coulignon 21.10.2013 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Ktoś kto dopuszcza stosowanie pośrednich systemów ogrzewania ( centralnych) - z definicji nie zna się na izolacji. ! Pamiętam że się Pan nie zna bo kiedyś o tym Pan pisał - że izolację projektują architekci. Pan jest od instalcji. Stąd promowanie przez Pana centralnego ogrzewania nadmuchowego zasilanego pompą ciepła jakoś mnie nie zdziwiło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 12:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Pamiętam że się Pan nie zna bo kiedyś o tym Pan pisał - że izolację projektują architekci. Pan jest od instalcji. Stąd promowanie przez Pana centralnego ogrzewania nadmuchowego zasilanego pompą ciepła jakoś mnie nie zdziwiło... U nikogo nie zadziała . Kwestia precyzyjnego sterowania - przy małych potrzebach ciepła to konieczne - Pan ma nadmuchowe niecentralne z mikroprocesorem w każdym pokoju i samoregulacją nadmuchu. - ja daję nadmuchowe ( jeżeli już) z pompy ciepła, ale z bezpośredniej i jako dogrzewanie, komfort i temperaturę dokładnie trzyma termostat od podłogi. Dlaczego z bezpośredniej pompy a nie grzejącej wodę i dopiero... Bo: cena jest niższa, efektywność ( przy niższej temperaturze górnego źródła) wyższa i mam chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.10.2013 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 No jak byś Pan nie psioczył na OCZ ... to by Pan wiedział że, są wyszczególnione sprawności poszczególnych rozwiązań.Od strat na przesyle, od sprawności samego źródła itp.Rzeczywiście ogrzewanie bezpośrednie z kabla ma współczynnik 1,0 ... brak strat na przesyle, jednak sama energia jest droga.I po mimo niech by nawet 50% zwiększenia jej w stosunku do potrzeb netto ... i tak wyjdzie taniej niż grzanie prądem.Tańsza jest ta pompa o której Pan pisze, bo jest, tylko że mi potrzeba coś do grzania CWU.I najlepiej wychodzi złączenie wszystkiego w jedne system i CWU i WM i "C.O" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 21.10.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 konwektory i promienniki atlantica to nadmuchowe centralne? Bo ja mam taki system grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 konwektory i promienniki atlantica to nadmuchowe centralne? Bo ja mam taki system grzewczy. Wiem, co Pan ma, To nadmuchowe niecentralne . Ogrzewa Pan powietrze bardzo precyzyjnie im wyższa temperatura powietrza pod grzejnikiem ( na wejściu ) tym mniejszy nadmuch ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 No jak byś Pan nie psioczył na OCZ Nie psioczę na OZC - po prostu nie uznaję takiej "wiedzy" która służy do wypaczania fizyki i oszukiwania inwestorów. Gdyby już dziś pośrednie ogrzewanie było zakazane - nie byłoby czegoś takiego jak OZC. A tak trzeba czekać aż wejdzie budownictwo zeroenergetyczne. A i tak zaraz się okaże, że "fachowcy" od OZC wymyślą, że standard zero to 70kWh/m2 rocznie - O CZYM JUŻ WIEM! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.10.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Za bardzo Pan się martwi. Jeśli dom będzie dobrze izolowany, ogrzewanie będzie stało bez czynnie, jak np teraz jest koło +15 st C.O stoi. Druga sprawa, że energia nie ucieknie gdzieś w kosmos, pomimo strat, jest w obudowie budynku. Jak by tak nie było to najcieplejszym miejscem nie była by piwnica bez grzejników ! tylko z samymi rurami do C.O ... o zgrozo 2 cale główny pas. I to że na kaloryfer dojdzie tylko 50 czy mniej jak 50% energii z paliwa spalonego w piecu, nie oznacza że ta energia uciekła gdzieś cudownie. Została w budynku tylko rozproszona dzięki stratom na przesyle. I dziwne jest liczenie tych sprawności, ponieważ miało by to sens jeśli rury od C.O były by po za izolacją termiczną budynku. A i tak zaraz się okaże, że "fachowcy" od OZC wymyślą, że standard zero to 70kWh/m2 rocznie - O CZYM JUŻ WIEM! nie absolutnie nie . Ja stawiam otwarcie na izolację, aby pozbyć się jakiegoś aktywnego ogrzewania, sama natura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 nie absolutnie nie . Ja stawiam otwarcie na izolację, aby pozbyć się jakiegoś aktywnego ogrzewania, sama natura. Szanowny Panie - rolą izolacji termicznej i odzysku ciepła z wentylacji jest marginalizowanie roli ogrzewania aż do zera To dla mnie jest oczywiste. Programy OZC są wymyślone przez uczelnie, na których są wydziały ogrzewania, a nie ma wydziałów izolacji - jedno wyklucza drugie z definicji. Wszystko co "wychodzi" z wydziałów ogrzewania czy Instytutów Techniki Cieplnej - jest szkodliwe dla inwestora, bo musi z natury rzeczy zwalczać izolację. To tak trudno zrozumieć, że OZC nie jest żadna wiedzą, tylko komercją? Nie opiera się na fizyce! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.10.2013 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 standard zero to 70kWh/m2 rocznie - O CZYM JUŻ WIEM! Niedługo i Pan się o tym dowie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.10.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Nie bo programy do OZC wynikają z metodologi obliczania charakterystyki energetycznej budynku.Jest na to zapis prawa, chałupa świadectwo mieć musi nowa i sprzedawana.Niektóre programy, mają blokadę, ponieważ trzeba wybrać jakiś system grzewczy, co mnie lekko wnerwia.Bardziej pasują z wyliczeniami do domów o większym zapotrzebowaniu, właśnie przez to.Ręcznie to jest inna bajka, wsio wklepane w arkusz kalkulacyjny i pozamiatane.Widzę ile wychodzi Qhnd ... odnoszę do powierzchni domu i mam .Bilans wyszedł na -... chcdn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.10.2013 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2013 Szanowny Panie - rolą izolacji termicznej i odzysku ciepła z wentylacji jest marginalizowanie roli ogrzewania aż do zera To dla mnie jest oczywiste. Przy typowej wentylacji mechanicznej niecentralne ogrzewanie i tak nie ma sensu. Przecież nie ważne gdzie podgrzejesz, powietrze i tak zostanie przeciągnięte przez całą chałupę i będzie dążyć do wyrównania. Jaki to ma zatem sens ? Inaczej ma się sytuacja w momencie, kiedy całkowicie rezygnujesz z ogrzewania, albo zastosujesz wentylację z nawiewem i wywiewem w każdym pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Przy typowej wentylacji mechanicznej niecentralne ogrzewanie i tak nie ma sensu. Przecież nie ważne gdzie podgrzejesz, powietrze i tak zostanie przeciągnięte przez całą chałupę To Pan zamontuje nawiewy w pokojach bez ogrzewania, wywiew i ogrzewanie w łazience i kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Pamiętam że się Pan nie zna bo kiedyś o tym Pan pisał - że izolację projektują architekci. Pan jest od instalcji. Stąd promowanie przez Pana centralnego ogrzewania nadmuchowego zasilanego pompą ciepła jakoś mnie nie zdziwiło... Po porannym "przesileniu" jest trochę czasu. więc ciut dłużej mogę wyjaśnić. Od czasu naszych rozmów - troszkę się zmieniło. po pierwsze pojawiły się pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia bezpośredniego o działaniu ciągłym ( inverter lub DC -system ON/OF - stał się zabytkiem) . Cena tych urządzeń zaczęła lecieć w dół ( coś jak "płaskie" telewizory) - gdy cena zaczęła być porównywalna lub niższa od GWC - zastąpiłem jedno drugim. Zaletą takich pomp jest: - większa trwałość - dzięki ciągłej pracy - wyższa efektywność energetyczna - dzięki niższej temperaturze górnego źródła - Stosunkowo niska cena w wersji kanałowej bez pokojowej automatyki - porównywalna lub nawet niższa od GWC - możliwość chłodzenia - znacznie efektywniej niż z GWC - dogrzewanie powietrza w domu, nie tak jak GWC - przed rekuperatorem Jak widać - sporo zalet bez zwiększania kosztów budowy. Skupie się teraz na dogrzewaniu. - ppci z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem są sprzedawane również z podłogówką i urządzeniami ściennymi - mamy wtedy pokojową automatykę - jak przy Pana Atlanticach , ale jest do drogie, wymaga to wyspecjalizowanych ekip montujących, a tu przeważnie spotykają się Ci co chcą jak najwięcej zrobić we własnym zakresie i tanio. Ponieważ, uważam, że najbardziej komfortowe jest ogrzewanie podłogowe elektryczne ( automatyka w każdym pomieszczeniu) to zacząłem łączyć ogrzewanie podłogowe - z dogrzewaniem z ppci ze średnio zimowym COP 4. Nawiew do takiej instalacji jest na ścianie pokoi (40-90cm nad podłogą) wywiew w głównym holu czy przedpokoju ( prze łazienką i kuchnią ) Podsumowując - wprowadziłem ppci w wersji kanałowej zamiast gwc - cena ta sama lepiej chłodzi dogrzewa w domu mniej kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.10.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 To Pan zamontuje nawiewy w pokojach bez ogrzewania, wywiew i ogrzewanie w łazience i kuchni. No i właśnie. Wówczas będę musiał dać więcej mocy na ogrzanie powietrza (do tych załóżmy 24oC) w łazience. Zaraz się okaże, że przy ogrzewaniu niecentralnym będę musiał izolować ścianki działowe, żeby nie było strat ciepła do pokoju obok ... Poza tym bezwładność wylewki z kablami grzejnymi jest na tyle duża, że różnica w sterowaniu w niecentralnym a centralnym jest niezauważalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.10.2013 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Zaraz się okaże, że przy ogrzewaniu niecentralnym będę musiał izolować ścianki działowe, żeby nie było strat ciepła do pokoju obok ... Przecież zawsze ścianki działowe były z izolacji - choćby po to by wygłuszyć. Poza tym bezwładność wylewki z kablami grzejnymi jest na tyle duża, że różnica w sterowaniu w niecentralnym a centralnym jest niezauważalna. Nie ma znaczenia co jest w wylewce - akumulacja podłogi jest przydatna choćby dla zysków słonecznych - wtedy zyski te są precyzyjnie przez system grzewczy uwzględniane. Poza tym są też szybkie systemy podłogowe ( czas podniesienia temperatury o 5 st.C do 5 minut. Jest jeszcze szybsze - podłogowe ogrzewanie podczerwone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.10.2013 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 ... Zaletą takich pomp jest: ... - możliwość chłodzenia - znacznie efektywniej niż z GWC ... Nawiew do takiej instalacji jest na ścianie pokoi (40-90cm nad podłogą) wywiew w głównym holu czy przedpokoju ( prze łazienką i kuchnią ) Jak sie ma powyższe do opinii wyrażonych na wątku o WMG, że chłodniejsze należy wprowadzać z góry ? To nie jest kwestia sprzedawców, tylko podstawowej wiedzy. Pisanie o domowej wentylacji wyporowej, o zyskach itp. to zwykły brak myślenia. Skuteczna wentylacja ma zdecydowanie pozytywny wpływ na szare komórki. Pozdrawiam i przypomnę - wyniki pomiarów - nie ma najmniejszego wpływu na rozkład CO2 i H2O w powietrzu domowym w warunkach domowych, czy nawiew wentylacji jest w podłodze, ścianie czy na syficie. Dla komfortu, więc chłodniejsze powietrze wprowadzać do pokoju od góry. Jeżeli ktoś ma wątpliwości - na Bartyckiej jest miernik i można to sprawdzić. Zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 22.10.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Po porannym "przesileniu" jest trochę czasu. więc ciut dłużej mogę wyjaśnić. . W dalszym ciagu nie moge pozbyć sie wrażenia że proponuje Pan drugi system grzewczy za, skromnie licząc 10 000 zł który jest CENTRALNY a to sie kłóci z ideą domów izolwanych. Bo chłodzenie takim system jest nieco karkołomne - wyloty 40 cm nad posadzką to komfort zaden. Ile taki system jest w stanie zaoszczędzić energii w domu 130 m2 o zużyciu 20 kwh/m2/rok? 500 zł na sezon? Czas zwrotu 20 lat? to jest totalny bezsens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.10.2013 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Przecież zawsze ścianki działowe były z izolacji - choćby po to by wygłuszyć. O ja głupi, działówki będę robił z silki ... Będę musiał ocieplać. Nie ma znaczenia co jest w wylewce - akumulacja podłogi jest przydatna choćby dla zysków słonecznych - wtedy zyski te są precyzyjnie przez system grzewczy uwzględniane. Poza tym są też szybkie systemy podłogowe ( czas podniesienia temperatury o 5 st.C do 5 minut. Jest jeszcze szybsze - podłogowe ogrzewanie podczerwone To kosztuje ! Ma być tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.10.2013 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 Ile taki system jest w stanie zaoszczędzić energii w domu 130 m2 o zużyciu 20 kwh/m2/rok? 500 zł na sezon? Czas zwrotu 20 lat? to jest totalny bezsens. Nic nie jest w stanie zaoszczędzić ! Lepiej dołożyć znacznie izolacji, pomyśleć o oknach fix z 4 szybami oprawionymi w XPS'a .. choć mam asa w rękawie okiennego ... bez użeczywistnienia tego w prototypie zrobieniu zdjęć i dokumentacji technicznej nie będę pustych sloganów głosić . Ostro nastawiam się na dom który dzięki zyskom bytowym itp ... akumulacji ciepła nie będzie potrzebował właśnie takich cudów . Samo CWU na prostej pompie ciepła, gnanej przeważnie z ogniw PV i z uwzględnieniem pochmurnych dni . Nie potrzeba dużo, ja nie zużywam wody wiele ... i bliscy też nie .. Oczywiście uprzedzam, że to jest tylko moje, nikomu nie będę wciskał że też tak musi .. jak będzie chciał sam dojrzeje do tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 22.10.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2013 O ja głupi, działówki będę robił z silki ... Będę musiał ocieplać. Co zrobić, trzeba wygłuszyć. To jest szkodnictwo pierwszego poziomu. Jeszcze nie daj bóg ktoś się da nabrać, i w taki dzień jak dzisiaj w ciągu dnia będzie się za ciężkie pieniądze klimatyzował, a w ciągu nocy ogrzewał. Myślący nie muszą ani jednego ani drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
