kolektor1 29.10.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Baby mnie wygoniły z salonu Matriarchat? Ja bym się upomniał o równouprawnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2014 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Niebroszurowo, ale szybko: http://i.imgur.com/TIWSpQu.jpgZ racji tego, że miałem kiedyś podobny pomysł na wykorzystanie II taryfy chciałbym cię zapytać jak rozwiążesz sterowanie temperaturą wody do CO. Grzanie w drugiej taryfie oznacza, że będziesz musiał nagrzać zasobnik do temperatury dużo wyższej niż te maksymalne 35 st. Jak chcesz taką temperaturę osiągnąć dla wody przepuszczanej przez rurki podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Ja znalazlem inne dane, podane w ludzkim jezyku: [ATTACH=CONFIG]286746[/ATTACH] Co to za maniera z tymi nordyckimi dokumentami? Pan chociaz rozumie to co wkleja ? Może dlatego, że tu są błędy. Nie ma nawiewu w górę. a w poprzeczkach jest przełączanie na zimny nawiew 1000W i 2000W. Montuję to od 1996 i wolę praktykę od danych z netu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 06:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 mam taki [ATTACH=CONFIG]286781[/ATTACH] kupiony w casto za 70 zł. Jak dla mnie robi to samo. Ma Pan rację. Z tym, że nie ma II klasy bezpieczeństwa, nie jest równie trwały jak reszta domu, nie można włączyć go w system. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Z racji tego, że miałem kiedyś podobny pomysł na wykorzystanie II taryfy chciałbym cię zapytać jak rozwiążesz sterowanie temperaturą wody do CO. Grzanie w drugiej taryfie oznacza, że będziesz musiał nagrzać zasobnik do temperatury dużo wyższej niż te maksymalne 35 st. Jak chcesz taką temperaturę osiągnąć dla wody przepuszczanej przez rurki podłogówki? Można dać taki zaworek: http://allegro.pl/term-zawor-mieszajacy-esbe-vta-322-20-43-c-1-gz-i4706758606.html @karolek75 Ostatnie instrukcje u TB były po turecku jak na moje oko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.10.2014 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Może dlatego, że tu są błędy. Nie ma nawiewu w górę. a w poprzeczkach jest przełączanie na zimny nawiew 1000W i 2000W. Montuję to od 1996 i wolę praktykę od danych z netu. Dane prosto ze strony producenta. Ja mu wierze. Moze te Pańskie to jakies podrobki z Wietnamu ? http://uk.noirot.fr/pdf/Corelia.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.10.2014 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) mam taki [ATTACH=CONFIG]286781[/ATTACH] kupiony w casto za 70 zł. Jak dla mnie robi to samo. No i jest tanio i komfortowo 2800... caly czas mi spac nie daje Ma Pan rację. Z tym, że nie ma II klasy bezpieczeństwa, nie jest równie trwały jak reszta domu, nie można włączyć go w system. A skąd Pan to wie że nie ma 2 klasy bezpieczeństwa? Z tego zdjęcia ? A jesli nawet to ? A włączyć w system mozna wszystko. A ten przypadek na pewno duzo taniej niz za 2730 PLN. Miało być tanio !!! Edytowane 30 Października 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Można dać taki zaworek: http://allegro.pl/term-zawor-mieszajacy-esbe-vta-322-20-43-c-1-gz-i4706758606.html ... To inaczej. Z czym to będziesz mieszał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 No i jest tanio i komfortowo 2800... caly czas mi spac nie daje A skąd Pan to wie że nie ma 2 klasy bezpieczeństwa? Z tego zdjęcia ? A jesli nawet to ? A włączyć w system mozna wszystko. A ten przypadek na pewno duzo taniej niz za 2730 PLN. Miało być tanio !!! Grzejnik łazienkowy w II klasie bezpieczeństwa kosztuje 400 zł nie 2700! Z przewodem do zdalnego sterowania to 450. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.10.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) A czemu nie ma być skuteczne ? Grzejesz powietrze które zostaje w łazience . Jak zostaje w łazience ? Przeca tam jest, bo musi być, wyciąg wentylacji !!! Łazienka jest idealnym miejscem, aby ogrzać promiennikiem podczerwieni np.300W w lustrze. Edytowane 30 Października 2014 przez sSiwy12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Dane prosto ze strony producenta. Ja mu wierze. Moze te Pańskie to jakies podrobki z Wietnamu ? http://uk.noirot.fr/pdf/Corelia.pdf Ja mam takie grzejniki - to są zamontowane przeze mnie. http://www.bursa.pl/corelia-69 Grzejnik nie posiada wentylatora "w górę" , tylko przez otwory w porzeczkach w dół wewnątrz wiszących ręczników. Grzałka 1kW sterowana jest termostatem ( dolne pokrętło ) i grzeje obudowę. Górne pokrętło to timer od wentylatora - zawsze w dół! . Na górze jest przełącznik grzałek 2kW/1kW/0kW. Mimo, ze woli Pan wiedzę z netu od realnej to pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 30.10.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Najistotniejszy szczegół tego grzejnika: Funkcja ogrzewania umożliwia utrzymanie w pomieszczeniu wybranej temperatury z dokładnością do 0,1st.C ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 To inaczej. Z czym to będziesz mieszał? http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/zastosowania/ogrzewanie-podlogowe/underfloor-heating-1 Z lewej strony wyobraź sobie bojler. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 To nie o to chodzi czy coś jest niezrozumiałe a o to, że przekaz jest tak skonstruowany iż nie pozwala drugiej stronie na najmniejszy manewr, zastanowienie się, rozważenie za i przeciw, wyrażenie swojego zdania. Zgadza się. Do tego dochodzi się przez doświadczenie. A gdy Pan postawi już domy z różnymi rozwiązaniami, przekona się Pan, że mam rację. Że łączenie wentylacji z ogrzewaniem, ogrzewanie podłogi rurkami przy zużyciu poniżej 1000kWh to głupota. Przekona też się Pan, że komfort to temperatura ustawiana termostatem pokojowym nie akumulacją oraz wentylacja "akurat" . Taka forma komunikacji, jakkolwiek przekazywana treść byłaby najlepsza, zawsze będzie budzić sprzeciw bo tak działają nasze mózgi (jak kto ma i zdrowy) Nie wszystkie, jak mózg działa, to w lot się człowiek połapie o co chodzi. A jak nie działa, to nie ma problemu. Pozostaje jeszcze kategoria ludzi, którym mózg działa, ale interes nie pozwala się zgodzić. Ci ludzi nie atakowaliby, gdybym pisał głupoty!! Z bardzo prostego powodu, BO SIĘ INWESTOR PRZEKONA. Pan zobaczy na początku wątku VNP pisali, że powietrzne pompy ciepła pracują z zyskiem do +7 , a styropian w podłodze nie jest potrzebny, tylko opaska. Szanowny Panie, niezależnie od formy przekazu, zdjęć, zaproszeń na budowy, głupka Pan nie przekona ( tak jak z wybuchem w Smoleńsku) oraz cynika, który ma w tym interes ( tak jak z wybuchem w Smoleńsku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/zastosowania/ogrzewanie-podlogowe/underfloor-heating-1 Z lewej strony wyobraź sobie bojler.Sprytne. Zawór musi być przed pompką. Takiego czegoś nie brałem pod uwagę. W 300 L mozna zmagazynować około 5 kW (delta 40 st) Na ogrzewanie trochę mało. Poza tym pomysł super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Sprytne. Zawór musi być przed pompką. Takiego czegoś nie brałem pod uwagę. W 300 L mozna zmagazynować około 5 kW (delta 40 st) Na ogrzewanie trochę mało. Poza tym pomysł super. Przelicz to jeszcze raz. Mi wychodzi 14 kWh i delta może być i 70K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Przelicz to jeszcze raz. Mi wychodzi 14 kWh i delta może być i 70K.Faktycznie, kopnąłem się na przeliczeniu. 14 kWh to mimo wszystko będzie mało przy skrajnych temperaturach, chyba, że domek mikry. W takiej sytuacji jednak (kilka dni w roku) wyciągamy farelkę albo odpalamy kominek. Przy takim rozwiązaniu blednie wszystko. Komfort jest, "SCOP" 2.0 gwarantowany. . Że ja nie pomyślałem wcześniej o tym zaworku. . Jakoś nie widzę słabych stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 ...Pocieszaj się, pocieszaj. I tak nie zmienisz faktu, że większej ilości bzdur niż ty nikt tu jeszcze nie napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Ale chodzi o to aby o tych przekonaniach pisać w sposób taki, aby dotarło to do ludzi a nie wzburzyło a później wywołało agresję. Możemy się nie zgadzać, możemy dyskutować, ale będę protestował, jeżeli uzna mnie Pan za strzelającego sobie w stopę. Mnie chodzi głównie o inwestorów, a Ci czytają, nie piszą. Wie Pan, taka bez argumentów agresja, lub ataki z zupełnie kretyńskimi argumentami, mocno uwypuklają to co piszą i zmuszają do zastanowienia, dlaczego? Dlaczego, skoro to są głupoty, są takie ataki? Dlaczego tak ciepłownicy walczą by nie izolować? Dlaczego tak są atakowane kable w podłodze skoro ci co mają kable ogrzewają się najtaniej? Dlaczego więcej izolacji w dach niż w podłogę? Dostał Pan kompletną dokumentację domu, podobnie Pan Andrzej (asolt) w tym samym czasie, czy ataki ustały? Może Pan to sprawdzić. Takich dokumentacji nie robi się do domów których nie będzie. Naprawdę, ja nie piszę tu, by przekonać, tych co tu piszą. Naprawdę, jakby komentarze VNP zniechęciły jakiegokolwiek inwestora, to bym nie pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 ... Dlaczego tak ciepłownicy walczą by nie izolować? Dlaczego tak są atakowane kable w podłodze skoro ci co mają kable ogrzewają się najtaniej? Dlaczego więcej izolacji w dach niż w podłogę? ...:D:D Dawaj misiu! Jeszcze! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
