coulignon 26.10.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 keramzyt nie jest eko..... Jego produkcja pochłania mnóstwo energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Słoma i glina (oddychyją jak płuca) więc nie bądzie problemu z wilgocią w powietrzu. W podobnych domach w łazienkach (gdzie nie ma wentylacji) ani latem ani zimą nie parują szyby. Nie ma wentylacji? To nie możliwe. Jest wentylacja przez ściany, ale jest! Bez problemu można wykazać, że bez 100-150m3/h ( zależnie ile osób) dom nie będzie zdrowy. Ogrzanie takiej ilości powietrza o 20 st. to 1 kWh - czyli 24kWh dziennie, 4000kWh w sezonie. Rekuperacja odzyskuje 90%. Stąd prosty wniosek, nie da się zbudować domu poniżej 200m2 zużywającego ( bez wynalazków) do 20kWh/m2 rocznie bez odzyskiwania ciepła z wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 keramzyt nie jest eko..... Jego produkcja pochłania mnóstwo energii. Keramzyt bardzo dobrze przewodzi ciepło jest pod izolacją termiczną jako drenaż, jako warstwa nie pociągająca wody. Można więc go zastąpić pospółka, tłuczniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.10.2013 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Keramzyt bardzo dobrze przewodzi ciepło [ATTACH=CONFIG]220709[/ATTACH] jest pod izolacją termiczną jako drenaż, jako warstwa nie pociągająca wody. Można więc go zastąpić pospółka, tłuczniem.Kolejna głupota. Keramzyt lambdę ma całkiem niezłą jak na kruszywo. Proponuje go Brzęczkowski jako podbudowę nie podciągającą wody. Po co, skoro tę samą funkcję spełni praktycznie każde inne kruszywo za to za 10 razy niższą cenę? Matolstwo stosowane. Nie pierwsze w wykonaniu Brzęczkowskiego i pewnie nie ostatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 To jest karta katalogowa! 24 cm pustaka keramzytowego z Mszczonowa + 14 cm styropianu ma 0.29W/m2 xK - Styropian ma 0.035W/m2 xK - To pustak keramzytowy... a zresztą po co Panu coś tłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 26.10.2013 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Ja tylko nie lubię jak ktoś OZC nazywa wiedzą i uważa, że ma to jakieś zastosowanie we współczesnym budownictwie. Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania - ciepłownik nie ma prawa liczyć "kotłowni" a się z nią wynieść do diabła. Jak w ogóle można pisać, że się coś wie o izolacjach jak dopuszcza się stosowanie centralnego (pośredniego ) ogrzewania. Przecież to schizofrenia ! Witam. Panie Tomaszu, w poprzednich postach Pan popierał ogrzewanie w domach pasywnych płytą podłogowa, a to jest typowe ogrzewanie pośrednie. Rury wodne czy przewody grzejne dopiero przez płytę oddają ciepło. Do tego dochodzi duża kumulacja ciepła i ogromny bezwład. Rozumie, że teraz jest Pan całkowicie za ogrzewaniem nadmuchowym, czy to z reku czy z PC powietrze-powietrze. Czy nie prościej byłoby dom o zużyciu energii 15 kWh/m2 rocznie ogrzewać zwykłymi grzejnikami konwekcyjnymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Witam. Panie Tomaszu, w poprzednich postach Pan popierał ogrzewanie w domach pasywnych płytą podłogowa, a to jest typowe ogrzewanie pośrednie. Rury wodne czy przewody grzejne dopiero przez płytę oddają ciepło. Do tego dochodzi duża kumulacja ciepła i ogromny bezwład. Rozumie, że teraz jest Pan całkowicie za ogrzewaniem nadmuchowym, czy to z reku czy z PC powietrze-powietrze. Czy nie prościej byłoby dom o zużyciu energii 15 kWh/m2 rocznie ogrzewać zwykłymi grzejnikami konwekcyjnymi? Kable w każdym pomieszczeniu z termostatem - to ogrzewanie bezpośrednie. Każde pomieszczenie ma swój system ogrzewania. Nie popierałem ogrzewania płytą! W domach izolowanych zyski mają znacznie większy udział, więc dla komfortu - precyzyjny (amplituda 0.1st) termostat w każdym pomieszczeniu. Ogrzewanie nadmuchowe...jeżeli już, to tylko niecentralne. Tak jak ma np. Szanowny coulignon - precyzyjne elektryczne grzejniki konwekcyjne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Czy nie prościej byłoby dom o zużyciu energii 15 kWh/m2 rocznie ogrzewać zwykłymi grzejnikami konwekcyjnymi? Pan ma cały czas podejście do tematu, jakby to było centralne! Niecentralny system ma to do siebie, że rozpatrujemy każde pomieszczenie oddzielnie. Np. salon z kamieniem - podłogowe, łazienka główna maty , łazienki czy wc używane rzadziej - promiennik czy nadmuch gorącego powietrza w dół, sypialnia z grubą wykładziną dywanowa - grzejnik konwekcyjny. Z tym, że precyzyjne ogrzewanie podłogowe - uważam, za najbardziej komfortowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 26.10.2013 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Kable w każdym pomieszczeniu z termostatem - to ogrzewanie bezpośrednie. Każde pomieszczenie ma swój system ogrzewania. Nie popierałem ogrzewania płytą! W domach izolowanych zyski mają znacznie większy udział, więc dla komfortu - precyzyjny (amplituda 0.1st) termostat w każdym pomieszczeniu. Ogrzewanie nadmuchowe...jeżeli już, to tylko niecentralne. Tak jak ma np. Szanowny coulignon - precyzyjne elektryczne grzejniki konwekcyjne Witam. Panie Tomaszu, jak rozumieć kable w każdym pomieszczeniu z termostatem skoro kable powinny być zatopione w płycie grzewczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 26.10.2013 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Czy ktorys z panow wybudowal dom pasywny? Jakie jest zalozenie domu pasywnego? Jaka forma ogrzewania i jaka moc? Witam. Aby coś zrobić, to trzeba wiedzieć jak to zrobić, od tego jest to forum i ta dyskusja. Przemądrzali "profesorowie" zawsze mają kwaśne miny wobec konkurencji i stoją w poprzek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Witam. Panie Tomaszu, jak rozumieć kable w każdym pomieszczeniu z termostatem skoro kable powinny być zatopione w płycie grzewczej? Dlaczego? Kable mogą być: - w wylewce - w kleju -pod panelem na wygłuszeniu- - oraz podczerwone ogrzewanie podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 26.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Dlaczego? Kable mogą być: - w wylewce [ATTACH=CONFIG]220716[/ATTACH] - w kleju [ATTACH=CONFIG]220717[/ATTACH] -pod panelem na wygłuszeniu- [ATTACH=CONFIG]220718[/ATTACH] - oraz podczerwone ogrzewanie podłogi [ATTACH=CONFIG]220719[/ATTACH] Witam. Panie Tomaszu, grzanie w wylewce to jest pośrednie, bo ciepło z przewodu idzie do płyty a potem w otoczenie. W kleju jest podobnie, przewody muszą leżeć na wylewce zbrojonej, więc ciepło z przewodu idzie w wylewkę i klej z terakotą a potem w otoczenie. Pod panelem na wygłuszeniu nie jest najlepiej, bo panel jest izolatorem cieplnym. Z tego wynika, że najprościej i bezpośrednio grzeją precyzyjne elektryczne grzejniki konwekcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.10.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 To jest karta katalogowa! 24 cm pustaka keramzytowego z Mszczonowa + 14 cm styropianu ma 0.29W/m2 xK - Styropian ma 0.035W/m2 xK - To pustak keramzytowy... a zresztą po co Panu coś tłumaczyć? Pustak keramzytowy będziesz dawał jako podbudowę? Keramzyt ma współczynnik lambda ok 0,10 W/mK. Całkiem nieźle. Problemem jest jego nasiakliwość oraz to że nie mozna go zagęścić. Kolejny raz piszesz o czymś o czym nie masz pojęcia. Ile mozna sie tak kompromitować? Nie boli cie twoja indolencja? Ty chcesz cokolwiek tłumaczyć? Swoją głupotę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Dlaczego? Kable mogą być: - w wylewce [ATTACH=CONFIG]220716[/ATTACH] - w kleju [ATTACH=CONFIG]220717[/ATTACH] -pod panelem na wygłuszeniu- [ATTACH=CONFIG]220718[/ATTACH] - oraz podczerwone ogrzewanie podłogi [ATTACH=CONFIG]220719[/ATTACH] Pod takim ogrzewaniem 40 cm styropianu. Nad ściny 0.1W/m2 (faktycznie nie w OZC) badch 0.08W/m2 odzysk ciepła z wentylacji. Dla poprawienia komfortu i zejścia poniżej 10kW/m2 rocznie Niewielka ppci z kanałówką i rozprowadzeniem na ścianach - 40-90 cm nad podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.10.2013 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Pod takim ogrzewaniem 40 cm styropianu. Nad ściny 0.1W/m2 (faktycznie nie w OZC) badch 0.08W/m2 odzysk ciepła z wentylacji. Dla poprawienia komfortu i zejścia poniżej 10kW/m2 rocznie Niewielka ppci z kanałówką i rozprowadzeniem na ścianach - 40-90 cm nad podłogą [ATTACH=CONFIG]220720[/ATTACH]Dalej idiotyzmy w wykonaniu Brzęczkowskiego. Może jakis filtr tu założyć by nie dało sie takich głupot wypisywać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.10.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Zapraszam na Bartycką - może Pan się przekonać, że panel znacznie szybciej się nagrzewa niż terakota.Przy okazji, przy wejściu odgarniesz pajęczyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.10.2013 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Od Redakcji: Prosimy o nieobrażanie rozmówców. Edytowane 28 Października 2013 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.10.2013 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Wszyscy nazywają takie ogrzewanie, ogrzewaniem sufitowym. Tylko dla naszego geniusza jest to "podczerwone ogrzewanie podłogi". Dlaczego podłogi ? To nie grzeje ono mebli, stołu, ścian ? Jak ono ogrzewa podłogę np. pod stołem ? Ale co głupiemu po rozumie ? Nie jestem bolszewikiem, nie uważam, że o prawach fizyki decyduje większość. Podczerwień praktycznie nie ogrzewa powietrza - ogrzewa podłogę a powietrze nagrzewa się od podłogi . Ogrzewamy powietrze podłogą a podłogę podczerwienią . Spotkałem takich co folie umieszczone w podłodze nazywają podczerwonym podłogowym, ale to błąd . Ale co głupiemu po rozumie ? ma Pan rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.10.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Nie jestem bolszewikiem, nie uważam, że o prawach fizyki decyduje większość. Podczerwień praktycznie nie ogrzewa powietrza - ogrzewa podłogę a powietrze nagrzewa się od podłogi . Ogrzewamy powietrze podłogą a podłogę podczerwienią . Spotkałem takich co folie umieszczone w podłodze nazywają podczerwonym podłogowym, ale to błąd . ma Pan racjęJaki ty jesteś mądraliński. A jaki fikuśny! I taki zjadliwy ale w sposób stonowany. Że też nikt sie jeszcze na twojej intelygencji nie poznał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.10.2013 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Poznal poznal A wiemy ze nie jest bolszewikiem... Wizualnie przynaleznosc ustroju demonstruje na "zlotach" budowlanych byl link do zdjecia;)Sunrise się poznał. Jest nim najwyraźniej zauroczony. Będą z tego dzieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
