Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
tyle ze tam zima jest bardzo lagodna i CO Pw tym regionie dla PC wyjdzie lepszy niz gdybys TY zamontował ją u siebie
zamiast bawic się w PC postaw na solary z glikolem z buforem - o szczegoly pytaj jaska
calosc to nascie tys , a koszty eksploatacyjne to obiegowa pompka
Edytowane przez R&K
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jeśli to nie były warunki domowe, to jak się mają do domowych?
W domowych warunkach nie da się porównać. W każdym domu jest inna temperatura, inne zyski... Pomiary były w 100m2 sklepach wykonanych z płyty warstwowej stojących obok siebie z tą samą temperaturą i czasem pracy.
Ale Pan przecież jest za liczeniem! Jest program symulacyjny dr Strzeszewskiego Audytor ECO
Tam widać bardzo wyraźnie jak przy małych potrzebach spada efektywność pompy. Przy 44kWh/m2 jest 1.8 do kabli przy 30 1.0 a przy "jak w temacie" kable zużywają mniej.
W NF15 podzielili Polskę na dwie strefy - I, II, III oraz IV i V. I zróżnicowali U o 0,02. To nie jest różnica między 10cm a 30cm. Rozumiem, że wcześniej napisałeś to, żeby wzbudzić większe zainteresowanie ciepłem gruntu ?
Ale chodzi tylko o strefy klimatyczne - ale i tu różnice są ogromne. Wg. WT z 2008r. dom w Suwałkach potrzebuje o 44,9 kWh/m2 (też około 75% więcej) niż taki sam dom w Świnoujściu - patrz tabela 3.
Udział temperatury gruntu i ciągły strumień ciepła ziemi, ma w tym swój niewątpliwy udział, bo np. Warszawa w tym zestawieniu (dla NF15) jest w tej samej strefie klimatycznej co Świnoujście, ale zużywa o 15kWh/m2 więcej niż ten w Świnoujściu. Analizując mapkę strumienia cieplnego ...
W zasadzie najlepiej widać (dlaczego) na mapce przemarzania gruntu.
Uwagę chciałem zwrócić na fakt, że wszelkie porównania są obarczone błędem posadowienia budynku, w strefie klimatycznej oraz w "zasięgu" strumienia cieplnego ziemi.
Te głębokości nie wynikają z strumienia od wnętrza ziemi, tylko od tego jak długo trwa zima w dany rejonie, współczynnik mrozowy np.
Także wynikają - wystarczy nałożyć na siebie te trzy mapy.
Edytowane przez sSiwy12
Tylko pamiętaj, że są to testy dla jego domu. Twoja funkcja grzania PC od zużycia domu może być inna.
Może i może. Ale facet robi test, dokumentuje to rzetelnie i jest to jakieś źródło wiedzy nie na zasadzie aksjomatu.
Coś długo Panu zajęła odpowiedź. Dzwonił Pan do sąsiadów po zużycie? Grzanie CWU pochłania 3500 kWh, co oznacza, że dom "jak w temacie" zużywa "nawet ponad 30kWh/m2*rok".
A zdanie "w domowych warunkach nie da się porównać" oznacza, że potrafi Pan zawiązać się na supeł.
http://i1.memy.pl/obrazki/ec4c22746_zaiste_wyborne.jpg
"W domowych warunkach nie da się porównać. W każdym domu jest inna temperatura, inne zyski... "
Ale pomiar kabli i wodnej podłogówki o którym pisze Przemek będzie robiony w tym samym domu. To jeszcze lepiej niż w dwóch niby podobnych domach.
"Pomiary były w 100m2 sklepach wykonanych z płyty warstwowej stojących obok siebie z tą samą temperaturą i czasem pracy. "
Kto i po co robił te testy? W takich pomiarach/badaniach ktoś musi mieć cel, powinny pojawić się jakieś zapiski z przeprowadzonych testów, jakieś opracowanie itp. Gdzie można o wynikach poczytać ?
"Ale Pan przecież jest za liczeniem! Jest program symulacyjny dr Strzeszewskiego Audytor ECO" - Przecież tego nie da się policzyć! dr Strzeszewski chyba nie zna fizyki jeśli to robi programem - znacie te wypowiedzi? ;)
"Tam widać bardzo wyraźnie jak przy małych potrzebach spada efektywność pompy. Przy 44kWh/m2 jest 1.8 do kabli przy 30 1.0 a przy "jak w temacie" kable zużywają mniej."
Tak to jest, jak ktoś się bierze za pisanie programu a nie ma pojęcia o podstawowych prawach fizyki ...
Nie, nie :). To tylko żałosne próby podtrzymania sprzedaży kabli. Jest Brzęczkowski oficjalnym sprzedawcą produktów Elektry czyli kabelków. Co ma biedny pisać jak wiadomo, że drożej niż kablami już się nie da?
Przy jakiej izolacji?
Sankom? dr Strzeszewski, dr Duda?
Poza tym to się pokrywa z praktykom.
Kto tu zna fizykę? Przecież tu są jeszcze tacy co rurki zasilane pompą ciepła w podłogę wkładają i dopuszczają mniej jak 30cm styropianu od gruntu. Jak Pan może pisać o znajomości podstaw fizyki ?
I do czego to ma być? Bo chyba ani do grzania ani CWU w pochmurne sezony?
i do 1 i do 2
nawet w pochmurne dni
przy odpowiednio duzej powierzchni - ja tam na liczbach sie nie znam ;) ale 4-6 szt dla domu z tematu podobno załatwia sprawew 80-90% sezonu dzieki buforowi
w pozostale grzałka
a nie traci z czasem efektywnosci ?
Tracą. np. amforficznych sprawność spada do 80% po 25 latach.
nascie caly uklad z wodna podlogowka , i glikolem
same panele kilka tys zl
Panel 100W kosztuje 200zł brutto. Za 10tys. masz paneli o mocy 5kW.
Zaletą paneli PV jest to, że nawet w zimie zagotują Ci wodę w zasobniku. Solary glikolowe tak efektywne nie są.
Jak Pan liczy "swoje" najtaniej to i moje policzmy
kable z termostatami na do 120m2 4000zł kanałówka YORK 6,4kW z kanałami 5000zł
Zasobniki z pompą ciepła i wężownicą 150 -300l są już po 5000zł
Razem 14000zł i ma Pan znacznie większe zużycie oraz nie ma klimy!!!
http://www.ceneo.pl/17990277?utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=customers#pid=3193
Czy moge to potraktowac jako oferte handlowa montazu kompletnego systemu CWU i utrzymania komfortowej temp.do mojego domu 120m2 ???( 30cm od gruntu, 40 cm w dachu , sciany z tego co pamietam nie wazne ).
Czy tez moze to sa Pana ceny zakupu ?
i do 1 i do 2
w pozostale grzałka
Pytanie zasadnicze - co z ciepłem (jego nadmiarem), w przypadku słonecznego lata ?
