מרכבה 25.10.2014 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 (edytowane) FG mniemam że to fundament grzejny. http://www.usiebie.pl/oferty/kartoteka/990 w takim zamku cegalnaym to mieszkanie w piwnicy to wybawienie ciepło. Po prostu ciepło. Jeśli U ścian jest 1,1 lub gorzej to U w piwnicy będzie jakieś 0,4 ... zależy jak głęboko. w paru miejscach widać pieczarki w kątach A wybrałeś się na spacer za grzybami http://krosno.otodom.pl/index.php?mod=show&act=gallery&active=2&insId=28678569 Edytowane 25 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Ty masz marzenia ja mam fakty. Fakty marzeń nie potwierdzają. Ale brnij dalej w ten idiotyzm, może kiedyś nawet ktoś nienormalny to zrobi i wtedy wszyscy się przekonają co warte takie puste fantazjowanie. No i co ja mam odpowiedzieć na takie coś? Jedno zdanie a ,,idityzm,nienormalny,puste fantazje". W tym wszystkim merytoryczne było,,może kiedyś". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 ,,Faktu nie potwierdzają twoich marzeń." Nowomowa jakaś?Czy mamy doszukiwać się innego znaczenia słów.Taka łamigłówka logiczna? A może pustostan? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 FG mniemam że to fundament grzejny. http://www.usiebie.pl/oferty/kartoteka/990 w takim zamku cegalnaym to mieszkanie w piwnicy to wybawienie ciepło. Po prostu ciepło. Jeśli U ścian jest 1,1 lub gorzej to U w piwnicy będzie jakieś 0,4 ... zależy jak głęboko. w paru miejscach widać pieczarki w kątach A wybrałeś się na spacer za grzybami http://krosno.otodom.pl/index.php?mod=show&act=gallery&active=2&insId=28678569 Ja bym się mocno zastanowił a nie lał na odlew. Masz umiejętności to nie idź drogą kszhu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 U mnie grunt to tylko dodatkowy opór cieplny, a i tak od niego będę się separował. Jak coś to nadmiar z ewentualnego solara skieruję do gruntu... bo inaczej będzie trzeba coś innego kombinować ... a w grunt można pakować... Jako taki śmietnik na energię, nastawiając się na CWU zimną to w lecie będzie masa powierzchni ... do grzania. Tylko czy mi się będzie chcieć ale prędzej rury w beton i wygrzewanie piwnicy w lecie też można w opatrunku z izolacji ... haaa tylko skąd ja chłodek w lecie wezmę... dwie rzeczy się wykluczają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 U mnie grunt to tylko dodatkowy opór cieplny, a i tak od niego będę się separował. Jak coś to nadmiar z ewentualnego solara skieruję do gruntu... bo inaczej będzie trzeba coś innego kombinować ... a w grunt można pakować... Jako taki śmietnik na energię, nastawiając się na CWU zimną to w lecie będzie masa powierzchni ... do grzania. Tylko czy mi się będzie chcieć ale prędzej rury w beton i wygrzewanie piwnicy w lecie też można w opatrunku z izolacji ... haaa tylko skąd ja chłodek w lecie wezmę... dwie rzeczy się wykluczają? Mówimy o tym samym .Też mówię,że 150-200ton sowicie opatulone,bo od spodu i tak trzeba,dochodzi 30-40 cm po bokach.A to jest strata 150kWh/rok. Chłodek ? Chłodek to woda którą,używasz w domu i dzięki FG może mieć w lecie do podgrzania 20oC a nie 12oC.To woda,którą zielone latem podlewasz. Dla zielonego zdrowiej . Kobitki się jakiej spytaj. Chłodku to masz latem w pip. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Powiedz szczerze, czego ty nie rozumiesz? Tego, co to fakt? Czy może nie chcesz tego przyjąć bo to wywraca twoje marzenia do góry nogami? A o fakcie nagrzewania ale aż przez ~2 tygodnie <10cm posadzki do temp. ~25*C gdy w domu przez te ~2 tygodnie było i 28*C pisałem dawno. Posadzka NIE nagrzewa się dostatecznie szybko, żeby można ją traktować jako bufor. Ciepłe powietrze nie omywa jej i nie krąży przy niej więc zapomnij o tym pomyśle. Nie rozumiem konstrukcji tego zdania. Do domu nie ma prawa wpaść nadmiar promieni słonecznych .Od tego są specjalistyczne systemy. Nawet kol. TB to rozumie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Jakiej ty znowu konstrukcji nie rozumiesz?!? Ja widzę, że ty nie rozumiesz najprostszych rzeczy! Odczep się od tego JAK nagrzało się w domu, przyjmij, że paliło się ognisko i od niego temp. sięgała 28*C. Rozumiesz to? Jak nie to nie czytaj nawet dalej. Taka temp. była utrzymywana w domu ale posadzka NIE przejmowała tych zysków. To jest sedno problemu a nie to skąd ta energia. Kumasz już czy jeszcze nie? ,,Faktu nie potwierdzają twoich marzeń." tego nie rozumiem.Ni sensu ni logiki. Akurat tak jest,że w domu nie pali się ognisko a głównym -w zasadzie jedynym źródłem przegrzania pomijając kominek ,jest słońce.Twoja posadzka nie przejmie bo jest na izolacji .To jest chyba oczywiste. Panele układa się na izolacji .Jeżeli jest drewniana to jest izolacją sama w sobie i głównie wierzchnia warstwa uczestniczy w wymianie ciepła z powietrzem domu. To mówisz że nawet 28oC? Ciekawe.Ostatnio było 26oC. Tyle to bym wytrzymał ale 28,to uff. W pażdzierniku:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Wylewka <10cm.Żadna izolacja .Nędzne 30cm. Wylewka <10cm to 5cm ?wiecej,mniej? Ta nasza dyskusja nie ma sensu. Bo nie ma grup wsparcia. Uprawiam wolny zawód,więc wolę wypocząć. Wybacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.10.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Aaa... to jednak kolega mitoman i pisze tutaj tylko dla poklasku! Dobrze dowiedzieć się kolejnej ciekawej rzeczy! Żadne konkrety, fakty, argumenty tylko mitomania. Dno... Tradycyjnie źle odczytujesz.Jaki poklask? Interesują mnie głosy za i przeciw.W przeciwieństwie do ciebie, merytoryczne argumenty są w stanie zmienić moje patrzenie na problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.10.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Jedno trzeba przyznać Panu Tomaszowi że z klasą pisze, to że bzdurą palnie to wiemy.Ale docenić trzeba kulturę wypowiedzi Pana Tomasza. To już do kanonów wejdzie "pan tak nie beczy" czy jest pan idiotą nie bez udziału świadomości"Wiem skąd to wynika, kiedyś w epoce cegły łupanej, pustaków pianowych ciętych. Jego poglądy były niczym gwiezdne wojny.I nie wyszedł z tego przekonania i stąd tyle problemów. Dopiero jak się sam przekona to zmieni zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.10.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 karolek tak zrobił. Kupił klimatyzator, ustawił auto - chłodzenie/grzanie i temp. 23oC. Przez to teraz nie wie kiedy skończył się sezon letni a kiedy zaczął się sezon grzewczy Cos mnie omineło ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.10.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Dobre, nie? Zaciekłością przypomina kszhu. Jak tylko ktoś coś na Brzęczkowskiego napisze wyskakuje jak Filip z konopii z bezsensowną obroną. Równie śmieszną jak ta maszynka. Popłakałem sie ze śmiechu. Ale potrzebny był manual Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 26.10.2014 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Rury w betonie mają sens energetyczny chociaż ekonomicznie sensu w tym nie widzę. Mnie to kosztowalo parenascie metrow arota w posadzce niegrzanego garazu + kilka metrow pcv. Wyrzucal bede zuzyte powietrze. ... Tych żałosnych koleżków, co o normalnym świecie mało co wiedzą a jedyne co umieją poza pluciem jadem to przepisywanie bez ładu i składu tego co znajdą w sieci? Żałosne. ... wycieram twarz kszhu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 W zależności od tego ile uda ci się utrzymać temp. w nieogrzewanym garażu i zakładając że będziesz pompował zimą 100m3/h powietrza,możesz odebrać od niego 12- 17kWh w ciągu doby. Nieogrzewany garaż powinien mieć nawet w największe mrozy dodatnią temperaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 26.10.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 W zależności od tego ile uda ci się utrzymać temp. w nieogrzewanym garażu i zakładając że będziesz pompował zimą 100m3/h powietrza,możesz odebrać od niego 12- 17kWh w ciągu doby. Nieogrzewany garaż powinien mieć nawet w największe mrozy dodatnią temperaturę. A I zasada termodynamiki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 A I zasada termodynamiki ? Nie straci 100m3 powietrza o temp. 22oC i 45% wilg.wzg. 12-17kWh/dobę ? Jeżeli tak to jakie parametry będzie miało powietrze opuszczające system? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 A po co? Nydar ma swoje zasady, nie wiesz? Normalny świat nie ma znaczenia, liczą się marzenia;) I po co ten post skoro nie masz pojęcia o czym sSiwy12 pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Nie pogrążaj się chłopie. Ja wiem jakie parametry będzie miało powietrze opuszczające system, bo to w prostej linii wynika z tych 12-17kWh.Odpuść to sobie bo cię przerasta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 A prosiłem .Nie brnij.Parametry wyjściowe są znane +/- 10% błędu , 22oC i 45% wilg. względnej. Reszta to prosta matematyka z zakresu podstawowej szkoły.Takie parametry bywają zimą w normalnych domach . U ciebie to nie wiadomo bo byle przebłysk słońca i 28oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
