perm 29.11.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 .. Im większa moc na m2 i mniejsza akumulacja tym precyzyjniejsze setrowanie, większy komfort i mniejsze zużycie.Piszesz głupoty Brzęczkowski. Płyta fundamentowa i brak akumulacji. Jaki brak akumulacji? Po kiego ta "większa moc"? Po to byś kabelków więcej sprzedał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.11.2014 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Jeśli to w ogóle prawda, w co wątpię, to ciekawe jak to się będzie zachowywać kiedy rozładuje się akumulacja. Rozsądne rozwiązania stosują osoby raczej myślące. A osoba myśląca akumulacji w domu izolowanym nie zastosuje. Kto Panu broni sprawdzić, skoro nie ma Pan wiedzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.11.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Rozsądne rozwiązania stosują osoby raczej myślące. A osoba myśląca akumulacji w domu izolowanym nie zastosuje. Kto Panu broni sprawdzić, skoro nie ma Pan wiedzy? Tyle ,że Panie Tomaszu tak się nie da. Ma pan posadzkę 5-6 cm na 100m2 i to daje 3kWh/1oC. Przy niezbyt mroźnej pogodzie,takiej jak dzisiaj np, potrzebuje Pan kilku godzin by zmienić temp. w domu o 1oC . Cała ta gadka o dużej mocy i sterowalności ,za przeproszeniem funta kłaków nie warta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.11.2014 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Tyle ,że Panie Tomaszu tak się nie da. Ma pan posadzkę 5-6 cm na 100m2 i to daje 3kWh/1oC. Przy niezbyt mroźnej pogodzie,takiej jak dzisiaj np, potrzebuje Pan kilku godzin by zmienić temp. w domu o 1oC . Cała ta gadka o dużej mocy i sterowalności ,za przeproszeniem funta kłaków nie warta. Jest bardzo stabilna temperatura. Przy zużyciu 600kWh /100m2 w sezonie przez podłogę, nie będę stosował obniżek. A już przy płycie na pewno. Zaś jeśli chodzi o wylewki, to 80-100W/m2 i 160W/m2 w łazienkach przy 4 cm wylewki działa w kilkadziesiąt minut. Poza tym, zapomina Pan o "bonusie" z klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.11.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Jest bardzo stabilna temperatura. Przy zużyciu 600kWh /100m2 w sezonie przez podłogę, nie będę stosował obniżek. A już przy płycie na pewno. Zaś jeśli chodzi o wylewki, to 80-100W/m2 i 160W/m2 w łazienkach przy 4 cm wylewki działa w kilkadziesiąt minut. Poza tym, zapomina Pan o "bonusie" z klimatyzacji. duże wzmocnienie (przewymiarowana moc kabli) spowoduje przesterowanie (przegrzanie) przy prostym sterowaniu dwustanowym. po kilkudziesięciu minutach zostanie osiągnięta temperatura zadana, ale po kolejnych kilkudziesięciu będzie sporo przekroczona. rozumiem, że wtedy włączy się system chłodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.11.2014 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Jest bardzo stabilna temperatura. Przy zużyciu 600kWh /100m2 w sezonie przez podłogę, nie będę stosował obniżek. A już przy płycie na pewno. Zaś jeśli chodzi o wylewki, to 80-100W/m2 i 160W/m2 w łazienkach przy 4 cm wylewki działa w kilkadziesiąt minut. Poza tym, zapomina Pan o "bonusie" z klimatyzacji. Mówimy o domu jako całości a nie o łazience. Akurat tam podoba mi się Pana pomysł z termodmuchawą na chwilowe podniesienie temp. Ciepło właściwe betonu i jego masa determinuje czas zmiany temp. A to jest kilka godzin nie kilkadziesiąt minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.11.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Ale czy to jest OZE ? A jaki jest powód by nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.11.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Trafna uwaga. Zobaczmy co autor pomyslu na to A i Merkava moze cos powiedziec bo u niego mowil ze brak poludniowej ekspozycji. Lato - konieczność zacienienia pergotendą. Południowe okno ,,daje" mniej światła niż północne. Dzisiaj ( promieniowanie +/-100W/m2) okno południowe i północne jednakowo doświetlone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.11.2014 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 duże wzmocnienie (przewymiarowana moc kabli) spowoduje przesterowanie (przegrzanie) przy prostym sterowaniu dwustanowym. po kilkudziesięciu minutach zostanie osiągnięta temperatura zadana, ale po kolejnych kilkudziesięciu będzie sporo przekroczona. rozumiem, że wtedy włączy się system chłodzenia? Nie, nie będzie przekroczona.. Poza tym skąd kilkadziesiąt minut. Podłoga w domu 120m2 zużyła w sezonie 700kWh . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.11.2014 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Mówimy o domu jako całości a nie o łazience. Akurat tam podoba mi się Pana pomysł z termodmuchawą na chwilowe podniesienie temp. Ciepło właściwe betonu i jego masa determinuje czas zmiany temp. A to jest kilka godzin nie kilkadziesiąt minut. Ja piszę wyłącznie o każdym pomieszczeniu oddzielnie. Każde pomieszczenie ma inne zyski w danym czasie, dlatego ogrzewanie jest indywidualne, po to by była np. jednakowa temperatura wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.11.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 A może mi ktoś powiedzieć na co ogrzewanie i ta cała maskarada ? Wiedza o oknach to jest jeden z kluczy do sukcesu, drugi to przebicie się przez własne myśli.Trzeci to dostosowanie się do warunków lokalizacji.Jak u mnie .. gdzie dom jest wybitnie na zimę źle umiejscowiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.11.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Nie sądzisz,że listopad tego roku w słońce nie obfitował ? Okna mają to do siebie,że jak nie świeci to tracą więcej niż ściany. Ściany metrowe też nie rozwiązanie. Grzać trza . No i można z COP-em z tego co dom ,,produkuje,,.Kwestia tylko jak optymalnie dystrybuować to ciepło. Ja uważam ,że można setką metrów peksa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 29.11.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Obfitował .. u m mnie każdy prawie dzień był słoneczny ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.11.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Ty szczęśliwy. U mnie 200W/m2 to kilka razy . Ulubiona dekoracja mojego nieba to chmury albo mgła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.11.2014 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) - przy zużyciu na ogrzewanie i chłodzenie oraz cwu 13-15kWh/m2 (200 l cwu dziennie) OZE nie mają żadnego uzasadnienia. Jedyne co będzie miało sens to PV , ale jak spadną jego ceny.Trudno się z ogrzewaniem w 20kWh zmieścić, a tu jeszcze chłodzenie i CWU. Mi wychodzi ogrzewanie takiej ilości wody z COP=3 dla domu 120m2 na poziomie około 10kWh/m2*rok, więc zostaje 3 na ogrzewanie i chłodzenie. Czary mary! Do chłodzenia, zamiast gwc stosujemy inwertor, daje on zimą spory bonus w ogrzewaniu powietrza. kable grzewcze w domu 120m2 zużywają do 700kWh (40 cm styro) a inwerter z pozostałych 1700kWh "robi" 500-700. To razem jest już 20kWh i to bez chłodzenia panie "zakuty łeb". O ile to prawda, a wątpię. Edytowane 29 Listopada 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.11.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 A wystarczy by podał miejscówkę i jakie parametry przegród(grubości i rodzaj izolacji) .A tak sprzedał tylko info ,że 40cm w posadzce da dom 6kWh/m2. Czyli tradycyjnie posadzka, a reszta nie istotna by wyszło małe zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.11.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 Przemek... Na tym etapie chyba wszyscy na wiarygodnosci pana ktorego Murator NIE zapraszal sie poznali Wierzysz Muratorowi? Stali w kolejce do miszcza, by tylko łaskawie zechciał coś tu skrobnąć a teraz się nie przyznają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.11.2014 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 w&p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.11.2014 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 (edytowane) Ale numer. Usunął Kszhu prawie wszystkie swoje posty. Że mu się chciało... Dziwny człowiek. Edytowane 29 Listopada 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 29.11.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2014 ? typowe przywary sarmaty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
