Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
To czemu u Kolegi w Kanadzie .. dokładnie Winnipeg teraz jest zimniej niż u nas w styczniu .
różny klimat .. u nas przejściowy, tam kontynentalny ... szerokość ta sama co i u mnie.
Pan się skupi na wentylacji... bo automatyka od grzania i chłodzenia to utopia.
Wystarczy dobrze władać wentylacją ..
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Pan naprawdę nie ma pojęcia o budownictwie., "władać wentylacją" .
Akumulacja to zaprzeczenie automatyki. Automatyka to zaprzeczenie niezawodności. Niezawodność to zaprzeczenie zarobku.
Akumulacja = Niezawodność
Automatyka = Zarobek
To tak jak w nowych autach - ultra nowoczesna technologia do oszczędzania paliwa, ale po 200 tyś silnik jest do kapitalnego remontu za co najmniej 10 tyś.
Pan Tomasz nie rozumie, tego że załączenie ogrzewania, czy chłodzenia = strata !
Za straty odpowiada izolacja i wentylacja nie ogrzewanie czy chłodzenie. Ustawia się temperaturę i wszystko. Jakie straty są przy zużyciu 13kWh/m2 z 200 litrami ciepłej wody?
Jeżeli cena energii będzie dużo wyższa niż jest teraz, to się dołoży fotofoltaikę.
Pan da spokój... ogrzewanie i chłodzenie wentylacją! To tylko ciepłownikowi może się coś tak niekomfortowego i nierealnego przywidzieć.
To jest wątek o komfortowych domach izolowanych.
A jaki można mieć pojęcie o komforcie jak w temacie skoro nigdy się nie mieszkało w takim domu a tylko w czynszowej kamienicy?
Tak, zgadza się: Pan naprawdę nie ma pojęcia o budownictwie, "komfort".
Czytam co Pan pisze i coraz częściej przecieram oczy.
Pan wyjaśni czy jest dalej przeciwnikiem OZE czy już nie. Bo wie Pan. 200L/dobę bez OZE to przeszło 2500kWh/rok .
Nie jestem przeciwnikiem OZE tylko głupoty, a w tym wypadku ludzi którzy się tym zajmują. By nakłady na OZE się zwróciły to trzeba dużo wody zużywać i mieć dom nieizolowany.
A wodę nie ogrzewam OZE tylko pompą ciepłą.
pompy ciepła, generalnie, nie zalicza się do OZE, niezależnie od rodzaju dolnego źródła
A to ciekawe. Pompa ciepła to nie OZE a kolektor słoneczny to OZE.
Nadal przecieram oczy.
Przepraszam, mój błąd. Merkava miał rację. Niedopatrzenie.
Rozwiń proszę, bo ja się z tym chyba nie zgadzam.
W domu jak w temacie, słońce ma bardzo duży udział w jego zapotrzebowaniu na ciepło. Jeśli będziesz ogrzewał masywny dom małą mocą, to zabraknie miejsca na przyjęcie tych zysków (za duża bezwładność na wygaszenie w odpowiednim czasie ogrzewania, żeby przyjąć zyski słoneczne). W okresie grzewczym może to oznaczać straty i to całkiem spore. Idealnym systemem CO w domu pasywnym jest ogrzewanie nadmuchowe. Tylko taki system CO w pełni wykorzysta zyski słoneczne, nie koniecznie włączając chłodzenie w przypadku przegrzania, bo w taki dni jakie mieliśmy w październiku można przeciwdziałać pasywnie. Choćby pergotendą czy jakąkolwiek płachtą zawieszoną przed oknem tarasowym.
Nie jest to dobry przykład, bo źle go interpretujesz. Zakładasz, że wahadłem jest duża masa akumulacyjna. A co jest ciepłem październikowego słońca, które potrafi masywny dom kszhu przegrzać ? Nawet ściany jak w Malborku kszhu nie ratują, bo uderzenie ciepła masz znacznie szybsze niż zdolność jego pochłaniania przez metrową ścianę.
Tak, szczególnie w domu z ekspozycją okien na wschód ... nydar, ogarnij się.
Tu masz ponad 1,2m:
http://ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2014/01/52cf3c6de8e44e84960000b5_maison-simon-mathieu-no-l-lodie-bonnefous-architectes_img_5559-1000x662.jpg
Wg ciebie, źle to wygląda ?
Od marca do września o godz. 15-tej masz słońce w azymucie 230-250o, a wysokość marzec-kwiecień i sierpień- wrzesień 15-tego dnia każdego miesiąca ,odpowiednio 23,32,40,25o ,przy nasłonecznieniu ok.500-600W/m2.
Fajną chałupkę pokazałeś ale 120cm okap o ile to dom pasywny nie rozwiąże przegrzewania.
Nawet wentylacja wyporowa nie da rady:D
Może jeszcze jedno . .Przez cały okres marzec - wrzesień słońce jest na +/- 14-tej o godzinie 15-tej a jego wysokość nie przekracza 45o.
Tak więc o piętnastej w domu który pokazałeś cień ma 120cm przestrzeni od podbitki. Reszta jest w słońcu . W tym te okna . A nie wyobrażam sobie domu parterowego bez takich okien .
Nie pisałem, że słońce nagrzewa powietrze.
cyt.:
Ciepło październikowego słońca nie przegrzewa domu tylko powietrze.
Wiem, że to ty Kszhu, bo w swoim stylu znowu sugerujesz coś czego nie napisałem.
Aby na pewno nie napisałeś?
A za styl to punkty możesz Stochowi dawać bo to co myślisz, że wiesz nie ma nic wspólnego z tym co możesz udowodnić. Zapomnij o komunie i paragrafach na każdego człowieka, skup się na naczelnej zasadzie prawa - domniemaniu niewinności.
Bez automatyki z akumulacją w domu jak w temacie trudnooo sobie poradzić. Automatyka jest tak niezawodna jak wymaga klient. Zawodność jest wbudowana w produkty, za które skłonni są płacić klienci.
Przyjmij tolerancję 5*C i nawet tę nieszczęsną histerezę na poziomie 0,1*C a chłodzenie nie włączy się przez cały okres zimowy i ogrzewanie przez pozostałą część roku. Jak ktoś jest nietolerancyjny i sądzi, że toleruje tylko różnice 0,1*C to faktycznie będzie u niego naprzemiennie pracować ogrzewanie z chłodzeniem.
No ja też się właśnie zastanawiam jak ci z blokowisk mogą wypisywać tak autorytarnie bzdury od których włos na głowie się jeży?
Chory pomysł jak i najwidoczniej pomysłodawca.
Za wpis o treści o niebo lżejszej kol. kszhu dostał bana dlatego pozwolę sobie ten zacytować bo kancelarii potrzebne są dowody.
Marzec, kwiecień to żaden problem bo na zewnątrz jest wciąż tak chłodno, że straty budynku są na tyle duże aby przegrzanie nie szkodziło. Sierpień jest już wieczorami chłodny a słońca jeszcze mało więc to samo. Wrzesień już grzeje ostro i wciąż za dnia jest ciepło... ale na to wystarczy np. lekka, cieniutka zasłonka z białego tiulu - odbija jak wściekła, wewnątrz półcień a pomimo tego bardzo jasno.
ps. widzę, że moderacja/administracja powoli przytomnieje - zbynio lekko zabanowany ale posty tym razem pozostały; zatem kolejny, tym razem z... Japonii; screenshot i kopia strony oczywiście zapisana na potrzeby dowodowe... ograniczenie swobody wypowiedzi w miejscu udostępnionym publicznie, cenzura, prawo autorskie, prasowe itp. itd... oj pazerna kancelaria wyciągnie od kogoś personalnie sporą kaskę113.gif
