Barth3z 11.12.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Bedziesz to jakoś ocieplał? Nie. Tzn. tylko tym 30-cm styropianem pod chudziakiem. Kineta będzie w gruncie. Czwarte zdjęcia pokazuje mniej więcej poziom do którego ten wymiennik będzie ocieplony. Jak to ma działac ? Przeciwpradowo? Czyli tylko podczas poboru wody, a to co nie odzyskane w grunt pod domem ? To nie będzie przeciwprądowiec. To będzie typowy wymiennik odbierający ciepło ze stojącej/zrzutowej wody w zasobniku. Zasilanie zimnej wody wodociągowej będzie podawane od dołu. To czego nie odzyska zostanie rozproszone w pospółce między ławami. Chłodna - bo już pod odzysku - woda zrzutowa "osiądzie" na dole przez co zostanie wypchana przez syfon i wyrzucona do POŚ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.12.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Ze zdjęcia wynika,że rury dopływowa i odpływowa jest na jednym poziomie. Dołożył bym kolanko na odpływie skierowane do góry i solidnie przycięte. To zabezpieczy przed ucieczką ścieku na skróty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.12.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 (edytowane) Ze zdjęcia wynika,że rury dopływowa i odpływowa jest na jednym poziomie. To tylko tak wygląda na zdjęciu. W rzeczywistości różnica jest jednego "karba" studzienki. Dołożył bym kolanko na odpływie skierowane do góry i solidnie przycięte. To zabezpieczy przed ucieczką ścieku na skróty. Jest delikatny spad (kolano przy kinecie ma kąt 87o, a nie 90o, co daje 3o spad). Sprawdzę czy to wystarczy. Jeśli nie, to wkleję jakąś "tamę" Edytowane 11 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.12.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Ciepłej szkoda, wystarczy, że zamknie i będzie opuszczać dołem zimna. Nie chcę zamykać, tylko zrobić tamę, która zostanie przelana kiedy zapcha się syfon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.12.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Nie chcę zamykać, tylko zrobić tamę, która zostanie przelana kiedy zapcha się syfon. I słusznie,że nie chcesz zamknąć bo : - ta przestrzeń musi być wentylowana z uwagi na gazy gnilne - w przypadku zapchania odpływu,zawartość może się cofnąć do domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.12.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Ty, doradca, u góry jest ciepła:D Ciepłej szkoda, wystarczy, że zamknie i będzie opuszczać dołem zimna. Bzdury piszesz. Patrz post wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.12.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 I słusznie,że nie chcesz zamknąć bo : - ta przestrzeń musi być wentylowana z uwagi na gazy gnilne - w przypadku zapchania odpływu,zawartość może się cofnąć do domu Otóż to. Gdzieś już umieszczałem rysunek koncepcyjny, ale wklejam raz jeszcze: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.12.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Taka tamka albo kolanko. Musisz sprawdzić,czy przy max. zżucie nie poleci na skróty. Wentylacja tej przestrzeni nie zrobi specjalnych strat energetycznych,ponieważ po czasie powstanie warstwa tłuszczu ,która skutecznie powstrzyma parowanie ścieków. Tak na marginesie zatrzymywanie tego tłuszczu jest zbawienne dla prawidłowej pracy POŚ-KI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.12.2014 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Taka tamka albo kolanko. Musisz sprawdzić,czy przy max. zżucie nie poleci na skróty. Taki mam plan. Może być kolanko, ale tamę łatwiej mi zrobić. Klej poliuretaanowy do PVC/PP. Wytrzyma ze 100 lat. I rurkę czystej zwiń w stożek jak adam_mk radzi dla bufora - sprawniejsza. Po pierwsze nie da się uzyskać mniejszego fi na rurze karbowanej, po drugie muszę zachować drożny otwór zrzutowy. Robiąc stożek narażam ten wymiennik na zapchanie i częstsze mycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 11.12.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 Mam watpliwości co do skuteczności działania odzysku. Mam wrażenie, ze wiekszac energii odzyskasz do gruntu., chyba ze będziecie brać kąpiele po kolei i karnie. Analizowałeś to jakoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.12.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2014 To powinno być zaizolowane. Nie zaizolowany zbiornik będzie w miarę sprawnie odzyskiwał energię cieplną przy dużych zrzutach. Należy pamiętać,że w wystudzonym zbiorniku najpierw nastąpi uśrednienie temp. ,czyli strata na wstępne podgrzanie zimnego ścieku. Małe zrzuty będą poza zasięgiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 To ma działać wtedy jak biorę kąpiel (prysznic). To ma być natychmiastowe sprzężenie zwrotne. Później może rozpraszać się w gruncie. A, że wód gruntowych nie mam, to dookoła zasobnika może być nawet wyższa temp. niż u nydara. Tego co nie odzyskam w wymienniku woda- woda rozładuje w grunt. Jakby nie było, to zawsze na plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 (edytowane) To powinno być zaizolowane. Nie zaizolowany zbiornik będzie w miarę sprawnie odzyskiwał energię cieplną przy dużych zrzutach. Należy pamiętać,że w wystudzonym zbiorniku najpierw nastąpi uśrednienie temp. ,czyli strata na wstępne podgrzanie zimnego ścieku. Małe zrzuty będą poza zasięgiem. I odzysk tylko wtedy gdy jest pobor wody + to co sie zagrzalo a potem wystyglo w wezownicy. Powiedzialbym ze to narzuci okreslony rezym jesli bedzie chcial odzyskac - patrz 2 posty wyzej. Druga sprawa - duzy zrzut np z wanny sie zmiesci ? edit: ile ci sie zmiesciwody w tej wezownicy ? Edytowane 12 Grudnia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Hmmm... może i macie racje. Po co ogrzewać grunt. Albo robić to o wiele wolniej. OK, to lecę zaizolować. Kupię najtańszą piankę w OSB i polecę cały zasobnik dookoła. Mogę też zapianować czujniki, tylko w których miejscach je osadzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 I odzysk tylko wtedy gdy jest pobor wody + to co sie zagrzalo a potem wystyglo w wezownicy. Powiedzialbym ze to narzuci okreslony rezym jesli bedzie chcial odzyskac - patrz 2 posty wyzej. Druga sprawa - duzy zrzut np z wanny sie zmiesci ? Wanny nie liczę. Aż tyle wody tam nie wejdzie. Zasobnik ma pojemność ok. 60 litrów minus wężownica. Nie liczę też wody wypchanej już do syfonu. edit: ile ci sie zmiesciwody w tej wezownicy ? Jak dobrze liczę to 6 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Kolektor1 zrobił taki. Mały, zgrabny i do zamontowania praktycznie wszędzie. Po odczytach wyników wygląda na bardzo sprawny, działa i odzyskuje okrągły rok. Poszukaj na elektrodzie albo pytaj tu autora. Ja znam realizacje kolektora - typowy przeciwpradowy. Dla tego sie pytalem jakie mial zalozenia - czy przeciwpradowo i czy jakos inaczej. U Barth3za, zanim dojdzie do odzysku podczas prysznica to go juz zakonczy, chyba ze lubi bardzo dlugie. Inna sprawa, ze na jedna kapiel wlasnie i odzysk przeciwpradowo czyli na biezaco dla jednego pryszniac - troche za duzy mi sie wydaje ten RSS. Wymiesza sie z tym co juz ostyglo, jak pisze nydar. edit: - ten RSS jakos blisko lazienki bedzie ? Edytowane 12 Grudnia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Ja znam realizacje kolektora - typowy przeciwpradowy. Dla tego sie pytalem jakie mial zalozenia - czy przeciwpradowo i czy jakos inaczej. U Barth3za, zanim dojdzie do odzysku podczas prysznica to go juz zakonczy, chyba ze lubi bardzo dlugie. Inna sprawa, ze na jedna kapiel wlasnie i odzysk przeciwpradowo czyli na biezaco dla jednego pryszniac - troche za duzy mi sie wydaje ten RSS. Wymiesza sie z tym co juz ostyglo, jak pisze nydar. Zrzut ciepłej wody jest od góry. I tam też jest ostatni odcinek wężownicy. Faktem jest, że większa sprawność będzie przy większym rozbiorze, ale o to się nie boje. Mam zagwarantowane 4 prysznice każdego wieczoru Poza tym zasobnik mam pod domem. Jeśli ma mieć straty ciepła do piachu to miejsce pod podłogą - między ławami fundamentowymi - jest najlepszym miejscem. Lepiej ogrzewać grunt pod domem, niż grunt dookóla POŚ, ki która jest na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 A może samym proszkiem pigeona obsypać ten zasobnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Poza tym zasobnik mam pod domem. Jeśli ma mieć straty ciepła do piachu to miejsce pod podłogą - między ławami fundamentowymi - jest najlepszym miejscem. Lepiej ogrzewać grunt pod domem, niż grunt dookóla POŚ, ki która jest na zewnątrz. Absolutnie sie z toba zgadzam. Ja mam RSS pod garazem, i nawet gdybym nie mial odzysku a'la nydar, to uwazam ze warto byloby tam SS przetrzymac zamiast oddawac do GZK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 A może samym proszkiem pigeona obsypać ten zasobnik ? Zawsze lepiej niz nic. Mysle ze wystarczy, tymbardziej ze nie musisz go zalowac. Nydar swoj ma od spodu niezaizolowany, ale on sie obawial zamarzania bo RSS ma poza domem. W twoim ( i moim ) wypadku to nie grozi wiec zrob ma kompletna izolacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
