perm 10.08.2013 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Tomasz Brzęczkowski napisał: [ATTACH=CONFIG]205359[/ATTACH] Rozumie Pan ten wykres? To Pan podgrzeje m3 wody w oceanie!!! Tak się składa, że większa pojemność cieplna to i lepsze przewodzenie i rozpraszanie -- Może Pan wsadzić kW grzałkę i grzać nią wodę w ocenie 58 h i zobaczymy czy temperatura m3 wody wokół grzałki podniesie się choćby o 1/2 st.C.I jak tu nie mówić o cymbaliźmie. TB nigdy nie słyszał o uwarstwieniu w zbiorniku wodnym. W każdym bojlerze ciepła woda zbiera się u góry co jest również przewidziane w konstrukcji. Tam jest pobór wody. Przewodzenie ciepła w gruncie różni się tym że nie ma tam konwekcji. W wodzie jest ona głównym sposobem przekazywania energii cieplnej. Ten przykład z wodą pasuje za to dobrze do powietrza zewnętrznego. Można je sobie podgrzewać do woli. Dobry przykład dał TB na zaprzeczenie własnym teoriom. Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.08.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: + 18 st - zimą czy latem? Wstydzę się powiedzieć ale co mi tam.To średnia z sezonu grzewczego.Zaczyna się od 22 a kończy w kwietniu na 15,6oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.08.2013 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) To ma Pan ogromne straty do gruntu. - Trochę mija się Pa z prawdą nie bez udziału świadomości - Przy kompletnym braku izolacji na gruncie - wylewka na piachu, temperatura piachu latem w domu nie osiągnie 22 st.C a zimą 14!!! Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.08.2013 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Zużycie energii cieplnej na sezon grzewczy to ok.2100kWh/140m2.Faktycznie sporo . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.08.2013 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Cytat Szanowny Panie!!! Podał Pan W/m2 odbiór ciepła - i bardzo dobrze bo tak jest. Natomiast lambda jest czym innym i podaje się ją W/m2xK Wartości odbioru ciepła przez grunt są wielokrotnie wyższe niż 1.5 W/m2 - wynoszą ponad 20W/m2 a bywa, że i ponad 30. ludzie to jest paranoik ! myli lambdę czyli współczynnik przewodzenia ze współczynnikiem przenikania ciepła ... i jeszcze poucza ! współczynnik przenikania ciepła to jest właśnie W/m^2*K !!! a współczynnik przewodzenia lambda jest W/(m*K) nigdzie tam kwadratu nie ma !! już wszystko można strawić i w wysrać ale tego się nawet strawić nie da trzeba rzygać ! sorry za słownictwo ale mnie już ręce opadają ... Cytat Ten przykład z wodą pasuje za to dobrze do powietrza zewnętrznego. Można je sobie podgrzewać do woli. Dobry przykład dał TB na zaprzeczenie własnym teoriom. I przez to powietrze nie jest klocem który tworzy nieskończoną izolację ... a grunt raczej nie łazi pod domem i nie rozsiewa tego ciepła. Co widać po współczynniku wyrównania temperatury co podwałem ... ale tam .. jak się pyrta lambda z U to nie mamy o czym mówić !! Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.08.2013 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 O tym strawieniu i konsekwencjach to sobie zapisałem.Jeśli pozwolisz to wykorzystam kiedy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.08.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Tomasz Brzęczkowski napisał: To ma Pan ogromne straty do gruntu. - Trochę mija się Pa z prawdą nie bez udziału świadomości - Przy kompletnym braku izolacji na gruncie - wylewka na piachu, temperatura piachu latem w domu nie osiągnie 22 st.C a zimą 14!!! zrobimy taki eksperyment to się zobaczy, nie będzie powodu coby ukrywać wyników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.08.2013 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Niema sprawy ... nie chce używać epitetów ... do brzęczka ... bo będzie bardziej brzęczał ... Nie no ... padam ... tak promowane rekuperatory ... no jak one mogą działać !! przecież powietrze tak słabo przewodzi energię cieplną cóż za cud się dzieje ... że tam nagle u brzęczka to działa ... http://www.rekuperatory-ask.pl/index.php/zasady-przekazywania-ciepla-miedzy-substancjami widzicie jaka magia rekuperator potrafi chomikować ciepło """Rekuperatory gromadzą ciepło w trakcie chłodzenia pomieszczeń. Zachowują to, co zostało odciągnięte z lokum, gdy urządzenie wyrównywało temperaturę między sobą a otoczeniem. Gdy chcemy jednak ogrzać lokal, wtedy rekuperatory wydobywają przechowywane powietrze i wypuszczając je, pozwalają na wymieszanie się go wraz z chłodniejszą masą znajdującą się w pomieszczeniu" takich bredni nawet TB nie jest wstanie wydumać !!! jak widać są lepsi !! Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.08.2013 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 gentoonx napisał: zrobimy taki eksperyment to się zobaczy, nie będzie powodu coby ukrywać wyników Tylko zrób komplecik.Jedno wyrwane od innych to nie to samo. W kompleciku sukces. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.08.2013 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 nydar napisał: Tylko zrób komplecik.Jedno wyrwane od innych to nie to samo. W kompleciku sukces. Boisz się że TB będzie miał rację? Nie bój żaby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.08.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 perm napisał: Przewodzenie ciepła w gruncie różni się tym że nie ma tam konwekcji. W wodzie jest ona głównym sposobem przekazywania energii cieplnej. To prawda tylko w 99%. O ile mówimy o np. kamieniu, to owszem, ale np. piasek to wbrew pozorom mieszanina piasku, powietrza, pary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.08.2013 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 andriuss napisał: To prawda tylko w 99%. O ile mówimy o np. kamieniu, to owszem, ale np. piasek to wbrew pozorom mieszanina piasku, powietrza, pary.Tak, ale konwekcja oznacza ucieczkę ciepła do góry. . A pod domem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.08.2013 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Cytat Tak, ale konwekcja oznacza ucieczkę ciepła do góry. Są ruchy konwekcyjne w dół. Dzięki temu jest życie na Ziemi Cytat Niema sprawy ... nie chce używać epitetów ... do brzęczka ... bo będzie bardziej brzęczał ... Przykre, że nie za Pan podstaw termodynamiki i odwraca kota ogonem . Podał Pan odbiór ciepła 1.5W/m2 - gdy wykazałem, że to kpina - to Pan podał, że to był współczynnik przenikania ciepłą 1.5W/m2xK Brak wiedzy, honory, ale nie bezczelności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.08.2013 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 gentoonx napisał: zrobimy taki eksperyment to się zobaczy, nie będzie powodu coby ukrywać wyników Nie widzi Pan paniki przed eksperymentem? Gdyby się okazało, że informatyk piszący program - nie znał się na termodynamice? Pan Dariusz Koc (KAPE )- wie, że straty do gruntu, są bardzo niedoszacowane, ale sam nie wie, jak z tego wyjść z twarzą. Jeżeli Pana interesuje tester do gruntu, którym się posługuje robiący GWC - To służę, bo zdaje się tu nikt gruntu przed założeniem gwc nie testuje!!!! Jak więc dobiera się np długość rury????????????????????????????????????? Ssanie palca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andriuss 10.08.2013 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 perm napisał: Tak, ale konwekcja oznacza ucieczkę ciepła do góry. . A pod domem... Konwekcja oznacza transfer ciepła związany z różnicą gęstości. O ile czytaliśmy pracę odnośnie temp. pod dużymi halami, o tyle chyba nie ma takowych związanych np. z głęboką opaską przeciwwysadzinową. Tak zupełnie na czuja wydaje się, że wbudowanie w grunt szczelnej odwróconej wanny powinno skutkować utworzeniem pod domem swojego rodzaju poduszki "przemian fazowych", ale za cienki jestem w uszach żeby to analizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 10.08.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 20- 30 W/m2 - tyle potrafi rozproszyć grunt przy PC. Dlaczego potrafi to zrobić obok domu, a pod domem już nie? TB zadał dobre pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.08.2013 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 Horher napisał: 20- 30 W/m2 - tyle potrafi rozproszyć grunt przy PC. Dlaczego potrafi to zrobić obok domu, a pod domem już nie? TB zadał dobre pytanie. mam dokładnie takie same spostrzeżenia z moim GWC ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.08.2013 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) Horher napisał: 20- 30 W/m2 - tyle potrafi rozproszyć grunt przy PC...Możesz to sprecyzować? Co to znaczy 'rozproszyć'? Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 10.08.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 perm napisał: Możesz to sprecyzować? Co to znaczy 'rozproszyć'? np. do mojego wymiennika pakujesz podczas upałów kilkadziesiąt kwh na dobę przez kilka tygodni a temp. nawiewu są dalej na tym samym poziomie ... podobna sytuacja jest w zimie ... czepiacie się TB ale to daje do myślenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 10.08.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 jasiek71 napisał: np. do mojego wymiennika pakujesz podczas upałów kilkadziesiąt kwh na dobę przez kilka tygodni a temp. nawiewu są dalej na tym samym poziomie ... podobna sytuacja jest w zimie ... czepiacie się TB ale to daje do myślenia ...Ale on pisze o PC. To że masz GWC i ono działa jest efektem dobrze dobranej prędkości przepływu powietrza w stosunku do powierzchni wymiany i dowodem na to że TB gada bzdury. Gdyby grunt tak dobrze przewodził ciepło to po co w ogóle taka konstrukcja jak GWC czy też 100 m odwiert DZ w PC? Wystarczyło by zakopać w glebie wymiennik lamelkowy i spokój. W powietrzu to działa, w wodzie też to i wg założeń TB w glebie powinno. Przecież, wg TB gleba odbiera ciepło 6 razy lepiej niż powietrze? Pomyśl dlaczego we wszelkich wymiennikach gruntowych tak ważna jest ich powierzchnia styku z gruntem. No i jeszcze kwestia tych kilkudziesięciu kilowatów na dobę. Jesteś pewien? Jaką masz temperaturę przy wlocie GWC a jaką we wlocie w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
