klaudiusz_x 12.12.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Jeśli to będzie stabilne... bo rozszczelnienie czegoś takiego to może być kłopot. Zgadza się. Wymiennik będzie dogrzewać grunt w którym jest GWC. Po wypłynięciu tego na zewnątrz, koniec z GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Chyba, że będzie blisko, chyba, że zmniejszy jego pojemność (nie trudno go czymś wypełnić), chyba, że zmieni rurkę od zimnej itp. itd. - do doświadczeń takie coś jak znalazł tylko trzeba opomiarować aby wiedzieć w którym kierunku iść. Dokładnie. Jeśli okaże się, że odzysk nie następuje w tym samym czasie to włożę do środka tzw. wypełniacz, np. rurę PVC fi 200 z zaślepką i zasypaną piachem. W posadzce będę miał rewizję fi 315 Zgadza się. Wymiennik będzie dogrzewać grunt w którym jest GWC. Po wypłynięciu tego na zewnątrz, koniec z GWC. Pokleiłem go specjalnym klejem poliuretanowym. I to podwójnie. Widać na zdjęciach. Ale zanim osadzę go w dole to zaleję wodą i sprawdzę, czy gdzieś nie przepuszcza. PS. Zasobnik opianowany - 4 pianki z PSB. Wykop na zasobnik powiększony. Jutro osadzam, obsypuję proszkiem od pigeona i zagęszczam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Co to konkretnie za klej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Pytanie mam z czapy - jak sie robi stopke z odnosnikiem - taka np jak Barth3z-a ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Co to konkretnie za klej ? Nie pamiętam konkretnie nazwy, bo to w tzw. kiełbasie kupowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Pytanie mam z czapy - jak sie robi stopke z odnosnikiem - taka np jak Barth3z-a ? Wysłałem Ci info na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 12.12.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Wysłałem Ci info na priv. thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.12.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Sorry, za może głupie pytanie ale ile w ten sposób można odzyskać energii? Warte to w ogóle takiej zabawy?Tak przy okazji. Można spokojnie porozmawiać. Może Kszhu z Nydarem wyciągniecie wnioski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Sorry, za może głupie pytanie ale ile w ten sposób można odzyskać energii? Warte to w ogóle takiej zabawy? Tak przy okazji. Można spokojnie porozmawiać. Może Kszhu z Nydarem wyciągniecie wnioski? Załóżmy, że temp. wody w zasobniku ma 46oC. Woda wodociągowa ma 6oC. Różnica 40oC. Niech nawet uda mi się podbić temp. wody wodociągowej o 10oC to mam zysk 25%. Zużycie roczne wody to ok. 2500kWh. 25% z tego daje wartość 625kWh. Policzmy: grzeję CWU w płaskiej taryfie pompą ciepła z COP=3. 625kWh x 60gr / COP=3 = 125zł rocznie. Szału nie ma, ale inwestycja zwraca się w 3-5 lat, więc chyba warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.12.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Załóżmy, że temp. wody w zasobniku ma 46oC. Woda wodociągowa ma 6oC. Różnica 40oC. Niech nawet uda mi się podbić temp. wody wodociągowej o 10oC to mam zysk 25%. Zużycie roczne wody to ok. 2500kWh. 25% z tego daje wartość 625kWh. Policzmy: grzeję CWU w płaskiej taryfie pompą ciepła z COP=3. 625kWh x 60gr / COP=3 = 125zł rocznie. Szału nie ma, ale inwestycja zwraca się w 3-5 lat, więc chyba warto. Troszkę kreatywna księgowość. Średnioroczna temperatura zimnej wody to 8 st. C, wody ciepłej to 40 st. C. Temperatura ścieku z prysznica, pralki itp do wykorzystania w tym state-of-the-art urządzeniu to, biorąc pod uwagę straty na drodze prysznic - (czy cokolwiek) - wymiennik około ??? Wg niektórych źródeł 18 st. C, wg niektórych 25 st. C. ( W oczyszczalniach ta temperatura oscyluje wokół 18 st. C). Policz jeszcze raz czy warto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.12.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 ... I przy okazji zauważ kto na tym forum wymyśla teorie bez dowodów.Ty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Troszkę kreatywna księgowość. Średnioroczna temperatura zimnej wody to 8 st. C, wody ciepłej to 40 st. C. Temperatura ścieku z prysznica, pralki itp do wykorzystania w tym state-of-the-art urządzeniu to, biorąc pod uwagę straty na drodze prysznic - (czy cokolwiek) - wymiennik około ??? Wg niektórych źródeł 18 st. C, wg niektórych 25 st. C. ( W oczyszczalniach ta temperatura oscyluje wokół 18 st. C). Policz jeszcze raz czy warto. Uważasz, że nie uda się podgrzać wody wodociągowej o 10oC ?? nydar grzeje grunt do 15oC, więc wodę ogrzeję do wyższych temperatur. Niedługo to sprawdzę. EDIT: Przy 40oC wody ciepłej i 8oC wodociągowej odzysk 10oC podnosi sprawność. Przy bojlerku grzanego do 65oC już takich oszczędności nie będzie. Edytowane 12 Grudnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.12.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 A jaka to różnica do czego zużyjesz tę samą określoną porcję energii zawartą w tej wodzie? Ponieważ mieszasz wodę ciepłą z wodociągową, która nie bierze udziału w odzysku. Zrzucasz ok. 2x więcej wody ciepłej niż pobiera twój bojler. Najlepiej jest gdy w 100% korzystasz z CWU z zasobnika, wówczas 100% wody zrzutowej bierze udział w odzysku ciepła. No chyba, że zimną też przepuścisz przez syfon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Najwyższą temp. zrzutu jaką udało mi się zmierzyć to 32oC. Do obliczeń średnią można przyjąć jako 25oC. Nie oznacza to ,że to jest temp. odzysku. Temp. odzysku to średnia artmetyczna z 25oC i 15oC. Z tąd pomysł aby wykorzystać to do powietrza. Łatwiej-skuteczniej niż do wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 00:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Tak przy okazji zauważ, że to rozmowa na argumenty. Coś o co za każdym razem proszę. I przy okazji zauważ kto na tym forum wymyśla teorie bez dowodów. W aktualnie wykańczanym domu, musieliśmy oświetlenie na LED wymienić i koza stoi zimna, przy 3 pracujących, było 26st Zapraszam, puki inwestor nie przejął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Tak przy okazji zauważ, że to rozmowa na argumenty. Coś o co za każdym razem proszę. I przy okazji zauważ kto na tym forum wymyśla teorie bez dowodów. Tak przy okazji,to ta rozmowa zaczęła się od :http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6702617&viewfull=1#post6702617 Dopiero Barth postawił cię do pionu.Między nami to przynajmniej brak rozeznania tematu. Niestety ale nasze rozmowy zawsze tak się zaczynają. ps. twoja nieuzasadniona niechęć do Peltiera wynika z tego ,że ja o tym pisze ,czy masz jakieś głębsze przemyślenia? Kilkadziesiąt lat temu,wysłano sondę poza możliwość poznawcze odległości . Systemy utrzymywane są dzięki ogniwom Peltiera . Źródłem ciepła dla nich jest porcja plutonu. To tylko świadczy o niezawodności tych urządzeń.W przypadku domowego wykorzystania praca na 15-20% max. mocy gwarantuje tą niezawodność. Edytowane 13 Grudnia 2014 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 00:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 W aktualnie wykańczanym domu, musieliśmy oświetlenie na LED wymienić i koza stoi zimna, przy 3 pracujących, było 26st Zapraszam, puki inwestor nie przejął. Witam Pana z banicji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.12.2014 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Sorry, za może głupie pytanie ale ile w ten sposób można odzyskać energii? Warte to w ogóle takiej zabawy? Tak przy okazji. Można spokojnie porozmawiać. Może Kszhu z Nydarem wyciągniecie wnioski? Na forum utworzyły się pary ,,przyjaciół" . Ty utworzyłeś z TB. Przypomnij sobie przypowieść o ciskaniu kamieniem. Krew nie woda. Dobry obyczaj nakazuje odpowiedzieć adwersarzowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 02:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Witam Pana z banicji. Dziękuję, ale nie będę pisał. Chyba, że ktoś o coś zapyta. Zawsze zapraszam, zobaczyć jak komfortowo cały rok temperaturę utrzymuje klimatyzacja. Szanowny Panie nydar, kupuję ostatnio odwracalne pompy 6kW po 2000zł - i zapewniam Pana, żadne, ale to żadne gwc nie ma z nimi szans. Mam już do kompletu, tanie kanały ze srebrem (bo do chłodzenia) PE 75mm jak i miękkie izolowane też ze srebrem, w różnych rozmiarach. Tak to działa rewelacyjnie, że wyprze nawet drogie kotłownie węglowe z domów nieizolowanych. I mogą sobie pompiarze pisać co chcą, 6kW pompa kupiona za 2000zł ogrzewała lokal w starym budownictwie 65m2 do 21 st. nie pobierając ani przez moment (na podliczniku poza zużyciem jest największy chwilowy pobór) 1000W przy 03 ba zewnątrz, Lokal stary nie izolowany, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 13.12.2014 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Dziękuję, ale nie będę pisał. Chyba, że ktoś o coś zapyta... Szanowny Panie nydar, kupuję ostatnio odwracalne pompy 6kW po 2000zł ... Mam już do kompletu, tanie kanały ze srebrem (bo do chłodzenia) PE 75mm jak i miękkie izolowane też ze srebrem, w różnych rozmiarach. To ja pierwszy pytam: co za pompa i co za kanaly - poprosimy szczegoly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
