Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 [ATTACH=CONFIG]290103[/ATTACH] jak ktoś chce mieć ciepło to robi tak .. cała przegroda nośna (drewno /beton jest jednej temperatury !) 1.2 st.C pod domem? Zdaje się, że negował Pan moje pomiary przy 0.1W/m2 5 st. przy 0.08 to 3 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Panie ! to stan o wiek wieków tego wycinka ..jak by było ciągle -30 przez jakiś czas.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Panie ! to stan o wiek wieków tego wycinka ..jak by było ciągle -30 przez jakiś czas.. Może mi Pan polecić aparaturę pomiarową, skoro moje termometry i NTC przekłamują? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Na razie nie robi a projektuje tak wolę być mądry przed szkodą ... PV? sekret tkwi gdzie indziej Panie Tomaszu gdzie Pan to mierzył ? pod środkiem domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) tak wolę być mądry przed szkodą ... PV? sekret tkwi gdzie indziej Panie Tomaszu gdzie Pan to mierzył ? pod środkiem domu ? Płyta 10/12m ten sklep. Na środku, po bokach i na różnych głębokościach zostawione czujniki NTC. A byłby Pan łaskaw, na tym programie, dać od gruntu 40 cm styropianu i długotrwałe -1. ? Ciekawi mnie jaka będzie różnica między realem? Edytowane 20 Listopada 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Ale ma Pan mapę tych czujników ? gdzie ile i jaka temp była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Ale ma Pan mapę tych czujników ? gdzie ile i jaka temp była To był rok 1990 a w 1997 sklep mi zburzono . Nikogo (poza mną) to wtedy nie interesowało Litr oleju kosztował 40-60gr, m3 gazu 20gr-40gr ( w przeliczeniu na dzisiejsze), więc temat izolowania i strat ciepła, nie istniał. Internetu nie było, a opracowania w raz ze sklepem zostały zniszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Jako ciekawostkę z tamtych czasów wkleję Panu fragmenty 1995 "Przewodnik Budowlany", artykuł "Jak ogrzewać dom jednorodzinny?": "...fachowcy uważają, że dobrze ocieplony dom powinien zużywać do 40 kW/h na metr kwadratowy rocznie, ale u nas buduje się domy, które zużywają 300 kW/h, dlatego ogrzewanie gazowe jest bardziej ekonomiczne od elektrycznego" 1995 Fundacja Poszanowania Energii - Pan Prezes Ludomir Duda w Gazecie Wyborczej: Zdaniem Fundacji bardzo opłaca się zmodernizować instalację grzewczą, natomiast ocieplenie jest bardzo kosztowną i mało opłacalną inwestycją ... zbędne okna należy zamurować "Murator" (nr 11/97 autor Zygmunt Stępiński): Wprawdzie byliśmy przekonani, że w domach jest sprawna wentylacja, ale gdy okazało się, że para osiada na szybach i ścianach, skrapla się i zamarza zaczęliśmy tracić wiarę. Wyczytaliśmy w książkach, że przy szczelnych oknach nie powinno wykonywać się wentylacji grawitacyjnej, a znacznie skuteczniejszą mechaniczną". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Nikt nie neguje istoty izolacji, ten mój przykład jest niestety dla stanu ustalonego.Stan nieustalony był by zgoła inny, tak głęboko grunt na pewno by się nie oziębił .. najdłuższa zimna XX wieku 95/96 sam Pan pisał o tej zimie, ja dodaje że najdłuższa ..Jeśli miał Pan termometry idealnie pod krawędzią budynku na różnych głębokościach to by Pan wiedział ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Nikt nie neguje istoty izolacji, ten mój przykład jest niestety dla stanu ustalonego. Stan nieustalony był by zgoła inny, tak głęboko grunt na pewno by się nie oziębił .. najdłuższa zimna XX wieku 95/96 sam Pan pisał o tej zimie, ja dodaje że najdłuższa ..Jeśli miał Pan termometry idealnie pod krawędzią budynku na różnych głębokościach to by Pan wiedział ... Tej zimy, na gł 1.2 m pod sklepem ( najgłębszy czujnik od wewnątrz fundamentu) było -1.5.st.C do 15 kwietnia było -10 na zewnątrz. A... dodam jeszcze, że wokół sklepu plac parkingowy z tłucznia (1200m2) odśnieżany. Bo to na pewno też wpływało na straty ciepłą gruntu. Edytowane 20 Listopada 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 ten mój przykład jest niestety dla stanu ustalonego. Ale... czy mimo wszystko mógłby Pan umieścić - 1 na zewnątrz i 40 cm styropianu od gruntu - płyta 10m/12m .Bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.11.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) . Kolor ich odbija maksymalnie dużo ciepła. No to jest już szanowny Pan na dobrej drodze. Ale tylko chwilowo, bo jako energetyk pisząc dalej: Przebywanie z jachcie z czarnego kompozytu, zabrałoby całą przyjemność z żeglowania. Widzę, że nawet o żeglowaniu też nie ma szanowny Pan pojęcia bo przyjemność żeglowania nie zależy od koloru pokładu a całkiem od czego innego. Mimo Pańskiej łopatologii dalej Pan nie quma dla czego pokłady jachtów nie barwi się inaczej jak na biało mimo tego, że przecież mógłby być pomalowany na brązowo lub granatowo w np. zielone kwiatki lub niebieskie delfinki. Radzę jeszcze popracować nad tą łopatką. Edytowane 20 Listopada 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 No to jest już szanowny Pan na dobrej drodze. Ale tylko chwilowo, bo jako energetyk piszącdalej: Widzę, że nawet o żeglowaniu też nie ma szanowny Pan pojęcia bo przyjemność żeglowania nie zależy od koloru pokładu a całkiem od czego innego. Mimo Pańskiej łopatologii dalej Pan nie quma dla czego pokłady jachtów nie barwi się inaczej jak na biało mimo tego, że przecież mógłby być pomalowany na brązowo lub granatowo w np. zielone kwiatki lub niebieskie delfinki. Radzę jeszcze popracować nad tą łopatką. Szanowny "ciepłowniku" , czarny jacht nagrzałby się tak, że przyjemność przebywania w i na byłaby żadna. Dlatego jest biały. A żeby pływał, ma znikomą akumulację. Mniej skomplikowanej łopaty już nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 przy -5 na zewnątrz i gruncie 1,5 W/mK (lambda gruntu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.11.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 . Mniej skomplikowanej łopaty już nie mam. Szanowny "energetyku" to skoro już popracowaliśmy sobie nad łopatka, to odpowiedz sobie ile tej energii słonecznej absorbują ściany domu pomalowane na jasne kolory? Na to pytanie przecież wcześniej pisałem nie jesteś w stanie odpowiedzieć bo o tym przecież nie masz pojęcia ani zielonego ani nawet czarnego!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 [ATTACH=CONFIG]290122[/ATTACH] przy -5 na zewnątrz i gruncie 1,5 W/mK (lambda gruntu) To jakoś mam zaufanie większe do termometrów. Jutro (Granica, ul Cynamonowa ) instalacje w domu 0.08W/m2 podłoga ściana dach. Jak kogoś interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 20.11.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 (edytowane) Panie Tomaszu, tamta zima była sroga i bardzo długa, to że dałem -5 i jeszcze jeden fakt, tu karnie jest -5 ciągle i też ciągle jest +20 wewnątrz ... czy u Pana było karnie 24h dzień w dzień tyle ? niech Pan teraz patrzy .. i porówna to z moją piwnicą gdzie tak głęboko mróz nie sięgał nawet przy -30 Edytowane 20 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.11.2014 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Panie Tomaszu, tamta zima była sroga i bardzo długa, to że dałem -5 i jeszcze jeden fakt, tu karnie jest -5 ciągle i też ciągle jest +20 wewnątrz ... czy u Pana było karnie 24h dzień w dzień tyle ? [ATTACH=CONFIG]290130[/ATTACH] niech Pan teraz patrzy .. i porówna to z moją piwnicą gdzie tak głęboko mróz nie sięgał nawet przy -30 Pomiary robiłem od 1990. Skąd "ciepło"( wyższa temperatura) bezpośrednio pod płytą na środku domu? Z domu, czy z głębi gruntu? Może Pan odpowiedzieć patrząc na izotermy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.11.2014 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Pomiary robiłem od 1990. Skąd "ciepło"( wyższa temperatura) bezpośrednio pod płytą na środku domu? Z domu, czy z głębi gruntu? Może Pan odpowiedzieć patrząc na izotermy?Merkava, chce ci się gadać z tym ignorantem? To do niczego nie prowadzi. On jest odporny na wiedzę jak kaczka na wodę. Możesz go oblewać strumieniem informacji a i tak wszystko spłynie. On nie rozumie połowy z tego co piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.11.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 Tak się zastanawiałem cały dzień, jak kol.TB chce akumulować ciepło w ścianach konstrukcyjnych,zimą, izolowanych od wewnątrz. Nijak mi wychodzi ,że się da. Wychodzi raczej,że zimą to trzymanie chłodu,a latem skwaru. No bo wg. przepisu to od południa przeszklenia a nie ściany. Ciekawą logikę ma kol. TB . Ciężko pojąć o co autorowi chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
