Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Każde ogrzewanie płaszczyznowe ma niższą temperaturę od naszego ciała, ale na tyle niższą i w takim układzie, abyśmy nie odczuwali chłodu.
Podłogówce jest najbliżej do "nas", więc czujemy największy komfort.
Nawiązując do poprzedniego mojego postu.
Podczas grzania podłogówka ma większy udział konwekcji niż ogrzewanie sufitowe stąd korzystniejszy współczynnik przejmowania ciepła.
Natomiast latem, podczas chłodzenia sufit lepiej odbiera ciepło, ponieważ konwekcyjnie jest ono unoszone do góry.
Tu nasuwa się logiczny wniosek o grzaniu podłogą a chłodzeniu sufitem i tu można podyskutować, jak to zrobić.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Szanowni Panowie przy ogrzewaniu płaszczyznowym, a do takiego należy ogrzewanie podłogowe, ścienne czy sufitowe, współczynnik przejmowania ciepła z płaszczyzny grzewczej wynosi:
- dla podłogówki 10,8, dla ściany 8, a dla sufitu 6,5 W/m2K ( EN - 1264-5).
Z tego wynika prosta zależność, że najbardziej korzystna w zakresie ogrzewania jest podłogówka, najmniej ogrzewanie sufitowe. Analogicznie z chłodzeniem jest odwrotnie.
Pozdrawiam.
Jeszcze jedno .Chłodzenie nomen omen przez grzanie. Ciepły od konwekcji sufit przekazujący energię do chłodniejszej posadzki .Mimo,że najmniej korzystny przepływ energii ,to w domach jak w temacie ,osłoniętych od promieniowania bezpośredniego będzie skuteczny.
ps. Kto i po co wymyślił ogrzewanie sufitowe twoim zdaniem,skoro 10,8/6,5? Może to jest dobre rozwiązanie w poł. Francji a nie w Polsce? Tam jakby problem z nadmiarem ciepła.
Może te teksty czegoś Pana nauczą :
http://www.bolid-dantof.pl/klimatyzator-a-inwerter.php
http://www.domkowicz.pl/artykuly/encyklopedia-domkowicza/klimatyzator-on-off-czy-inverter-czym-sie-to-rozni
Sprężarka DC to właśnie sprężarka wyposażona w inverter, pozwalający na płynną regulację obrotów.
Rewersyjne pompy ciepła mogą być zarówno zarówno typu on/off jak i inverterowe, to są dwie różne sprawy.
INWERTER o którym piszę, to zasada działania - odwraca cykl, nie zasilanie czy sterowanie. Da Pan radę to pojąć?
Pozdrawiam.
Czy liczył Pan różnice w stratach do gruntu! Jest ogromna gdy powierzchnię podłogi grzeje podczerwień i gdy grzeją rurki w wylewce.
Kolejna sprawa, to piszemy o domach które zużywają bez pompy ciepła, do 20kWh/m2. W takich domach to nie ma znaczenia .
Litości!!!!!!!!!!!! Jakie ogrzewanie nie ma podczerwieni?
Tomku prawda jest taka, że ciekły tlen emituje promieniowanie podczerwone, a ty mówisz prawdę. Mimo tego ciekły tlen nie jest promiennikiem podczerwieni, a ty nie jesteś prawdomówny.
Suuuper !!!!! jedbtm słowem INWERTER
To nawet nie po polsku, a sugerowałeś że jesteś po studiach...
Co ta podłoga wypromieniuje? Ona podgrzewa powietrze. Nazywanie podłogi lub sufitu promiennikiem podczerwieni to jak nazywanie rozgrzanej do czerwoności grzałki żarówką. Weźcie panowie miarę.
Dla Pana promieniowanie podczerwone to tylko te które Pan czuje, czyli źródło jest cieplejsze od Pana . To nie jest prawdą.
Poczytaj np.: http://www.instalator.pl/index.php/pl/component/content/article/4222-systemy-ogrzewan-plaszczyznowych-grzanie-przez-promieniowanie
Nydar się też kiedyś ciskał, że to nie prawda ale pojął chyba już co nie co.
Sufit grzeje i podłoga grzeje. Przy tej samej mocy podłoga grzeje bardziej konwekcyjnie, a sufit bardziej przez promieniowanie, bo konwekcja grzejnika sufitowego jest po prostu blokowana przez grawitację i zostaje promieniowanie, które uzyskuje w ten sposób większy procentowy udział w przekazywaniu energii. Skoro konwekcja podgrzewa sufit, to źródło ciepła jest jeszcze cieplejsze i promieniuje więcej podczerwieni. Problemem jest konieczność JESZCZE LEPSZEGO OCIEPLENIA SUFITU, o czym z pewnością TB nie wspomiał. Przy standardach przez niego proponowanych w tym rozwiązaniu potrzeba chyba z metr wełny... A i tak należy spytać o moc pola elektromagnetycznego generowanego przez taki sufit, oraz o to co się stanie jeśli braknie zasilania. Chyba nie zrobi się zimno w ciągu kilku sekund...?
Ciekły tlen jest emiterem promieniowania podczerwonego ,bo zero w Kelwinach to -273oC.
Panowie podstawią stałą Baltzmana 5,6704 x 10 -8 x temp. w Kelwinach do 4 potęgi emitera i odbiornika.
Każda różnica temp. to kilka Wh/1oC..Problem polega na tym,że normalnie z tego nie zdajemy sobie sprawy ,a dopiero w domu jak w temacie.
A może przestał byś pierd..lić bez sensu bo kiedyś twój młody to przeczyta.
Aby było ciepło w domu jak w temacie, posadzka musi mieć min.23oC .Widzi Pan różnicę czym grzane? Z wyłączeniem różnicy kilku procent przy zapotrzebowaniu 15kWh/m2? Szanowny Pan porówna koszty i zyski do odzyskania po 200latach .
Przeczytaj z uwagą artykuł z linka jak potrafisz a nie tylko syfisz, bo to wiemy, że potrafisz:D
Puknij się w ten pusty łeb. Rozróżniaj ziarno od plew.
Cytat z linka jaki zapodałeś:,,Promieniowanie cieplne, emitowane przez powierzchnie grzejne, pochłaniane jest nie tylko przez ciało ludzkie,"
Autor twierdzi,że ciało ludzkie jest odbiornikiem promieniowania podczerwonego podłogi,sufitu,czy ściany.Stawiam 1PLN ,że jest odwrotnie ,no ale tego nie udowodnisz,że jest inaczej ,bo nie wiesz o czym piszemy. W syfieniu jesteś miszczem .
ps. Pamiętaj. Twój młody kiedyś to przeczyta i będzie wstyd.Zawodówka też zobowiązuje.
Kolejne nydarowe "musi". W moim jest ciepło (teraz prawie 23) a posadzka wciąż tylko 20~21.
Jak to mawiano: MUSI to na Rusi fantasto:D
Zima.Mróz.Ogrzewanie podłogowe.Kumasz?
Musi mieć min.23oC by w domu było komfortowo.
Tobie się chałupa przegrzewa a to inna bajka boś nieuk i wierzysz w kretyńskie teorie o południowej wystawie. Co ci dają okapy w październiku ?
Nydar, odnoszę wrażenie, że nie "kumasz" tematu i niepotrzebnie mieszasz. Pozdrawiam.
