/ chłodzeniem w jednym urządzeniu. Nie mnie chodziło że lód do tego schładzacza jest wytwarzany w lodówce.A no jest coś takiego jak sławna energia pierwotna.I tego przynajmniej w świadectwie charakterystyki nie pominiesz, wszelkie pompki do C.O itp wszytko jest przeliczane na EP... Edytowane 25 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 A no jest coś takiego jak sławna energia pierwotna. I tego przynajmniej w świadectwie charakterystyki nie pominiesz, wszelkie pompki do C.O itp wszytko jest przeliczane na EP... Raczej EU - EP to wtórny i nic nie mówiący (o budynku) wskaźnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2014 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 EP to mówiący o zjadaniu przez system energii gdzieś tam ze śląska. EU owszem ale przeważnie C.O jest mniej sprawne .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 25.10.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) EU owszem ale przeważnie C.O jest mniej sprawne .. W EU nie ma sprawności urządzeń. To jest czyste wyliczenie ile kWh potrzeba do ogrzania/schładzania tego budynku lub domu (domu, jak liczy się CWU i wentylację). Edytowane 25 Października 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Ciekaw o gruncie,akumulacji i takie tam. Zwłaszcza podsumowanie. http://wbia.pollub.pl/files/85/attachment/vol12(3)/035-38.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 ,,W zimnych porach rokuciepło zakumulowane w gruncie jest oddawane do pomieszczenia, a latem grunt jest odbiornikiem nadmiaru ciepła z pomieszczenia. ''Latem raczej nie ogrzewamy,chyba,że musi być +/-0,1oC. FG - grunt jest odbiornikiem nadmiaru . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 To miało by sens, ale wtedy co by zrobić szyb z EPS"a głęboki na 8m bodaj z 10styropianu .. w tedy ciepło by tak się nie rozpraszało a i też jakiś strumyczek z wnętrza ziemi płynie .. coś koło 0,08 wata /m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Dumny jesteś z tego epokowego odkrycia? Wejdź do pierwszej lepszej poniemieckiej stodoły i zobacz co na spodzie - izolacji nie uświadczysz. W domu też tak chcesz? Tylko nie licz na komfortowe temp. koło 20 bo cyt.: grunt jest odbiornikiem nadmiaru ciepła z pomieszczenia. Wątpię czy nawet merkava jest takim twardzielem aby zgodzić się na mieszkanie w czymś takim. Kolego, nie ten temat - nie te parametry. Tu jest o domach komfortowych:D FG - 50-70cm masy akumulacyjnej a pod nią izolacja.Per analogia z poniemiecką stodołą,choć czemu nasze stodoły gorsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Nie ciągnij o obórce bo my tu o domach . FG latem schłodzony do 20oC ,masą 150-200ton odbierze sporo niekontrolowanego nadmiaru ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
