nydar 21.11.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Powiedział co wiedział i się naraził A wracając do twojej-waszej samozagłady z izolacją od wewnątrz. Myślę,że dobrym rozwiązaniem będzie styropian ryflowany gr. 50mm jako antidotum przed letnim przegrzewaniem . Grawitacja wywieje nadmiar ciepła, o ile taka elewacja jest do zaakceptowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Powiedział co wiedział i się naraził A wracając do twojej-waszej samozagłady z izolacją od wewnątrz. Myślę,że dobrym rozwiązaniem będzie styropian ryflowany gr. 50mm jako antidotum przed letnim przegrzewaniem . Grawitacja wywieje nadmiar ciepła, o ile taka elewacja jest do zaakceptowania. nydar, nie prowokuj Po co ten ryfel ? U mnie na zewnątrz będzie wełna, ze szczeliną wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Kolejne tworzenie niestworzonych teoryji. Co mnie obchodzi temp. ścian czy powietrza jak to mi ma być komfortowo a nie przegrodom czy powietrzu? Dlatego opalając się na stoku nie obchodzi mnie ani temp. otaczających ciał stałych ani powietrza. Radzę spojrzeć na temp. szyby w oknie, przed którym sobie komfortowo wypoczywamy w mroźny, słoneczny dzień. Temp. ściany mówi Ci o stratach. Te 0,5oC dla -20oC na zewn. daje Ci dom pasywny. Z innej beczki. Zobaczcie jak u-wert kręci: Kiedyś: Dziś: Co się zmieniło, że wcześniej nie dochodziło do kondensacji, a dziś owszem, i jest jej duuuużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.11.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 nydar, nie prowokuj Po co ten ryfel ? U mnie na zewnątrz będzie wełna, ze szczeliną wentylacyjną. Ryfel to durny wynalazek dla szkieletu ,ale niezły dla izolacji od wewnątrz jak ktoś uparty się zaweźmie. Odprowadzi nadmiar ciepła ze ściany choćby grafitowej (modny kolor ostatnio).Na zimę można to zamknąć jak przemyślane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Ściana ścianie nierówna bo jedna może być z betonu a druga z PUR. Nie ma znaczenia. U jest istotne. U-wert jakby nie liczył air duct. Czyżbym popełnił błąd izolując od wewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Ryfel to durny wynalazek dla szkieletu ,ale niezły dla izolacji od wewnątrz jak ktoś uparty się zaweźmie. Odprowadzi nadmiar ciepła ze ściany choćby grafitowej (modny kolor ostatnio).Na zimę można to zamknąć jak przemyślane. Ryfel musiałbym mieć min 2cm głębokości. Dla takiej szerokości szczeliny można mówić o wentylacji przegrody. Z tego co widziałem ryfle w styro tyle nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.11.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Czyżbym popełnił błąd izolując od wewnątrz ? Bez urazy ale tak;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Bez urazy ale tak;) Da się to jakoś odkręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.11.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Ryfel musiałbym mieć min 2cm głębokości. Dla takiej szerokości szczeliny można mówić o wentylacji przegrody. Z tego co widziałem ryfle w styro tyle nie mają. Ryfel 1cm przewentyluje. Zmierz temp.elewacji . Sztuczka polega na grubości .Im cieńsza izolacja tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 A izolacja od wewn. to nie błąd ale rezygnacja z paroizolacji jest zastanawiająca. Co ciekawe, wyrzucenie wiatroizolacji rozwiązuje problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.11.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Nie ma sensu rozważanie temp. ściany. A izolacja od wewn. to nie błąd ale rezygnacja z paroizolacji jest zastanawiająca. Bym powiedział,że rezygnacja z paroizolacji jest tragedią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.11.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Mnie nieuki profesory i doktory od teorii sterowania na studiach uczyły, że układ sterowany powinien być stabilny. Stabilny oznacza w przełożeniu na język normalnych ludzi taki układ, który ma miejsce w którym mu dobrze. Dla wnętrza domu istnieje taka temperatura, którą osiąga ono bez sztucznego dogrzewania. Można powiedzieć, że tę temperaturę wnętrze lubi i w niej mu dobrze. Jeśli jednak chcemy podnieść tę temperaturę do wartości odpowiadającej człowiekowi, to włączamy ogrzewanie. Teraz jeśli strumień ciepła generowany przez grzejniki dodamy do innych strumieni wpływających na temperaturę wnętrza, to otrzymamy nową STABILNĄ temperaturę, którą wnętrze osiąga w tych warunkach. Tę temperaturę wnętrze "polubi", a zrobi to tym prędzej, im mniej będzie "dynamiczne". To tak jak starzy ludzie - młodym wydaje się że ich życie jest trudne, ale oni już wiedzą jak tym trudnym warunkom sprostać i nie chcą żadnych zmian. Ci ludzie są STABILNI. Jeśli więc wnętrze domu ma dużą pojemność cieplną to trudno zmienić jego temperaturę, bo trzeba ogromnie dużo energii cieplnej żeby tego dokonać. Pozornie więc trudno się takim układem steruje ale prawda jest taka, że zmiany są czasochłonne, ale efekt stały - STABILNY i nie wpływa na niego znacząco jakikolwiek dodatkowy strumień energii. Alternatywnie można zrobić niestabilny układ i marnować energię na utrzymanie go w zadanych ryzach. To zupełnie jak w przykładzie z odwróconym wahadłem: http://obrazki.elektroda.net/99_1231699583.jpg Widziałem takie wahadła utrzymywanie +/- w pionie przez dowolny czas. Marnuje toto duuuuużo energii. Alternatywnie można wbić to wahadło w ziemię - brak ruchomych części i sterowania, nie trzeba zatrudniać specjalistów od sterowników, nie potrzebuje energii elektrycznej, a efekt 100x lepszy. Czy to zbyt proste w XXI wieku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 No to masz jak w pierwszej kalkulacji z maja czyli bez zmian i bez problemu. Zmieniłem wiatroizolację na "smart" i jest dobrze: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 21.11.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290348&d=1416603907&thumb=1 a czy czasem w drugiej symulacji nie brak wentylowanej pustki powietrznej ? te strzałki coś pokazują ... Barth dodaj tynk wewnątrz i farbę o odpowiednim oporze dyf. Edytowane 21 Listopada 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Tę temperaturę wnętrze "polubi", a zrobi to tym prędzej, im mniej będzie "dynamiczne". To tak jak starzy ludzie - młodym wydaje się że ich życie jest trudne, ale oni już wiedzą jak tym trudnym warunkom sprostać i nie chcą żadnych zmian. Ci ludzie są STABILNI. Ale to mądre. Aż mnie podziw dla twojej osoby wziął A tak poważnie to sprowadza się do jednego. Im większe masa, tym większa moc aby to ruszyć w krótkim czasie. Starym ludziom to nie potrzebne, bo oni 99% emerytury przesiadują w domu, więc dla nich 10W/m2 i 500 ton masy wystarczy (FG nydara jak znalazł ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.11.2014 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Na szczęście nie widać żadnej tragedii ale tragizować możesz dalej;) Muszę zapisać to w złotych twoich myślach . ,,Izolacja od wewnątrz bez paroizolacji" Skoro tak można to fajnie dla budownictwa.Zawsze trochę taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=290348&d=1416603907&thumb=1 a czy czasem w drugiej symulacji nie brak wentylowanej pustki powietrznej ? te strzałki coś pokazują ... Kurde, myślisz, że te strzałki będę musiał tam umieszczać ? Z czego je zrobić ? Chyba najszybciej będzie z drewna wystrugać ? Barth dodaj tynk wewnątrz i farbę o odpowiednim oporze dyf. Taki jest plan. A nawet więcej - płyta magnezowa, zamiast G-K. Kwestia jak to wszystko cenowo wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.11.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Ale to mądre. Aż mnie podziw dla twojej osoby wziął A tak poważnie to sprowadza się do jednego. Im większe masa, tym większa moc aby to ruszyć w krótkim czasie. Starym ludziom to nie potrzebne, bo oni 99% emerytury przesiadują w domu, więc dla nich 10W/m2 i 500 ton masy wystarczy (FG nydara jak znalazł ). Nie pojmujesz filozofii tego systemu:D. Słonko jest motorem .Technologicznie potem PV,a przedtem kolektor niskotemperaturowy.Uzupełnienie z gniazdka ,bo inercja duża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.11.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Nie pojmujesz filozofii tego systemu:D. Do emerytury daleko, więc jeszcze nie pojmuję. Młody jestem. Słonko jest motorem .Technologicznie potem PV,a przedtem kolektor niskotemperaturowy.Uzupełnienie z gniazdka ,bo inercja duża. I bezwładność duza !. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 21.11.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 (edytowane) Ale to mądre. Aż mnie podziw dla twojej osoby wziął Podziw PUŚĆ GO! A tak poważnie to sprowadza się do jednego. Im większe masa, tym większa moc aby to ruszyć w krótkim czasie. Im większa masa, tym mniejsza konieczność ruszania tego w krótkim czasie. Stąd wielka moc niepotrzebna. Starym ludziom to nie potrzebne, bo oni 99% emerytury przesiadują w domu, więc dla nich 10W/m2 i 500 ton masy wystarczy (FG nydara jak znalazł ). Dla mnie w domu mają być warunki domowe. Zawsze. To komfortowe. Edytowane 21 Listopada 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
