Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jak byś nie mataczył i kombinował, to budynku nawet z jedną szybą w oknie ale podłogą na gruncie bez izolacji ,nie przegrzejesz tak jak tego z izolacją w posadzce. Cienka posadzka nic prawie nie zakumuluje. Ściany nie mają w co przekazać nadmiaru ciepła. Kupisz sobie klimatyzację oczywiście taką aby cena/jakość była ekonomiczna,zrobisz instalację i będziesz zadowolony .Tymczasem OZE kopać bo bez sensu i bez możliwości sterowania +/-0,1oC . Gratuluję pomysłu zwłaszcza na tanie,o komforcie nie ma co pisać skoro w październiku miałeś 28oC ( wiem,wiem to były doświadczenia :bash:).
Latem też robiłeś doświadczenia . Udało się zejść poniżej 30-tu?
Czy ten kolejny pusty wpis ma coś wspólnego z głupim pomysłem NIE działającej jak to sobie wymarzyłeś podłogi? Jakoś nie widzę:D
Otóż to . Kolejny twój pusty wpis ,będący niby odpowiedzią.
Skoro masz problemy z przegrzewaniem ,to ewidentnie coś zrobiłeś nie tak.Tylko ty jak zwykle do błędu się nie przyznasz. Cóż dało by coś poradzić, ale skoro pasuje ci w październiku 28oC to tak trzymaj .
No dobra .Bywaj . Na dzisiaj koniec ,bo ty tak bez sensu możesz do rana. Szkoda czasu z ignorantem dyskutować o niczym . Zainwestuj w klimę skoro w tak niby ocieplonym domu GWC,które masz nie daje rady . Choć kto cie wie bo niby masz a nie używasz,a może odwrotnie. Ty tak mataczysz ,kombinujesz,że trudno się połapać kiedy prawdę piszesz a kiedy zmyślasz.
ps. Nie kupuj sam tej klimy tylko popytaj chłopaków ,bo znowu jakiego babola zrobisz.
Barth.Nie potraktuj tego jako uszczypliwości ale wydaje mi się,że źródło ciepła dla domu potrzebującego 1000PLN/3lata w cenie 10500PLN to chyba sporo?
Daj tańszy system do co i cwu, wliczając eksploatację przez 10 lat.
Założenia moje znasz:
- wodna podłogówka
- źródło zasilane będzie z PV
EDIT: Jest coś takiego: http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/klimatyzacja-wewnetrzna/ogrzewanie/pompy-ciepla-powietrze-woda/pompa-ciepla-powietrze-woda-416107/ ale taki system jest dość wątpliwej jakości.
Edytowane przez Barth3z
- wodna podłogówka
Lepiej kupować u kogoś kto się zna na eksploatacji a nie produkcji. Nie łączy się ogrzewanie domu i w wody w jednym. I to nie ma znaczenia, czy to węgiel gaz czy pompa.
Nie łączy się ogrzewania pomieszczeń i wody bo:
- pompa służy też do chłodzenia.
-cwu ma być cały rok a ogrzewanie, nie
-temperatura cwu jest znacznie wyższa niż ta do pomieszczeń, a grzanie pompą do wyższej temperatury, by potem to schładzać, obniża jej efektywność.
-instalacja oddzielna jest lepiej dopasowana i tańsza.
Poza tym ja nie sprzedaję instalację a nie pompy.
A Pan wie dlaczego się tego nie łączy?
To w końcu Pan sprzedaje, czy nie sprzedaję ?
Ja wiem dlaczego warto łączyć:
- instalacja jednego urządzenia jest tańsza niż dwóch,
- konserwacja jednego urządzenia jest tańsza niż dwóch.
Eksploatacja dobrze dobranego urządzenia jest porównywalna z eksploatacją dwóch odrębnych systemów.
Ciekawe co TB ma na myśli mówiąc o rozdzielnych systemach. Pewnie:
- kanałówka za kilkanaście tys.
- kable za kilka tys.
- pompa ciepła do cwu za 6-7 tys. (chyba jedną słuszną jest buderus pracujący do -10oC wspomagany powietrzem wyrzucanym z wentylacji)
Suma: ponad 20tys.
Ani system, ani eksploatacja nie będą tańsze od pompy ciepła p/w.
Panie Henryku, jaka droższa konserwacja? Jak droższa instalacja? Pan nigdy się tym nie zajmował? Nie widział Pan jak się instaluje zasobnik z pompą ciepłą do cwu? Wiem, że Pan się nie bardzo w tych tematach orientuje ( Sam Pan Sobie nie dał od gruntu izolacji ) ale ogrzewanie wody pc wymaga zasobnika 80-300l i 55 st.C . Ogrzewanie i chłodzenie domu nie wymaga takiego zasobnika i takiej temperatury.
Gdyby tak było, to fachowcy, by te systemy łączyli.
Suma: ponad 20tys
. OK! Szanowny Panie. Pan mi wyliczy koszt materiałów do własnego montażu na Pana Panasonicu
przypomnę
- ustawienie temperatury podłogi indywidualnie w każdym pomieszczeniu
- ustawienie temperatury powietrza latem i zimą
- ogrzewanie cwu.
PAN wyliczy czy tylko ogólniki?
Nie koniecznie.
Jaki zbiornik do CWU ma mieć ta pompa na którą się czaisz? I jakie masz realne a nie wygórowane plany co do zużycia CWU?
200 - 300L. Będzie wanna, czasami używana. Nie będę szczegółowo opisywał zużycia wody przez członków rodziny, ale swego czasu liczyłem i opłaca mi się pompa ciepła za 10k. Aristonek nie wystarczał. Buderus jest idealny, ale za drogi. Pompa do CWU w połączeniu z CO jest optmalnym rozwiązaneim.
No i co będzie jak jednak możesz potrzebować klimatyzatora? Kupisz jeden - dwa splity w sumie za 2~4.000zł a wtedy panasem będziesz grzał tylko CWU?
Nie spieszyłbym się z zakupem pompy tylko zamieszkał, doświadczył i wtedy określił co potrzeba. Sezon nawet na konwektorkach czy tych nieszczęsnych farelkach możesz zacząć a pompę pod podłogówkę możesz podłączyć zawsze i szybko.
Wolę mieć jedno urządzenie, którego nie muszę w trakcie trwania sezonu rekonfigurować lub włączać/wyłączać. Poza tym aquarea też potrafi chłodzić płaszczyznowo.
Ale to jest w komplecie za kasę, którą podawałeś czy trzeba osobno dokupić?
Trzeba dokupić.
Ale co do meritum, to jeśli chcesz mieć precyzyjnie ustawianą temp. per pomieszczenie w domu, który planujesz to podłogówką tanio tego nie zrobisz.
Nie chcę. Sam twierdziłeś, że to bezsensu w domach jak w temacie.
Właśnie ze względu na zyski lub ich brak będzie tak, że jedno pomieszczenie będziesz chciał grzać a inne nie albo na odwrót. Jeśli komuś takie różnice nie przeszkadzają to nie ma tematu.
Wodna podłogówka potrafi rozładować te różnice przenosząc zyski do pomieszczeń północnych. Nie widzię tutaj problemów, tym bardziej w domu jaki planuję. Zauważ, że nawiew (z GWC) będę miał w pomieszczeniach południowych, a wyciąg w północnych. Myślę, że będzie komfortowo.
Dynamiczne duo za wszelka cene bedzie negowalo Twoje rozwiazanie... ;)
Nie wiem jak oni to robia.. ale chyba wszystkie pomieszczenia w domu sa pozamykane i sterowane co do 0,1*,
cieplo sie nie przemieszcza w domu jak w temacie ;)
A roznica wieksza anizeli 0,1*C to dyskomfort. :D
Totalna głupota te kW kabli i kanałówka do kompletu, nie mówiąc o tym 0.1 st. W domu dobrze ocieplonym oznacza to nieustanne działanie albo jednego albo drugiego układu. Niezależnie od pory roku. Idiotyzm totalny!
Ja osobiście od czasów kombajnów drukująco-skanująco-kopująco-
Ja akurat wolę te 3 funkcję w jednym urzadzeniu.
Poza tym pisałem od dawna (ponad rok czasu), że jak tylko pompy ciepła p/w spadną do kwoty 10tys. to nawet nie bedę się zastanawiał tylko szedł w takie rozwiązanie. Trzymam się tych założeń, choć niewątpliwie samsung troszkę daje do myślenia. Jednak rozwiązanie, które ty preferujesz (kable, bojler i ewentualnie ppci), kompletnie mi nie pasuje. Podałem swoje założenia - wodna podłogówka, żeby w przyszłości podpiąć cokolwiek + źródło ciepła o niskim poborze prądu, żeby zasilać z PV. Dla kabli i bojlera musiałbym mieć min. 3x większą instalację fotowoltaiczną, a wolę jednak te 2/3 przeznaczyć na zasilanie innych urządzeń.
Nie wspominając już o dofinansowaniu układów PV + PC.
Ja osobiście od czasów kombajnów drukująco-skanująco-kopująco-parzących kawę wolę dedykowane urządzenia grzewcze, samochody czy nawet posiłki i napoje;).
Przyznam, że jestem zaszokowany "znajomością" tematu pt. "pompa ciepła".
To tak jest jak się myli parytet z priorytetem.
Żenada.
