nydar 26.10.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Zlituj się nad sobą . To są typowe parametry powietrza w domach zimą +/-10%.Pytanie nie było skierowane do ciebie bo nie masz o tym pojęcia . Ty masz jedynie pojecie o wyzwiskach, a w tej dyscyplinie nie masz konkurentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Dawaj dalej . Ty tak długo możesz? Nic konkretnego tylko ple,ple,ple. Myślisz ,że pytałem o dane? Geniusz!!! ps. kszhu ile jest 2 + 2 ? Sory przez jedno r ale zaczynam wątpić w twoje możliwości liczenia i przy okazji poznawcze. Podasz wynik prawidłowy gadamy dalej . Nie podasz idę spać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2014 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2014 Tak przy okazji . Znając temp. tynku od wewnątrz domu i kilka milimetrów głębiej na ścianie ,wiesz jaki opór daje cała przegroda ,mimo,że nie wiesz z czego jest zbudowana. To tak a pro po izolacji w posadzce i gruntu:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 27.10.2014 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Kszhu, Jak zwykle czepiasz sie Nydara, ale założenia przyjął mniej-więcej słuszne. 22o przy 40-45% wilgotnosci to temp. którą wyrzuce z domu przez poddasze do garażu. Wtedy kiedy będe tego tam potrzebował. Oczywiście cos straci sie na tym poddaszu, ale skosy bede miał ocieplone do kalenicy.A Nydar wie, bo nie jest tajemnica, ze realizuje układ Nydara, wiec co do tego ma rekuperator ? Edytowane 27 Października 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2014 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Kszhu, Jak zwykle czepiasz sie Nydara, ale założenia przyjął mniej-więcej słuszne. 22o przy 40-45% wilgotnosci to temp. którą wyrzuce z domu przez poddasze do garażu. Wtedy kiedy będe tego tam potrzebował. Oczywiście cos straci sie na tym poddaszu, ale skosy bede miał ocieplone do kalenicy. A Nydar wie, bo nie jest tajemnica, ze realizuje układ nydara, wiec co do tego ma rekuperator ? Tylko dlaczego w moim wątku? Tu jest o komforcie, oraz izolacji i wentylacji takiej by zużycie było poniżej 20kWh/m2. Zwalczanie izolowania domów, czy odzyskiwania ciepła z wentylacji. Walka z komfortem, przez zastąpienie automatyki akumulacją, nie jest tu tematem. Edytowane 27 Października 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eyck 27.10.2014 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Tylko dlaczego w moim wątku? Tu jest o komforcie, oraz izolacji i wentylacji takiej by zużycie było poniżej 20kWh/m2. Zwalczanie izolowania domów, czy odzyskiwania ciepła z wentylacji. Walka z komfortem, przez zastąpienie automatyki akumulacją, nie jest tu tematem. Bo chyba większość jednak uważa Pana podejście za fantastykę. Pisze Pan o izolacji w grubości która wg większości forumowiczow, ekspertow a co najważniejsze inwestorow jest poza granica oplacalnosci. Pisze Pan o tym jak ważne jest wyeliminowanie mostka do gruntu, który to chyba na dłuższą mete nie jest aż tak straszny (ale wiem bez 30 centymetrow styro od spodu nie da sie osiagnac 20kWh...) Wartości o ktorych Pan pisze tez wydaja sie troszke "z kapelusza" bo co najwazniejsze - pisze Pan i pisze a jakoś nie widać zadowolonych ludzi mówiących - " Zrobiłem tak jak Pan TB mówił (i to już 10 lat temu ) i wszystko jest super - inwestycja niewielka a zyski ogromne...." Prosimy o podanie przykładu zadowolonych inwestorów - i to nie jednego - wszak Pan tak już robi 20 lat ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2014 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Bo chyba większość jednak uważa Pana podejście za fantastykę. Pisze Pan o izolacji w grubości która wg większości forumowiczow, ekspertow a co najważniejsze inwestorow jest poza granica oplacalnosci. Pisze Pan o tym jak ważne jest wyeliminowanie mostka do gruntu, który to chyba na dłuższą mete nie jest aż tak straszny (ale wiem bez 30 centymetrow styro od spodu nie da sie osiagnac 20kWh...) Wartości o ktorych Pan pisze tez wydaja sie troszke "z kapelusza" bo co najwazniejsze - pisze Pan i pisze a jakoś nie widać zadowolonych ludzi mówiących - " Zrobiłem tak jak Pan TB mówił (i to już 10 lat temu ) i wszystko jest super - inwestycja niewielka a zyski ogromne...." Prosimy o podanie przykładu zadowolonych inwestorów - i to nie jednego - wszak Pan tak już robi 20 lat ... Nie jestem, bolszewikiem, nie uważam, że większość ma rację. Robię to o czym piszę zbyt długo, by się przejmować. A nie widać... Ci którzy się już wybudowali i są zadowoleni, nie zaglądają na fora budowlane. Co do mostków. Nie ma ich w izolacji. Proszę zobaczyć fizykę budowli. Co do opłacalności. To ekonomia. Prof. Żmijewski : Ekonomiczna izolacja termiczna, to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania. Jak Pan widzi, nie może znać się na izolowaniu ktoś, kto dopuszcza w budownictwie stosowanie centralnego. Inwestor powinien o tym wiedzieć, by nie przepłacać. Edytowane 27 Października 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.10.2014 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ale wiem bez 30 centymetrow styro od spodu nie da sie osiagnac 20kWh. Nigdzie tak nie napisałem. Bez 30 cm od gruntu, nie da się postawić domu izolowanego. A nie dobrze izolowanego jak w temacie. Zrobiłem tak jak Pan TB mówił Naprawdę nie słyszał Pan nawet o kimś kto rekuperator założył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 A cóż ten pchelek oprócz wyzywania od idiotów ST reprezentuje?Lubisz otaczać się takimi kumplami. Podobny poziom dyskusji .Wystarczy przeczytać ,,montaż okien w warstwie ocieplenia " ,posty od wczorajszego popołudnia drogi manipulatorku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Panie Tomaszu, podawał Pan przykłady z izolacją od gruntu, czasami były komiczne, ponieważ izolacja obwodowa tych fundamentów była daleka od ideału, Były wałkowane przykłady ze Szwecji, z ostrogą która niszczyła cały efekt izolacji, której było 30-40cm ... przez jeden mostek termiczny po podwaliną i cała izolacja pod poszła w błoto. Żeby dobrze zaizolować się od gruntu trzeba to przeliczyć programowo.Nie ma innej rady. Ludzie do dziś mieszkają w gruncie, tyle że wypalonym w piecu ... czyli cegle... ona ma wysoki współczynnik przenikania ciepła U ... przy 60cm jest to 1,1 ..czyli tyle co szyba zespolona 4/16/4 wraz z powłokami i gazami. Czemu gruntu nie traktować jako kolejnej warstwy w przegrodzie? energiia wpadająca w grunt, nie jest natychmiast tracona, jak to ma miejsce w przypadku powietrza, powietrze natychmiast usuwa to co wyszło z przegrody ...A w gruncie ta energia płynie i płynie ... Jeśli grunt by nie trzyma energii oddał by ciepło ze znacznie głębszych obszarów niż to się przyjmuje... stąd pojawiły się głębokości posadowienia.Dostał Pan czarno na biały iż ten sam detal do powietrza traci więcej ciepła niż nawet dom na stalowym gruncie gdzie lambda była 57 W/mK ...nawet w tym wypadku było cieplej niż do powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 27.10.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Posadzka z kaflami (~10cm grubości) ni cholery z tego nie bierze (20~21*C) I to się zgadza u mnie posadzka w wiatrołapie(kafle,klej +płyta wiórowo-cementowa razem 4 cm) trzy tygodnie temu miała 21stopni temp.powietrza różnie od 20-22* Teraz temp.powietrza dalej 20-22* a posadzka 16* kable pod posadzką od początku miesiąca włączyły się tylko 2 razy i zżarły aż 123W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) Dzięki Kszhu tylko utwierdziłeś mnie w przekonaniu że posadzka nie jest wstanie łapać słońca w tym okresie.Wystarczy sobie przeglądnąć tabele mocy na poszczególne kąty padania słonecznego, aby wiedzieć że teraz do takiej posadzki wpada 1/3 a po przeliczeniu cdnJeśli będzie Ci się chciało to kawałek kostki betonowej w kolorze posadzki daj przy oknie niech słońce pada na to pod kątem prostym ciekawe jaki będzie efekt. Cieszę się że u Ciebie słońce dostarcza konkretne dawki energii, było chyba o tym parę stron przedrzeźniania się, że na co ja liczę .. że słońce be ...Owszem be u mnie be ponieważ mam dom krótkim bokiem na południowy wschód i tylko narożnik na południe stąd potrzeba polowania na samogrzejność.Bo czuję że w takim jamniku długim słońce nie podziała za dobrze. Edytowane 27 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 27.10.2014 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Czemu gruntu nie traktować jako kolejnej warstwy w przegrodzie? energiia wpadająca w grunt, nie jest natychmiast tracona, jak to ma miejsce w przypadku powietrza, powietrze natychmiast usuwa to co wyszło z przegrody ... A w gruncie ta energia płynie i płynie ... . http://picslog.eu/wp-content/uploads/2014/08/iceland_is_a_truly_stunning_country_640_03.jpg http://picslog.eu/wp-content/uploads/2014/08/iceland_is_a_truly_stunning_country_640_04.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) A kawałek obrzeża betonowego może być? Będę miał kamerę IR to zrobię takie doświadczenie. oczywiście byle by ciemne i pojemne. U mnie prawie cała piwnica będzie wsadzona w grunt, szkoda tylko że więcej będzie elewacji od północnego wschodu niż od południa. Jeśli by to było od południa idealnie na zimę. A tu jest idealnie na lato, Zacienienie letnie ? myślę że od 76 lat rośnie i daje jeszcze owoce na pyszne wino http://naforum.zapodaj.net/thumbs/678cf20bfa0f.jpg dziś organoleptycznie sprawdziłem o 14:50 temp tego elementu, pionowa powierzchnia przyjemnie ciepła, wierz? chłodny. Tylko nie patrzcie na ten detal ... bo to jawny gwałt grupowy na fizyce budowli. Edytowane 27 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.10.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Wniosek? akumulacja w podłodze ? chyba tylko aktywna, rurkami/ kablami i cała pasywność Byłem zaskoczony tym ciepłem tego elementu, bo niczym nie osłonięty, koło 30-35 mu daje. W budynku który wynajmuję o 15;30 temp 31 st powietrza upał wręcz.. tyle że 20m2 okna TR 85% ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2014 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Na powierzchnię płaską, pada w październiku ok.20kWh/m2/m-c na pionową dwa razy tyle. Byle kolektor ścienny zbierze z kilku m2 tyle,że kumulując tą energię bez ogrzewania w pażdzierniku można funkcjonować . Nawet listopad i grudzień znacząco wesprze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.10.2014 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Kolektor ścienny bez jakieś akumulacji nic nie da. nydar pewnie nawiązuje do swojego FG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Kolektor ścienny bez jakieś akumulacji nic nie da. nydar pewnie nawiązuje do swojego FG Generalnie kolektor bez jakiejś akumulacji nic nie da. Czemu nie w posadzce skoro to najkorzystniejsze miejsce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Jakoś na początku roku pisaliśmy o ścianie Trombe'a. Ale jaki lament był, że to nie zadziała, co to za szalony pomysł itp. itd. Przecież cudna podłoga grzejąco - chłodząca łyka każdy promyk jak chomik ziarno. A tu masz co nydar pisze - kolektor ścienny, jeszcze wczoraj podłoga (płaska jak mniemam) a dziś sam się okiwał i postawił do pionu (mniemam, że ściany pionowe) Dokładnie jak piszesz. Jak chomik ziarno. O kolektorze ściennym piszę od dawna . Jest to moim zdaniem bardziej słuszne rozwiązanie od przegrzewania wnętrza wyposażeniem . 28oC to jednak w październiku nie jest komfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.10.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 To ten chomik posadzkowy durny jakiś bo nie chce łykać ani z rozgrzanego powietrza ani z bezpośredniego promieniowania. A dla czego ? bo kumuluje w masie nie w cienkim czymś,kawałku materiału na fotelu . Bo podgrzanie o 0,5oC wystarczy na dobę , tymczasem fotel przegrzeje a jak słońce zajdzie , prawie natychmiast dochodzi do stanu pierwotnego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
