klaudiusz_x 07.11.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 znasz przyczynę niepowodzenia? Prawdopodobnie umieszczony z niewłaściwej strony domku. Mam duży spadek na działce. GWC umieszczone od strony "górki" opiera się o piwnicę. Pewnie stąd duża wilgotność i przyczyna problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 04:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Przypomniałem sobie piczmana. Zbudował bufor i grzal domek węglem. Przez zimę spalił 1.5 tony (7500kwh) na co i cwu, a dom mial okolo 130m2. Nadmienię tylko, że miał 20cm styro na ścianach, a wynik byl zgodny z ozc. Gdyby miał takie ogrzewanie w domu izolowanym (zużycie do 30kWh/m2 ) wynik by się nie zgadzał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.11.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Panie Henryku, Pan już wie do czego służy inwertorowa pompa ciepła czy w skrócie inwertor od pompy ciepła do ogrzewania podłogowego? Bo ostatnio Pan nie wiedział!Tak się składa, że z inwertorowej pompy ciepła korzystałem wtedy, gdy Pan jeszcze jej nie odkrył. Inwertor od pompy ciepła nie bardzo nadaje się do ogrzewania podłogowego (w odróżnieniu od inwertorowej pompy ciepła). Inwertor, to rodzaj falownika, który pozwala w płynny sposób zmieniać prędkość obrotową sprężarki. Jak chciałby Pan uzyc go do ogrzewania podłogowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.11.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Mogę wiedzieć gdzie tam jest centralne pośrednie ogrzewanie? Kable to nie rurki. Są oddzielnie w każdym pomieszczeniu. Tylko ciepłownik tego nie zrozumie. Przy takim rozwiązaniu podstawowym ogrzewaniem będzie ogrzewanie pompą ciepła, a nie kablami (tylko idiota chciałby za ogrzewanie płacić 3 x więcej). Kable niwelują co najwyżej straty ciepła do gruntu, pozostałe straty tego domu (przez ściany, okna, drzwi, dach, wentylację) pokrywać będzie ogrzewanie pompa ciepła. Pompa ciepła jest tu centralnym źródłem ciepła, w dodatku pośrednim - ciepło przekazywane jest za pomocą podgrzanego powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.11.2014 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Ciekaw tez jestem, jaki to system: rurek umieszczonych w suficie , w których znajduje się na przemian raz zimna, raz ciepła woda. To akurat nie jest niczym niezwykłym, sam już taką instalacje projektowałem. Może to być system mat kapilarnych : http://modny-dom.pl/maty-kapilarne-chcesz-ogrzewanie-czy-chlodzenie.html , czy płyty grzewczo chłodzące : http://www.rehau.com/pl-pl/budownictwo/ogrzewanie-i-chlodzenie/ogrzewanie-i-chodzenie-plaszczyznowe-w-budownictwie-mieszkaniowy/plyty-sufitowe-chlodzaco-grzewcze#tab1 , czy wreszcie stropy aktywowane termicznie : http://www.rehau.com/pl-pl/budownictwo/ogrzewanie-i-chlodzenie/new-content-item/stropy-aktywowane-termicznie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 08.11.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 To akurat nie jest niczym niezwykłym, sam już taką instalacje projektowałem. Może to być system mat kapilarnych : http://modny-dom.pl/maty-kapilarne-chcesz-ogrzewanie-czy-chlodzenie.html , czy płyty grzewczo chłodzące : http://www.rehau.com/pl-pl/budownictwo/ogrzewanie-i-chlodzenie/ogrzewanie-i-chodzenie-plaszczyznowe-w-budownictwie-mieszkaniowy/plyty-sufitowe-chlodzaco-grzewcze#tab1 , czy wreszcie stropy aktywowane termicznie : http://www.rehau.com/pl-pl/budownictwo/ogrzewanie-i-chlodzenie/new-content-item/stropy-aktywowane-termicznie .Ale wiesz w czym problem? Nikt chyba tu (ja na pewno nie) nie ma doświadczeń związanych z niskotemperaturowym ogrzewaniem sufitowym, które tak bardzo promuje Brzęczkowski. Niby, co do chłodzenia to powinno to działać. Ciepłe powietrze unosząc się do góry ochładza się od sufitu, opada itp. Jest ok. Przy grzaniu jednak, jak twierdzi Brzęczkowski powietrze nie ogrzewa się od sufitu. Ogrzewa się od powierzchni na które sufit "promieniuje" (to akurat jest w jednym z portali promujących ogrzewanie sufitowe podważane, bo piszą tam, że powietrze ogrzewa się od podczerwieni). Pytaniem na które ja przynajmniej nie znam odpowiedzi jest na ile wydajne jest to przekazywanie ciepła, przy temperaturze sufitu 27 st. Druga wątpliwość to co dzieje się z nagrzanym od podłogi powietrzem, które powinno pod sufitem utworzyć poduszkę ciepła. Zdroworozsądkowo podłoga 27 st bardziej podgrzeje powietrze niż podłoga 21 st (taką ma temp. przy ogrzewaniu sufitowym). Przy czym, rozgrzane przez podłogówkę powietrze wędrując do góry ochładza się, opada itd. Rozkład temperatur będzie zdecydowanie korzystniejszy. Może jednak masz inne doświadczenia albo wiedzę jak to funkcjonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.11.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Jakich suleci historyku wybitny? Jak wolisz, mogą być tysiąclecia : http://pl.wikipedia.org/wiki/Hypocaustum Współczesna wersją hypocaustum jest właśnie ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 08.11.2014 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Na koniec wyjaśnij tę bzdurę z fizjologią - które zwierze ma cieplej w nogi niż resztę ciała? Niech zgadnę: żadne ? Starajac sie zrozumieć, twoj tok myślenia, czy w ten sposob argumentujesz "lepsze dopasowanie" ogrzewania sufitowego do potrzeb naszej fizjonomii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 (edytowane) Tak się składa, że z inwertorowej pompy ciepła korzystałem wtedy, gdy Pan jeszcze jej nie odkrył. Inwertor od pompy ciepła nie bardzo nadaje się do ogrzewania podłogowego (w odróżnieniu od inwertorowej pompy ciepła). Inwertor, to rodzaj falownika, który pozwala w płynny sposób zmieniać prędkość obrotową sprężarki. Jak chciałby Pan uzyc go do ogrzewania podłogowego ? Szkoda, że Pan jest ciepłownikiem, inaczej byłoby zapewne łatwiej, ale spróbuję. Inwertorowa pompa ciepła to nie jest pompa ciepła sterowana inwertorem ( jak w starych pompach ciepła bywało) czy zasilana z inwertora (jak to mają nowe pompy). W tym przypadku inwertor czy inwersja (Kopaliński ) oznacza odwrócenie, czyli raz grzeje raz chłodzi. Dlatego do inwertorowej pompy ciepłą można podłączyć kanałówkę, splity, klimakonwektory, czy nawet rurki (lepiej kapilary) ale na suficie. Jak Pan czegoś jeszcze nie łapie, to proszę śmiało. Co do domów... To domy jak w temacie realizujemy od ćwierć wieku, a od 2010 zastępujemy w nich GWC inwertorem. Te same funcje tylko bardziej skutecznie i taniej. Edytowane 8 Listopada 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Przy takim rozwiązaniu podstawowym ogrzewaniem będzie ogrzewanie pompą ciepła, a nie kablami (tylko idiota chciałby za ogrzewanie płacić 3 x więcej). Kable niwelują co najwyżej straty ciepła do gruntu, pozostałe straty tego domu (przez ściany, okna, drzwi, dach, wentylację) pokrywać będzie ogrzewanie pompa ciepła. Pompa ciepła jest tu centralnym źródłem ciepła, w dodatku pośrednim - ciepło przekazywane jest za pomocą podgrzanego powietrza. Właśnie o opłaty i komfort chodzi. Przy małych potrzebach ciepłą ( kable z domu 168m2 zużyły ostatniej zimy niecałe 800kWh) Tylko idiota może uważać, że rurki i pompa ustawią lepiej temperaturę podłogi i zużyją mniej, a mniej 3 x to już bym idiotów obraził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.11.2014 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Jakich suleci historyku wybitny? I nie pisz głupot o tym, że z dołu tylko pojmij w końcu, że to ogrzewanie przez PROMIENIOWANIE a nie KONWEKCJĘ. Kiedyś już ci to wszyscy tłumaczyli czym się różni płaszczyznowe od np. kaloryfera a ty dalej jak uparty osioł. Na koniec wyjaśnij tę bzdurę z fizjologią - które zwierze ma cieplej w nogi niż resztę ciała? Tak straszne bzdury zmyślasz non-stop, że żaden psychiatra tego nie opanuje:D Witaj.Wyluzuj. Ludzie to czytają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.11.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 (edytowane) Szkoda, że Pan jest ciepłownikiem, inaczej byłoby zapewne łatwiej, ale spróbuję. Inwertorowa pompa ciepła to nie jest pompa ciepła sterowana inwertorem ( jak w starych pompach ciepła bywało) czy zasilana z inwertora (jak to mają nowe pompy). W tym przypadku inwertor czy inwersja (Kopaliński ) oznacza odwrócenie, czyli raz grzeje raz chłodzi. Dlatego do inwertorowej pompy ciepłą można podłączyć kanałówkę, splity, klimakonwektory, czy nawet rurki (lepiej kapilary) ale na suficie. Jak Pan czegoś jeszcze nie łapie, to proszę śmiało. Co do domów... To domy jak w temacie realizujemy od ćwierć wieku, a od 2010 zastępujemy w nich GWC inwertorem. Te same funcje tylko bardziej skutecznie i taniej. Zawsze lepiej być ciepłownikiem niż chłodnikiem : http://bi.gazeta.pl/im/55/a2/b5/z11903573Q,Chlodnik-ogorkowy-z-orzechami.jpg, a jeżeli już chłodnikiem, to lepiej takim z jajami : http://zielonapietruszka.blox.pl/resource/chlodnik.jpg Co do inwertorowych pomp ciepła, to też kiedyś tak myślałem jak Pan (kilkanaście lat temu; jak by Pan nie wiedział, to już wtedy takie pompy ciepła były na rynku). Nie zawsze jednak to co wydaje się na pierwszy rzut oka poprawne, takim jest. Pompy ciepła służące zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia to rewersyjne pompy ciepła. http://www.arpena.pl/index.php/wiedza/pompy-ciepla-artykuy/28-rewersyjne-pompy-ciepa Edytowane 8 Listopada 2014 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.11.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Bardzo ciekawy ale ten tok (nie)myślenia. Szczególnie dla kogoś, kto nie pojmuje różnicy między energią możliwą do zgromadzenia w cienkim suficie z płyty GK a energią dostarczaną przez system grzewczy tam zainstalowany. Ale widzę, że Henryk dał już przykłady do postudiowania. Ktoś może coś pojmie:D Skup się. Podczerwień - promieniowanie. Nie wiesz to poszukaj w Wiki. Jeżeli w upały sufit ma 27oC a posadzka jest chłodniejsza, to ten sufit grzeje tę posadzkę . No bo przecież ogrzewanie sufitowe tak działa zimą. A tak między nami to trochę wstyd że motasz się z podczerwienią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.11.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 (edytowane) Właśnie o opłaty i komfort chodzi. Przy małych potrzebach ciepłą ( kable z domu 168m2 zużyły ostatniej zimy niecałe 800kWh) Tylko idiota może uważać, że rurki i pompa ustawią lepiej temperaturę podłogi i zużyją mniej, a mniej 3 x to już bym idiotów obraził.To proszę przez następną zimę wyłączyć pompę ciepła i zobaczyć ile wtedy zużyją kable, albo opomiarować zarówno kable jak i pompę ciepła. Edytowane 8 Listopada 2014 przez HenoK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Niech zgadnę: żadne ? Starajac sie zrozumieć, twoj tok myślenia, czy w ten sposob argumentujesz "lepsze dopasowanie" ogrzewania sufitowego do potrzeb naszej fizjonomii? Ogrzewanie podczerwienią powierzchni podłogi, która później ogrzewa powietrze, jest naturalne i fizjologiczne. Niczym się w odczuciach nie różni od ogrzewania podłogi kablami. Różnica jest tylko w zużyciu energii i możliwości wykończenia podłogi. Przy grzaniu podłogi podczerwienią, grzejemy tylko powierzchnię i może leżeć gruba wykładzina na dechach. Człowiek podczerwieni nie odczuwa, bo jest kilka stopni cieplejszy od jej źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.11.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Nawet jak nie rozumiesz to przyjmij na wiarę, że ogrzewanie płaszczyznowe to promieniowanie a nie konwekcja. Przyjmij też na wiarę, że wartość tego promieniowania nie będzie większa od energii, którą posiada promieniujące ciało. No widzisz. Rada się przydała . Poszukałeś w Wiki i teraz już wiesz. Ty na prawdę myliłeś podczerwień z konwekcją.Trochę wstyd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Zawsze lepiej być ciepłownikiem niż chłodnikiem : http://bi.gazeta.pl/im/55/a2/b5/z11903573Q,Chlodnik-ogorkowy-z-orzechami.jpg, a jeżeli już chłodnikiem, to lepiej takim z jajami : http://zielonapietruszka.blox.pl/resource/chlodnik.jpg Co do inwertorowych pomp ciepła, to też kiedyś tak myślałem jak Pan (kilkanaście lat temu; jak by Pan nie wiedział, to już wtedy takie pompy ciepła były na rynku). Nie zawsze jednak to co wydaje się na pierwszy rzut oka poprawne, takim jest. Pompy ciepła służące zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia to rewersyjne pompy ciepła. http://www.arpena.pl/index.php/wiedza/pompy-ciepla-artykuy/28-rewersyjne-pompy-ciepa Widzę, że jak zwykle, gdy ciepłownik zaczyna rozumieć, to próbuje ośmieszyć i udawać, że wiedzę posiadał od dawna, tylko się nią nie dzielił i z niej nie korzystał . Jak będzie miał Pan pytania na temat, to wyjaśnię, jak chce Pan błaznować, to odpuszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Ciekaw tez jestem, jaki to system: rurek umieszczonych w suficie , w których znajduje się na przemian raz zimna, raz ciepła woda. Nie tylko woda. Testowałem rurki z powietrzem, a robiliśmy szczeliny, [ATTACH=CONFIG]287985[/ATTACH] tu np. krąży powietrze z inwertora . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 08.11.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Panie Tomaszu.Mam do pana pytanie a właściwie prośbę o wyjaśnienie co się dzieje gdy w upalny letni dzień powietrze w domu ma 27oC . Sufit GK o znikomej masie akumulacyjnej o temp. 27oC ,a posadzka 20oC ,jako ,że inwestor nie posłuchał i dał mniej niż 30cm izolacji. Czy w tym układzie, sufit nie grzeje posadzki poprzez podczerwień? Posadzka nie akumuluje tej energii? Przecież powietrza nie podgrzewa,bo jak słusznie kol.kszhu doczytał na Wiki, nie da więcej energii jak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 08.11.2014 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2014 Panie Tomaszu.Mam do pana pytanie a właściwie prośbę o wyjaśnienie co się dzieje gdy w upalny letni dzień powietrze w domu ma 27oC . Sufit GK o znikomej masie akumulacyjnej o temp. 27oC ,a posadzka 20oC ,jako ,że inwestor nie posłuchał i dał mniej niż 30cm izolacji. Czy w tym układzie, sufit nie grzeje posadzki poprzez podczerwień? Posadzka nie akumuluje tej energii? Przecież powietrza nie podgrzewa,bo jak słusznie kol.kszhu doczytał na Wiki, nie da więcej energii jak ma. Sufit grzeje posadzkę, a temperatura posadzki wynika z bilansu, energii przyjmowanej i rozpraszanej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
