nydar 19.11.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Nie! Szanowny Panie. Akumulacja ciepła za które płacimy, jest głupotą. Po to jest automatyka, by nie produkować więcej niż w danej chwili potrzeba. Akumulacja przy automatyce, nie jest nawet głupotą, tu zupełny bezsens. Rozumiem akumulację, zysków słonecznych, niech mur się nagrzewa i trzyma ciepło jak długo się da. Zmniejsza to deltęT i przez izolację mniej lub wcale ucieka ciepła. - Jeszcze raz - akumulacja darmowej energii - zgoda. Akumulacja energii za którą płacimy - NIE. Jeżeli chce Pan akumulację, to izolacja musi być od wewnątrz. [ATTACH=CONFIG]289932[/ATTACH]. A i paroizolacja nie zawadzi. Nie jest tak Panie Tomaszu ,że jest tylko białe albo czarne. Jak nagrzewa się mur i zmniejsza DT ,to jest korzystne tylko wrzesień-październik i kwiecień.W zimie bywa tak,że noce mroźne a za dnia nie koniecznie. Taki mur trzyma wtedy chłód zwiększając deltęT. Analogicznie jest latem ,tyle,że ze skwarem. No ale można dawać mur na zewnątrz a izolację od środka. Tylko po co ? Też jestem zwolennikiem akumulowania darmowej energii , byle z sensem ,w strefie zaizolowanej i najchętniej pod nogami. ps. Mierzył Pan kiedy temp. takiej ściany zimą jak dzień w dzień skwar leje się z nieba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.11.2014 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Nie jest tak Panie Tomaszu ,że jest tylko białe albo czarne. Jak nagrzewa się mur i zmniejsza DT ,to jest korzystne tylko wrzesień-październik i kwiecień.W zimie bywa tak,że noce mroźne a za dnia nie koniecznie. Taki mur trzyma wtedy chłód zwiększając deltęT. Analogicznie jest latem ,tyle,że ze skwarem. No ale można dawać mur na zewnątrz a izolację od środka. Tylko po co ? Też jestem zwolennikiem akumulowania darmowej energii , byle z sensem ,w strefie zaizolowanej i najchętniej pod nogami. ps. Mierzył Pan kiedy temp. takiej ściany zimą jak dzień w dzień skwar leje się z nieba? Skoro nie jest tak, to dlaczego nie izoluje się ścian od zewnątrz? Robią to tylko ciepłownicy, a im na izolowaniu najmniej zależy. Szanowny Panie, akumulacja ma sens ale z zysków słonecznych. Automatyka jest po to by nie było nadprodukcji ciepła wewnątrz. Dlatego jak chcemy mieć akumulację to izolujemy mur od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.11.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Skoro nie jest tak, to dlaczego nie izoluje się ścian od zewnątrz? Robią to tylko ciepłownicy, a im na izolowaniu najmniej zależy. Szanowny Panie, akumulacja ma sens ale z zysków słonecznych. Automatyka jest po to by nie było nadprodukcji ciepła wewnątrz. Dlatego jak chcemy mieć akumulację to izolujemy mur od wewnątrz. Panie Tomaszu ile waży cień w słoneczny dzień ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.11.2014 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Panie Tomaszu ile waży cień w słoneczny dzień ? A czy przypadkiem nie za trudne pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.11.2014 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Bez linka do zrodlowego postu sie nie liczy. http://www.forumbudowlane.pl/vt/41844/165/jakie-ogrzewanie-podlogowe-czy-grzejnikowe?postdays=0&postorder=asc . A teraz już się będzie liczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 20.11.2014 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.11.2014 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 A teraz już się będzie liczyć?Niezły Muppet Show to forum budowlane. Święta trójca z Brzęczkowskim na czele wypisuje tony bzdur i wszystko ok. Chyba sam tam pozostałeś. Nikomu już się nie chce polemizować z matołami. Administrator zresztą dba o to jak może. Można tylko współczuć tym, którzy nieświadomie chcą tam uzyskać pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.11.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Nie jest tak Panie Tomaszu ,że jest tylko białe albo czarne. Jak nagrzewa się mur i zmniejsza DT ,to jest korzystne tylko wrzesień-październik i kwiecień.W zimie bywa tak,że noce mroźne a za dnia nie koniecznie. Taki mur trzyma wtedy chłód zwiększając deltęT. Analogicznie jest latem ,tyle,że ze skwarem. No ale można dawać mur na zewnątrz a izolację od środka. Tylko po co ? Też jestem zwolennikiem akumulowania darmowej energii , byle z sensem ,w strefie zaizolowanej i najchętniej pod nogami. ps. Mierzył Pan kiedy temp. takiej ściany zimą jak dzień w dzień skwar leje się z nieba? Można dać izolację z dwóch stron ściany, a zyski łapać do wewnątrz domu, a nie w zewn. ścianach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Wszystko można, to tylko kwestia kasy. Realne łapanie zysków a nie fantazjowanie tanie wbrew pozorom nie jest. Kwestia rozbija się o kompletne niezrozumienie akumulacji. Akumulacja ciepła, które wytwarzamy, nie ma sensu. Po to jest automatyka, by wewnątrz był komfort i minimalne zużycie. Sens może mieć akumulacja darmowej energii, np. słonecznej. Tu walka z akumulacją przez osłanianie muru styropianem, faktycznie jest bez sensu. Ciepły mur znacznie mniej odbiera ciepła z domu. Dlatego jak ktoś chce dom akumulacyjny ociepla mur od wewnątrz tak jak Szanowny Barth3z Jak ktoś nie chce akumulacyjnego, robi ścinę z izolacji np. Przykleja styropian na zewnątrz, tylko ktoś nie znający się na izolowaniu i akumulacji - np. ciepłownik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.11.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Wszystko można, to tylko kwestia kasy. Realne łapanie zysków a nie fantazjowanie tanie wbrew pozorom nie jest. No chyba, że ściana zewn. jest z BK (jak u mnie), to akumulacji nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 No chyba, że ściana zewn. jest z BK (jak u mnie), to akumulacji nie będzie. Będzie! I to podejrzewam, że da on (BK) nawet większy efekt, niż pełna cegła itp. Słońce zimą operuje na tyle krótko, że bk i silka przyjmą tyle samo kWh, z tym, że bk rozgrzeje się do wyższej temperatury, a co za tym idzie straty przez izolację będą mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.11.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Będzie! I to podejrzewam, że da on (BK) nawet większy efekt, niż pełna cegła itp. Słońce zimą operuje na tyle krótko, że bk i silka przyjmą tyle samo kWh, z tym, że bk rozgrzeje się do wyższej temperatury, a co za tym idzie straty przez izolację będą mniejsze.Za to rano, temperatura powietrza się podniesie ale ściana będzie miała jeszcze nocną i to długo. Straty się zwiększą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.11.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Sens może mieć akumulacja darmowej energii, np. słonecznej. Nie nie ma to najmniejszego sensu bo to nigdy nie zadziała. O darmowej pozyskiwanej energii ze słońca trzeba mieć pojęcie a szanowny Pan jej nie posiada i nigdy nie posiadał. Tylko szkodnik energetyk może takie bzdury wygadywać, że mur na zewnątrz się nagrzeje od słońca zimą i będziemy mieli z tego jakieś zyski. Poanalizuje sobie szanowny Pan dla czego pokłady jachtów są białe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.11.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Słońce zimą operuje na tyle krótko, że bk i silka przyjmą tyle samo kWh, z tym, że bk rozgrzeje się do wyższej temperatury, a co za tym idzie straty przez izolację będą mniejsze. Ciekawe ile tych kW przyjmie ściana?, na to pytanie nigdy nie będzie szanowny Pan odpowiedzieć, nawet jak warunki będą ustalone. bo jako szkodnik energetyk nie ma Pan zielonego pojęcia o mechanizmach tym zagadnieniem rządzących. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.11.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Realne łapanie zysków a nie fantazjowanie tanie wbrew pozorom nie jest. Święte słowa, ale T.B. się wydaje, że łapie realnie, chyba muchy w zaciszu swojego sklepiku z kabelkami grzewczymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Poanalizuje sobie szanowny Pan dla czego pokłady jachtów są białe. Jeżeli rozpatrywać kolor jachtu w temacie zysków słonecznych, to są białe, by maksymalnie odbijały promieniowanie. Zdaję sobie sprawę, że jest Pan ciepłownikiem, więc łopatologicznię wyjaśnię Panu. W obiektach które się poruszają ( pływają, latają jeżdżą, chodzą) dużo więcej pójdzie energii na przemieszczanie dużej masy niż na ogrzanie, dlatego w czymś co się przemieszcza, walczy się z akumulacją. W indywidualnym przypadku jachtów. Są to jednostki powszechnie używane w ciepłych krajach lub w naszej strefie - latem. Kolor ich odbija maksymalnie dużo ciepła. Przebywanie z jachcie z czarnego kompozytu, zabrałoby całą przyjemność z żeglowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.11.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Za to rano, temperatura powietrza się podniesie ale ściana będzie miała jeszcze nocną i to długo. Straty się zwiększą. Dobrze piszesz. Lepiej, jeśli ściana zewn. (czy to wewn. czy na zewn.) nie powinna być akumulacyjna. W zimie przeniesie chłód z nocy, a w lecie przeniesie ciepło z dnia. Ani jedno, ani drugie nie jest dobre. A BK nie jest materiałem akumulacyjnym ( mam na mysli BK 400 z YTONGa o lambdzie 0,1) ! Prędzej nazwałbym go izolatorem, bo jego lambda jest bliska lambdy szkła piankowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.11.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Dobrze piszesz. Lepiej, jeśli ściana zewn. (czy to wewn. czy na zewn.) nie powinna być akumulacyjna. W zimie przeniesie chłód z nocy, a w lecie przeniesie ciepło z dnia. Ani jedno, ani drugie nie jest dobre. A BK nie jest materiałem akumulacyjnym ( mam na mysli BK 400 z YTONGa o lambdzie 0,1) ! Prędzej nazwałbym go izolatorem, bo jego lambda jest bliska lambdy szkła piankowego.Bliska granulatu szkła. - 0,08. Albo ściana nie akumulacyjna albo osłonięta izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Dobrze piszesz. Lepiej, jeśli ściana zewn. (czy to wewn. czy na zewn.) nie powinna być akumulacyjna. W zimie przeniesie chłód z nocy, a w lecie przeniesie ciepło z dnia. Ani jedno, ani drugie nie jest dobre. A BK nie jest materiałem akumulacyjnym ( mam na mysli BK 400 z YTONGa o lambdzie 0,1) ! Prędzej nazwałbym go izolatorem, bo jego lambda jest bliska lambdy szkła piankowego. Z tym, że te 0.1 to podaje tylko producent, który już oszukiwał. http://www.stern.de/wirtschaft/news/bauskandal-die-spur-der-steine-631468.html Poza tym, te 0.1 jest w warunkach stabilnych. Delta T 1 st i brak różnicy ciśnień, oraz 0 zawilgocenia. W warunkach domu, szkło piankowe ( czarne) 0.07 zachowa swoje parametry, bk niestety nie, Ruch powietrza i wilgoci zmieni U. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 jak ktoś chce mieć ciepło to robi tak .. cała przegroda nośna (drewno /beton jest jednej temperatury !) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
