sSiwy12 28.10.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Różnica jest zasadnicza - w jednym przypadku sprzedawcą nie jest TB, no i nieznacznie mniejszą sprawnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.10.2014 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Czym się różnią pod względem zużycia energii: - akumulacyjne grzanie posadzki o grubości 8-10cm za pomocą kabli elektrycznych w II taryfie, - akumulacyjne grzanie posadzki o grubości 8-10cm za pomocą ciepłej wody w PEXach, grzanej za pomocą grzałki elektrycznej uruchamianej w II taryfie. Z góry uprzedzam, że odpowiedź "w drugim przypadku trzeba zasilać pompę" jest mi już znana. Dla ułatwienia załóżmy także, że miejsce osadzenia grzałki jest dobrze zaizolowane.Nie ma żadnej, jeżeli chodzi o zużycie energii. Pompka... wytwarza ciepło, co niektórym ciężko pojąć. Różnica natomiast jest kolosalna jeżeli chodzi o możliwość obniżenia zużycia energii. Pod rurki można podłączyć wszystko, kable już na wieki. Chyba, że się zepsują, co wg niektórych sklepikarzy jest niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2014 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Pompa cieplna będzie koło 3x tańsza w użytkowaniu od prądu, mimo ciut gorszej sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 (edytowane) Dobrze kombinujesz. Zostaw w ścianach tyle co planujesz, jest przecież upalne lato . Odpuść na posadzce . Niech ci będzie,nie 18,zaszalej i daj 20cm Jak dam mniej styro to resztę będę musiał zasypać pospółką. To też kosztuje i to nie mało. Taniej mi nie dać styro w ścianach. A może zadaj inne pytanie - czego oczekujesz od domu, co oznacza komfort? Dla mnie np. komfortowe są temp. w mieszkaniu w granicach 20-25, poniżej trzeba grzać, powyżej jako tako chłodzić ale też bez zbytniej przesady. Dla mnie to samo. Mieszkasz teraz bez ogrzewania podłogowego, masz jakieś wahania, jest tragicznie czy dopuszczalnie na tyle, że mogłoby być albo ewentualnie tylko trochę lepiej? Dlatego gdybym szukał oszczędności to nigdy nie rezygnowałbym z izolacji bo tego już nigdy nie dołożysz a rozejrzał się za grzaniem splitem, popróbował u kogoś, zobaczył jak grzeje kominek z DGP itp. W takim domu jaki planujesz, jeśli nie ma to być lab, to jeden split centralnie zda egzamin. Na dodatek wcale nie musi grzać jak przy nim stoisz. Mieszkam teraz w bloku z "wielkiej płyty" bez grama izolacji ! Grzejniki pędzone do wysokich temperatur. Żadnego systemu stabilizacji temperatury, wentylacja grawitacyjna. Raz za ciepło, raz za zimno ... Jak gorąco to łeb mi pulsuje, bo gorąco na górze a w stopy zimno. To jest nie do wytrzymania. Do tego zainstalowałem sobie na okresy przejściowe klimatyzator z funkcją grzania, on-off. Kolejna porażka ... Przy takim ogrzewaniu nie da się wysiedzieć. Dlatego tak boję się ogrzewania nadmuchowego... Wiem, że inwertery to inna bajka, ale jednak grzeją powietrze. A teraz będę zmieniał mieszkanie na dom, którego mało kto doświadczył. Stąd moje obawy czy da się napędzić go samą kanałówką ? Wiem jak ją tanio zrobić, ale nie znam urządzenia, które będzie potrafiło mi zapewnić 100% ogrzewania (bo kabli przecież nie zaleję ). Miałem też okazję testować niejednokrotnie podłogówkę i to jest to co bym chciał. Ale tutaj znów boję się wybudować budynek zbyt ciepły, bo okazać się może, że będzie brakowało jednak źródła promieniowania cieplnego i świadomie będę kręcił ogrzewanie na wyższą temperaturę, żeby było komfortowo. I bądź tu mądry Edytowane 28 Października 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 28.10.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Ale ja nie porównuję do pompy cieplnej tylko kable do grzałki. Inwestycyjnie to nieco większy koszt od kabli, ale dla domku 128m2 jak mój potrzeba z 800mb PEXa, dwa rozdzielacze, pompkę, dwie skrzynki, bojler na wodę z grzałką i trochę izolacji. Razem to będzie z 6 tyś. Nie liczę sterowania, bo to podobny koszt w obydwu przypadkach. Sterowanie strefowe w wersji akumulacyjnej nie ma sensu tak czy tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2014 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Pompa cieplna będzie koło 3x tańsza w użytkowaniu od prądu, mimo ciut gorszej sprawności. Zapewne ma Pan rację technologia idzie do przodu. Na targach w Norymberdze 14-16 X , zaprezentowano sprężarki mieszczące się na dłoni z tłokiem 1cm2. Ale kiedy to będzie dostępne? na razie w domach jak w temacie, kable zużywają mniej kWh. Ale o tym wiedzą ci co się takimi domami zajmują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Tłokiem ? sprężarka typu scroll Panie Tomaszu. Cóż pędzę ogrzewanie w budynku wynajętym; jest tam s do chłodzenia i grzaniahttp://www.kalt.net.pl/produkty.php?id_produktu=59&&id_nadrzednej=1&&id_kategorii=45 ciut słabszy bo do 7,5 kW grzejnej.Cóż jak by nie on to grzał bym nagrzewnicą 9kW prądową ... i choć sterował bym nią precyzyjnie, niestety nie da to efektu ekonomicznego.Mnie ta pompa zjada 2,2 kW prądu ... patrzę na licznik.. akurat wymienionyj na elektroniczny.A teraz będę zmieniał mieszkanie na dom, którego mało kto doświadczył. Stąd moje obawy czy da się napędzić go samą kanałówką pędzę tym klimatyzatorem ogrzewanie i nie narzekam, może stąd że nawiew nie jest bardzo gorący ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 kszhu, on ma gaz na zimniejsze dni. Z tego co pamiętam, to tak naprawdę jego LG grzał jedynie w okresie przejściowym. Zimy jeszcze nie zaznał. Zapewnić ogrzewanie w 100% w oparciu o pompę ciepła p-p jest ryzykowne. Znasz jakieś rozsądne urządzenie które zagwarantuje mi stabilną moc do -20oC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Ostatni zainstalowany inwerter ale średniak, chyba do minus kilku stopni. Uruchomiony jest na nadmuch górą (po to te doklejone papiery bo dmuchał mi po plecach). Najpierw uruchamiałem go na max więc wiał i grzał jak wściekły po czym wyłączał się na jakiś czas i znów akcja. Teraz go okiełznałem i chodzi na manualu na minimum wiania i modulowane grzanie ale non stop, nawet w nocy. Nie słychać praktycznie nic poza tak delikatnym szumem, że można o nim zapomnieć. Grzejnik i olejak oba oczywiście off - jeszcze na zewnątrz dość ciepło. A temp.? Bardzo stabilna i przyjemna! Przekonuję się do tego, następny szajsung, tylko lepszy, będzie u mnie w obecnym domu chyba wcześniej niż planowałem;) Czy to inwerterowy czy on-off i tak cieplej będzie pod sufitem, bo tylko kowadł ... Nic nie będzie brakowało! Odpalisz na chwilę co będziesz miał i po temacie. Dlatego lepszy taki split czy kable pod okładziną niż pędzić całą tę podłogówkę. To dwa zgoła inne systemy grzewcze. Ciężko jest stawiać na tej samej półce cena/komfort. Faktem jest, że dogrzanie w okresie przejściowym będzie szybce i tańsze kiedy odpalimy splita. Gdyby był taki split p-p jak Aquarea 5kW za cenę 3x niższą to można zaryzykować. No właśnie, mi się widzi, że podchodząc do tematu z głową to da się go ogarnąć. Sądzisz, że bez głowy podchodzę do tematu ? Sądzę, że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.10.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 kszhu, on ma gaz na zimniejsze dni. Z tego co pamiętam, to tak naprawdę jego LG grzał jedynie w okresie przejściowym. Zimy jeszcze nie zaznał. Zapewnić ogrzewanie w 100% w oparciu o pompę ciepła p-p jest ryzykowne. Znasz jakieś rozsądne urządzenie które zagwarantuje mi stabilną moc do -20oC ? Zimy sie nie boje:) Na te kilka dni, jak bedzie ponizej -10 puszcze podlogowke po calosci. Obecnie srednia dobowa to jakies +3 stopnie, slonca ostatnio przez 3 dni praktycznie nie ma. Generalnie to mnie ani grzeje ani ziebi co mysla tutaj co niektorzy, zwlaszcza Ci, co to tylko cos zaplanowali a nic nie zrobili. Ja zbieram calkiem duzo doswiadczenia i na wlasnej skorze przekonuje sie co zdaje egzamin. Nikogo do niczego nie zmuszam, odwdzieczam sie forumowiczom za wiele bezinteresownej pomocy i tyle. P.S. Nie wiem skad wy macie tyle czasu tutaj siedziec, ja mam prace, budowe, rodzine na glowie, 3-4 razy w tygodniu jakis sport, kiedy tu pisac na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.10.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 O masz: Jak chcesz to nagabuj kolegę a wsiądziemy w auto i pojedziemy z jakimś zapasem rozweselającym na któreś weekendowe popołudnie bo sam bardzo chciałbym zobaczyć jak to żyje się z takim czymś EDIT: dot. TB No jak ten miloszenko się nie boi VspólnotyNiereformowalnychPajaców;) Ktoś tu dzisiaj określił, że to co piszesz to,, ŻENADA". A ty z uporem brniesz dalej . Godne podziwu samozaparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Na te kilka dni, jak bedzie ponizej -10 puszcze podlogowke po calosci. Obecnie srednia dobowa to jakies +3 stopnie, slonca ostatnio przez 3 dni praktycznie nie ma. No widzisz. Ja tak samo myśle, ale co niektórzy piszą, że 10k za źródło ciepła do co i cwu to za dużo... P.S. Nie wiem skad wy macie tyle czasu tutaj siedziec, ja mam prace, budowe, rodzine na glowie, 3-4 razy w tygodniu jakis sport, kiedy tu pisac na forum To tak jak ja ! Tylko mniej sportu bo wiązadła zerwałem ... starość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.10.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Sama pompa to ryzyko ale pamiętaj o tym, że przy swoim zużyciu będziesz miał takie warunki i potrzeby jak miloszenko w przejściowym. Tylko urządzenie będzie musiało pracować w niższych temperaturach. Zawsze mówiłem, że na te okresy gdy pompa nie da rady, sporadyczne, musisz mieć coś w zanadrzu - najtańsze w zakupie i najdroższe w eksploatacji czyli nawet biokominek. j-j coś pisał o biokominku, ale to mi nie ogrzeje chałupy. Może jedynie salon. A co z resztą pokoi ? To 10 czy 20? Licz całość. Zawsze bo inaczej się przeliczysz. 10 za same źródło. Piszę do miloszenko, który też ma podłogówkę i do tego gaz do co i cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1964as 28.10.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 kszhu, on ma gaz na zimniejsze dni. Z tego co pamiętam, to tak naprawdę jego LG grzał jedynie w okresie przejściowym. Zimy jeszcze nie zaznał. Zapewnić ogrzewanie w 100% w oparciu o pompę ciepła p-p jest ryzykowne. Znasz jakieś rozsądne urządzenie które zagwarantuje mi stabilną moc do -20oC ? Ja na zimniejsze dni mam 2Kw kabli w kleju pod płytkami i 5Kw mat pod panelami i do tego to H09AK PRESTIGE Inverter LG od początku października zżarło to 14Kw, a kable 3,4Kw i to tylko w łazienkach gdzie rano przez 1 godz i wieczorem przez 2 godz.mam zadaną temp.25 stopni w pozostałych pom. temp.22-23 st.jak słonko przyświeci 25,a rano 21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.10.2014 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 Miloszenko, a te fotki w galeri ze stopki to co za dom? Te pętle to co? W ktorej galerii? bo tam jest wiecej niz 1 Pewnie chodzi CI o te niebieskie pod GGWC nigdy nie podlaczone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 28.10.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2014 O te. Widać, że roboty i kasy poszło w cholerę a sensu w tym GWC nieporównywalnie mniej niż w splicie. Nawet nie podłączony... Jak ja go ukladalem to tu nikt nawet nie marzyl o grzaniu splitem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 03:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 (edytowane) Tłokiem ? sprężarka typu scroll Panie Tomaszu. Cóż pędzę ogrzewanie w budynku wynajętym; jest tam s do chłodzenia i grzania http://www.kalt.net.pl/produkty.php?id_produktu=59&&id_nadrzednej=1&&id_kategorii=45 ciut słabszy bo do 7,5 kW grzejnej. Cóż jak by nie on to grzał bym nagrzewnicą 9kW prądową ... i choć sterował bym nią precyzyjnie, niestety nie da to efektu ekonomicznego. Mnie ta pompa zjada 2,2 kW prądu ... patrzę na licznik.. akurat wymienionyj na elektroniczny. A teraz będę zmieniał mieszkanie na dom, którego mało kto doświadczył. Stąd moje obawy czy da się napędzić go samą kanałówką pędzę tym klimatyzatorem ogrzewanie i nie narzekam, może stąd że nawiew nie jest bardzo gorący ? Mi chodzi o jednostki zewnętrzne poniżej 500W i mocniejszym wentylatorem. By jak najmniej pobierały (tania i skuteczna fotovoltaika) oraz, by nie trzeba wspomagać się wentylatorem. Chciałem się Panu pochwalić, że do rozdzielania, powietrza z kanałówki, dopasowane obudowy wentylatorów sterujących będą z drukarki 3D. Aktualnie robimy to przez przepustnice (ograniczanie) strumienia. a lepsze jest wzmacnianie. Dodam Panu jeszcze, że kable grzewcze są najtańszym i najbardziej precyzyjnym sterownikiem. W połączeniu z 40 cm styro od gruntu i dogrzewanym powietrzem a pompy . Układ taki zapewnia najtaniej i najbardziej precyzyjnie... temperaturę zimą i chłodzenia latem. Edytowane 29 Października 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2014 03:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Ja na zimniejsze dni mam 2Kw kabli w kleju pod płytkami i 5Kw mat pod panelami i do tego to H09AK PRESTIGE Inverter LG od początku października zżarło to 14Kw, a kable 3,4Kw i to tylko w łazienkach gdzie rano przez 1 godz i wieczorem przez 2 godz.mam zadaną temp.25 stopni w pozostałych pom. temp.22-23 st.jak słonko przyświeci 25,a rano 21 Ja daję 40 cm styropianu pod kablami, kable (maty też nazywam kablem) w każdym pomieszczeniu z termostatem i klimatyzator kanałowy (cichszy i nie ma splitów) uzupełniam to doskonałym rekuperatorem i zasobnikiem z pc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.10.2014 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Ja daję 40 cm styropianu pod kablami, kable (maty też nazywam kablem) w każdym pomieszczeniu z termostatem i klimatyzator kanałowy (cichszy i nie ma splitów) uzupełniam to doskonałym rekuperatorem i zasobnikiem z pc.I na zmianę grzeję/chłodzę przez cały rok. Wiemy misiu, wiemy. Trzeba było się uczyć, głupot by się nie pisało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.10.2014 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Zimy sie nie boje:) Na te kilka dni, jak bedzie ponizej -10 puszcze podlogowke po calosci. Obecnie srednia dobowa to jakies +3 stopnie, slonca ostatnio przez 3 dni praktycznie nie ma. Generalnie to mnie ani grzeje ani ziebi co mysla tutaj co niektorzy, zwlaszcza Ci, co to tylko cos zaplanowali a nic nie zrobili. Ja zbieram calkiem duzo doswiadczenia i na wlasnej skorze przekonuje sie co zdaje egzamin. Nikogo do niczego nie zmuszam, odwdzieczam sie forumowiczom za wiele bezinteresownej pomocy i tyle. P.S. Nie wiem skad wy macie tyle czasu tutaj siedziec, ja mam prace, budowe, rodzine na glowie, 3-4 razy w tygodniu jakis sport, kiedy tu pisac na forum Poczekaj na zimę. Teraz jest koniec października. Niektórzy jeszcze w ogóle nie grzeją. Da ci ta twoja PC oszczędności, niewątpliwie ale jak odpalisz podłogówkę to podziękujesz, że zamiast gazu nie masz kabli grzewczych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
