Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Pisałem o "inteligencji" ciepłowników. Kanałówka to klimatyzacja, a domach izolowanych, z definicji" nie daje się pośredniego ogrzewania. Robienie do klimatyzacji jednostki zewnętrznej na każde pomieszczenie, jest bardzo "pomysłowe"
to jest oczywiście nie centralne, nie ma tam centrali, tylko ot tak sobie rurki.
grzejący podłogę, z automatyką w każdym pomieszczeniu - INACZEJ SIĘ NIE DA.
O czym się każdy przekona.
Cytat Napisał HenoK Zobacz post
Wkopuje go jego idol dr "inż." - http://domadd.pl/wiecej/blog/histori...istoria-r-2000 .
dr Duda też.
doktorek też ? ujuju ... :bash: to widocznie podpadł.
kablem go http://emotikona.pl/emotikony/pic/0bicz.gif
Grzejąc kablami podłogę ... cóż za wyrafinowany sposób...
później straty do gruntu 6x ... ta .. jak 6 x energii rozeszło się po posadzce ...
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
No właśnie . Czym zatem jest centralne ogrzewanie? Jaka jest definicja użytkowa? Czy system rur w suficie ,dostarczający do każdego pomieszczenia strumień ciepłego powietrza-nośnika energii z ,,centralnej nagrzewnicy" jest centralnym ogrzewaniem ,czy nie. Jeśli nie to czemu woda -nośnik energii dostarczany też przewodami z ,,centralnego urządzenia grzewczego ", jest tak poniżanym przez TB centralnym ogrzewaniem .W końcu kable- rodzaj przewodu ,gdzie dostarczana jest energia z centralnego licznika i rozprowadzana tak ja woda w peksach , z jakiego powodu jest nie centralnym ogrzewaniem .
Wychodzi mi,że to fanaberia kol. TB, bardziej polityczna niż techniczna.
Ciekaw tez jestem, jaki to system: rurek umieszczonych w suficie , w których znajduje się na przemian raz zimna, raz ciepła woda.
Pan Tomasz tego nie wyjaśni bo nie wie co to jest system centralnego ogrzewania.
Z tymi rurkami w suficie to ogólnie jaja, bo Panowie kszhu i TB nie ustanowili stanowisk.
TB twierdzi,że w domu jak w temacie temp. sufitu 27oC powoduje,że podczerwień podgrzewa to co niżej ,w tym posadzkę a ta podgrzewa powietrze i mamy w domu ciepło . Wydaje się,że prościej podgrzać podłogę ,ale niech tam .
Kszhu twierdzi ,że posadzką latem domu przegrzanego nie schłodzisz,bo posadzka się nie podgrzewa od powietrza. Tymczasem wg. teorii TB ciepły sufit promieniuje w dół i podgrzewa posadzkę.
Ciekawe zagadnienie.
Jaja sobie robicie.
Tymczasem jaka jest różnica między ogrzewaniem sufitowym i podłogowym ? Sufitowe 27oC ,podłogowe 23oC .Ewidentna niegospodarność ,chyba,że potraktujemy to jako bonus-wzrost efektywności rekuperatora,co jest absurdem z uwagi na sprawność rekuperatorów.
Posadzka podgrzana do X stopni,promieniuje ,oddaje ciepło przez konwekcję do powietrza i przez podgrzewanie spodu blatu stołu . Ten stół nagrzany też oddaje energię przez konwekcję .Tak dzieje się z każdym meblem .
Nadal ciekawe i to nie tylko dla psychiatry.
Jaja sobie robicie.
To te rurki w suficie podgrzewane są przez rekuperator?, Te do chłodzenia?
Dobrze napisali ....bo dobrze wiem co to znaczy gdy w głowę gorąco w nóżki zimno.
Następny z problemami krążenia?:(
Każdy normalny człowiek lubi w nogi cieplej niż w głowę. Kol. TB i kszhu wolą odwrotnie.Wyjątki.
Choć problem nadal jest ciekawy,zwłaszcza ,że w domu jak w temacie przy ogrzewaniu podłogowym w nogi ciepło nie jest.:)
Można przecież mieć nie ogrzewaną podłogę i odczuwać ciepło na niej. Chyba wystarczy jak łazi się po samym styropianie, T.B. nawet taki przykład dawał, a może już sama myśl o 30 cm styropianu rozgrzewa nóżki.
TB ma rację pisząc,że łażenie po styropianie ,,rozgrzewa" nóżki . Powód jest prozaiczny .Stopy nie tracą ciepła w kontakcie z izolacja,stąd wrażenie ciepła,to jak byś usiadł w mróz na klocku styropianu.Też w dupala ciepło. Ale realny świat preferuje pod stopami materiały o innych zdecydowanie właściwościach cieplnych . Stąd kafle o temp. 23oC będą zimne dla stopy a styropian wręcz gorący.
TB używa półsłówek i niedomówień. Tak by namącić,chyba.
