HenoK 26.10.2013 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Nie jestem bolszewikiem, nie uważam, że o prawach fizyki decyduje większość. Podczerwień praktycznie nie ogrzewa powietrza - ogrzewa podłogę a powietrze nagrzewa się od podłogi . Ogrzewamy powietrze podłogą a podłogę podczerwienią . Spotkałem takich co folie umieszczone w podłodze nazywają podczerwonym podłogowym, ale to błąd . Co z pozostałymi pytaniami ? Rozumiem, że bardzo niewygodne ? Zwłaszcza ze zrozumieniem tego ostatniego ma Pan problemy . Dlaczego podłogi ? To nie grzeje ono mebli, stołu, ścian ? Jak ono ogrzewa podłogę np. pod stołem ? Ale co głupiemu po rozumie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 26.10.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 '' Na dnie wykopu folia na to wapno kostka, na kostce glina i na to znowu wapno nad tym podłoga na legarach.'' Po trzech stronach pisania (co za wydajność) nareszcie coś konkretnego Czyli zamiast mojej sugestii z piachem, żwirem lub keramzytem na folii Ty sugerujesz wapno na folii i na nim słome. Rozumiem że folia będzie zachodzić na fundamenty od wewnątrz? Co w przypadku gdy fundament ma mni 60cm szerokości i wchodzi na głębokość 80cm w grunt? Tak jak myślałem, do każdego przypadku trzeba podejść indywidualnie. To co proponujesz jest mocno nowatorskie. Najprościej byłoby wykorzystać sprawdzony już sposób : http://www.kluszewski.com.pl/59/pasywny-ze-slomy http://www.kluszewski.com.pl/files/image/0/dbfd94d4db6453b8ae96f7565b475bf84b426733/file-324-646x0r.jpg czyli pustka pod podłogą, zaś sam dom na słupach betonowych. To proponujesz tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6190972&viewfull=1#post6190972 jest kiepskim pomysłem - na hydroizolacji na pewno będzie gromadziła się wilgoć, co oznacza kłopoty. Słoma powinna pojawić się w strefie, gdzie kondensacja pary wodnej jest niemożliwa. Można to osiągnąć dając pod słomą warstwę styropianu wododopornego (hydropian, hydromax) lub XPS. Przesunie się wtedy strefa rosy i nie będzie występować w słomie. XPS-em oddzieliłbym też od słomy opony. Hydroizolacja, a właściwie paroizolacja powinna znaleźć się nad słomą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo_D 26.10.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Panowie Dziękuje za kilka podpowiedzi, wniosły one troszeczke do mojego tematu. A tak między nami. Panowie tak sie na wzajem czepiacie słówek żeby sobie wytknąć jaką kolwiek niewiedze i wywyższyć się ''błyskotliwością'' a do tego (gdy przeczytacie za jednym zamachem cały ten wontek) to zobaczycie jak sami sobie czasmi przeczycie tylko po to aby napisać cokolwiek Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz Dziękuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 26.10.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Nie jestem bolszewikiem, nie uważam, że o prawach fizyki decyduje większość. Podczerwień praktycznie nie ogrzewa powietrza - ogrzewa podłogę a powietrze nagrzewa się od podłogi . Ogrzewamy powietrze podłogą a podłogę podczerwienią . Spotkałem takich co folie umieszczone w podłodze nazywają podczerwonym podłogowym, ale to błąd . ma Pan rację Witam. Panie Tomaszu, podczerwień grzeje wszystkie ciemne przedmioty, które są na drodze. Stół będzie ciemny też się nagrzeje. A jak to będzie wpływać na osobę ubraną na ciemno? Czy nie ugotuje głowy jak w piekarniku na podczerwień? Jest to życiowe pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.10.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 No i trochę porażające.Czy to jest ustawka? Czy tylko tak wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2013 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Witam. Panie Tomaszu, podczerwień grzeje wszystkie ciemne przedmioty, które są na drodze. Stół będzie ciemny też się nagrzeje. A jak to będzie wpływać na osobę ubraną na ciemno? Czy nie ugotuje głowy jak w piekarniku na podczerwień? Jest to życiowe pytanie. Pan się nie przejmuje, 100W/m2 to 10 razy mniej niż Słońce, nie będzie Pan odczuwał różnicy. Przecież tak naprawdę to każdy kaloryfer, ogrzewanie podłogowe itp to grzejniki podczerwone, podczerwień to ciepło - czy przy 100W /m2 czuł Pan różnicę biała koszulka czy czarna? To się czuje przy duuuużo większych mocach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2013 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Panowie Dziękuje za kilka podpowiedzi, wniosły one troszeczke do mojego tematu. A tak między nami. Panowie tak sie na wzajem czepiacie słówek żeby sobie wytknąć jaką kolwiek niewiedze i wywyższyć się ''błyskotliwością'' a do tego (gdy przeczytacie za jednym zamachem cały ten wontek) to zobaczycie jak sami sobie czasmi przeczycie tylko po to aby napisać cokolwiek Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz Dziękuj. Wie Pan... jeżeli ktos dopuszcza do budownictwa jednorodzinnego pośrednie systemy ogrzewania - które z natury rzeczy nie montuje się w domach izolowanych - to musiał w szkole być oszukiwany. Rolą izolacji termicznej jest marginalizacja roli ogrzewania najlepiej do zera. Dlatego takie sprawy jak OZC itp, są wypaczeniem fizyki. Jak Instytut Techniki Cieplnej może prawidłowo uczyć o izolowaniu!? A pewnym ludziom, trudno się przyznać, że wiedza o ogrzewaniu w domach zero lub prawie zero energetycznych jest zbędna. I to im człowiek gorzej wykształcony ( nie piszę o tytułach ) im mniejsze walory intelektualne - tym bardziej będzie atakował. Ale nie ma się czym przejmować. Izolacja to termos zaczynający się od 30cm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 28.10.2013 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Pan się nie przejmuje, 100W/m2 to 10 razy mniej niż Słońce, nie będzie Pan odczuwał różnicy. Przecież tak naprawdę to każdy kaloryfer, ogrzewanie podłogowe itp to grzejniki podczerwone, podczerwień to ciepło - czy przy 100W /m2 czuł Pan różnicę biała koszulka czy czarna? To się czuje przy duuuużo większych mocach . Witam. Panie Tomaszu, interesuje mnie wentylacja nawiewno-wywiewna z pobraniem powietrza z GWC i wyrzutem jego 0,5m nad szczytem dachu. Czyli byłaby to wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylatorem w miarę potrzeby. Czy takie wykonanie jest skomplikowane biorąc pod uwagę większą wymianę powietrza w kuchni i łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.10.2013 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Witam. Panie Tomaszu, interesuje mnie wentylacja nawiewno-wywiewna z pobraniem powietrza z GWC i wyrzutem jego 0,5m nad szczytem dachu. Czyli byłaby to wentylacja grawitacyjna, wspomagana wentylatorem w miarę potrzeby. Czy takie wykonanie jest skomplikowane biorąc pod uwagę większą wymianę powietrza w kuchni i łazience? Wentylacja "grawitacyjna" to niezbyt fortunna nazwa wentylacji konwekcyjnej, ale mniejsza o nazwy, wszak chlebak jest do noszenia granatów, jeżeli wentylator jest na nawiewie powietrza do pokojów (od góry) - to jest to wentylacja plus ( nadciśnieniowa ) - Ma ona uzasadniony sens w przypadku ogrzewania z sieci miejskiej ( ryczałt) lub kotłowni na paliwa stałe. Jeżeli brakuje kasy, to znacznie większe korzyści da odzysk ciepła z wentylacji niż gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.10.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Moze pan przedstawi szkoly do ktorych pan uczeszczal i jakies dowody ich ukonczenia ( te kursy jezykowe tez proszeprzedstawic ). Zobaczymy skad pan ma ta swoja wiedze.Z magla. Takiego nagromadzenia bzdur jak u Brzęczkowskiego nie da się znaleźć w Internecie. Jest "mistrzem" w wypisywaniu głupot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 28.10.2013 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Wentylacja "grawitacyjna" to niezbyt fortunna nazwa wentylacji konwekcyjnej, ale mniejsza o nazwy, wszak chlebak jest do noszenia granatów, jeżeli wentylator jest na nawiewie powietrza do pokojów (od góry) - to jest to wentylacja plus ( nadciśnieniowa ) - Ma ona uzasadniony sens w przypadku ogrzewania z sieci miejskiej ( ryczałt) lub kotłowni na paliwa stałe. Jeżeli brakuje kasy, to znacznie większe korzyści da odzysk ciepła z wentylacji niż gwc. Witam. Panie Tomaszu, oczywiście że w tym układzie chcę mieć odzysk ciepła z wentylacji. Tylko czy taki układ w powiązaniu z wentylacją konwekcyjną zadziała. Pierwszeństwo miałaby wentylacja konwekcyjna z odzyskiem ciepła a potem mechaniczna. Nie wiem co jest lepsze, czy wentylator na nawiewie, czy na ssaniu (podciśnieniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2013 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Witam. Panie Tomaszu, oczywiście że w tym układzie chcę mieć odzysk ciepła z wentylacji. No jak każdy, tylko zaczynacie kombinować, raczej teraz już kombinujesz, bo nasz Tomaszek bana dostał i dobrze, ponieważ zero samo oceny ! zero . Tylko czy taki układ w powiązaniu z wentylacją konwekcyjną zadziała. Zadziała, ale to jest wyższa szkoła jazdy, trzeba znać się, choć tu trzeba mieć główkę jak sklep, i potrafić sobie to wyobrazić, jak bez wentylatorów ma powietrze jedno wlatywać drugie wylatywać i jeszcze jedno od drugiego ma się nagrzewać. Pierwszeństwo miałaby wentylacja konwekcyjna z odzyskiem ciepła a potem mechaniczna. Nie wiem co jest lepsze, czy wentylator na nawiewie, czy na ssaniu (podciśnieniu). no to jak ma wentylator jest już mechaniczna albo nawiewna, albo wywiewna, lub w raz wywiewno-nawiewna plus odzysk ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 28.10.2013 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 .... bo nasz Tomaszek bana dostał i dobrze, ponieważ zero samo oceny ! zero . Stanowczo protestuję. W wolnych chwilach wchodziłem na ten temat. Z zainteresowaniem śledziłem wypowiedzi, pełne oderwanie od trosk dnia codziennego, jednym słowem - relax. Piszę z pełnym przekonaniem, mimo własnych doświadczeń z Tomaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2013 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Stanowczo protestuję. akurat Tomasz był osobą pozytywną jak dla mnie. Tyle że upartą, w swoich przekonaniach i wyciąganiu błędnych wniosków. Np z gruntem, jak się coś chce przestawić to należy wyczerpać temat, a nie bo nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.10.2013 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 (edytowane) A ja stanowczo popieram.To już przestało być śmieszne i odkrywcze. Brzęczkowski jest kompletnie niereformowalny. Gdyby wypowiadał się w Hyde parku to proszę bardzo ale facet bez skrupułów okłamywał ludzi którzy szukali tu pomocy. Brawo Admin!Poza tym jak te rozmowy wyglądają. Dowody, obliczenia i wiedza z jednej strony a ze strony Brzęczkowskiego niezachwiane ale niczym nie poparte przekonanie o swoim geniuszu. Może to dla niektórych zabawne lecz raczej nie pasujące do forum budowlanego. Edytowane 28 Października 2013 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2013 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 A ja miałem ciągle nadzieję że za kuma, iż tu nie ma wrogów izolacji tylko wrogowie są naciąganej prawdy. Nie jednemu w głowie zaszumiało o tych grzybków cieńkonożnych co tu je hurtem sprzedawał. Na nie wygodne pytania, nie odpowiadał, omijał to jak tylko mógł. Tak się nie postępuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.10.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 A ja miałem ciągle nadzieję że za kuma, iż tu nie ma wrogów izolacji tylko wrogowie są naciąganej prawdy. Nie jednemu w głowie zaszumiało o tych grzybków cieńkonożnych co tu je hurtem sprzedawał. Na nie wygodne pytania, nie odpowiadał, omijał to jak tylko mógł. Tak się nie postępuje.Trudno powiedzieć czym się kieruje. Ja uważam że próbuje zaistnieć głosząc kontrowersyjne poglądy w które, wydaje mi się w jakimś stopniu wierzy. Przypomina upośledzonego umysłowo którego szkoda krzywdzić udowadniając że jest głupi ale inaczej się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 a czy to ważne ? przywróćmy jakoś sens temu wątkowi, jak należy.Lub trzeba zawiesić kartkę (zaparte nie durkać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 28.10.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Eeeee... i co ja teraz będę podczytywał dla relaksu.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.10.2013 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2013 Witam. Panie Tomaszu, oczywiście że w tym układzie chcę mieć odzysk ciepła z wentylacji. Tylko czy taki układ w powiązaniu z wentylacją konwekcyjną zadziała. Pierwszeństwo miałaby wentylacja konwekcyjna z odzyskiem ciepła a potem mechaniczna. Nie wiem co jest lepsze, czy wentylator na nawiewie, czy na ssaniu (podciśnieniu). Wentylacja konwekcyjna z odzyskiem ciepła? To będzie trudne przy oporach wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
