kolektor1 31.10.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) To już przegrałeś bo ja dziś kończę pisanie na forum ewent. zakładam nowego usera j Poważnie, opuszczasz nas? Może to zaszkodzić tematowi jak w temacie, T.B moze sam nie podołać. Edytowane 31 Października 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.10.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Jak by miał na myśli 3ooW/dobe to by przegrzał . Bo ja przez kilka godzin dam więcej. Nie wspomnę o laptopie na którym się produkuję,czy telewizorze który ogląda żona. Od czasu do czsu coś ugotujemy, czy potrzeba wrzątku. W tym sęk ,że nie wiadomo co TB miał na myśli. Te 300W mam na myśli jako zapotrzebowanie ponad zyski bytowe, takie jak gotowanie, czy TV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Pewnie TB miał na myśli taki przypadek, że dom w okresie przejściowym potrzebuje raptem 300W/dobę. Jego kabelki pyką to w kilkaminut. Pompa w ten dzień załączy się na nieco dłuży czas (bo w końcu 5kW a nie 15kW) ale przez resztę czasu pobierze 100W/godzinę, ale nie odda nic. Nie wiem o co w tym chodzi, ale przy takiej teorii kable wyjdą taniej. ...jakoś nie widzę tego zbawczego efektu .. pompa się włącza jest ok .. grzeje natychmiast... to samo nagrzewnica 3x tyle prądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.10.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Te 300W mam na myśli jako zapotrzebowanie ponad zyski bytowe, takie jak gotowanie, czy TV. Co zmieni 300W/24h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.10.2014 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 ...jakoś nie widzę tego zbawczego efektu .. pompa się włącza jest ok .. grzeje natychmiast... to samo nagrzewnica 3x tyle prądu... Ale później, przez resztę dnia pc bierze w stand-by 100W/godzinę. W takim przypadku kable są tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.10.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 czyli nie ma co "fachowców" słuchać ? czy to w materii AA czy jakiekolwiek innej, np. wentylacji czy budowy domów jak temacie Rozumiem,że o AA sobie pożartowaliśmy .Przynajmniej ja . Ale jak odróżnić fachowca od oszołoma czy zręcznego marketingowca ? Chcąc zbudować dobrze dom pod względem energetycznym jakieś prywatne studia tego tematu,niezbędne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.10.2014 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Ale później, przez resztę dnia pc bierze w stand-by 100W/godzinę. W takim przypadku kable są tańsze. Ile prądu bierze PC np. twoja przy rozruchu? Czyli rozruch i w tym godzina pracy a ile godzina pracy .Powiedzmy że pełną mocą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.10.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Co zmieni 300W/24h? nydar, jeszcze raz. Załóżmy hipotetycznie, że w danym dniu potrzebujesz odpalić źródło ciepła na chwilę. Załóżmy, że pompę ciepła odpalasz na pół godziny i dostarczasz 2,5kW. Kable - 15kW - włączasz na jedyne 10minut i dostarczasz tyle samo mocy. Resztę dnia pompa ciepła jest w stand-by (pomińmy na razie możliwość grzania cwu) i pobiera 100W/h, co daje przez pozostałe 23,5godziny - 2350W. Wtłoczona moc 2,5kW zużyła 4x (COP) mniej energii elektr., czyli ok. 650W + 2350W w stand-by. Suma 3kW. A kable jedynie 2,5kW. Czy o to chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 31.10.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Takie tam bezpodstawne... http://pobierak.jeja.pl/images/9/6/f/22168_psy-pawlowa-czy-pawlow-psow.jpg/ http://img5.demotywatoryfb.pl//uploads/201410/1413747461_y81xng_600.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 31.10.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Resztę dnia pompa ciepła jest w stand-by (pomińmy na razie możliwość grzania cwu) i pobiera 100W/h' date=' co daje przez pozostałe 23,5godziny - 2350W.[/quote']A co w pompie pobiera 100W/h w stand-by? Edytowane 31 Października 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Pytanie czy 300 wat to jakaś duża potrzeba ? ... jeśli dom z którego piszę potrzebuje koło 400 W/K ... czyli przy +19 potrzebuje 100 wat więcej ..teraz koło 0 potrzebuje 8 kW .. a przy -20 ... 16 kW a dom jak w "temacie" ile potrzebuje ... 60W/K.. max .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 31.10.2014 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 pompa ciepła jest w stand-by (pomińmy na razie możliwość grzania cwu) i pobiera 100W/h w stand-by to pewnie pobiera 10W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.10.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Ile prądu bierze PC np. twoja przy rozruchu? Czyli rozruch i w tym godzina pracy a ile godzina pracy .Powiedzmy że pełną mocą. Zacznijmy od odpowiedzi Barth na to pytanie. Dojdziemy do zadziwiających wniosków akumulacja-brak akumulacji. W zależności od kombinacji akumulacja,brak akumulacji,kable,PC, wyjdą różne wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.10.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 A co w pompie pobiera 100W/h w stend-by? TB twierdzi, że tyle pobiera jego pompa kiedy nie pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 31.10.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 A co w pompie pobiera 100W/h w stend-by? też tego nie wiem ... zabawne bo moja czekając aż łaskawy pan naciśnie coś na pilocie nie chce brać prądu ... TB twierdzi, że tyle pobiera jego pompa kiedy nie pracuje. Barth 100 wat na co .. telewizor zjada 130 wat .. ale coś można pooglądać. 100 wat w gotowości ? TBerjańska technologia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.10.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 (edytowane) Ile prądu bierze PC np. twoja przy rozruchu? Czyli rozruch i w tym godzina pracy a ile godzina pracy .Powiedzmy że pełną mocą. Nie wiem ile pobiera. Pewnie kilka Wat. To jest pompa inwerterowa. Prąd rozruchu jest nieistotny wbrew temu co twierdzi TB. Co ciekawe, na tak krótki czas pracy pewnie wentylator w jednostce zewnętrznej nie zdąży się uruchomić. Edytowane 31 Października 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 31.10.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 też tego nie wiem ... zabawne bo moja czekając aż łaskawy pan naciśnie coś na pilocie nie chce brać prądu ... Moja też się słucha. Barth 100 wat na co .. telewizor zjada 130 wat .. ale coś można pooglądać. 100 wat w gotowości ? TBerjańska technologia Nie wiem, może jego kawę międzyczasie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 31.10.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 w stand-by to pewnie pobiera 10W i to jest prawidłowa odpowiedź kiedyś liczyłem sprzęty RTV w stand-by (amplituner tuner sat tv dvd korektor) do kupy wyszło mi 30W i wyłączając to na noc ~ 1:00 do 15:00 wychodziło mi oszczędności ~ 150kWh rocznie a pozatym ile jest dni kiedy potrzeba 2kWh/dobe ? może z 10% sezonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.10.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 Po co kabelki? Farelka. Tanio i skutecznie. Masz racje. Kwote za kable lepiej ewentualnie zainwestowac w PV jak chce Barth3z, a farelke jako wariant awaryjny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 31.10.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2014 TB twierdzi, że tyle pobiera jego pompa kiedy nie pracuje. I Ty na tej podstawie robisz wykład i udowadniasz wyższość kabli nad pompką? Nie dziwota, że kszhu się wqr...wia jak coś takiego czyta. No ale już odszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
