מרכבה 30.10.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) http://www.rekuperatory.pl/ ot i cała sprawność naprawdę 95% sprawności tylko wtedy kiedy na nawiewie było by koło 20st .. a jest tylko 14,3 78% jest tracone Niby magiczną energią pogrzeję powietrze z temp 14,3 do temp 20,7 ... nigdzie reku gorsze nie jest jak 70% ... a tu ledwo 21 % osiąga. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/32b6215b66f6.png gdzieś jeszcze się pałętają 2 st ... temperatura nawiewu nie równa się temperaturze wyrzutni... Temperatura nawiewu przy 100% sprawności powinna wynosić tyle ile wywiewu wymiennik powinien oddać całość energii powietrzu nawiewanemu i na wyrzutni powinna pojawić się temperatura czerpni. To jest 100% odzysku .. a ile to było by 95% ? Aby tak było temperatura nawiewu musiała by wynosić 20,291 st C A ile wynosi ? Jeszcze 2 stopnie tracone jest gdzieś po kanałach .. na wyrzutni idzie powietrze 16,3 nawiew jest 14,3 już samo to mówi wiele o sprawności wymiennika ... Edytowane 30 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.10.2014 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Kszhu, ku...rwa ty jestes meczacy. Dla ulatwienia ci powiem - nie dostaniesz tej skrzynki. Bo co bys to tego matrix-a nie wpisal, to i tak nie wytrzymalbys nawet tygodnia. Ale sprobowac mozesz.Czas, start ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 To Pan zadziala, zeby producent i dystrybutorzy zaktualizowali dokumentacje i strony. Bo jak na razie - u gory jest wylot powietrza. Dlaczego? Jak Pan interesuje dobry grzejnik łazienkowy, to zapraszam! Nie interesuje mnie konkurencja. Mam też takie z nadmuchem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 http://www.rekuperatory.pl/ ot i cała sprawność [ATTACH=CONFIG]286873[/ATTACH] naprawdę 95% sprawności tylko wtedy kiedy na nawiewie było by koło 20st .. a jest tylko 14,3 78% jest tracone Niby magiczną energią pogrzeję powietrze z temp 14,3 do temp 20,7 ... nigdzie reku gorsze nie jest jak 70% ... a tu ledwo 21 % osiąga. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/32b6215b66f6.png gdzieś jeszcze się pałętają 2 st ... temperatura nawiewu nie równa się temperaturze wyrzutni... Temperatura nawiewu przy 100% sprawności powinna wynosić tyle ile wywiewu wymiennik powinien oddać całość energii powietrzu nawiewanemu i na wyrzutni powinna pojawić się temperatura czerpni. To jest 100% odzysku .. a ile to było by 95% ? Aby tak było temperatura nawiewu musiała by wynosić 20,291 st C A ile wynosi ? Jeszcze 2 stopnie tracone jest gdzieś po kanałach .. na wyrzutni idzie powietrze 16,3 nawiew jest 14,3 już samo to mówi wiele o sprawności wymiennika ... Tak "działają" tanie wymienniki papierowe które wg rekuperatorów.pl ( już to zniknęło ) mają 127%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) Kszhu nie klikałem w to .. tylko co było tu http://www.rekuperatory.pl/ dopiero po kliknięciu http://www.rekuperatory.pl/rekuperator/index.php racja .. to odwracając wartość będzie 79 % efektywności przy chłodzeniu Czeski błąd, ale arkusz do kalkulacji mocowej jest ... http://comair.pl/content.php?ContentId=150 nie znając tych wzorów, dokładnie to samo wyszło licząc na temperaturach czyli liczenie moje nie poszło w gwizdek. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=286877&d=1414675925 tu zastanawiające jest jedno ... rozpiętość temperatury między czerpnią a wyrzutnią. Jak by nadmiar strumienia wywiewanego był... Edytowane 30 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) taki wykres można było wyciągnąć z reku .. pl ciesze się że mój wzór mocowy działa bez zarzutu 90% sprawności wyszło byłem ... po mimo że brakuje ciut między tymi temperaturami .. Ale nie był bym sobą .. gdybym nie sprawdził co dzieje się w takim razie z powietrze o różnicy 16 st między czerpnią a wyrzutnią ... 16 st czyli powietrze niesie ze sobą 0,55 kW coś jeszcze muszę tu posprawdzać ... Edytowane 30 Października 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 30.10.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Sam zacząłeś a jak przychodzi co do czego to się męczysz i jeszcze szukasz winnych:D Spróbowałbym ale nie wiem czego oczekujesz. Jeden chciałby aby się przyznawać choć nie wiadomo do czego, drugi aby próbować ale nie wiadomo czego:D Zatem jeśli nie wiesz czego chcesz to niniejszym kończę te bzdury. Nie mialem watpliwosci, ze tą krzynką browara nie byles zainteresowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 prawdziwa sprawność gdzieś brakuje w bilansie 0,55 kW pytanie rozpływa się ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 30.10.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 http://www.rekuperatory.pl/ ot i cała sprawność [ATTACH=CONFIG]286873[/ATTACH] naprawdę 95% sprawności tylko wtedy kiedy na nawiewie było by koło 20st .. a jest tylko 14,3 78% jest tracone Niby magiczną energią pogrzeję powietrze z temp 14,3 do temp 20,7 ... nigdzie reku gorsze nie jest jak 70% ... a tu ledwo 21 % osiąga. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/32b6215b66f6.png gdzieś jeszcze się pałętają 2 st ... temperatura nawiewu nie równa się temperaturze wyrzutni... Temperatura nawiewu przy 100% sprawności powinna wynosić tyle ile wywiewu wymiennik powinien oddać całość energii powietrzu nawiewanemu i na wyrzutni powinna pojawić się temperatura czerpni. To jest 100% odzysku .. a ile to było by 95% ? Aby tak było temperatura nawiewu musiała by wynosić 20,291 st C A ile wynosi ? Jeszcze 2 stopnie tracone jest gdzieś po kanałach .. na wyrzutni idzie powietrze 16,3 nawiew jest 14,3 już samo to mówi wiele o sprawności wymiennika ... rok temu temat u nie doglebnie badany i opisany w dzienniku wina moze byc nieszczelny bypass dluosc kanalow (policz sobie ich plaszczyzne) cale to ustrojstwo jest g... warte zastanawiam sie czy na samych ebm-ach nie zrobic ukladu + gwc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Jeszcze jedna przyczyna tego stanu rzeczy może być ... więcej się wyrzuca jak wrzuca ... I tak przez "mikro" nieszczelności bierze powietrze.Po stronie czerpnia wyrzutnia bilans temperatur powinien też wynosić 3,2 st ... w tedy układ się zamyka.Też powietrze niczym dojdzie do kresu wyrzutni może jeszcze się ogrzać przez wątpliwej jakości kanał.Sprawność 43 % tyle energii na czysto odzyskuje to całe coś. 100% to by było -13 czerpnia -13 wyrzutnia, nawiew +20,7 i wywiew +20,7 to jest 100 % przy równych strumieniach wentylacyjnych.np 100 m3 w obie strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.10.2014 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Po prostu papier wymiennika jest suchy, to i izoluje . Mało tego, przepuszcza powietrze. Przyjdą większe mrozy, będzie kondensacja to się wymiana poprawi i szczelność . cale to ustrojstwo jest g... warte Z tym się trzeba zgodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noname2 30.10.2014 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Jeśli możesz wejdź na wątek domy 3, 5 litrowe , mam tam maly problem , a Ty w tych sprawach jesteś ekspertem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?48792-dom-ciep%C5%82y-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy&p=6654211&viewfull=1#post6654211 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 (edytowane) Sprawność 43 % tyle energii na czysto odzyskuje to całe coś. 100% to by było -13 czerpnia -13 wyrzutnia, nawiew +20,7 i wywiew +20,7 to jest 100 % przy równych strumieniach wentylacyjnych. np 100 m3 w obie strony. Gdyby powietrze było w 100% suche, to MAKSYMALNA możliwa sprawność wymiennika wynosiłaby 50% Przy równych strumieniach wentylacyjnych nie da się odzyskać 100%, bo więcej wilgoci opuszcza dom, niż do niego wpływa. Powietrze wywiewane ma większe ciepło właściwe niż napływające. Mało tego - to ciepło właściwe nie rośnie liniowo wraz z temperaturą, tylko po exponencie. Zatem zrzucając np. 20 stopni zrzuca znacznie więcej energii, niż może pomieścić napływające powietrze przy ogrzaniu o 20 stopni. Dlatego żeby bilans energetyczny się zamknął na wyrzutni musi być cieplej niż na czerpni. Edytowane 30 Października 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Ciepłe ma znacznie więcej pary wodnej niż "zimne" przy -13 to ono nie ma nic a nic pary wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.10.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 @perm Zeby bylo sprawiedliwie , tym co napisales tez rzygam !!! ...Nie masz rzygać tylko masz się śmiać. Brzęczkowski doskonale wie, że pisze od rzeczy, to takie przepychanki. Pisałem to już. Nie mam o nim najgorszego zdania a wiem naprawdę sporo. Świat jest mały. To co wiem jednak zachowam dla siebie, bo nie uważam, by ujawnianie osobistych szczegółów było eleganckie. Jedyne co mnie u misia tak naprawdę denerwuje to mącenie w głowach ludziom którym naprawdę potrzebna jest fachowa porada i szczypta zrozumienia i dla niewiedzy i dla czasem trudnej sytuacji materialnej. Nie trawię prostaków. "poje..ło cię", idź się wyszcz..j", "zesr..ł się", "pitol...sz". Tak pisze hołota, nie chcę mieć z nią nic wspólnego. Brzęczkowski takim nie jest choć do bardzo subtelnych też nie należy. To w końcu prosty monter. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Ciepłe ma znacznie więcej pary wodnej niż "zimne" przy -13 to ono nie ma nic a nic pary wodnej. Faktycznie przy -13stC niewiele. I co z tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.10.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Gdyby powietrze było w 100% suche, to MAKSYMALNA możliwa sprawność wymiennika wynosiłaby 50% Co to za nowa teoria ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 30.10.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Co to za nowa teoria ? Nic nowego. Termodynamika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 30.10.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Z tym ciepłem właściwym to nie ma nic wspólnego, z parą wodną już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.10.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2014 Nic nowego. Termodynamika. To napisz, jakim cudem wychodzi Ci te max. 50%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
