sSiwy12 28.10.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Ponieważ? Ponieważ jest to wiedza w zakresie fizyki w programie podstawówki - no może gimnazjum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.10.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Ale konkretnie o co chodzi? Bo powiedzieć "bzdura" ale nie mówiąc nawet CO jest tą bzdurą, nie dochodząc nawet do DLACZEGO to COŚ jest bzdurą, to nawet nydar potrafi;) Konkretnie, to pewnie chodzi o to zdanie : Nie łączy się ogrzewania pomieszczeń i wody bo: ..... -temperatura cwu jest znacznie wyższa niż ta do pomieszczeń, a grzanie pompą do wyższej temperatury, by potem to schładzać, obniża jej efektywność. Jeżeli ktoś wykona instalację, aby tak ona działała, to rzeczywiście brakuje mu "podstawowej lub gimnazjalnej" wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.10.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 A co do wpisu TB to jeśli COP jest większy im różnica pomiędzy DZ a GZ jest mniejsza to po co tracić COP na grzanie do tej przykładowej temp. 55*C jeśli podłogówka napędzana jest coś koło 30*C?Jeśli ktoś coś takiego proponuje, to widać, że jest kompletnym dyletantem, w tej dziedzinie. Dobrze, że się tacy w porę ujawniają, przynajmniej wiadomo, u kogo pomp ciepła nie kupować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 28.10.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) A co do wpisu TB to jeśli COP jest większy im różnica pomiędzy DZ a GZ jest mniejsza to po co tracić COP na grzanie do tej przykładowej temp. 55*C jeśli podłogówka napędzana jest coś koło 30*C? Pci (upraszczając) zawsze grzeje z taka samą temperaturą bez wzgledu na to czy jest to C.O czy CWU (dla tej samej PCi) - w zasadzie temperatura pracy skraplacza PCi jest taka sama. Możliwe ale sSiwy12 zacytował mój wpis mówiący o rozdziale dedykowanych urządzeń i dochodzę, co takiego szokującego w tym? Bo normalna PCi jest dedykowana do C.O. i CWU. O tym co konkretnie grzeje w danym momencie i z jaką temperaturą "końcową" decydują pompy obiegowe danego obiegu i ich czas działania + to co napisałem wyżej Edytowane 28 Października 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Zdaje się że wodna podłogówka nie jest jedną rurą spięta we wszystkich pomieszczeniach. Tylko na każde idzie osobna pętla ? No i mając podłogówkę kiedyś mając kaprys zapoda sobie solara i będzie grzał się słonkiem za prawie free. Oczywiście, że każde pomieszczenie oddzielenie. A solar do ogrzewania? Może hybryda to tak, bo chłodzone wodą ogniwa dają więcej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Konkretnie, to pewnie chodzi o to zdanie : Jeżeli ktoś wykona instalację, aby tak ona działała, to rzeczywiście brakuje mu "podstawowej lub gimnazjalnej" wiedzy. Nie schładza Pan wody z zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Jeśli ktoś coś takiego proponuje, to widać, że jest kompletnym dyletantem, w tej dziedzinie. Dobrze, że się tacy w porę ujawniają, przynajmniej wiadomo, u kogo pomp ciepła nie kupować. Panie Henryku! Pan nazywa kogokolwiek dyletantem? Tu nawet Szanowny nydar dał 18 cm styropianu od gruntu. Pan jest na poziomie Szanownego wiedzy Szanownego Szweda co googlami się posługuje. Naprawdę Pan przesadził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.10.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Panie Henryku! Pan nazywa kogokolwiek dyletantem? Tu nawet Szanowny nydar dał 18 cm styropianu od gruntu. Pan jest na poziomie Szanownego wiedzy Szanownego Szweda co googlami się posługuje. Naprawdę Pan przesadził.Panie Henryku! Monter wentylacyjny, z największym sukcesem w postaci zdanej matury twierdzi! Ja bym już chyba nie zasnął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Znowu kasa. Licz dokładnie ile wyjdzie ten cały system na gotów z robocizną lub własnymi roboczogodzinami. Sądzę, że z zasobnikiem, rurkami, rozdzielaczem i robocizną zmieszczę się poniżej 20tys. zł brutto. Po pierwsze to podłogówka w cieplejszych pomieszczeniach nie ma szans się nagrzać więc nic nie przeniesie a po drugie jak masz zamiar tym sterować? Jakaś sama cyrkulacja międzyobwodowa? Tak. Włączasz tylko pompę obiegową. A myślisz, że jak ja mam (z wyłączeniem sypialni)? To w ogóle nie działa tak jak to sobie niektórzy wyobrażają. 100~150m3/h nie przenosi za wiele, zwłaszcza jak ma się przeciskać pod drzwiami. To podkręcę do 200-300m3/h. Mi nie chodzi o funkcje bo te mogą być zoptymalizowane ale o ew. awarię - tracisz natychmiast wszystko. Tutaj jest to ryzyko. Kupię wówczas farelki A do CWU będę miał grzałkę w zasobniku. No to jest rozwiązanie optymalne pod warunkiem tego dofinansowania. Inaczej całkowity koszt w okresie życia systemu nie zachęca. Nawet bez dofinansowania mi się opłaca. A co do wpisu TB to jeśli COP jest większy im różnica pomiędzy DZ a GZ jest mniejsza to po co tracić COP na grzanie do tej przykładowej temp. 55*C jeśli podłogówka napędzana jest coś koło 30*C? Nie wiem czy wiesz co piszesz. Zobacz jak wygląda podłączenie cwu i co do monoblocka: http://www.aircon.panasonic.eu/uploads/__/clima_happenings/WH-AQ-5kw_3.jpg W czym problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.10.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 W czym problem ? Jak z wcześniejszych wypowiedzi wynika, niektórzy mają z tym problem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.10.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Panie Henryku! Pan nazywa kogokolwiek dyletantem? Tu nawet Szanowny nydar dał 18 cm styropianu od gruntu. Są też tacy, którzy mają tylko 3cm, ale i tak ich wypowiedzi są więcej warte niż Pana, który żadnego domu nie wybudował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.10.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Panie Henryku! Monter wentylacyjny, z największym sukcesem w postaci zdanej matury twierdzi! Ja bym już chyba nie zasnął. Ale za to wiersze pisze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.10.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Nie schładza Pan wody z zasobnika?Oczywiście, że nie. Wodę podgrzewam do temperatury 45 st. C, i praktycznie taką zużywam. Na pewno nie wykorzystuję podgrzanej wody użytkowej do ogrzewania pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 EDIT: na rysunku ciepła z PC jest rozdzielana zaworem na podłogówkę i zbiornik więc oba odbiorniki dostają tę samą temp.(?), po dajmy na to te 45*C na zbiornik do CWU i podłogówkę? po co? Przełączenie zaworu wysterowywane jest przez pompę ciepła. Przy przełączeniu z CWU na CO temperatura obiegu jest niższa. I nie poprzez układ mieszający, tylko mniejszą moc inwertera. Moc spada, COP rośnie. Nie bardzo wiem o co chodzi z tym CWU zasilanym pompą ciepła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Czyli jednoznacznie - nie ma szans na równoczesne grzanie podłogi i CWU, z czegoś trzeba zrezygnować. A czym większy zbiornik CWU tym dłużej trzeba czekać na wodę o sensownej temp. czyli tym dłużej rezygnować z ogrzewania. Tym bardziej stanowczo wolałbym dwa urządzenia, grzejąc mieszkanie w płaskiej taryfie zwłaszcza . Tak działa każda pompa. Mam obliczone obciążenie na poziomie 2,5kW (przy -20oC), więc grzejąc mocą 5kW mam połowę doby na ładowanie zasobnika CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.10.2014 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Tak działa każda pompa. Nie każda, tylko każda poprawnie dobrana i zainstalowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Nigdy nie miałem potrzeby zgłębiania tematu i chyba dobrze, zwłaszcza widząc jak to działa i ile w sumie kosztuje. Możliwe, że u ciebie taniej wychodzą kable i bojler. Nie neguje. Ja wybrałem wodną podłogówkę i pc do co i cwu. Mi taki układ bardziej pasuje pod kątem obsługi, komfortu, możliwości i ceny. Wiesz dobrze, że zamieniając tą pompkę na kable, bojler i ewentualną ppci zaoszczędzę na zakupie, ale będę tracił na eksploatacji. Pewnie na jedno wyjdzie. Pisałem już nie raz, że nie można traktować tych rozwiązań jako gorsze/lepsze czy tańsze/droższe bo różnica w kwotach jest zbyt mała, żeby forsować "swoje". Czasowo tak tyle, że jedno i drugie zbiega się popołudniem. Chciałeś do południa łapać zyski a potem dogrzewać. Wtedy też trzeba zagrzać wodę na te wszystkie popołudniowo-wieczorne kuchenne rewolucje i kąpiele. Dlaczego ? CWU mogę grzać o dowolnej porze. Zauważ, że mam do dyspozycji moc 5kW na 300L. 2-3 godzinki i woda gotowa. Zimą zbiornik 300l można grzać bo jego straty ogrzeją resztę (gdzie go będziesz miał bo chyba nie w łazience?) ale latem? Chodzi Ci o straty dobowe ? 0,5kWh/dobe ? Nie dość, że COP w lecie będzie na poziomie 6-8 to jeszcze pompa zasilana z PV. Chyba nie ma co sobie tym głowy zaprzątać. No i cały czas zachodzę w głowę, po co do takiego energo domu grzać podłogę? Jeśli jak piszesz, nie potrzebujesz warunków laboratoryjnych to pogadaj z miloszenko o jego odczuciach z grzania splitem; nawet bym się z nim umówił na wizytę I tu masz rację, dlatego cały czas nie widzę sensu ładowania tyle izolacji w przegrody. Wyżyłowałem budynek do niespotykanych wartości U, ale po co ? Powinienem dać tyle, żeby lepiej wykorzystać tą pompę. Wtedy będzie optymalnie - tanio i komfortowo. Cały czas zastanawiam się na tą grubością ściany ... czy nie dać "jedynie" 25cm styro. Zobaczymy. W najgorszym wypadku bedę mógł mówić, że mam przewymiarowane źródło ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.10.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Możliwe, że u ciebie taniej wychodzą kable i bojler. Nie neguje. Ja wybrałem wodną podłogówkę i pc do co i cwu. Mi taki układ bardziej pasuje pod kątem obsługi, komfortu, możliwości i ceny. Wiesz dobrze, że zamieniając tą pompkę na kable, bojler i ewentualną ppci zaoszczędzę na zakupie, ale będę tracił na eksploatacji. Pewnie na jedno wyjdzie. Pisałem już nie raz, że nie można traktować tych rozwiązań jako gorsze/lepsze czy tańsze/droższe bo różnica w kwotach jest zbyt mała, żeby forsować "swoje". Dlaczego ? CWU mogę grzać o dowolnej porze. Zauważ, że mam do dyspozycji moc 5kW na 300L. 2-3 godzinki i woda gotowa. Chodzi Ci o straty dobowe ? 0,5kWh/dobe ? Nie dość, że COP w lecie będzie na poziomie 6-8 to jeszcze pompa zasilana z PV. Chyba nie ma co sobie tym głowy zaprzątać. I tu masz rację, dlatego cały czas nie widzę sensu ładowania tyle izolacji w przegrody. Wyżyłowałem budynek do niespotykanych wartości U, ale po co ? Powinienem dać tyle, żeby lepiej wykorzystać tą pompę. Wtedy będzie optymalnie - tanio i komfortowo. Cały czas zastanawiam się na tą grubością ściany ... czy nie dać "jedynie" 25cm styro. Zobaczymy. W najgorszym wypadku bedę mógł mówić, że mam przewymiarowane źródło ciepła. Dobrze kombinujesz. Zostaw w ścianach tyle co planujesz, jest przecież upalne lato . Odpuść na posadzce . Niech ci będzie,nie 18,zaszalej i daj 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.10.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 No i mając podłogówkę kiedyś mając kaprys zapoda sobie solara i będzie grzał się słonkiem za prawie free. Najlepiej to zadziała latem;) Zimą też, wiem co o tym, może nie tak dużo jak Brzęczkowski ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.10.2014 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Czym się różnią pod względem zużycia energii:- akumulacyjne grzanie posadzki o grubości 8-10cm za pomocą kabli elektrycznych w II taryfie, - akumulacyjne grzanie posadzki o grubości 8-10cm za pomocą ciepłej wody w PEXach, grzanej za pomocą grzałki elektrycznej uruchamianej w II taryfie. Z góry uprzedzam, że odpowiedź "w drugim przypadku trzeba zasilać pompę" jest mi już znana. Dla ułatwienia załóżmy także, że miejsce osadzenia grzałki jest dobrze zaizolowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
